    4. Test iPhone iOS App 1.0.x
      tombox @Knallochse last edited by
      @Knallochse Ich würde meinen, dass eine GeoFencing Funktion in der App nicht so genau ist wie die native Implementierung von Apple. Ich kann z.B. nicht beeinflussen wie oft die Lokation im Hintergrund aktualisiert wird und es ist eigentlicht nur Navigations App vorbehalten, diese Hintergrundfunktion zu nutzen.
      Der bessere Weg wäre eigentlich über die Home-App eine Steuerzentrale z.B. iPad oder Mac Mini hinzufügen und dann da ein Zuhause oder Andere Orte zu definieren und über Yahka diese Trigger in den ioBroker zu bekommen. Das funktioniert ganz ok. Das Problem was ich so früher festgestellt habe das wenn man eine Zone betritt aber keine mobile Internetverbindung hat dass die Eintrittsmeldung manchmal verloren gehen kann.
      Knallochse 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Knallochse
        Knallochse @tombox last edited by Knallochse
        @tombox Danke der Erklärung. Ich werde den von dir beschriebenen Weg mal testen.
        Meine bisherige Erfahrung der Anwesenheitserkennung waren, dass die WLAN bzw. Bluetooth Erkennung nicht zufriedenstellend funktionieren, da sich Mobiltelefone aufgrund Ihrer Energiesparfunktionen abmelden obwohl Sie ja „zu Hause“ sind. Erst die Geofencing-Funktion über PocketControl hat so funktioniert, wie ich mir das vorstelle.
        Ich steuere damit z.Bsp. Anrufweiterleitung der Fritzbox; Haustürverriegelung; Alarmanlage etc. und da ist eine zuverlässige Anwesenheitserkennung der Bewohner wichtig. (Solang die Frau nicht wieder alle Datenverkehrmöglichkeiten am Telefon ausschaltet 😡)
        T E 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          Kampfratte last edited by Kampfratte
          Ich habe diese Test nun auch auf meinem neuen iPad drauf, welches ich gestern gekauft habe. iOS 13.4 ist drauf. Mit dem Akku an iobroker weiter geben klappt bei mir komischerweise nicht. Es klappte mal drei Stunden und dann ist wieder ende. 😞
            @Knallochse Probier mal den Home App weg wenn nicht melde dich nochmal und ich schaue malnourished sowas hinbekommen wie Pocket App
              el_malto @Knallochse last edited by
              @Knallochse ich benutze OwnTracks und bin damit sehr zufrieden. Gibt es auch einen Adapter für.
                tombox @Kampfratte last edited by
                @Kampfratte Ok wenn du das iPad wieder benutzt geht es dann wieder für eine Zeit?
                  @tombox Na, wenn ich die App schließe und neu starte, funktioniert es nach dem 4. oder 5. mal wieder ne zeit lang
                    @tombox was mir auch auffiel. Ich habe den Zoom Querformat und Zoom Hochformat auf 0.9 eingestellt, damit der View auf dem iPad passt, da er damals auf das Galaxy programmiert wurde. Manchmal Läd das iPad den Zoom auf die richtige Größe und manchmal nicht.
                      @Kampfratte kannst du weiter eingrenzen wann es nicht passiert?
                        @tombox im Moment leider nein. Die App selbst läuft 24 Std. und wird nach 10 min dunkler, wie ich es auch eingestellt habe. Habe nun aber den Akkustand in die Visualisierung mit aufgenommen, um es zu beobachten. Bis jetzt läuft es seit 2 Std. und der Akkustand wird momentan auch übertragen. Habe auch Datum und Zeit der Letzten aktualisierung eingebaut um zu sehen, wann es nicht mehr überträgt.
                          komisch. Habe nun einiges gemacht um zu loggen, wann das eintritt, dass der Akkustand nicht mehr übergeben wird. Seit 24 Std. läuft es nun und komischerweise wird der Akkustand immer noch übertragen. Sehr merkwürdig die ganze Geschichte. Werde das aber weiter beobachten.
                            Saschag @RK62 last edited by
                            @RK62 sagte in Test iPhone iOS App 1.0.x:
                            Ich nutze die Option "Neu laden nach Sek. Inaktivität". Dabei wird dann allerdings immer die zuletzt aufgerufene Seite neu gestartet.
