    4. [Gelöst] Osram Smart+ Mini Switch
      edonisXP @ReverZ last edited by
      @ReverZ
      Hallo
      was muss ich konkret tuen um die Funktion Hold und Circle auch nutzen zu können ?
      Wo setzte ich den Code ein?
      Sorry für die unbedarfte Anfänger Frage…
      • O
        obakuhl Developer @edonisXP last edited by obakuhl
        @edonisXP
        wechsle in das passende Verzeichnis:
        cd /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib
        Danach kannst du mit einem passenden Editor (hier nano) die devstates.js (seit kurzem nur noch states.js) öffnen:
        nano states.js
        Danach runterscrollen (mit der Pfeiltaste nach unten) bis zu zum Abschnitt des Osram Switch mini kommst und den Code anpassen.
        Mit Adapterversion 1.0.3 und mit Firmwareversion 20190608 (zStack12) funktioniert damit aber nur mit der mittleren Taste (circle) die hold Funktion, bei mir zumindest. Bei den Pfeiltasten wird nur ein kurzer Tastendruck registriert, dafür funktioniert dieser kurze Tastendruck bei der mittleren Taste nicht.
        Da die Variablennamen (circle_press → circle_click, on_hold → up_hold, off_hold → down_hold) im Zigbee Herdsman-converter geändert worden sind muss der Code (basierend auf dem was @ReverZ erarbeitet hat) in der states.js wie folgt heißen:
        // osram switch mini
           switch_circle: {
                prop: 'action',
                icon: undefined,
                role: 'switch',
                write: false,
                read: true,
                type: 'string',
                getter: payload => (payload.action === 'circle_click') ? 'press' : (payload.action === 'circle_hold') ? 'hold' : undefined,
            switch_state: {
                prop: 'action',
                icon: undefined,
                role: 'switch',
                write: false,
                read: true,
                type: 'string',
                getter: payload => (payload.action === 'up') ? 'up' : (payload.action === 'down') ? 'down' : (payload.action === 'circle_click') ? 'circle' : undefined,
            switch_hold: {
                prop: 'action',
                icon: undefined,
                role: 'switch',
                write: false,
                read: true,
                type: 'string',
                getter: payload => (payload.action === 'up_hold') ? 'up' : (payload.action === 'down_hold') ? 'down' : (payload.action === 'circle_hold') ? 'circle':  undefined,
        Es gibt auch noch weitere Zustände für den Mini switch im Converter (fromZigbee.js) u.a. circle_release, up_release, down_release, long_middle. Hier müsste man noch untersuchen, inwieweit sich die Zustandsänderungen noch in die states.js einbauen lassen.
          edonisXP @obakuhl last edited by
          @obakuhl
          Super! Vielen Dank für die nachvollziehbare Erklärung, hab das so umgesetzt und kann nun alle Datenpunkte verwenden.
            Rushmed Most Active last edited by
            Ich stand gerade vor dem selben Problem und konnte es dank der Anleitung lösen.
            Es ist ja nun ein Jahr seit der letzten Aktivität hier vergangen. Kann die Lösung in folgende Adapterupdates implementiert werden?
              arteck Developer Most Active @obakuhl last edited by
              @obakuhl stell ein PR auf GIT ..
              • O
                obakuhl Developer @arteck last edited by
                @arteck Hab ich 👍
                  @obakuhl bei zigbee-herdsman-converters auch seh ich nicht
                  • O
                    obakuhl Developer last edited by
                    Änderung wurde aufgenommen. Zusätzlich wird es auch einen neuen state "release" geben. Damit ist es nun möglich auf das Ende des "Hold-Event" zu triggern.
                      schauen wir mal ob der ein Configure bekommt.. und ob der nicht alles schaltet. wie damals..
                      • O
                        @arteck Wie gesagt, ich habe meine Osram-Plugs aktuell an der Hue-Bridge angebunden und die Mini Switches am Zigbee Stick. Das funktioniert dann alles ohne Probleme. Wie es sich mit Osram Plugs, Bulbs und einem (oder mehreren) Mini Switch(es) am ZigbeeStick verhält kann ich so nicht beantworten. Im "schlimmsten" Fall braucht man zwei Zigbee-Sticks mit jeweils einer eigenen Instanz. Über den einen Stick laufen die Plugs & Bulbs, über den anderen die mini switches.
                          JimmyBondi @ReverZ last edited by
                          @ReverZ sagte in [Gelöst] Osram Smart+ Mini Switch:
                          @Asgothian
                          Was ich aber jetzt bestätigen kann: Die Fernbedienung schaltet meine Osram Plugs am ioBroker vorbei. Kann man die irgendwie trennen?
                          Das Problem hatte ich ebenfalls.
                          Ich habe beim pairen der FB, die Plugs vom Strom getrennt.
                          So hat es dann bei mir funktioniert.
                          Allerdings saugt sich die Batterie der FB über Nacht leer.
                          @obakuhl nur zur Info: Ich musste die Änderung in der states.js noch manuell eintragen.
                          Bin neu bei ioBroker. Oder dauert das immer ein bissl länger, bis Änderungen aus dem GIT implementiert werden ?
