    4. Test Adapter fb-checkpresence v0.2.x
      e-s @afuerhoff last edited by e-s
      @afuerhoff
      hatte nach update auch den json Fehler, bei der Instanz 1 reichte es das PW neu eingeben, in der anderen musste ich die Familienmitlieder neu hinzufügen, dann waren beide Instanzen grün und ohne Fehlermeldung im log
      Ich habe influx.db am laufen, in den Einstellungen kann ich nur zwischen history und disabled wechseln, auch wenn ich auf history wechsle, dann steht im log aber deaktiviert.
      Influx ist in den iobroker Haupteinstellungen als History aktiviert.
      presentMembers als Dp finde ich gut, würde mich aber auch noch über notPresentMembers freuen
      Negalein afuerhoff 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • Negalein
        Negalein Global Moderator @afuerhoff last edited by
        @afuerhoff sagte in Test Adapter fb-checkpresence v0.2.x:
        das Passwort neu eingeben
        Danke, das wars.
        • Negalein
          Negalein Global Moderator @e-s last edited by
          @e-s sagte in Test Adapter fb-checkpresence v0.2.x:
          Ist vorhanden (oder meinst du was anderes?).
            e-s @Negalein last edited by
            @Negalein
            Wer lesen kann ist klar im Vorteil
            • afuerhoff
              afuerhoff Developer @e-s last edited by
              @e-s
              Danke an Alle für die Rückmeldungen. Dann hängt das irgendwie mit den neuen Konfigurationsobjekten zusammen. Ich hatte da schon etwas eingebaut. Scheint nicht ausreichend zu sein.
              afuerhoff 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • afuerhoff
                afuerhoff Developer @afuerhoff last edited by
                @sigi234 @Negalein @mameier1234
                @e-s
                Hallo, ich habe gerade noch einen Bugfix auf Github eingespielt. Falls die neuen Konfigurationsobjekte fehlen, kommt ein Hinweis im Log. Bitte einmal testen.
                sigi234 Negalein 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  sigi234 Forum Testing Most Active @afuerhoff last edited by
                  Was meinst du da?
                  • Negalein
                    Negalein Global Moderator @afuerhoff last edited by Negalein
                    Ich bekomme das im Log (1x Warn-Meldung zwecks IP).
                    Hab aber eine MAC vergeben.
                    fb-checkpresence.0	2020-04-01 19:41:52.080	debug	(9751) enableHistory.2 Handy-Mausi true
                    fb-checkpresence.0	2020-04-01 19:41:52.079	debug	(9751) enableHistory.2 Handy-Nega true
                    fb-checkpresence.0	2020-04-01 19:41:52.075	debug	(9751) enableHistory.2 Handy-Lisi true
                    fb-checkpresence.0	2020-04-01 19:41:50.047	debug	(9751) sendTo "enableHistory" to system.adapter.history.0 from system.adapter.fb-checkpresence.0
                    fb-checkpresence.0	2020-04-01 19:41:50.045	debug	(9751) sendTo "enableHistory" to system.adapter.history.0 from system.adapter.fb-checkpresence.0
                    fb-checkpresence.0	2020-04-01 19:41:50.043	debug	(9751) sendTo "enableHistory" to system.adapter.history.0 from system.adapter.fb-checkpresence.0
                    fb-checkpresence.0	2020-04-01 19:41:49.859	debug	(9751) checkPresence first run
                    fb-checkpresence.0	2020-04-01 19:41:49.859	warn	(9751) The configured ip-address for Handy-Lisi is empty. Please insert a valid ip-address
                    fb-checkpresence.0	2020-04-01 19:41:49.857	debug	(9751) getDeviceInfo blCnt: 25
                    fb-checkpresence.0	2020-04-01 19:41:49.856	debug	(9751) getDeviceInfo activeCnt: 48
                    fb-checkpresence.0	2020-04-01 19:41:49.723	debug	(9751) getDeviceList: [{"Index":"1","IPAddress":"10.0.1.88","MACAddress":"08:84:9D:8E:B9:A6","Active":"1","HostName":"Amazon-Echo-Kinderzimmer","InterfaceType":"Ethernet","X_AVM-DE_Port":"1","X_AVM-DE
