    4. JavaScript
    5. Sonoff Geräte als HTML Tabelle - Vis
      liv-in-sky @Glasfaser last edited by
      @Glasfaser erinnere mich wieder - war eine parallel entwicklung von mir
        Jeffy @Glasfaser last edited by
        @Glasfaser genau das war es.
        Wird jetzt aber dank dem super Script mit der Tabelle nicht mehr benötigt.
        • Stephan Schleich
          Stephan Schleich last edited by Stephan Schleich
          Falls jemand on und off einheitlich will, der Grüne ist nicht im Script mit enthalten:
            Sackbauer100 last edited by
            Hallo
            Super Skript
            Dir ist ein kleiner Fehler in Zeile 833 unterlaufen.
            statt der Variablen val7 gehört val6 sonst fehlt beim Sonoff T2 Ch bei mitSchalten=false die on und off anzeige bei Power1
            val6_1 ? val6=(" <font color=""+farbeSchalterON+""> ")+"ON" : val7=(" <font color=""+farbeSchalterOFF+""> ")+"OFF";
            val6_1 ? val6=(" <font color=""+farbeSchalterON+""> ")+"ON" : val6=(" <font color=""+farbeSchalterOFF+""> ")+"OFF";
            mfg
            liv-in-sky 1 Reply Last reply Reply Quote 1
              liv-in-sky @Sackbauer100 last edited by
              @Sackbauer100
              vielen dank - mit fehleranalyse und zeilenangabe - sehr praktisch
              ist geändert
              • Meister Mopper
                Meister Mopper @liv-in-sky last edited by
                @liv-in-sky ich habe hier noch Tasmota-Steckdosen am Laufen. Es sind 2NICE -Steckdosen mit Thermometer. Vielleicht kannst Du sie ja bei Gelegenheit integrieren, ich wäre dankbar:
                  liv-in-sky @Meister Mopper last edited by
                  @Meister-Mopper gib mir doch mal das json export file deines sonoff.0 ordners - wenn du es über mail machen willst im chat anfragen https://forum.iobroker.net/post/355793 - ansonsten hier posten als datei
                  hast du evtl einen link, wie die dinger aussehen
                  • Meister Mopper
                    @liv-in-sky okay, hier ein Bild:
                    3744635f-6250-4a03-b47b-2046da7ec950-grafik.pngsonoff.0.json
                    Datei habe ich angehängt.
                      @Meister-Mopper müßte doch unter gosund miteinzubinden sein - ist das ok oder brauchst du eine eigene überschrift/kategorie für die ?
                      du kannst mal testen ob das reicht, wenn du diese zeile
                      mit dieser ersetzt:
                       if (getState(id).val.includes("2NICE SP111") || getState(id).val.includes("Gosund SP1") || getState(id).val.includes("Gosund SP11") || getState(id).val.includes("Gosund SP111") || getState(id).val.includes("Gosund SP112")) {
                      • Meister Mopper
                        @liv-in-sky Jo, aber Gosund SP1 habe ich ja auch. Werden dann die Gosund auch noch erfasst, oder muss ich da einen zusätzlichen Block für die 2NICE einbauen. Eine eigene Sparte ist nicht nötig, die können ruhig unter Gosund auftauchen.
