    5. [Vorlage] Gartenbewässerung mit 4 Ventilen
      Kuddel @dslraser last edited by
      @dslraser habe es gerade nochmal gestetet und alle DPs korrekt unter 0_userdata angelegt.
      Vllt. habe ich beim Export einen Fehler gemacht...
        Kuddel last edited by Kuddel
        @darkiop und @AtomicIX
        ich habe Version 1.2.0 jetzt komplett auf Variablen umgebaut.
        Vllt. habt ihr Bock zu testen ?
        bewaesserung_v1.3.0_beta.txt
        Erste Testergebnisse:
        • Die ersten drei Ventile starten korrekt nacheinader.
        • Ventil 4 startet leider nicht.
        • Wer den Fehler findet, darf gern Bescheid geben.
        D dslraser AtomicIX 4 Replies Last reply Reply Quote 0
          darkiop Most Active @Kuddel last edited by
          @Kuddel sagte in [Vorlage] Gartenbewässerung mit 4 Ventilen:
          ja, schaus mir später an - bin gerade noch am debuggen der Automatik 🙂
          • dslraser
            dslraser Forum Testing Most Active @Kuddel last edited by
            @Kuddel
            Was möchtest Du hier machen ? (das geht so nicht und wird angemeckert) Sollen das die Namen vom Ventil sein ? Also Hecke, Rasen, Beet usw...
              Kuddel @dslraser last edited by Kuddel
              @dslraser ja genau, die Bezeichnugen der einzelnen Kreise.
              bei mir wird das komischerweise nicht angemeckert
              EDIT: okay, jetzt doch. habs in der Test-VM nochmal probiert
              • AtomicIX
                AtomicIX @Kuddel last edited by
                @Kuddel ich guck es mir heute abend mal an. Danke
                  Schau mal ob du hiermit was erkennen kannst. Damit kannst die DPs subscripen und die einzelnen Werte vom DP beobachten. Hab ich heut Morgen für meine Tests mit der Automatik zusammengeklickt.
                    <variables>
                      <variable type="" id="pIay;;)7~Cs@HxnMh[%B">objectID_1</variable>
                      <variable type="" id="r?C3GwKf]$).t1P,PO`h">oid</variable>
                      <variable type="" id="7tcJOjj[bGR_[Q5koxNA">objectID_2</variable>
                      <variable type="" id="z24$A}L)IdGOWDHl|s@Y">objectID_val</variable>
                      <variable type="" id="??/Z|X!WTK3pdtkMxRtN">objectID_3</variable>
                      <variable type="" id="I9FS^5?Fc.mWsisn=z,n">objectID_5</variable>
                      <variable type="" id="W;6~2.QFR;kxwI:Jni/2">objectID_ack</variable>
                      <variable type="" id="Eatwppv0f11iBwd,uVGn">objectID_4</variable>
                      <variable type="" id="(yhXEH$,_L37m,=PdKU[">objectID_6</variable>
                      <variable type="" id="o`K]4Fft5bYb99@(#$r.">objectID_ts</variable>
                      <variable type="" id="88~;^mCbyiOD.?s^jKi-">objectID_lc</variable>
                      <variable type="" id="I}GFHXKg4T#[:)#Xgox6">objectID_quality</variable>
                      <variable type="" id="7Mwo)h)O(Xj88r34@|%N">objectID_from</variable>
                      <variable type="" id="!GFq`Fg/M-XdtwRhqyM`">debuggedObjectID</variable>
                    </variables>
                    <block type="variables_set" id="?3(0UaCYoI+a2N6vfX|[" x="13" y="188">
                      <field name="VAR" id="pIay;;)7~Cs@HxnMh[%B" variabletype="">objectID_1</field>
                        <block type="text" id="`ICn.%BFnBX2,;.mQ9}h">
                          <field name="TEXT">hm-rpc.1.OEQ0044740.1.ON_TIME</field>
                        <block type="variables_set" id="X+X/_[Jn:x?IDt6K[]l^">
                          <field name="VAR" id="7tcJOjj[bGR_[Q5koxNA" variabletype="">objectID_2</field>
                            <block type="text" id="x=e0s2^AU=4=Erv!APzI">
                              <field name="TEXT">hm-rpc.1.OEQ0044740.1.STATE</field>
                            <block type="variables_set" id="K^~_{9^gYF}E/}wIF{?s">
                              <field name="VAR" id="??/Z|X!WTK3pdtkMxRtN" variabletype="">objectID_3</field>
                                <block type="text" id=";K=Ez_IVwAmY=;CWq%5(">
                                  <field name="TEXT">hm-rpc.1.OEQ0044740.2.ON_TIME</field>
                                <block type="variables_set" id="/Cl1:a9(-z7X8xJ|}yd)">
                                  <field name="VAR" id="Eatwppv0f11iBwd,uVGn" variabletype="">objectID_4</field>
                                    <block type="text" id="ISS=8o=f/rT_8u!xCWU7">
                                      <field name="TEXT">hm-rpc.1.OEQ0044740.2.STATE</field>
                                    <block type="variables_set" id=":8~?Xm]-D6sMhCeXSCsX">
                                      <field name="VAR" id="I9FS^5?Fc.mWsisn=z,n" variabletype="">objectID_5</field>
                                        <block type="text" id="k#RBk@5U;mvQUp6@SF40">
                                          <field name="TEXT">hm-rpc.1.OEQ0044740.3.ON_TIME</field>
                                        <block type="variables_set" id=",zY+4+t_#N-Y;LIWPh9-">
