    4. JavaScript
    5. Sonoff Geräte als HTML Tabelle - Vis
      liv-in-sky @Jeffy last edited by liv-in-sky
      @Jeffy das script kenne ich nicht
      • Glasfaser
        Glasfaser @Jeffy last edited by
        @Jeffy sagte in Sonoff Geräte als HTML Tabelle - Vis - Iqontrol:
        Sonoff-vis-info.
        Du meinst bestimmt das von Kuddel Automatische Übersicht aller Sonoff Geräte
        liv-in-sky J 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          liv-in-sky @Glasfaser last edited by
          @Glasfaser erinnere mich wieder - war eine parallel entwicklung von mir
            Jeffy @Glasfaser last edited by
            @Glasfaser genau das war es.
            Wird jetzt aber dank dem super Script mit der Tabelle nicht mehr benötigt.
            • Stephan Schleich
              Stephan Schleich last edited by Stephan Schleich
              Falls jemand on und off einheitlich will, der Grüne ist nicht im Script mit enthalten:
                Sackbauer100 last edited by
                Hallo
                Super Skript
                Dir ist ein kleiner Fehler in Zeile 833 unterlaufen.
                statt der Variablen val7 gehört val6 sonst fehlt beim Sonoff T2 Ch bei mitSchalten=false die on und off anzeige bei Power1
                val6_1 ? val6=(" <font color=""+farbeSchalterON+""> ")+"ON" : val7=(" <font color=""+farbeSchalterOFF+""> ")+"OFF";
                val6_1 ? val6=(" <font color=""+farbeSchalterON+""> ")+"ON" : val6=(" <font color=""+farbeSchalterOFF+""> ")+"OFF";
                mfg
                liv-in-sky 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                  liv-in-sky @Sackbauer100 last edited by
                  @Sackbauer100
                  vielen dank - mit fehleranalyse und zeilenangabe - sehr praktisch
                  ist geändert
                  • Meister Mopper
                    Meister Mopper @liv-in-sky last edited by
                    @liv-in-sky ich habe hier noch Tasmota-Steckdosen am Laufen. Es sind 2NICE -Steckdosen mit Thermometer. Vielleicht kannst Du sie ja bei Gelegenheit integrieren, ich wäre dankbar:
                      liv-in-sky @Meister Mopper last edited by
                      @Meister-Mopper gib mir doch mal das json export file deines sonoff.0 ordners - wenn du es über mail machen willst im chat anfragen https://forum.iobroker.net/post/355793 - ansonsten hier posten als datei
                      hast du evtl einen link, wie die dinger aussehen
                      • Meister Mopper
                        @liv-in-sky okay, hier ein Bild:
                        3744635f-6250-4a03-b47b-2046da7ec950-grafik.pngsonoff.0.json
                        Datei habe ich angehängt.
                          @Meister-Mopper müßte doch unter gosund miteinzubinden sein - ist das ok oder brauchst du eine eigene überschrift/kategorie für die ?
                          du kannst mal testen ob das reicht, wenn du diese zeile
                          mit dieser ersetzt:
                           if (getState(id).val.includes("2NICE SP111") || getState(id).val.includes("Gosund SP1") || getState(id).val.includes("Gosund SP11") || getState(id).val.includes("Gosund SP111") || getState(id).val.includes("Gosund SP112")) {
                          • Meister Mopper
                            @liv-in-sky Jo, aber Gosund SP1 habe ich ja auch. Werden dann die Gosund auch noch erfasst, oder muss ich da einen zusätzlichen Block für die 2NICE einbauen. Eine eigene Sparte ist nicht nötig, die können ruhig unter Gosund auftauchen.