                    fb-checkpresence.0	2020-04-01 19:41:49.459	debug	(9751) response: 0 "<?xml version=\"1.0\"?>\n<s:Envelope xmlns:s=\"http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/\" s:encodingStyle=\"http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/\">\n<s:Header>\n<h:NextChalle
                    fb-checkpresence.0	2020-04-01 19:41:49.321	debug	(9751) sendTo "getEnabledDPs" to system.adapter.history.0 from system.adapter.fb-checkpresence.0
                    fb-checkpresence.0	2020-04-01 19:41:49.321	debug	(9751) createMemberObjects Handy-Mausi
                    fb-checkpresence.0	2020-04-01 19:41:49.319	debug	(9751) sendTo "getEnabledDPs" to system.adapter.history.0 from system.adapter.fb-checkpresence.0
                    fb-checkpresence.0	2020-04-01 19:41:49.319	debug	(9751) createMemberObjects Handy-Nega
                    fb-checkpresence.0	2020-04-01 19:41:49.317	debug	(9751) sendTo "getEnabledDPs" to system.adapter.history.0 from system.adapter.fb-checkpresence.0
                    fb-checkpresence.0	2020-04-01 19:41:49.316	debug	(9751) createMemberObjects Handy-Lisi
                    fb-checkpresence.0	2020-04-01 19:41:49.314	debug	(9751) Fritzbox device objects succesfully created
                    fb-checkpresence.0	2020-04-01 19:41:49.299	debug	(9751) getDeviceList: [{"Index":"1","IPAddress":"10.0.1.88","MACAddress":"08:84:9D:8E:B9:A6","Active":"1","HostName":"Amazon-Echo-Kinderzimmer","InterfaceType":"Ethernet","X_AVM-DE_Port":"1","X_AVM-DE
                    fb-checkpresence.0	2020-04-01 19:41:48.962	debug	(9751) response: 1 "<?xml version=\"1.0\"?>\n<s:Envelope xmlns:s=\"http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/\" s:encodingStyle=\"http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/\">\n<s:Header>\n<h:NextChalle
                    fb-checkpresence.0	2020-04-01 19:41:48.800	debug	(9751) chCount 0
                    fb-checkpresence.0	2020-04-01 19:41:48.797	debug	(9751) response: 0 "<?xml version=\"1.0\"?>\n<s:Envelope xmlns:s=\"http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/\" s:encodingStyle=\"http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/\">\n<s:Header>\n<h:Challenge
                    fb-checkpresence.0	2020-04-01 19:41:48.783	debug	(9751) createGlobalObjects
                    fb-checkpresence.0	2020-04-01 19:41:48.781	debug	(9751) sslPort 49443
                    fb-checkpresence.0	2020-04-01 19:41:48.764	debug	(9751) response: 0 "<?xml version=\"1.0\"?>\n<s:Envelope xmlns:s=\"http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/\" s:encodingStyle=\"http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/\">\n<s:Body>\n<u:GetSecurityP
                    fb-checkpresence.0	2020-04-01 19:41:48.740	info	(9751) service GetSecurityPort is supported
                    fb-checkpresence.0	2020-04-01 19:41:48.730	info	(9751) service X_AVM-DE_GetSpecificHostEntryByIP is supported
                    fb-checkpresence.0	2020-04-01 19:41:48.718	info	(9751) service GetSpecificHostEntry is supported
                    fb-checkpresence.0	2020-04-01 19:41:48.699	info	(9751) service X_AVM-DE_GetHostListPath is supported
                    fb-checkpresence.0	2020-04-01 19:41:48.636	debug	(9751) configuration familymembers: [{"familymember":"Handy-Lisi","macaddress":"D0:16:B4:79:48:7E","ipaddress":"","useip":false,"comment":"","enabled":true},{"familymember":"Handy-Nega","macaddress":"
                    fb-checkpresence.0	2020-04-01 19:41:48.635	debug	(9751) configuration dateformat: dd.mm.yyyy HH:MM:ss
                    fb-checkpresence.0	2020-04-01 19:41:48.635	debug	(9751) configuration history: history.0
                    fb-checkpresence.0	2020-04-01 19:41:48.634	debug	(9751) configuration user: Christian
                    fb-checkpresence.0	2020-04-01 19:41:48.632	info	(9751) start fb-checkpresence: ip-address: 10.0.1.1 polling interval: 1 Min.
