    4. JavaScript
    5. Sonoff Geräte als HTML Tabelle - Vis
    • Meister Mopper
      Meister Mopper @liv-in-sky last edited by
      @liv-in-sky ich habe hier noch Tasmota-Steckdosen am Laufen. Es sind 2NICE -Steckdosen mit Thermometer. Vielleicht kannst Du sie ja bei Gelegenheit integrieren, ich wäre dankbar:
        liv-in-sky @Meister Mopper last edited by
        @Meister-Mopper gib mir doch mal das json export file deines sonoff.0 ordners - wenn du es über mail machen willst im chat anfragen https://forum.iobroker.net/post/355793 - ansonsten hier posten als datei
        hast du evtl einen link, wie die dinger aussehen
        • Meister Mopper
          @liv-in-sky okay, hier ein Bild:
          3744635f-6250-4a03-b47b-2046da7ec950-grafik.pngsonoff.0.json
          Datei habe ich angehängt.
            @Meister-Mopper müßte doch unter gosund miteinzubinden sein - ist das ok oder brauchst du eine eigene überschrift/kategorie für die ?
            du kannst mal testen ob das reicht, wenn du diese zeile
            mit dieser ersetzt:
             if (getState(id).val.includes("2NICE SP111") || getState(id).val.includes("Gosund SP1") || getState(id).val.includes("Gosund SP11") || getState(id).val.includes("Gosund SP111") || getState(id).val.includes("Gosund SP112")) {
            • Meister Mopper
              @liv-in-sky Jo, aber Gosund SP1 habe ich ja auch. Werden dann die Gosund auch noch erfasst, oder muss ich da einen zusätzlichen Block für die 2NICE einbauen. Eine eigene Sparte ist nicht nötig, die können ruhig unter Gosund auftauchen.
                @Meister-Mopper die sollten einfach mit erscheinen im gosund block
                Meister Mopper 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • Meister Mopper
                  @liv-in-sky hab die Zeilen getauscht, allerdings bekomme ich das:
                  avascript.0	2020-04-01 15:50:48.552	error	(10408) at Script.runInContext (vm.js:133:20)
                  javascript.0	2020-04-01 15:50:48.552	error	(10408) at script.js.java.sonstige.Sonoff_Test:2733:2
                  javascript.0	2020-04-01 15:50:48.552	error	(10408) at writeHTML (script.js.java.sonstige.Sonoff_Test:448:30)
                  javascript.0	2020-04-01 15:50:48.552	error	(10408) at Object.result.each (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:846:29)
                  javascript.0	2020-04-01 15:50:48.552	error	(10408) at script.js.java.sonstige.Sonoff_Test:473:70
                  javascript.0	2020-04-01 15:50:48.552	error	(10408) TypeError: Cannot read property 'toString' of null
                  javascript.0	2020-04-01 15:50:48.552	error	(10408) ^
                  javascript.0	2020-04-01 15:50:48.552	error	(10408) val6=getState(id.replace("INFO.Module","ENERGY_Today")).val.toString();
                  javascript.0	2020-04-01 15:50:48.552	error	(10408) script.js.java.sonstige.Sonoff_Test: script.js.java.sonstige.Sonoff_Test:473
                  javascript.0	2020-04-01 15:50:48.552	warn	(10408) at script.js.java.sonstige.Sonoff_Test:2733:2
                  javascript.0	2020-04-01 15:50:48.552	warn	(10408) at writeHTML (script.js.java.sonstige.Sonoff_Test:448:30)
                  javascript.0	2020-04-01 15:50:48.552	warn	(10408) at Object.result.each (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:846:29)
                  javascript.0	2020-04-01 15:50:48.551	warn	(10408) at script.js.java.sonstige.Sonoff_Test:473:16
                  javascript.0	2020-04-01 15:50:48.551	warn	(10408) getState "sonoff.0.kvm-switch.ENERGY_Today" not found (3)
                  • Meister Mopper
                    @liv-in-sky bzw. das:
                    javascript.0	2020-04-01 15:51:00.006	warn	(10408) at Timer.processTimers (timers.js:223:10)
                    javascript.0	2020-04-01 15:51:00.006	warn	(10408) at listOnTimeout (timers.js:263:5)
                    javascript.0	2020-04-01 15:51:00.006	warn	(10408) at tryOnTimeout (timers.js:300:5)
                    javascript.0	2020-04-01 15:51:00.006	warn	(10408) at ontimeout (timers.js:436:11)
                    javascript.0	2020-04-01 15:51:00.006	warn	(10408) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:501:7)
                    javascript.0	2020-04-01 15:51:00.006	warn	(10408) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:543:11
                    javascript.0	2020-04-01 15:51:00.006	warn	(10408) at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:173:10)
                    javascript.0	2020-04-01 15:51:00.006	warn	(10408) at Job.nodeSchedule.scheduleJob [as job] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1319:34)