                                          <field name="VAR" id="(yhXEH$,_L37m,=PdKU[" variabletype="">objectID_6</field>
                                            <block type="text" id="S,*wssU7lL=kQ`gAyT`l">
                                              <field name="TEXT">hm-rpc.1.OEQ0044740.3.STATE</field>
                    <block type="procedures_defnoreturn" id="PHk=-:*kr_}}aE@tBwkM" x="613" y="187">
                      <mutation>
                        <arg name="oid" varid="r?C3GwKf]$).t1P,PO`h"></arg>
                      </mutation>
                      <field name="NAME">debugObject</field>
                      <statement name="STACK">
                        <block type="variables_set" id="8}RZidatnAws$00{%,8L">
                          <field name="VAR" id="z24$A}L)IdGOWDHl|s@Y" variabletype="">objectID_val</field>
                            <block type="get_value_var" id="}K`+UqB0Hh!;p/p8=vyX">
                              <value name="OID">
                                <shadow type="text" id="0C#A,};yov4)hJ%3b*a;">
                                  <field name="TEXT"></field>
                                <block type="variables_get" id="fD=T2Y-+Qyb=qzX`?!z/">
                                  <field name="VAR" id="r?C3GwKf]$).t1P,PO`h" variabletype="">oid</field>
                            <block type="variables_set" id="}^EEnhSJ]Es@PCj2XsqB">
                              <field name="VAR" id="W;6~2.QFR;kxwI:Jni/2" variabletype="">objectID_ack</field>
                                <block type="get_value_var" id="58oyy/#{nW)*RcGPG1j]">
                                  <field name="ATTR">ack</field>
                                  <value name="OID">
                                    <block type="variables_get" id="kFZbnNajUd#[dTVm}%|k">
                                <block type="variables_set" id="X(U)ReIJ][Z4SGncZBB?">
                                  <field name="VAR" id="o`K]4Fft5bYb99@(#$r." variabletype="">objectID_ts</field>
                                    <block type="convert_from_date" id="}pbfxJ%WGK3tfs(UBVt}">
                                      <mutation format="true" language="false"></mutation>
                                      <field name="OPTION">custom</field>
                                      <field name="FORMAT">JJJJ.MM.TT SS:mm:ss.sss</field>
                                        <block type="get_value_var" id="oEbG{om_5V_LuYrt+m#y">
                                          <field name="ATTR">ts</field>
                                          <value name="OID">
                                            <block type="variables_get" id="=jo6Y{:f7+rk!%yB.3g2">
                                    <block type="variables_set" id="]g,_pT+;;E$|Vkj|l83U">
                                      <field name="VAR" id="88~;^mCbyiOD.?s^jKi-" variabletype="">objectID_lc</field>
                                        <block type="convert_from_date" id="PgOu(x#nu}3ao^{sN@rH">
                                            <block type="get_value_var" id="RiTlkJGnVWB=r_1e%4LN">
                                              <field name="ATTR">lc</field>
                                              <value name="OID">
                                                <shadow type="text" id=",C0Uu^N]anjX=]D=Qiq|">
                                                <block type="variables_get" id="[IS:]J!Sg)M7A6G*:;~:">
                                        <block type="variables_set" id="Gfkry3O/w^,Z}Sh_nmso">
                                          <field name="VAR" id="I}GFHXKg4T#[:)#Xgox6" variabletype="">objectID_quality</field>
                                            <block type="get_value_var" id="3Iz#aZ/oUZF5B%YYk*?z">
                                              <field name="ATTR">q</field>
                                              <value name="OID">
                                                <block type="variables_get" id="^K{jA!67=JGG|})jR*np">
                                            <block type="variables_set" id="E=(yL]k$NFy$|]F5*@:;">
                                              <field name="VAR" id="7Mwo)h)O(Xj88r34@|%N" variabletype="">objectID_from</field>
                                                <block type="get_value_var" id="y,z~a]oh[@Fb/U(^183n">
                                                  <field name="ATTR">from</field>
                                                  <value name="OID">
                                                    <shadow type="text" id="quF~P*ktXV:f=K=#a}g1">
                                                    <block type="variables_get" id="7OhGdI95j,Sq1n,qP!nI">
                                                <block type="variables_set" id="1(0{pOnQ3R:;5VY!*hpF">
                                                  <field name="VAR" id="!GFq`Fg/M-XdtwRhqyM`" variabletype="">debuggedObjectID</field>
                                                    <block type="text_join" id="%=b+5aYtPHq6q!wM`U#,">