                            Schön wäre eine separat schaltbare Option für den Aufruf der angegebenen Startview. Damit würde sich die Anzeige reseten wenn jemand eine andere View gewählt hat.
                            Danke für Deine Arbeit!
                            Gruß, Ralf
                            Möchte gerne die Frage nochmal auskramen 🙂 gibts da schon Ideen?
                              dtp last edited by
                              Aber so was kannst du doch auch mit einem Javaskript lösen. Hier mal ein Beispiel, wie ich es mache.
                              var timer1 = null, timer2 = null, timer3 = null, timer4 = null;
                              on("vis.0.control.data", function(obj){
                                if((obj.state.val === "iPad/02DG") || (obj.state.val === "iPad/03OG") || (obj.state.val === "iPad/04EG") || (obj.state.val === "XGA/05UG") || (obj.state.val === "XGA/06Heizung") || (obj.state.val === "XGA/07Wetter")){
                                  if(timer1) clearTimeout(timer1);
                                  timer1 = setTimeout(function(){
                                    setState("vis.0.control.command", '{"instance": "*", "data": "01Haus", "command": "changeView"}');
                                  }, 5 * 60000); // autoamtische Rückkehr auf Homeview nach 5 Minuten
                                if(obj.state.val === "iPad/08CCU"){
                                  if(getState("hm-rega.0.maintenance").val !== 0){
                                    if(timer2) clearTimeout(timer2);
                                    timer2 = setTimeout(function(){
                                    }, 3 * 60000); // autoamtische Rückkehr auf Homeview nach 3 Minuten
                                  else{
                                    if(timer3) clearTimeout(timer3);
                                    timer3 = setTimeout(function(){
                                    }, 30 * 1000); // autoamtische Rückkehr auf Homeview nach 30 Sekunden
                                if(obj.state.val === "iPad/10HeizungTimer"){
                                  if(timer4) clearTimeout(timer4);
                                  timer4 = setTimeout(function(){
                                    setState("vis.0.control.command", '{"instance": "*", "data": "06Heizung", "command": "changeView"}');
                                  }, 3 * 60000); // autoamtische Rückkehr auf Heizungsview nach 3 Minuten
                              • RK62
                                RK62 last edited by
                                Habe es so ähnlich mit einem Skript gelöst.
                                Gruß, Ralf
                                  tombox @Saschag last edited by
                                  @Saschag kann ich noch einbauen
                                    Hat jemand mal die TestFlight Beta Version getestet. Ich habe da die VPN zu lokalen wlan Verbindung verbessert. Es muss nur getestet werden mit kommt es so vor als würde er die vpn Verbindung aber nicht richtig abbauen
                                    Homer.J. 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • Homer.J.
                                      Homer.J. @tombox last edited by
                                      Hi @tombox habe sie getestet, bin aber gleich wieder zurück, da man leider nicht mehr aktualisieren konnte weder über 2 Finger noch übers runterziehen.
                                      Mit der VPN hab ich so nicht weiter geschaut mir ist eben nur das aufgefallen.
                                        Saschag @tombox last edited by
                                        @tombox
                                        Cool, wäre super. Versuche bis dahin mal die Scripte. 😉
                                          @RK62
                                          Ich habe mal dein Blockly genommen, die Werte data und instance werden nach x Sekunden geändert im ioBroker. Nach dem reconnect der App werden die Werte aber überschrieben und die „falsche“ Page wieder angezeigt. 🤨
                                          RK62 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • RK62
                                            RK62 @Saschag last edited by
                                            @Saschag Eigentlich bleibt die Session erhalten so lange Du den gleichen Browser auf dem gleichen Endgerät verwendest.
                                            Alternativ kannst Du die View auch belassen und blendest die einzelnen Widgets auf der gleichen View wechselweise ein oder überlagerst diese.
                                            Die Variable esk.iPad2View1 bekommt nun immer wechselweise 0 und 1 zugeordnet.
                                            Das kannst Du jetzt bei den Widgets nutzen:
                                            Ist zwar mehr durcheinander beim designen, funktioniert dafür ohne SessionID auf allen Geräten.
                                            Gruß, Ralf
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            app apple ios ios app ipad iphone
                                            43
                                            299
                                            37735