                          @Meister-Mopper die sollten einfach mit erscheinen im gosund block
                          Meister Mopper 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • Meister Mopper
                            @liv-in-sky hab die Zeilen getauscht, allerdings bekomme ich das:
                            avascript.0	2020-04-01 15:50:48.552	error	(10408) at Script.runInContext (vm.js:133:20)
                            javascript.0	2020-04-01 15:50:48.552	error	(10408) at script.js.java.sonstige.Sonoff_Test:2733:2
                            javascript.0	2020-04-01 15:50:48.552	error	(10408) at writeHTML (script.js.java.sonstige.Sonoff_Test:448:30)
                            javascript.0	2020-04-01 15:50:48.552	error	(10408) at Object.result.each (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:846:29)
                            javascript.0	2020-04-01 15:50:48.552	error	(10408) at script.js.java.sonstige.Sonoff_Test:473:70
                            javascript.0	2020-04-01 15:50:48.552	error	(10408) TypeError: Cannot read property 'toString' of null
                            javascript.0	2020-04-01 15:50:48.552	error	(10408) ^
                            javascript.0	2020-04-01 15:50:48.552	error	(10408) val6=getState(id.replace("INFO.Module","ENERGY_Today")).val.toString();
                            javascript.0	2020-04-01 15:50:48.552	error	(10408) script.js.java.sonstige.Sonoff_Test: script.js.java.sonstige.Sonoff_Test:473
                            javascript.0	2020-04-01 15:50:48.552	warn	(10408) at script.js.java.sonstige.Sonoff_Test:2733:2
                            javascript.0	2020-04-01 15:50:48.552	warn	(10408) at writeHTML (script.js.java.sonstige.Sonoff_Test:448:30)
                            javascript.0	2020-04-01 15:50:48.552	warn	(10408) at Object.result.each (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:846:29)
                            javascript.0	2020-04-01 15:50:48.551	warn	(10408) at script.js.java.sonstige.Sonoff_Test:473:16
                            javascript.0	2020-04-01 15:50:48.551	warn	(10408) getState "sonoff.0.kvm-switch.ENERGY_Today" not found (3)
                            • Meister Mopper
                              @liv-in-sky bzw. das:
                              javascript.0	2020-04-01 15:51:00.006	warn	(10408) at Timer.processTimers (timers.js:223:10)
                              javascript.0	2020-04-01 15:51:00.006	warn	(10408) at listOnTimeout (timers.js:263:5)
                              javascript.0	2020-04-01 15:51:00.006	warn	(10408) at tryOnTimeout (timers.js:300:5)
                              javascript.0	2020-04-01 15:51:00.006	warn	(10408) at ontimeout (timers.js:436:11)
                              javascript.0	2020-04-01 15:51:00.006	warn	(10408) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:501:7)
                              javascript.0	2020-04-01 15:51:00.006	warn	(10408) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:543:11
                              javascript.0	2020-04-01 15:51:00.006	warn	(10408) at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:173:10)
                              javascript.0	2020-04-01 15:51:00.006	warn	(10408) at Job.nodeSchedule.scheduleJob [as job] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1319:34)
                              javascript.0	2020-04-01 15:51:00.006	warn	(10408) at Object.<anonymous> (script.js.java.sonstige.Sonoff_Test:2727:2)
                              javascript.0	2020-04-01 15:51:00.006	warn	(10408) at writeHTML (script.js.java.sonstige.Sonoff_Test:448:30)
                              javascript.0	2020-04-01 15:51:00.006	warn	(10408) at Object.result.each (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:846:29)
                              javascript.0	2020-04-01 15:51:00.006	warn	(10408) at script.js.java.sonstige.Sonoff_Test:473:16
                              javascript.0	2020-04-01 15:51:00.005	warn	(10408) getState "sonoff.0.kvm-switch.ENERGY_Today" not found (3)
                                @Meister-Mopper hbe es auch gerade gesehen - die haben keinen energy wert
                                da müssen wir uns etwas anderes überlegen - vielleicht doch eine eigene kategorie
                                  liv-in-sky @Meister Mopper last edited by liv-in-sky
                                  @Meister-Mopper
                                  was würdest du dann als anzeige gerne sehen - energy fällt aus - was sind den die wichtigen werte - temperatur oder so
                                  aber bedenke bitte - die tabelle wird nur getriggert beim umschalten des POWER dp's - daher werden die werte nicht immer aktuell sein, da diese vom schedule abhängen
                                    @Meister-Mopper
                                    ich meine das hier
                                    • Meister Mopper
                                      @liv-in-sky Das passt schon, die aktuelle Temperatur ist nicht kriegsentscheidend.
                                        @Meister-Mopper
                                        der erste wert der beiden könnte die uptime sein (ist bei anderen auch so) und der zweite - den darfst du entscheiden - die ANALOG-Temperature ?
                                          @Meister-Mopper
                                          so ?
                                          • Meister Mopper
                                            @liv-in-sky 1.000 °C - wie geil, dann kann ich ja einen Hochofen anmelden 😉😊
                                            javascript monitoring template
                                            34
                                            632
                                            131013