                                                      <mutation items="13"></mutation>
                                                      <value name="ADD0">
                                                        <block type="text_join" id="#ThSty_d0r_avD.X{6wz">
                                                          <value name="ADD0">
                                                            <block type="text" id="HHe+iY!|`Fj16W:iz]{k">
                                                              <field name="TEXT">oid: </field>
                                                          <value name="ADD1">
                                                            <block type="variables_get" id="0G!LO?HK?RnCf-*R/S@9">
                                                      <value name="ADD1">
                                                        <block type="text" id="gUP?IQoyvO4[owxBAF,Z">
                                                          <field name="TEXT"> | </field>
                                                      <value name="ADD2">
                                                        <block type="text_join" id="f9D.;U=)O,AnUT}3f.P/">
                                                          <value name="ADD0">
                                                            <block type="text" id="[rfpH()|Zcz*_*X;@_Lh">
                                                              <field name="TEXT">val: </field>
                                                          <value name="ADD1">
                                                            <block type="variables_get" id="vpj]@tlSC@p`0k-O]6qx">
                                                      <value name="ADD3">
                                                        <block type="text" id="oai#6hBZgSBtJ#|Kbipi">
                                                      <value name="ADD4">
                                                        <block type="text_join" id="f~(`Yzv-/^qXwVP@3oH.">
                                                          <value name="ADD0">
                                                            <block type="text" id="!1oRXcRU(gLluh%BQpzg">
                                                              <field name="TEXT">ack: </field>
                                                          <value name="ADD1">
                                                            <block type="variables_get" id="s3-9D.rHXGwYlMS,Avhe">
                                                      <value name="ADD5">
                                                        <block type="text" id=".)I]jK7ine.)@Z40Lbbh">
                                                      <value name="ADD6">
                                                        <block type="text_join" id=")r%D|?O,vHlK2hAv=?RT">
                                                          <value name="ADD0">
                                                            <block type="text" id="5i}@6h$Wi#!_x3l@yEf_">
                                                              <field name="TEXT">ts: </field>
                                                          <value name="ADD1">
                                                            <block type="variables_get" id="H.ikYY_h_0ekLH%[J0?X">
                                                      <value name="ADD7">
                                                        <block type="text" id="?uV!?yMZk4^*]wW,tDMt">
                                                      <value name="ADD8">
                                                        <block type="text_join" id="$*h-bG-Px0{:xMMzS%w8">
                                                          <value name="ADD0">
                                                            <block type="text" id="j`jA@Uca6eLCCEbwsb@z">
                                                              <field name="TEXT">lc: </field>
                                                          <value name="ADD1">
                                                            <block type="variables_get" id="s[,CnfTQ9V{S;}VUQ,HH">
                                                      <value name="ADD9">
                                                        <block type="text" id="`LYrSzptqEBj}MvUQXgk">
                                                      <value name="ADD10">
                                                        <block type="text_join" id="TwE*+;~PKTr3Y-NZ,W6e">
                                                          <value name="ADD0">
                                                            <block type="text" id="[0=|=1QNg]wR34VE_64B">
                                                              <field name="TEXT">quality: </field>
                                                          <value name="ADD1">
                                                            <block type="variables_get" id="KDZ!pSdC8$_5DsINApON">
                                                      <value name="ADD11">