                    javascript.0	2020-04-01 15:51:00.006	warn	(10408) at Object.<anonymous> (script.js.java.sonstige.Sonoff_Test:2727:2)
                    javascript.0	2020-04-01 15:51:00.006	warn	(10408) at writeHTML (script.js.java.sonstige.Sonoff_Test:448:30)
                    javascript.0	2020-04-01 15:51:00.006	warn	(10408) at Object.result.each (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:846:29)
                    javascript.0	2020-04-01 15:51:00.006	warn	(10408) at script.js.java.sonstige.Sonoff_Test:473:16
                    javascript.0	2020-04-01 15:51:00.005	warn	(10408) getState "sonoff.0.kvm-switch.ENERGY_Today" not found (3)
                      @Meister-Mopper hbe es auch gerade gesehen - die haben keinen energy wert
                      da müssen wir uns etwas anderes überlegen - vielleicht doch eine eigene kategorie
                        liv-in-sky @Meister Mopper last edited by liv-in-sky
                        @Meister-Mopper
                        was würdest du dann als anzeige gerne sehen - energy fällt aus - was sind den die wichtigen werte - temperatur oder so
                        aber bedenke bitte - die tabelle wird nur getriggert beim umschalten des POWER dp's - daher werden die werte nicht immer aktuell sein, da diese vom schedule abhängen
                          @Meister-Mopper
                          ich meine das hier
                          • Meister Mopper
                            @liv-in-sky Das passt schon, die aktuelle Temperatur ist nicht kriegsentscheidend.
                              @Meister-Mopper
                              der erste wert der beiden könnte die uptime sein (ist bei anderen auch so) und der zweite - den darfst du entscheiden - die ANALOG-Temperature ?
                                @Meister-Mopper
                                so ?
                                • Meister Mopper
                                  @liv-in-sky 1.000 °C - wie geil, dann kann ich ja einen Hochofen anmelden 😉😊
                                    @Meister-Mopper mir ist nix besseres eingefallen - muss ja die states zum test schreiben , damit keine fehler kommen 🙂
                                    das neue script ist im ersten post - du mußt dann twoNice=true setzen oder
                                    du kannst die ganzen settings (von zeile 3 bis bis zeile 113) wieder reinkopieren aber musst dann in zeile 37 das einsetzen - sonst fehlt eine variablen definition
                                    • Meister Mopper
                                      @liv-in-sky Super, das ist echt ein Wahnsinn, was Du so umsetzt.
                                      Recht herzlichen Dank!
                                      • Meister Mopper
                                        @liv-in-sky Irgendetwas stimmt nicht, habe das Script wie beschrieben angepasst, bekomme aber Fehler:
                                        javascript.0	2020-04-01 17:05:24.192	error	(1081) at Script.runInContext (vm.js:133:20)
                                        javascript.0	2020-04-01 17:05:24.192	error	(1081) at script.js.java.sonstige.Sonoff:2797:2
                                        javascript.0	2020-04-01 17:05:24.192	error	(1081) at writeHTML (script.js.java.sonstige.Sonoff:1301:3)
                                        javascript.0	2020-04-01 17:05:24.192	error	(1081) ReferenceError: mini is not defined
                                        javascript.0	2020-04-01 17:05:24.192	error	(1081) ^
                                        javascript.0	2020-04-01 17:05:24.192	error	(1081) if (mini){
                                        javascript.0	2020-04-01 17:05:24.192	error	(1081) script.js.java.sonstige.Sonoff: script.js.java.sonstige.Sonoff:1301
                                          @Meister-Mopper normalerweise ist diese mini abfrage an einer anderen stelle - irgendwie hast du beim kopieren einen "wurm" drin
                                          falls du lauter leerzeilen im script hast - nutze den chrome browser und nicht firefox beim kopieren des scriptes aus dem forum
                                          • Stephan Schleich
                                            Stephan Schleich last edited by Stephan Schleich
                                            Ich bekomm folgenden Fehler, weiß jemand was dazu?
                                            javascript monitoring template
                                            34
                                            632
                                            131116