                              @Meister-Mopper die sollten einfach mit erscheinen im gosund block
                              Meister Mopper 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • Meister Mopper
                                @liv-in-sky hab die Zeilen getauscht, allerdings bekomme ich das:
                                avascript.0	2020-04-01 15:50:48.552	error	(10408) at Script.runInContext (vm.js:133:20)
                                javascript.0	2020-04-01 15:50:48.552	error	(10408) at script.js.java.sonstige.Sonoff_Test:2733:2
                                javascript.0	2020-04-01 15:50:48.552	error	(10408) at writeHTML (script.js.java.sonstige.Sonoff_Test:448:30)
                                javascript.0	2020-04-01 15:50:48.552	error	(10408) at Object.result.each (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:846:29)
                                javascript.0	2020-04-01 15:50:48.552	error	(10408) at script.js.java.sonstige.Sonoff_Test:473:70
                                javascript.0	2020-04-01 15:50:48.552	error	(10408) TypeError: Cannot read property 'toString' of null
                                javascript.0	2020-04-01 15:50:48.552	error	(10408) ^
                                javascript.0	2020-04-01 15:50:48.552	error	(10408) val6=getState(id.replace("INFO.Module","ENERGY_Today")).val.toString();
                                javascript.0	2020-04-01 15:50:48.552	error	(10408) script.js.java.sonstige.Sonoff_Test: script.js.java.sonstige.Sonoff_Test:473
                                javascript.0	2020-04-01 15:50:48.552	warn	(10408) at script.js.java.sonstige.Sonoff_Test:2733:2
                                javascript.0	2020-04-01 15:50:48.552	warn	(10408) at writeHTML (script.js.java.sonstige.Sonoff_Test:448:30)
                                javascript.0	2020-04-01 15:50:48.552	warn	(10408) at Object.result.each (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:846:29)
                                javascript.0	2020-04-01 15:50:48.551	warn	(10408) at script.js.java.sonstige.Sonoff_Test:473:16
                                javascript.0	2020-04-01 15:50:48.551	warn	(10408) getState "sonoff.0.kvm-switch.ENERGY_Today" not found (3)
                                • Meister Mopper
                                  @liv-in-sky bzw. das:
                                  javascript.0	2020-04-01 15:51:00.006	warn	(10408) at Timer.processTimers (timers.js:223:10)
                                  javascript.0	2020-04-01 15:51:00.006	warn	(10408) at listOnTimeout (timers.js:263:5)
                                  javascript.0	2020-04-01 15:51:00.006	warn	(10408) at tryOnTimeout (timers.js:300:5)
                                  javascript.0	2020-04-01 15:51:00.006	warn	(10408) at ontimeout (timers.js:436:11)
                                  javascript.0	2020-04-01 15:51:00.006	warn	(10408) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:501:7)
                                  javascript.0	2020-04-01 15:51:00.006	warn	(10408) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:543:11
                                  javascript.0	2020-04-01 15:51:00.006	warn	(10408) at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:173:10)
                                  javascript.0	2020-04-01 15:51:00.006	warn	(10408) at Job.nodeSchedule.scheduleJob [as job] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1319:34)
                                  javascript.0	2020-04-01 15:51:00.006	warn	(10408) at Object.<anonymous> (script.js.java.sonstige.Sonoff_Test:2727:2)
                                  javascript.0	2020-04-01 15:51:00.006	warn	(10408) at writeHTML (script.js.java.sonstige.Sonoff_Test:448:30)
                                  javascript.0	2020-04-01 15:51:00.006	warn	(10408) at Object.result.each (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:846:29)
                                  javascript.0	2020-04-01 15:51:00.006	warn	(10408) at script.js.java.sonstige.Sonoff_Test:473:16
                                  javascript.0	2020-04-01 15:51:00.005	warn	(10408) getState "sonoff.0.kvm-switch.ENERGY_Today" not found (3)
                                    @Meister-Mopper hbe es auch gerade gesehen - die haben keinen energy wert
                                    da müssen wir uns etwas anderes überlegen - vielleicht doch eine eigene kategorie
                                      liv-in-sky @Meister Mopper last edited by liv-in-sky
                                      @Meister-Mopper
                                      was würdest du dann als anzeige gerne sehen - energy fällt aus - was sind den die wichtigen werte - temperatur oder so
                                      aber bedenke bitte - die tabelle wird nur getriggert beim umschalten des POWER dp's - daher werden die werte nicht immer aktuell sein, da diese vom schedule abhängen
                                        @Meister-Mopper
                                        ich meine das hier
                                        • Meister Mopper
                                          @liv-in-sky Das passt schon, die aktuelle Temperatur ist nicht kriegsentscheidend.
                                            @Meister-Mopper
                                            der erste wert der beiden könnte die uptime sein (ist bei anderen auch so) und der zweite - den darfst du entscheiden - die ANALOG-Temperature ?
                                            javascript monitoring template
                                            34
                                            632
                                            131060