                                                        <block type="text" id="C6)F}h6Tqh%RKLda~tGt">
                                                      <value name="ADD12">
                                                        <block type="text_join" id="^dR_LN^|-3yslENv=Wc1">
                                                          <value name="ADD0">
                                                            <block type="text" id="TT}Y.D5`VX~ArYud0-Lt">
                                                              <field name="TEXT">from: </field>
                                                          <value name="ADD1">
                                                            <block type="variables_get" id="m}uOiCv,S/ZYz,Tu2@:$">
                                                    <block type="debug" id="^5M-8`;hS^!@zT#w7TPp">
                                                      <value name="TEXT">
                                                        <shadow type="text" id="P0)38%YEoA-tS1,cn!L^">
                                                        <block type="variables_get" id=";kcjsB;IB~bf5%]5vi.R">
                    <block type="on_ext" id="pjEBbboC7Hi@(yQ4T$dn" x="13" y="412">
                      <value name="OID0">
                        <shadow type="field_oid" id="t6!4Gn$C@W0Dfo1]T0nL">
                        <block type="variables_get" id="[-VvV(PZi0HOK5K`#]Sj">
                        <block type="procedures_callnoreturn" id="6_Wv-j?5iBqx_._@ZVTz" inline="true">
                          <mutation name="debugObject">
                            <arg name="oid"></arg>
                          </mutation>
                          <value name="ARG0">
                            <block type="variables_get" id="zmB*)H`PhWSI*[gUPj;;">
                        <block type="on_ext" id="q%G6_k5LHa^XKMivMw4a">
                          <value name="OID0">
                            <block type="variables_get" id="nPb|n%*Bde~mWvKq{F}T">
                            <block type="procedures_callnoreturn" id="%/EgZ]9|1p2x=oPShKUP" inline="true">
                              </mutation>
                              <value name="ARG0">
                                <block type="variables_get" id="Y*M9;FjqZ808mdyh8th7">
                    <block type="on_ext" id="$JXvjguh-VLZ5*wU4AkW" x="13" y="713">
                      <value name="OID0">
                        <block type="variables_get" id="}BG71024BkA2Q$rtlZS|">
                        <block type="procedures_callnoreturn" id="uu%.IJ~H}0f3|8-2vc~|" inline="true">
                          </mutation>
                          <value name="ARG0">
                            <block type="variables_get" id="!Joh2~8P;U{D0~_5qztJ">
                        <block type="on_ext" id="MNOU_{2~=kw:r*=XOFyl">
                          <value name="OID0">
                            <block type="variables_get" id="}-v1nXC6nN87vraOpcfL">
                            <block type="procedures_callnoreturn" id=":/ZkVHkP-.Pz!THj-lA~" inline="true">
                              </mutation>
                              <value name="ARG0">
                                <block type="variables_get" id="g3yCmxGPSO,LmR;.`2V#">
                    <block type="on_ext" id="8^@Ja7Ly[Q*qjwtlxRYQ" x="13" y="1013">
                      <value name="OID0">
                        <block type="variables_get" id="2dZ|PeyZZl#+Q1H6PMyO">
                        <block type="procedures_callnoreturn" id="rMG(zi(D@+a!|0cTz:P4" inline="true">
                          </mutation>
                          <value name="ARG0">
                            <block type="variables_get" id="+E?EAwYE+hu(KH9z!~+d">
                        <block type="on_ext" id="b-CfFQ02oeMw41Uv@OsA">
                          <value name="OID0">
                            <block type="variables_get" id="QF6i!c-U*6u2|R,h]oVF">
                            <block type="procedures_callnoreturn" id="wtr`Rh:x1_@r[:.q-7~2" inline="true">
                              </mutation>
                              <value name="ARG0">
                                <block type="variables_get" id="CC6u?4|+Dne*LZo8@8h4">
                    darkiop Most Active last edited by darkiop
                    Ein schneller Test zumindest in sofern erfolgreich das die Aktoren ausgelöst haben.
                    Im Log gabs allerdings einen kleinen Fehler - schaus mit heut Abend nochmal an.
                    2020-04-01 16:18:19.331  - error: hm-rpc.1 (479) Cannot call setValue: :Error: Missing element text
                    Edit 1:
                    Und hier ein kleiner Typo:
                    Edit 2:
                    Im Trigger/Cronjob für den fixen Zeitpunkt hast du noch keine Variablen:
                    Edit 3:
                    Hier auch:
                      Kuddel @darkiop last edited by
                      @darkiop danke für ddie Rückmeldung.
                      Dein Fehler aus dem Log habe ich gefixt und aus den Scrrenshots auch.
