    4. Test Adapter fb-checkpresence v0.2.x
      e-s @afuerhoff last edited by
      @afuerhoff
      Wollte gerade auch mal die history Funktion nutze, leider an der .1 instanz, bekomme da auch den Fehler:
      checkPresence: TypeError: Cannot read property 'common' of null
      ist die neue Version schon in den Startlöchern?
      Habe derzeit noch die Anwesenheit über den tr064 Adapter drin, da nervt mich aber das togglen von einem iphone. Würde das gerne hier mal gegentesten.
      afuerhoff 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • afuerhoff
        afuerhoff Developer @e-s last edited by
        @e-s
        Die neue Version ist schon in den Startlöchern. Hab aber noch ein Problem, das ich noch lösen muss. Im Moment stehe ich gerade auf dem Schlauch.
        • afuerhoff
          afuerhoff Developer @mameier1234 last edited by
          @mameier1234
          Das ist ein serverseitiger Fehler. Da muss temporär die Übertragung gestört gewesen sein.
          • afuerhoff
            afuerhoff Developer @afuerhoff last edited by
            @afuerhoff sagte in Test Adapter fb-checkpresence v0.2.x:
            @e-s
            Ein Reboot der Fritzbox hat das Problem gelöst.
            Wenn Du magst, kannst Du einmal von Github installieren und die neue Version testen.
            Ich hoffe , das sie jetzt läuft.
            Änderungen:
            • Der Konfigurationsdialog wurde optimiert. Es werden jetzt mit einer Checkbox im Hinzufügen Dialog die ausgewählten Familienmitglieder angezeigt.
            • In den FB-Devices habe ich die speed noch als State aufgenommen
            • Es werden jetzt die Familienmitglieder in einem State gespeichert, die Anwesend oder Abwesend sind
            • Konfiguration der IP Adressen geändert -> hier muss evtl. in der Konfiguration etwas angepasst werden, wenn IP-Adressen verwendet wurden.
            • Die Abhängigkeit zur Instanz 0 des Adapter ist gefixed
            • und noch ein paar Kleinigkeiten
            sigi234 Negalein 3 Replies Last reply Reply Quote 1
              sigi234 Forum Testing Most Active @afuerhoff last edited by
              fb-checkpresence.0	2020-03-31 23:40:18.571	error	(26964) getActive: TypeError: Converting circular structure to JSON
              • Negalein
                Negalein Global Moderator @afuerhoff last edited by
                Adapter wechselt regelmäßig von Grün auf Gelb
                fb-checkpresence.0	2020-03-31 23:57:09.219	error	(23525) getActive: TypeError: Converting circular structure to JSON
                fb-checkpresence.0	2020-03-31 23:56:09.403	error	(23525) getActive: TypeError: Converting circular structure to JSON
                fb-checkpresence.0	2020-03-31 23:55:08.474	error	(23525) getActive: TypeError: Converting circular structure to JSON
                fb-checkpresence.0	2020-03-31 23:55:05.805	info	(23525) service GetSecurityPort is supported
                fb-checkpresence.0	2020-03-31 23:55:05.794	info	(23525) service X_AVM-DE_GetSpecificHostEntryByIP is supported
                fb-checkpresence.0	2020-03-31 23:55:05.786	info	(23525) service GetSpecificHostEntry is supported
                fb-checkpresence.0	2020-03-31 23:55:05.769	info	(23525) service X_AVM-DE_GetHostListPath is supported
                fb-checkpresence.0	2020-03-31 23:55:05.651	info	(23525) start fb-checkpresence: ip-address: 10.0.1.1 polling interval: 1 Min.
                fb-checkpresence.0	2020-03-31 23:55:05.502	info	(23525) starting. Version 1.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fb-checkpresence, node: v10.17.0
                fb-checkpresence.0	2020-03-31 23:55:02.327	warn	(23525) no connection to states DB
                fb-checkpresence.0	2020-03-31 23:54:53.431	info	(1747) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                fb-checkpresence.0	2020-03-31 23:54:53.430	info	(1747) terminating
                fb-checkpresence.0	2020-03-31 23:54:53.428	info	(1747) cleaned everything up...
                fb-checkpresence.0	2020-03-31 23:54:53.419	info	(1747) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                Speed wurde abgeholt 🙂
                • afuerhoff
                  afuerhoff Developer @Negalein last edited by
                  @Negalein @sigi234 @e-s
                  Könnt ihr mal das Passwort neu eingeben und wenn noch nicht geschehen in den Konfigurationsdialog der Familienmitglieder den Add-Dialog öffnen und einfach auf hinzufügen. Dann sollten die Ip-Adressen in der Tabelle auftauchen. Mal sehen ob das hilft.
                    mameier1234 @afuerhoff last edited by
                    @afuerhoff Temporär alle paar Minuten (teilweise Sekunden...)
