    5. Stromzähler auslesen mit TCRT5000 [gelöst]
    • SBorg
      SBorg Forum Testing Most Active @Homoran last edited by
      @Homoran Ist ein IR-Optokoppler. Der sendet Infrarotlicht auf die Ferarrisscheibe des Zählers und empfängt das reflektierende Licht. Somit lässt sich die Markierung und damit über die Zeit und Anzahl der Impulse der Stromverbrauch messen.
      Müsste in ESPEasy, ESPurna und Tasmota eigentlich vorhanden sein. Dann wären auch die DPs schon per MQTT angelegt.
      Homoran haselchen 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        Homoran Global Moderator Administrators @SBorg last edited by
        @SBorg
        Danke für die Info!
        Aber wenn es "nur" ein Optokoppler ist, würde er nur Impulse (true/true) senden, die dann noch per Script ausgewertet werden müssten, oder ist da ein Datenlogger implementiert?
        • haselchen
          haselchen Most Active @SBorg last edited by haselchen
          @SBorg
          Ist es das?
          (Sorry für den Fremdlink)
          https://www.youtube.com/watch?v=ZZkQDy53GcM
          https://www.schimmer-media.de/forum/index.php?thread/1113-stromza-hler-ferraris-smart-machen-fu-r-unter-10-mit-iobroker-und-nodemcu-tutori/
            Homoran Global Moderator Administrators @haselchen last edited by
            @haselchen sagte in Stromzähler auslesen mit TCRT5000:
            Für den nicht!
            • haselchen
              haselchen Most Active @Homoran last edited by
              @Homoran
              Wenn da was Forenmässig nicht erlaubt ist, dann löscht oder korrigiert das bitte.
              Wusste mir nicht anders zu helfen als mit ZWEI 🙂 Fremdlinks
                @haselchen prinzipiell sind Links erlaubt.
                Aber die verlinkte Seite ist extrem dafür bekannt falsch, alte unvollständige Informationen zu haben und sich bei Problemen nicht darum zu kümmern
                • haselchen
                  @Homoran
                  Okay, da hast Du mehr Erfahrung als ich.
                  Bisher bin ich ganz gut dort gefahren mit den Tutorials.
                  Genau das Ferraris-Projekt hatte ich auch nachgemacht. Ohne Probleme.
                  • SBorg
                    Und ich stehe dort immer noch nach über einem Jahr Abstinenz auf #2... 🤔
                    @Homoran sagte in Stromzähler auslesen mit TCRT5000:
                    Nein, ohne Logger, der liefert aber auch keinen exakten Impuls, sondern ein High-Signal solange dann die rote Markierung vorbei fährt.
                    • haselchen
                      @SBorg
                      Und meine Links helfen dir nicht? 🤔
                      • SBorg
                        SBorg Forum Testing Most Active @haselchen last edited by
                        @haselchen Ich bin nicht der TE 😉
                        Ich werde ein etwas besseres System nutzen. Zwar aufwändiger aber Elektronen und IT sind eh mein Metier 🙂
                          @SBorg sagte in Stromzähler auslesen mit TCRT5000:
                          der hat sich auch nicht mehr gemeldet
                          • haselchen
                            @SBorg
                            @Homoran
                            Wie war das.....ich muss ins Bett 😂
                            • I
                              Idefix01 @Homoran last edited by
                              @Homoran Gedanke ist den Stromverbrauch wöchentlich, monatlich und jährlich abzurufen per Skript und in einer schönen Visualisierung wieder zu geben.
                              • I
                                Idefix01 last edited by
                                So nun habe ich meinen Stromzähler einige Tage in Betrieb und muss sagen, das ich von dem TCRT5000 nicht wirklich überzeugt bin.
                                1. Er ist sehr schwer einzustellen, da er dann entweder gar nicht mehr reagiert oder die LED ständig flackert
                                2. er zählt ziemlich ungenau, obwohl er trotzdem korrekt schaltet (2 Flanken)
                                Am Montag kommt noch meine zweite NodeMCU womit ich es mit einem digitalen Zwischenzähler über den S0 Ausgang versuchen werde. Sollte dies besser sein werde ich nach dem Hauptzähler auch noch einen Zwischenzähler dafür setzen um eine genau Stromzählung zu erreichen.
                                haselchen K 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • haselchen
                                  haselchen Most Active @Idefix01 last edited by
                                  @Idefix01
                                  Die Erfahrung kann ich teilen. Das Installieren hat Spass gemacht. Aber dauernd musste ich nachjustieren. Und mir bringt das nichts wenn die Werte nie stimmen.
                                  Hab mir dann nen Digitalzähler einbauen lassen.
                                  Viel entspannter und hat nix gekostet 😊
                                    knopers1 @Idefix01 last edited by
                                    Den TCRT5000 muß man unbedingt etwas anpassen. Ein Kondesator wird gegen ein 180 Ohm Widerstang getauscht, und schon schwingt die Schaltung nicht mehr.
                                    Link:
                                    https://forum.fhem.de/index.php?topic=54408.0
                                    Ich betreibe das Teil gute zwei Jahre ohne Probleme. Das Teil ist genau.
                                    Eisbaeeer 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • Eisbaeeer
                                      Eisbaeeer Developer @knopers1 last edited by
                                      @knopers1 Da ich keinen Login bei FHEM habe und das Bild nicht herunterladen kann, wäre für mich interessant, welcher Kondensator hier gegen einen Widerstand getauscht wird. Kannst du mir sagen, welcher Kondensator da genau getauscht wird? Das wäre prima!
                                      Ich habe mir heute ein paar der TCRT5000 bestellt und werde zwei Ferraris Zähler von mir per ESP8266 und MQTT anbinden (ähnliches Projekt Pegelsonde für die Zisterne.)
                                      Meine Idee hierzu:
                                      In iobroker wird die aktuelle Leistung, der Stromverbrauch und Zählerstand direkt lesbar dargestellt. Die Konfiguration der Umdrehungen pro KWh und der aktuelle Zählerstand sollen per Webbrowser konfigurierbar sein und werden im EEPROM abgespeichert (falls mal der Strom ausfällt 😉
                                      • Was mich interessieren würde, wie viele würde ein solches Projekt überhaupt noch brauchen?
                                      • Wie viele haben denn noch Ferraris Zähler und wollen keine 60 Euro an ELV ausgeben? (Meine Kosten belaufen sich auf ca. 20 Euro)
                                      Schreibt doch gerne mal hier als Antwort, ob es noch mehr gibt, die ein solches Projekt brauchen, wollen, etc.
                                      Grüße Eisbaeeer
                                      • Jey Cee
                                        Jey Cee Developer @Eisbaeeer last edited by
                                        @Eisbaeeer ich hab mir gerade auch ein paar Tcrt5000 bestellt. Der Homematic kram frisst Batterien das es nicht mehr feierlich ist.
                                        Außerdem habe ich ein Objekt in dem ich mehrere Zähler erfassen möchte, da wäre die Homematic Lösung auch zu Teuer.
                                        Also bin ich dabei.
                                        • Jey Cee
                                          • Eisbaeeer
                                            Eisbaeeer Developer @Jey Cee last edited by
                                            @Jey-Cee Ich habe mal einen neuen Thread aufgemacht. Ich wollte diesen hier nicht kapern.
                                            Hier geht´s weiter... Link Text
                                            1555