                      Ich hoffe ich habe jetzt alles erwischt
                      bewaesserung_v1.3.1_beta.txt
                      D 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                        @Kuddel Musst nochmal hochladen, der Export ist nicht vollständig 😄
                          @darkiop ach verdammt 😄
                          • dslraser
                            @Kuddel
                            ich habe mal Deine DP bearbeitet, schau mal ob es so passt.
                             <block type="procedures_defcustomnoreturn" id="D:0E=~0D8*EFnn8f|sd." x="13" y="13">
                               <mutation statements="false"></mutation>
                               <field name="NAME">Datenpunkte_erstellen</field>
                               <field name="SCRIPT">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</field>
                               <comment pinned="false" h="80" w="160">Datenpunkte erstellen</comment>
                             <block type="procedures_callcustomnoreturn" id="aFB$[5W:V-UBM8)LeXC!" x="13" y="63">
                               <mutation name="Datenpunkte_erstellen"></mutation>
                            * Create states under 0_userdata.0 or javascript.x
                            * Current Version:     https://github.com/Mic-M/iobroker.createUserStates
                            * Support:             https://forum.iobroker.net/topic/26839/
                            * Autor:               Mic (ioBroker) | Mic-M (github)
                            * Version:             1.1 (26 January 2020)
                            * Example:             see https://github.com/Mic-M/iobroker.createUserStates#beispiel
                            * PLEASE NOTE: Per https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript/issues/474, the used function setObject()
                            *              executes the callback PRIOR to completing the state creation. Therefore, we use a setTimeout and counter.
                            * @param {string} where          Where to create the state: '0_userdata.0' or 'javascript.x'.
                            * @param {boolean} force         Force state creation (overwrite), if state is existing.
                            * @param {array} statesToCreate  State(s) to create. single array or array of arrays
                            * @param {object} [callback]     Optional: a callback function -- This provided function will be executed after all states are created.
                            * Hier bitte den Speicherort und den Pfad eintragen
                            * Beispiele:
                               speicherort = '0_userdata.0.'
                               speicherort = 'javascript.0'
                               pfad = 'bewasserung.'
                               pfad = 'Gardena.Bewaesserung.'
                            pfad = 'bewaesserung.'
                            function createUserStates(where, force, statesToCreate, callback = undefined) {
                               const WARN = false; // Only for 0_userdata.0: Throws warning in log, if state is already existing and force=false. Default is false, so no warning in log, if state exists.
                               const LOG_DEBUG = false; // To debug this function, set to true
                               // Per issue #474 (https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript/issues/474), the used function setObject() executes the callback
                               // before the state is actual created. Therefore, we use a setTimeout and counter as a workaround.
                               const DELAY = 50; // Delay in milliseconds (ms). Increase this to 100, if it is not working.
                               // Validate "where"
                               if (where.endsWith('.')) where = where.slice(0, -1); // Remove trailing dot
                               if ( (where.match(/^((javascript\.([1-9][0-9]|[0-9]))$|0_userdata\.0$)/) == null) ) {
                                   log('This script does not support to create states under [' + where + ']', 'error');
                                   return;
                               // Prepare "statesToCreate" since we also allow a single state to create
                               if(!Array.isArray(statesToCreate[0])) statesToCreate = [statesToCreate]; // wrap into array, if just one array and not inside an array
                               // Add "where" to STATES_TO_CREATE
                               for (let i = 0; i < statesToCreate.length; i++) {
                                   let lpPath = statesToCreate[i][0].replace(/\.*\./g, '.'); // replace all multiple dots like '..', '...' with a single '.'
                                   lpPath = lpPath.replace(/^((javascript\.([1-9][0-9]|[0-9])\.)|0_userdata\.0\.)/,'') // remove any javascript.x. / 0_userdata.0. from beginning
                                   lpPath = where + '.' + lpPath; // add where to beginning of string
                                   statesToCreate[i][0] = lpPath;
                               if (where != '0_userdata.0') {
                                   // Create States under javascript.x
                                   let numStates = statesToCreate.length;
                                   statesToCreate.forEach(function(loopParam) {
                                       if (LOG_DEBUG) log('[Debug] Now we are creating new state [' + loopParam[0] + ']');
                                       let loopInit = (loopParam[1]['def'] == undefined) ? null : loopParam[1]['def']; // mimic same behavior as createState if no init value is provided
                                       createState(loopParam[0], loopInit, force, loopParam[1], function() {
                                           numStates--;
                                           if (numStates === 0) {
                                               if (LOG_DEBUG) log('[Debug] All states processed.');
                                               if (typeof callback === 'function') { // execute if a function was provided to parameter callback
                                                   if (LOG_DEBUG) log('[Debug] Function to callback parameter was provided');
                                                   return callback();
                                               } else {
                                                   return;
                               } else {
                                   // Create States under 0_userdata.0
                                   let counter = -1;
                                       counter += 1;
                                       if (LOG_DEBUG) log ('[Debug] Currently processing following state: [' + loopParam[0] + ']');
                                       if( ($(loopParam[0]).length > 0) && (existsState(loopParam[0])) ) { // Workaround due to https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript/issues/478
                                           // State is existing.