                    Ich habe sogar eine neue FB (6591) und der Fehler ist genau gleich wie vorher... Oder meinst Du , dass der Windows Server, auf dem IO-Broker läuft ein Problem hat (aber sonst nicht meckert ?)
                    afuerhoff 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • afuerhoff
                      @mameier1234
                      Ich meinte die Fritzbox.
                        e-s @afuerhoff last edited by e-s
                        @afuerhoff
                        hatte nach update auch den json Fehler, bei der Instanz 1 reichte es das PW neu eingeben, in der anderen musste ich die Familienmitlieder neu hinzufügen, dann waren beide Instanzen grün und ohne Fehlermeldung im log
                        Ich habe influx.db am laufen, in den Einstellungen kann ich nur zwischen history und disabled wechseln, auch wenn ich auf history wechsle, dann steht im log aber deaktiviert.
                        Influx ist in den iobroker Haupteinstellungen als History aktiviert.
                        presentMembers als Dp finde ich gut, würde mich aber auch noch über notPresentMembers freuen
                        Negalein afuerhoff 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • Negalein
                          Danke, das wars.
                          • Negalein
                            Negalein Global Moderator @e-s last edited by
                            @e-s sagte in Test Adapter fb-checkpresence v0.2.x:
                            Ist vorhanden (oder meinst du was anderes?).
                              e-s @Negalein last edited by
                              @Negalein
                              Wer lesen kann ist klar im Vorteil
                              • afuerhoff
                                @e-s
                                Danke an Alle für die Rückmeldungen. Dann hängt das irgendwie mit den neuen Konfigurationsobjekten zusammen. Ich hatte da schon etwas eingebaut. Scheint nicht ausreichend zu sein.
                                • afuerhoff
                                  @sigi234 @Negalein @mameier1234
                                  @e-s
                                  Hallo, ich habe gerade noch einen Bugfix auf Github eingespielt. Falls die neuen Konfigurationsobjekte fehlen, kommt ein Hinweis im Log. Bitte einmal testen.
                                  sigi234 Negalein 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    Was meinst du da?
                                    • Negalein
                                      Negalein Global Moderator @afuerhoff last edited by Negalein
                                      Ich bekomme das im Log (1x Warn-Meldung zwecks IP).
                                      Hab aber eine MAC vergeben.
                                      fb-checkpresence.0	2020-04-01 19:41:52.080	debug	(9751) enableHistory.2 Handy-Mausi true
                                      fb-checkpresence.0	2020-04-01 19:41:52.079	debug	(9751) enableHistory.2 Handy-Nega true
                                      fb-checkpresence.0	2020-04-01 19:41:52.075	debug	(9751) enableHistory.2 Handy-Lisi true
                                      fb-checkpresence.0	2020-04-01 19:41:50.047	debug	(9751) sendTo "enableHistory" to system.adapter.history.0 from system.adapter.fb-checkpresence.0
                                      fb-checkpresence.0	2020-04-01 19:41:50.045	debug	(9751) sendTo "enableHistory" to system.adapter.history.0 from system.adapter.fb-checkpresence.0
                                      fb-checkpresence.0	2020-04-01 19:41:50.043	debug	(9751) sendTo "enableHistory" to system.adapter.history.0 from system.adapter.fb-checkpresence.0
                                      fb-checkpresence.0	2020-04-01 19:41:49.859	debug	(9751) checkPresence first run
                                      fb-checkpresence.0	2020-04-01 19:41:49.859	warn	(9751) The configured ip-address for Handy-Lisi is empty. Please insert a valid ip-address
                                      fb-checkpresence.0	2020-04-01 19:41:49.857	debug	(9751) getDeviceInfo blCnt: 25
                                      fb-checkpresence.0	2020-04-01 19:41:49.856	debug	(9751) getDeviceInfo activeCnt: 48
                                      fb-checkpresence.0	2020-04-01 19:41:49.723	debug	(9751) getDeviceList: [{"Index":"1","IPAddress":"10.0.1.88","MACAddress":"08:84:9D:8E:B9:A6","Active":"1","HostName":"Amazon-Echo-Kinderzimmer","InterfaceType":"Ethernet","X_AVM-DE_Port":"1","X_AVM-DE
                                      fb-checkpresence.0	2020-04-01 19:41:49.459	debug	(9751) response: 0 "<?xml version=\"1.0\"?>\n<s:Envelope xmlns:s=\"http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/\" s:encodingStyle=\"http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/\">\n<s:Header>\n<h:NextChalle
                                      fb-checkpresence.0	2020-04-01 19:41:49.321	debug	(9751) sendTo "getEnabledDPs" to system.adapter.history.0 from system.adapter.fb-checkpresence.0
                                      fb-checkpresence.0	2020-04-01 19:41:49.321	debug	(9751) createMemberObjects Handy-Mausi
                                      fb-checkpresence.0	2020-04-01 19:41:49.319	debug	(9751) sendTo "getEnabledDPs" to system.adapter.history.0 from system.adapter.fb-checkpresence.0
