    4. JavaScript
    5. Sonoff Geräte als HTML Tabelle - Vis
    • Meister Mopper
      Meister Mopper @liv-in-sky last edited by
      @liv-in-sky okay, hier ein Bild:
      3744635f-6250-4a03-b47b-2046da7ec950-grafik.pngsonoff.0.json
      Datei habe ich angehängt.
        liv-in-sky @Meister Mopper last edited by
        @Meister-Mopper müßte doch unter gosund miteinzubinden sein - ist das ok oder brauchst du eine eigene überschrift/kategorie für die ?
        du kannst mal testen ob das reicht, wenn du diese zeile
        mit dieser ersetzt:
         if (getState(id).val.includes("2NICE SP111") || getState(id).val.includes("Gosund SP1") || getState(id).val.includes("Gosund SP11") || getState(id).val.includes("Gosund SP111") || getState(id).val.includes("Gosund SP112")) {
        • Meister Mopper
          @liv-in-sky Jo, aber Gosund SP1 habe ich ja auch. Werden dann die Gosund auch noch erfasst, oder muss ich da einen zusätzlichen Block für die 2NICE einbauen. Eine eigene Sparte ist nicht nötig, die können ruhig unter Gosund auftauchen.
            @Meister-Mopper die sollten einfach mit erscheinen im gosund block
            Meister Mopper 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • Meister Mopper
              @liv-in-sky hab die Zeilen getauscht, allerdings bekomme ich das:
              avascript.0	2020-04-01 15:50:48.552	error	(10408) at Script.runInContext (vm.js:133:20)
              javascript.0	2020-04-01 15:50:48.552	error	(10408) at script.js.java.sonstige.Sonoff_Test:2733:2
              javascript.0	2020-04-01 15:50:48.552	error	(10408) at writeHTML (script.js.java.sonstige.Sonoff_Test:448:30)
              javascript.0	2020-04-01 15:50:48.552	error	(10408) at Object.result.each (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:846:29)
              javascript.0	2020-04-01 15:50:48.552	error	(10408) at script.js.java.sonstige.Sonoff_Test:473:70
              javascript.0	2020-04-01 15:50:48.552	error	(10408) TypeError: Cannot read property 'toString' of null
              javascript.0	2020-04-01 15:50:48.552	error	(10408) ^
              javascript.0	2020-04-01 15:50:48.552	error	(10408) val6=getState(id.replace("INFO.Module","ENERGY_Today")).val.toString();
              javascript.0	2020-04-01 15:50:48.552	error	(10408) script.js.java.sonstige.Sonoff_Test: script.js.java.sonstige.Sonoff_Test:473
              javascript.0	2020-04-01 15:50:48.552	warn	(10408) at script.js.java.sonstige.Sonoff_Test:2733:2
              javascript.0	2020-04-01 15:50:48.552	warn	(10408) at writeHTML (script.js.java.sonstige.Sonoff_Test:448:30)
              javascript.0	2020-04-01 15:50:48.552	warn	(10408) at Object.result.each (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:846:29)
              javascript.0	2020-04-01 15:50:48.551	warn	(10408) at script.js.java.sonstige.Sonoff_Test:473:16
              javascript.0	2020-04-01 15:50:48.551	warn	(10408) getState "sonoff.0.kvm-switch.ENERGY_Today" not found (3)
              • Meister Mopper
                @liv-in-sky bzw. das:
                javascript.0	2020-04-01 15:51:00.006	warn	(10408) at Timer.processTimers (timers.js:223:10)
                javascript.0	2020-04-01 15:51:00.006	warn	(10408) at listOnTimeout (timers.js:263:5)
                javascript.0	2020-04-01 15:51:00.006	warn	(10408) at tryOnTimeout (timers.js:300:5)
                javascript.0	2020-04-01 15:51:00.006	warn	(10408) at ontimeout (timers.js:436:11)
                javascript.0	2020-04-01 15:51:00.006	warn	(10408) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:501:7)
                javascript.0	2020-04-01 15:51:00.006	warn	(10408) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:543:11
                javascript.0	2020-04-01 15:51:00.006	warn	(10408) at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:173:10)
                javascript.0	2020-04-01 15:51:00.006	warn	(10408) at Job.nodeSchedule.scheduleJob [as job] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1319:34)
                javascript.0	2020-04-01 15:51:00.006	warn	(10408) at Object.<anonymous> (script.js.java.sonstige.Sonoff_Test:2727:2)
                javascript.0	2020-04-01 15:51:00.006	warn	(10408) at writeHTML (script.js.java.sonstige.Sonoff_Test:448:30)
                javascript.0	2020-04-01 15:51:00.006	warn	(10408) at Object.result.each (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:846:29)
                javascript.0	2020-04-01 15:51:00.006	warn	(10408) at script.js.java.sonstige.Sonoff_Test:473:16