                                           if (WARN && !force) log('State [' + loopParam[0] + '] is already existing and will no longer be created.', 'warn');
                                           if (!WARN && LOG_DEBUG) log('[Debug] State [' + loopParam[0] + '] is already existing. Option force (=overwrite) is set to [' + force + '].');
                                           if(!force) {
                                               // State exists and shall not be overwritten since force=false
                                               // So, we do not proceed.
                                               numStates--;
                                                   if (LOG_DEBUG) log('[Debug] All states successfully processed!');
                                                       if (LOG_DEBUG) log('[Debug] An optional callback function was provided, which we are going to execute now.');
                                                       return callback();
                                               } else {
                                                   // We need to go out and continue with next element in loop.
                                                   return; // https://stackoverflow.com/questions/18452920/continue-in-cursor-foreach
                                           } // if(!force)
                                       // State is not existing or force = true, so we are continuing to create the state through setObject().
                                       let obj = {};
                                       obj.type = 'state';
                                       obj.native = {};
                                       obj.common = loopParam[1];
                                       setObject(loopParam[0], obj, function (err) {
                                           if (err) {
                                               log('Cannot write object for state [' + loopParam[0] + ']: ' + err);
                                           } else {
                                               let init = null;
                                               if(loopParam[1].def === undefined) {
                                                   if(loopParam[1].type === 'number') init = 0;
                                                   if(loopParam[1].type === 'boolean') init = false;
                                                   if(loopParam[1].type === 'string') init = '';
                                               } else {
                                                   init = loopParam[1].def;
                                               setTimeout(function() {
                                                   setState(loopParam[0], init, true, function() {
                                                       if (LOG_DEBUG) log('[Debug] setState durchgeführt: ' + loopParam[0]);
                                                       numStates--;
                                                               return callback();
                                               }, DELAY + (20 * counter) );
                            let statesToCreate = [
                               //Bewässerung
                               [pfad+'bewaesserung_aktiv', {'name':'bewaesserung_aktiv','type':'boolean','read':true,'write':true,'role':'switch','def':false}],
                               [pfad+'bewaesserung_automatik', {'name':'bewaesserung_automatik','type':'boolean','read':true,'write':true,'role':'switch','def':false}],
                               //Timer
                               [pfad+'lautzeit_gesamt_in_sek', {'name':'lautzeit_gesamt_in_sek','type':'number','read':true,'write':true,'role':'number','def':0,'unit':'Sekunden'}],
                               [pfad+'lautzeit_ende_uhrzeit', {'name':'lautzeit_ende_uhrzeit','type':'string','read':true,'write':true,'role':'string','def':'Uhr'}],
                               [pfad+'restlautzeit', {'name':'restlautzeit','type': 'string','read':true,'write':true,'role':'string','def':'Minuten'}],
                               [pfad+'restlautzeit_in_sek', {'name':'restlautzeit_in_sek','type':'number','read':true,'write':true,'role':'number','def':0,'unit':'Sekunden'}],
                               //Ventile
                               [pfad+'ventile.aktives_ventil', {'name': 'aktives_ventil','type':'string','read':true,'write':true,'role':'string','def':''}],
                               [pfad+'ventile.anzahl_aktive_ventile', {'name':'anzahl_aktive_ventile','type':'number','read':true,'write':true,'role':'number','def':0,} ],
                               //Ventil 1
