    4. [neuer Adapter] smartgarden adapter for Gardena smart system
    • dslraser
      dslraser Forum Testing Most Active @jpgorganizer last edited by
      @jpgorganizer sagte in [neuer Adapter] smartgarden adapter for Gardena smart system:
      python3 Script
      wenn Du mir sagst was ich machen muß ? Davon habe ich keine Ahnung.
      jpgorganizer 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • jpgorganizer
        jpgorganizer @dslraser last edited by
        @dslraser
        du (bzw. dein ioBroker) arbeitest unter Linux?
        • dslraser
          @jpgorganizer
          Synology Docker Container, also ja (mit Portainer)
          • jpgorganizer
            @dslraser
            ok, du musst folgendes tun können:
            • python3 und noch ein paar andere Module installieren, wenn es noch nicht drauf ist
              • log dich mal auf der Kommandozeile ein
              • rufe folgendes auf python3 --version : Achte auf das doppelte Minuszeichen! Wenn da nun eine VersionsNr erscheint, dann ist es drauf. Sollte dann so aussehen
                pi@ioBroker:~ $  python3 --version
                Python 3.7.3
              • falls das nicht kommt (die Versionsnr wird egal sein), dann musst du python3 installieren. Ich habe jetzt keine Ahnung wie das in einem Docker Container geht. Vmtl. aber wie meist unter Linux mit apt-get. Kennst du das?
                • teste dann mal ob du apt-get nutzen kannst? Wie oben mit python3, hier nur apt-get --version aufrufen.
              muckel @jpgorganizer last edited by
              @jpgorganizer
              python würde ich noch irgendwie zusammenbringen.
              Wenn’s mir erklärst wo ich das script bekomme. 😉
              • dslraser
                python3 --version
                • jpgorganizer
                  jpgorganizer @muckel last edited by jpgorganizer
                  @muckel
                  Script steht auf github
                  https://github.com/jpgorganizer/ioBroker.smartgarden/blob/master/apitestscript/apitest.py
                  Darin muss man gleich in den oberen Zeilen die eigenen Daten eintragen.
                  # account specific values
                  USERNAME = 'myUserEmail'
                  PASSWORD = 'myUserPassword'
                  API_KEY =  'myApplicationApiKey'
                  Aufruf des scriptes mit
                  python3 apitest.py
                  Bitte posted nirgends die vollständigen Ausgaben des Scriptes, es stehen EURE token in der Ausgabe.
                  Einfach in der Ausgabe mal schauen, ob sich dort die gesuchten Daten finden.
                  Zur Info bei evlt. fehlenden Modulen. Ich musste bei mir folgendes installieren:
                  pi@ioBroker:~ $ sudo apt-get install python3
                  pi@ioBroker:~ $ sudo apt-get install python3-pip
                  pi@ioBroker:~ $ pip3 install requests
                  pi@ioBroker:~ $ pip3 install websocket-client
                  Python 3.7.3
                  pi@ioBroker:~ $ pip3 --version
                  pip 18.1 from /usr/lib/python3/dist-packages/pip (python 3.7)
                  VG
                  jpgorganizer
                  • jpgorganizer
                    @dslraser
                    na dann ... hau rein 🙂
                    • dslraser
                      @jpgorganizer
                      ich muss jetzt ne Weile weg, probiere ich später.
                      • dslraser
                        @jpgorganizer
                        Ergebnis
                        root@iobroker:/opt/iobroker# sudo apt-get install python3-pip
                        E: Paket python3-pip kann nicht gefunden werden.
                        auch ohne sudo nicht
                        • jpgorganizer
                          @dslraser
                          ist pip3 evtl schon drauf? python3 war ja auch da
                          pip3 --version
                            ich habs zum laufen gebracht, aber folgender Fehler:
                            erich@SmartHome:~$ python gardena.py
                            File "gardena.py", line 55
                            r = requests.post(f'{AUTHENTICATION_HOST}/v1/oauth2/token', data=payload)
                            SyntaxError: invalid syntax
                            • jpgorganizer
                              @muckel
                              ist das ein Aufruf von python3 ???
                                in der unix shell aufgerufen
                                • jpgorganizer
                                  @muckel sagte in [neuer Adapter] smartgarden adapter for Gardena smart system:
                                  das heißt nichts
                                    muckel @jpgorganizer last edited by muckel
                                    @jpgorganizer
                                    wie rufe ich das file richtig auf. (führe aus)?
                                    • jpgorganizer
                                      @muckel
                                      siehe
                                      python3 apitest.py
                                      hab's vor ein paar Minuten dort ergänzt
                                        @jpgorganizer
                                        na super! alle daten da! Mit dem Script zumindest mal. 🙂
                                        {"id":"c5a76528-97d2-4816-9c90-9589f0fac63b","type":"SENSOR","relationships":{"device":{"data":{"id":"c5a76528-97d2-4816-9c90-9589f0fac63b","type":"DEVICE"}}},"attributes":{"soilHumidity":{"value":0,"timestamp":"2020-04-01T13:48:42.888+0000"},"soilTemperature":{"value":6,"timestamp":"2020-04-01T13:47:43.515+0000"},"ambientTemperature":{"value":11,"timestamp":"2020-04-01T13:43:32.382+0000"},"lightIntensity":{"value":3536,"timestamp":"2020-04-01T13:43:32.436+0000"}}}
                                        • jpgorganizer
                                          @muckel
                                          dann gibt es ein Problem im Adapter .... das lässt sich finden. ich brauche den gesamten Abschnitt aus der Ausgabe von dem Script. Schneide oben weg, aber lass mir ein paar Zeilen oberhalb und unterhalb von den Sensordaten dran.
                                          Schick es am Besten per PN.
                                          Danke und Gruß
                                          jpgorganizer
                                            @jpgorganizer
                                            ich bin zu deppat das ich dir eine PN schicke in diesem forum.
                                            ich lösche die keys und sende es dir hier. ist das o.k.?
                                            gardena smart system smartgarden
                                            108
                                            1080
                                            282821