                                      fb-checkpresence.0	2020-04-01 19:41:49.319	debug	(9751) createMemberObjects Handy-Nega
                                      fb-checkpresence.0	2020-04-01 19:41:49.317	debug	(9751) sendTo "getEnabledDPs" to system.adapter.history.0 from system.adapter.fb-checkpresence.0
                                      fb-checkpresence.0	2020-04-01 19:41:49.316	debug	(9751) createMemberObjects Handy-Lisi
                                      fb-checkpresence.0	2020-04-01 19:41:49.314	debug	(9751) Fritzbox device objects succesfully created
                                      fb-checkpresence.0	2020-04-01 19:41:49.299	debug	(9751) getDeviceList: [{"Index":"1","IPAddress":"10.0.1.88","MACAddress":"08:84:9D:8E:B9:A6","Active":"1","HostName":"Amazon-Echo-Kinderzimmer","InterfaceType":"Ethernet","X_AVM-DE_Port":"1","X_AVM-DE
                                      fb-checkpresence.0	2020-04-01 19:41:48.962	debug	(9751) response: 1 "<?xml version=\"1.0\"?>\n<s:Envelope xmlns:s=\"http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/\" s:encodingStyle=\"http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/\">\n<s:Header>\n<h:NextChalle
                                      fb-checkpresence.0	2020-04-01 19:41:48.800	debug	(9751) chCount 0
                                      fb-checkpresence.0	2020-04-01 19:41:48.797	debug	(9751) response: 0 "<?xml version=\"1.0\"?>\n<s:Envelope xmlns:s=\"http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/\" s:encodingStyle=\"http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/\">\n<s:Header>\n<h:Challenge
                                      fb-checkpresence.0	2020-04-01 19:41:48.783	debug	(9751) createGlobalObjects
                                      fb-checkpresence.0	2020-04-01 19:41:48.781	debug	(9751) sslPort 49443
                                      fb-checkpresence.0	2020-04-01 19:41:48.764	debug	(9751) response: 0 "<?xml version=\"1.0\"?>\n<s:Envelope xmlns:s=\"http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/\" s:encodingStyle=\"http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/\">\n<s:Body>\n<u:GetSecurityP
                                      fb-checkpresence.0	2020-04-01 19:41:48.740	info	(9751) service GetSecurityPort is supported
                                      fb-checkpresence.0	2020-04-01 19:41:48.730	info	(9751) service X_AVM-DE_GetSpecificHostEntryByIP is supported
                                      fb-checkpresence.0	2020-04-01 19:41:48.718	info	(9751) service GetSpecificHostEntry is supported
                                      fb-checkpresence.0	2020-04-01 19:41:48.699	info	(9751) service X_AVM-DE_GetHostListPath is supported
                                      fb-checkpresence.0	2020-04-01 19:41:48.636	debug	(9751) configuration familymembers: [{"familymember":"Handy-Lisi","macaddress":"D0:16:B4:79:48:7E","ipaddress":"","useip":false,"comment":"","enabled":true},{"familymember":"Handy-Nega","macaddress":"
                                      fb-checkpresence.0	2020-04-01 19:41:48.635	debug	(9751) configuration dateformat: dd.mm.yyyy HH:MM:ss
                                      fb-checkpresence.0	2020-04-01 19:41:48.635	debug	(9751) configuration history: history.0
                                      fb-checkpresence.0	2020-04-01 19:41:48.634	debug	(9751) configuration user: Christian
                                      fb-checkpresence.0	2020-04-01 19:41:48.632	info	(9751) start fb-checkpresence: ip-address: 10.0.1.1 polling interval: 1 Min.
                                      fb-checkpresence.0	2020-04-01 19:41:48.573	info	(9751) starting. Version 1.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fb-checkpresence, node: v10.17.0
                                      fb-checkpresence.0	2020-04-01 19:41:44.126	info	(8050) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                                      fb-checkpresence.0	2020-04-01 19:41:44.119	info	(8050) terminating
                                      fb-checkpresence.0	2020-04-01 19:41:44.118	info	(8050) cleaned everything up...
                                      fb-checkpresence.0	2020-04-01 19:41:44.117	info	(8050) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                      fb-checkpresence.0	2020-04-01 19:41:28.427	debug	(8050) sendTo "discovery" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.fb-checkpresence.0: [{"name":"Amazon-Echo-Kinderzimmer","ip":"10.0.1.88","mac":"08:84:9D:8E:B9:A6","active":"1"},{"name":"Amazo
                                        @Negalein
                                        Geh mal in deine familieneinstellung und füge die neu hinzu.
                                          Was ist das genau? Welche Einheit?
                                          • Negalein
                                            Negalein Global Moderator @sigi234 last edited by
                                            @sigi234 sagte in Test Adapter fb-checkpresence v0.2.x:
                                            Danke, geht
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            avm fb-checkpresence fritzbox soap tr-064
                                            26
                                            259
                                            27629