                               [pfad+'ventile.ventil_1.ventil_1', {'name':'ventil_1','type':'boolean','read':true,'write':true,'role':'switch','def':false}],
                               [pfad+'ventile.ventil_1.ventil_1_dauer', {'name': 'ventil_1_dauer','type':'number','read':true,'write':true,'role':'number','def':0,'unit':'Sekunden'}],
                               [pfad+'ventile.ventil_1.ventil_1_ende', {'name':'ventil_1_ende','type':'string','read':true,'write':true,'role':'string','def':'Uhr'}],
                               [pfad+'ventile.ventil_1.ventil_1_name', {'name':'ventil_1_name','type':'string','read':true,'write':true,'role':'string','def':'Hecke'}],
                               [pfad+'ventile.ventil_1.ventil_1_restzeit', {'name':'ventil_1_restzeit','type': 'string','read':true,'write':true,'role':'string','def':'Minuten'}],
                               [pfad+'ventile.ventil_1.ventil_1_restzeit_in_sek', {'name':'ventil_1_restzeit_in_sek','type':'number','read':true,'write':true,'role':'number','def':0,'unit':'Sekunden'}],
                               //Ventil 2
                               [pfad+'ventile.ventil_2.ventil_2', {'name':'ventil_2','type':'boolean','read':true,'write':true,'role':'switch','def':false}],
                               [pfad+'ventile.ventil_2.ventil_2_dauer', {'name': 'ventil_2_dauer','type':'number','read':true,'write':true,'role':'number','def':0,'unit':'Sekunden'}],
                               [pfad+'ventile.ventil_2.ventil_2_ende', {'name':'ventil_2_ende','type':'string','read':true,'write':true,'role':'string','def':'Uhr'}],
                               [pfad+'ventile.ventil_2.ventil_2_name', {'name':'ventil_2_name','type':'string','read':true,'write':true,'role':'string','def':'Rasen'}],
                               [pfad+'ventile.ventil_2.ventil_2_restzeit', {'name':'ventil_2_restzeit','type': 'string','read':true,'write':true,'role':'string','def':'Minuten'}],
                               [pfad+'ventile.ventil_2.ventil_2_restzeit_in_sek', {'name':'ventil_2_restzeit_in_sek','type':'number','read':true,'write':true,'role':'number','def':0,'unit':'Sekunden'}],
                               //Ventil 3
                               [pfad+'ventile.ventil_3.ventil_3', {'name':'ventil_3','type':'boolean','read':true,'write':true,'role':'switch','def':false}],
                               [pfad+'ventile.ventil_3.ventil_3_dauer', {'name': 'ventil_3_dauer','type':'number','read':true,'write':true,'role':'number','def':0,'unit':'Sekunden'}],
                               [pfad+'ventile.ventil_3.ventil_3_ende', {'name':'ventil_3_ende','type':'string','read':true,'write':true,'role':'string','def':'Uhr'}],
                               [pfad+'ventile.ventil_3.ventil_3_name', {'name':'ventil_3_name','type':'string','read':true,'write':true,'role':'string','def':'Beet'}],
                               [pfad+'ventile.ventil_3.ventil_3_restzeit', {'name':'ventil_3_restzeit','type': 'string','read':true,'write':true,'role':'string','def':'Minuten'}],
                               [pfad+'ventile.ventil_3.ventil_3_restzeit_in_sek', {'name':'ventil_3_restzeit_in_sek','type':'number','read':true,'write':true,'role':'number','def':0,'unit':'Sekunden'}],
                               //Ventil 4
                               [pfad+'ventile.ventil_4.ventil_4', {'name':'ventil_4','type':'boolean','read':true,'write':true,'role':'switch','def':false}],
                               [pfad+'ventile.ventil_4.ventil_4_dauer', {'name': 'ventil_4_dauer','type':'number','read':true,'write':true,'role':'number','def':0,'unit':'Sekunden'}],
                               [pfad+'ventile.ventil_4.ventil_4_ende', {'name':'ventil_4_ende','type':'string','read':true,'write':true,'role':'string','def':'Uhr'}],
                               [pfad+'ventile.ventil_4.ventil_4_name', {'name':'ventil_4_name','type':'string','read':true,'write':true,'role':'string','def':'kl. Rasen'}],
                               [pfad+'ventile.ventil_4.ventil_4_restzeit', {'name':'ventil_4_restzeit','type': 'string','read':true,'write':true,'role':'string','def':'Minuten'}],
                               [pfad+'ventile.ventil_4.ventil_4_restzeit_in_sek', {'name':'ventil_4_restzeit_in_sek','type':'number','read':true,'write':true,'role':'number','def':0,'unit':'Sekunden'}],
                               //Zeitplan
                               //Morgens
                               [pfad+'zeitplan.morgens_aktiv', {'name':'morgens_aktiv','type':'boolean','read':true,'write':true,'role':'switch','def':false}],
                               [pfad+'zeitplan.morgens_uhrzeit_start', {'name':'morgens_uhrzeit_start','type':'string','read':true,'write':true,'role':'string','def':'Uhr'}],