                          • O
                            obakuhl Developer @JimmyBondi last edited by
                            @JimmyBondi Die Änderung sollte mit der > 1.1.0 kommen, aktuell ist noch die 1.0.4 im stable.
                            • AlexAtHome
                              AlexAtHome last edited by AlexAtHome
                              In der aktuellen Zigbee-Version 1.3.1 funktioniert der Schalter ja soweit gut! Dafür ein dickes Dankeschön an alle Beteiligten (und überhaupt für die unermüdliche Weiterentwicklung hier)!! 👍 💙
                              Ein kleines Problem habe ich jedoch:
                              Beim Button-Down-Klick kommt nichts an, obwohl mir das grüne Lämpchen am Schalter signalisiert, dass er was tut. Das Objekt "zuckt" nicht mal.
                              Wie sieht das bei Euch aus? Funktioniert das, und mein Schalter ist defekt, oder liegt hier noch ein Fehler im Adapter (oder woanders) vor?
                              • O
                                obakuhl Developer @AlexAtHome last edited by
                                @AlexAtHome Hat mit der vorherigen Version alles geklappt oder bist du mit der 1.3.1 eingestiegen? Das "hold" Event (+ das darauffolgende "release" Event wird bei dem Down-Button erkannt? Ich habe noch die 1.2.1 und damit läuft alles soweit.
                                  A Former User last edited by
                                  diese Schalter werden gerade für 3€ vom Anbieter entsorgt. 😃
                                  Wie es scheint, machen die die Cloud zu.
                                  Nun habe ich davon einige und die eignen sich perfekt fürs Badezimmer.
                                  1. Frage, wie binde ich den bei IObroker mit ConBee II ein? Welche tasten muss ich gedrückt halten und wo muss ich die Suche aktivieren?
                                    unter Schalter? Muss ich für 3 Sekunden die beiden oberen gedrückt halten? Dann leuchtet es kurz rot.
                                  Außerdem wollte ich fragen, hier scheint es große Probleme mit dem Gerät gegeben zu haben. Wurden diese gelöst? Muss ich noch etwas machen? Oder habe ich den Code von weiter oben schon durch die Updates in meinem ioBroker?
                                  Oder anders gefragt. Was muss ich am 18.12.2021 machen, um dieses Ding in IOBroker eingebunden zu bekommen?
                                  O N 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • O
                                    obakuhl Developer @Guest last edited by
                                    @paul-ol Genau, die macht dicht oder ist schon abgeschaltet, aber das ist gerade der große Vorteil von Zigbee im Zusammenspiel mit ioBroker, es spielt keine Rolle 😁 Der Code ist soweit schon länger eingebunden. Wie man mit ConBee etwas einbindet, kann ich nicht direkt sagen, aber ich vermute, das Pairing funktioniert identisch wie mit einem anderen ZigbeeStick:
                                    For the OSRAM Smart+ Switch Mini (AC0251100NJ/AC0251600NJ/AC0251700NJ) hold the Middle and Arrow Down Buttons for 10 Seconds to Reset the Device. Hold the Middle and Arrow Up Buttons for 3 Seconds to connect. If the Switch is connected hold Middle and Arrow Up Buttons for 3 Seconds to disconnect
                                    D.h. als erstes machst du einen Reset der Fernbedienung, indem du die mittlere Taste und den Pfeil nach unten für 10s drückst. Um das Pairing zu starten musst du im Adapter im ioBroker den Pairing Modus aktivieren. Dort läuft ein Countdown dann runter (zumindest ist es so beim Zigbee Adapter). Jetzt einfach die mittlere Taste und den Pfeil nach oben für 3s auf der der Fernbedienung drücken. Wenn ich es richtig in Erinnerung habe blinkt erst ganz leicht eine blaue LED während des Drückens und bei Erfolg leuchtet eine grüne LED mit einem bestimmten Blink-Muster und geht dann aus. Nachdem die Fernbedienung erfolgreich eingebunden ist sollten sich die Stati in ioBroker ändern, sobald du eine Taste drückst.
                                    Quelle
                                      @obakuhl danke. 😃
                                      • N
                                        nelzon @Guest last edited by
                                        @paul-ol
                                        Das ist ja interessant. Meint ihr die Osram-Cloud? Wo bekommt man die Teile denn so günstig?
                                        VG nelzon
                                          A Former User @nelzon last edited by
                                          @nelzon War neulich bei MyDealz zu sehen.
                                          Bei Amazon wurden die für 3€ das Stück verkauft. Hat mir 4 geholt. 😃
                                          Funktionieren auch sehr gut.
                                          • O
                                            Falls jemand nach dem Update von Zigbee auf 1.6.6 ein Problem hat, das verschiedene Objekte nicht mehr korrekt funktionieren, es gibt bereits eine Lösung dafür, die aber noch in gemerged werden muss: GitHub
                                            Solange kann man folgenden Workaround manuell umsetzen:
                                            In der devices.js (cd /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib) folgendes ändern:
                                            models: ['AC0251100NJ/AC0251700NJ'],
                                             models: ['AC0251100NJ/AC0251600NJ/AC0251700NJ'],
                                            Es wurde eine weitere Produktbezeichnung (AC0251600NJ) hinzugefügt 😁
                                            osram osram switch mini zigbee
                                            14
                                            56
                                            11487