                javascript.0	2020-04-01 15:51:00.005	warn	(10408) getState "sonoff.0.kvm-switch.ENERGY_Today" not found (3)
                  @Meister-Mopper hbe es auch gerade gesehen - die haben keinen energy wert
                  da müssen wir uns etwas anderes überlegen - vielleicht doch eine eigene kategorie
                    liv-in-sky @Meister Mopper last edited by liv-in-sky
                    @Meister-Mopper
                    was würdest du dann als anzeige gerne sehen - energy fällt aus - was sind den die wichtigen werte - temperatur oder so
                    aber bedenke bitte - die tabelle wird nur getriggert beim umschalten des POWER dp's - daher werden die werte nicht immer aktuell sein, da diese vom schedule abhängen
                      @Meister-Mopper
                      ich meine das hier
                      • Meister Mopper
                        @liv-in-sky Das passt schon, die aktuelle Temperatur ist nicht kriegsentscheidend.
                          @Meister-Mopper
                          der erste wert der beiden könnte die uptime sein (ist bei anderen auch so) und der zweite - den darfst du entscheiden - die ANALOG-Temperature ?
                            @Meister-Mopper
                            so ?
                            • Meister Mopper
                              @liv-in-sky 1.000 °C - wie geil, dann kann ich ja einen Hochofen anmelden 😉😊
                                @Meister-Mopper mir ist nix besseres eingefallen - muss ja die states zum test schreiben , damit keine fehler kommen 🙂
                                das neue script ist im ersten post - du mußt dann twoNice=true setzen oder
                                du kannst die ganzen settings (von zeile 3 bis bis zeile 113) wieder reinkopieren aber musst dann in zeile 37 das einsetzen - sonst fehlt eine variablen definition
                                • Meister Mopper
                                  @liv-in-sky Super, das ist echt ein Wahnsinn, was Du so umsetzt.
                                  Recht herzlichen Dank!
                                  • Meister Mopper
                                    @liv-in-sky Irgendetwas stimmt nicht, habe das Script wie beschrieben angepasst, bekomme aber Fehler:
                                    javascript.0	2020-04-01 17:05:24.192	error	(1081) at Script.runInContext (vm.js:133:20)
                                    javascript.0	2020-04-01 17:05:24.192	error	(1081) at script.js.java.sonstige.Sonoff:2797:2
                                    javascript.0	2020-04-01 17:05:24.192	error	(1081) at writeHTML (script.js.java.sonstige.Sonoff:1301:3)
                                    javascript.0	2020-04-01 17:05:24.192	error	(1081) ReferenceError: mini is not defined
                                    javascript.0	2020-04-01 17:05:24.192	error	(1081) ^
                                    javascript.0	2020-04-01 17:05:24.192	error	(1081) if (mini){
                                    javascript.0	2020-04-01 17:05:24.192	error	(1081) script.js.java.sonstige.Sonoff: script.js.java.sonstige.Sonoff:1301
                                      @Meister-Mopper normalerweise ist diese mini abfrage an einer anderen stelle - irgendwie hast du beim kopieren einen "wurm" drin
                                      falls du lauter leerzeilen im script hast - nutze den chrome browser und nicht firefox beim kopieren des scriptes aus dem forum
                                      • Stephan Schleich
                                        Stephan Schleich last edited by Stephan Schleich
                                        Ich bekomm folgenden Fehler, weiß jemand was dazu?
                                          liv-in-sky @Stephan Schleich last edited by
                                          @Stephan-Schleich könnte evtl ein fehler im generic teil sein - kannst du mal den generic auf false setzen und das script wieder laufen lassen ?
                                          Stephan Schleich 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • Stephan Schleich
                                            Stephan Schleich @liv-in-sky last edited by
                                            @liv-in-sky du hattest recht, dann läuft's, ist das ein Fehler bei mir oder im Script?
                                            javascript monitoring template
                                            34
                                            632
                                            132152
