    4. [neuer Adapter] smartgarden adapter for Gardena smart system
    • jpgorganizer
      jpgorganizer @muckel last edited by
      @muckel sagte in [neuer Adapter] smartgarden adapter for Gardena smart system:
      Daten kommen in der APP von Gardena an und ändern sich auch.
      tja, Gardena nutzt selbst eine andere Schnittstelle, die aber leider weder dokumentiert noch freigegeben ist.
      VG
      jpgorganizer
        muckel @jpgorganizer last edited by
        @jpgorganizer
        gibt es eine einfache Möglichkeit die Daten des Sensors in der API abzurufen?
        jpgorganizer 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • jpgorganizer
          @muckel
          Nein, es gibt keine Möglichkeit irgendwelche Daten abzufragen. Man frägt 1x an und bekommt, was man bekommt.
          Hast du oder @dslraser eine Möglichkeit ein python3 Script laufen zu lassen? Es gibt ein Python3 Script von Gardena ohne jeglichen Schnickschnack mit dem man mal testen könnte, ob wirklich nichts kommt, oder ob der Adapter dies nur irgendwie ignoriert. Ich kann mir sowas natürlich nicht vorstellen :-), aber testen kann ich das nicht, da ich keinen Sensor habe.
          VG
          jpgorganizer
          dslraser M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • dslraser
            dslraser Forum Testing Most Active @jpgorganizer last edited by
            @jpgorganizer sagte in [neuer Adapter] smartgarden adapter for Gardena smart system:
            python3 Script
            wenn Du mir sagst was ich machen muß ? Davon habe ich keine Ahnung.
            • jpgorganizer
              jpgorganizer @dslraser last edited by
              @dslraser
              du (bzw. dein ioBroker) arbeitest unter Linux?
              • dslraser
                @jpgorganizer
                Synology Docker Container, also ja (mit Portainer)
                • jpgorganizer
                  @dslraser
                  ok, du musst folgendes tun können:
                  • python3 und noch ein paar andere Module installieren, wenn es noch nicht drauf ist
                    • log dich mal auf der Kommandozeile ein
                    • rufe folgendes auf python3 --version : Achte auf das doppelte Minuszeichen! Wenn da nun eine VersionsNr erscheint, dann ist es drauf. Sollte dann so aussehen
                      pi@ioBroker:~ $  python3 --version
                      Python 3.7.3
                    • falls das nicht kommt (die Versionsnr wird egal sein), dann musst du python3 installieren. Ich habe jetzt keine Ahnung wie das in einem Docker Container geht. Vmtl. aber wie meist unter Linux mit apt-get. Kennst du das?
                      • teste dann mal ob du apt-get nutzen kannst? Wie oben mit python3, hier nur apt-get --version aufrufen.
                    @jpgorganizer
                    python würde ich noch irgendwie zusammenbringen.
                    Wenn’s mir erklärst wo ich das script bekomme. 😉
                    • dslraser
                      python3 --version
                      • jpgorganizer
                        jpgorganizer @muckel last edited by jpgorganizer
                        @muckel
                        Script steht auf github
                        https://github.com/jpgorganizer/ioBroker.smartgarden/blob/master/apitestscript/apitest.py
                        Darin muss man gleich in den oberen Zeilen die eigenen Daten eintragen.
                        # account specific values
                        USERNAME = 'myUserEmail'
                        PASSWORD = 'myUserPassword'
                        API_KEY =  'myApplicationApiKey'
                        Aufruf des scriptes mit
                        python3 apitest.py
                        Bitte posted nirgends die vollständigen Ausgaben des Scriptes, es stehen EURE token in der Ausgabe.
                        Einfach in der Ausgabe mal schauen, ob sich dort die gesuchten Daten finden.
                        Zur Info bei evlt. fehlenden Modulen. Ich musste bei mir folgendes installieren:
                        pi@ioBroker:~ $ sudo apt-get install python3
                        pi@ioBroker:~ $ sudo apt-get install python3-pip
                        pi@ioBroker:~ $ pip3 install requests
                        pi@ioBroker:~ $ pip3 install websocket-client
                        Python 3.7.3
                        pi@ioBroker:~ $ pip3 --version
                        pip 18.1 from /usr/lib/python3/dist-packages/pip (python 3.7)
                        VG
                        jpgorganizer
                        • jpgorganizer
                          @dslraser
                          na dann ... hau rein 🙂
                          • dslraser
                            @jpgorganizer
                            ich muss jetzt ne Weile weg, probiere ich später.
                            • dslraser
                              @jpgorganizer
                              Ergebnis
                              root@iobroker:/opt/iobroker# sudo apt-get install python3-pip
                              E: Paket python3-pip kann nicht gefunden werden.
                              auch ohne sudo nicht
                              • jpgorganizer
                                @dslraser
                                ist pip3 evtl schon drauf? python3 war ja auch da
                                pip3 --version
                                  ich habs zum laufen gebracht, aber folgender Fehler:
                                  erich@SmartHome:~$ python gardena.py
                                  File "gardena.py", line 55
                                  r = requests.post(f'{AUTHENTICATION_HOST}/v1/oauth2/token', data=payload)
                                  SyntaxError: invalid syntax
                                  • jpgorganizer
                                    @muckel
                                    ist das ein Aufruf von python3 ???
                                      in der unix shell aufgerufen
                                      • jpgorganizer
                                        das heißt nichts
                                          muckel @jpgorganizer last edited by muckel
                                          @jpgorganizer
                                          wie rufe ich das file richtig auf. (führe aus)?
                                          • jpgorganizer
                                            @muckel
                                            siehe
                                            python3 apitest.py
                                            hab's vor ein paar Minuten dort ergänzt
                                            gardena smart system smartgarden
                                            108
                                            1080
                                            282702