                               [pfad+'zeitplan.morgens_uhrzeit_start_stunde', {'name':'morgens_uhrzeit_start_stunde','type':'string','read':true,'write':true,'role':'string','def':''}],
                               [pfad+'zeitplan.morgens_uhrzeit_start_minute', {'name':'morgens_uhrzeit_start_minute','type':'string','read':true,'write':true,'role':'string','def':''}],
                               [pfad+'zeitplan.morgens_verzoegerung_sonnenaufgang', {'name':'morgens_verzoegerung_sonnenaufgang','type': 'string','read':true,'write':true,'role':'string','def':'Minuten'}],
                               //Abends
                               [pfad+'zeitplan.abends_aktiv', {'name':'abends_aktiv','type':'boolean','read':true,'write':true,'role':'switch','def':false}],
                               [pfad+'zeitplan.abends_uhrzeit_start', {'name':'abends_uhrzeit_start','type':'string','read':true,'write':true,'role':'string','def':'Uhr'}],
                               [pfad+'zeitplan.abends_uhrzeit_start_stunde', {'name':'abends_uhrzeit_start_stunde','type':'string','read':true,'write':true,'role':'string','def':''}],
                               [pfad+'zeitplan.abends_uhrzeit_start_minute', {'name':'abends_uhrzeit_start_minute','type':'string','read':true,'write':true,'role':'string','def':''}],
                               [pfad+'zeitplan.abends_verzoegerung_sonnenuntergang', {'name':'abends_verzoegerung_sonnenuntergang','type': 'string','read':true,'write':true,'role':'string','def':'Minuten'}],
                               //Feste Startzeit
                               [pfad+'zeitplan.feste_startzeit_aktiv', {'name':'feste_startzeit_aktiv','type':'boolean','read':true,'write':true,'role':'switch','def':false}],
                               [pfad+'zeitplan.feste_startzeit_uhrzeit_start', {'name':'feste_startzeit_uhrzeit_start','type':'string','read':true,'write':true,'role':'string','def':'Uhr'}],
                               [pfad+'zeitplan.feste_startzeit_uhrzeit_start_stunde', {'name':'feste_startzeit_uhrzeit_start_stunde','type':'string','read':true,'write':true,'role':'string','def':''}],
                               [pfad+'zeitplan.feste_startzeit_uhrzeit_start_minute', {'name':'feste_startzeit_uhrzeit_start_minute','type':'string','read':true,'write':true,'role':'string','def':''}],
                               createUserStates(speicherort, false, statesToCreate);
                            Mic-M created this issue in ioBroker/ioBroker.javascript
                            closed setObject() function: callback not working as intended. #474
                            closed 0_userdata.0: existsState() vs. $-Selector $().length after state deletion #478
                              @dslraser cool, danke. schaue ich mir morgen mal an
                              • dslraser
                                @Kuddel
                                wenn Du es in Dein Script mit einbaust, dann würde ich die Funktion zum erstellen der DP nur beim ersten starten des Blockly aktivieren, dann deaktivieren und wieder starten. Sonnst hast Du bei einem Neustart vom Script oder der JS Instanz wieder initiale Werte drinn, wenn die letzte Zeile auf true steht, oder eben die letzte Zeile auf false stellen.
                                  Sieht auf den ersten Blick gut aus - keine Fehler.
                                  Ich hab vorhin nur auf die schnelle nach dem hm-rpc Fehler gesucht - was war es denn?
                                    @darkiop die variable für den ontime wert wurde falsch benutzt
                                      hier nochmal zum testen inkl. erstellung aller DPs (vielen dank an @dslraser für die Hilfe)
                                      bewaesserung_v1.3.2_beta.txt
                                        @Kuddel Bei Ventil 3 wird keine Restlaufzeit berechnet
                                          @darkiop
                                          bei mir schon
                                            darkiop Most Active @Kuddel last edited by darkiop
                                            @Kuddel Guten Morgen. Ich muss mal schauen - ich hab hier leider den Effekt - Geht mal / Geht wieder nicht ...
                                            Funkprobleme kann ich ausschließen, in der Nähe des Außenaktors für die Ventile sitzt ein LAN-Gateway.
                                            Im Log ist mir aufgefallen, das manchmal das ON_TIME zweimal geschickt wird - das wird aber ein Javascript-Adapter/ioBroker-Controller Problem sein.
                                            415
                                            65662
