Stromzähler auslesen mit TCRT5000 [gelöst]
@Idefix01 Kannst du bitte mehr Infos geben?
- Wer oder was ist TCRT5000?
- wie kommen die Daten in den ioBroker?
- womit willst du sie auslesen?
- was willst du mit den Werten machen?
@Homoran Ist ein IR-Optokoppler. Der sendet Infrarotlicht auf die Ferarrisscheibe des Zählers und empfängt das reflektierende Licht. Somit lässt sich die Markierung und damit über die Zeit und Anzahl der Impulse der Stromverbrauch messen.
Müsste in ESPEasy, ESPurna und Tasmota eigentlich vorhanden sein. Dann wären auch die DPs schon per MQTT angelegt. -
@SBorg
Danke für die Info!Aber wenn es "nur" ein Optokoppler ist, würde er nur Impulse (true/true) senden, die dann noch per Script ausgewertet werden müssten, oder ist da ein Datenlogger implementiert?
Wenn da was Forenmässig nicht erlaubt ist, dann löscht oder korrigiert das bitte.
Wusste mir nicht anders zu helfen als mit ZWEIFremdlinks
@haselchen prinzipiell sind Links erlaubt.
Aber die verlinkte Seite ist extrem dafür bekannt falsch, alte unvollständige Informationen zu haben und sich bei Problemen nicht darum zu kümmern -
@Homoran
Okay, da hast Du mehr Erfahrung als ich.
Bisher bin ich ganz gut dort gefahren mit den Tutorials.
Genau das Ferraris-Projekt hatte ich auch nachgemacht. Ohne Probleme. -
Und ich stehe dort immer noch nach über einem Jahr Abstinenz auf #2...
@Homoran sagte in Stromzähler auslesen mit TCRT5000:
Nein, ohne Logger, der liefert aber auch keinen exakten Impuls, sondern ein High-Signal solange dann die rote Markierung vorbei fährt.
Und meine Links helfen dir nicht?
@haselchen Ich bin nicht der TE
Ich werde ein etwas besseres System nutzen. Zwar aufwändiger aber Elektronen und IT sind eh mein Metier -
@SBorg sagte in Stromzähler auslesen mit TCRT5000:
der hat sich auch nicht mehr gemeldet
@Homoran Gedanke ist den Stromverbrauch wöchentlich, monatlich und jährlich abzurufen per Skript und in einer schönen Visualisierung wieder zu geben.
So nun habe ich meinen Stromzähler einige Tage in Betrieb und muss sagen, das ich von dem TCRT5000 nicht wirklich überzeugt bin.
- Er ist sehr schwer einzustellen, da er dann entweder gar nicht mehr reagiert oder die LED ständig flackert
- er zählt ziemlich ungenau, obwohl er trotzdem korrekt schaltet (2 Flanken)
Am Montag kommt noch meine zweite NodeMCU womit ich es mit einem digitalen Zwischenzähler über den S0 Ausgang versuchen werde. Sollte dies besser sein werde ich nach dem Hauptzähler auch noch einen Zwischenzähler dafür setzen um eine genau Stromzählung zu erreichen.
@Idefix01
Die Erfahrung kann ich teilen. Das Installieren hat Spass gemacht. Aber dauernd musste ich nachjustieren. Und mir bringt das nichts wenn die Werte nie stimmen.
Hab mir dann nen Digitalzähler einbauen lassen.
Viel entspannter und hat nix gekostet -
Den TCRT5000 muß man unbedingt etwas anpassen. Ein Kondesator wird gegen ein 180 Ohm Widerstang getauscht, und schon schwingt die Schaltung nicht mehr.
Link:
https://forum.fhem.de/index.php?topic=54408.0Ich betreibe das Teil gute zwei Jahre ohne Probleme. Das Teil ist genau.
@knopers1 Da ich keinen Login bei FHEM habe und das Bild nicht herunterladen kann, wäre für mich interessant, welcher Kondensator hier gegen einen Widerstand getauscht wird. Kannst du mir sagen, welcher Kondensator da genau getauscht wird? Das wäre prima!
Ich habe mir heute ein paar der TCRT5000 bestellt und werde zwei Ferraris Zähler von mir per ESP8266 und MQTT anbinden (ähnliches Projekt Pegelsonde für die Zisterne.)
Meine Idee hierzu:
In iobroker wird die aktuelle Leistung, der Stromverbrauch und Zählerstand direkt lesbar dargestellt. Die Konfiguration der Umdrehungen pro KWh und der aktuelle Zählerstand sollen per Webbrowser konfigurierbar sein und werden im EEPROM abgespeichert (falls mal der Strom ausfällt- Was mich interessieren würde, wie viele würde ein solches Projekt überhaupt noch brauchen?
- Wie viele haben denn noch Ferraris Zähler und wollen keine 60 Euro an ELV ausgeben? (Meine Kosten belaufen sich auf ca. 20 Euro)
Schreibt doch gerne mal hier als Antwort, ob es noch mehr gibt, die ein solches Projekt brauchen, wollen, etc.
Grüße Eisbaeeer -
@Eisbaeeer ich hab mir gerade auch ein paar Tcrt5000 bestellt. Der Homematic kram frisst Batterien das es nicht mehr feierlich ist.
Außerdem habe ich ein Objekt in dem ich mehrere Zähler erfassen möchte, da wäre die Homematic Lösung auch zu Teuer.Also bin ich dabei.
Hier das Bild