                    fb-checkpresence.0	2020-04-01 19:41:48.573	info	(9751) starting. Version 1.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fb-checkpresence, node: v10.17.0
                    fb-checkpresence.0	2020-04-01 19:41:44.126	info	(8050) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                    fb-checkpresence.0	2020-04-01 19:41:44.119	info	(8050) terminating
                    fb-checkpresence.0	2020-04-01 19:41:44.118	info	(8050) cleaned everything up...
                    fb-checkpresence.0	2020-04-01 19:41:44.117	info	(8050) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                    fb-checkpresence.0	2020-04-01 19:41:28.427	debug	(8050) sendTo "discovery" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.fb-checkpresence.0: [{"name":"Amazon-Echo-Kinderzimmer","ip":"10.0.1.88","mac":"08:84:9D:8E:B9:A6","active":"1"},{"name":"Amazo
                      @Negalein
                      Geh mal in deine familieneinstellung und füge die neu hinzu.
                        In den FB-Devices habe ich die speed noch als State aufgenommen
                        Was ist das genau? Welche Einheit?
                        • Negalein
                          Negalein Global Moderator @sigi234 last edited by
                          @sigi234 sagte in Test Adapter fb-checkpresence v0.2.x:
                          Danke, geht
                          • Negalein
                            Der Anschluss vom Gerät 1000/100/10
                            Leider werden WLAN Geräte zB auch mit 1000 angezeigt
                            afuerhoff sigi234 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • afuerhoff
                              afuerhoff Developer @Negalein last edited by
                              @Negalein
                              Kommt so aus der Fritzbox
                                sigi234 Forum Testing Most Active @Negalein last edited by sigi234
                                @Negalein sagte in Test Adapter fb-checkpresence v0.2.x:
                                Ok, Mbit/s
                                @afuerhoff
                                Kannst du es als unit hinzufügen?
                                • afuerhoff
                                  afuerhoff Developer @mameier1234 last edited by
                                  @mameier1234 sagte in Test Adapter fb-checkpresence v0.2.x:
                                  @afuerhoff Temporär alle paar Minuten (teilweise Sekunden...)
                                  Ich habe sogar eine neue FB (6591) und der Fehler ist genau gleich wie vorher... Oder meinst Du , dass der Windows Server, auf dem IO-Broker läuft ein Problem hat (aber sonst nicht meckert ?)
                                  Hallo, ist der Fehler mit der eben eingespielten Version immer noch so häufig?
                                  • Negalein
                                    Ja, leider
                                    • afuerhoff
                                      Hab das bei mir gerade kontrolliert. Mein Handy wird gerade mit 351 angezeigt.
                                      E Negalein 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        @afuerhoff
                                        bei mir werden da auch andere geschwindigkeiten angezeigt, unschön finde ich nur, das man dies nu unter fb-devices findet und nicht bei den Familienmitglieder direkt
                                        • afuerhoff
                                          @e-s
                                          Da kann ich das auch noch mit aufnehmen.
                                          • Negalein
                                            Ok, bei mir nicht.
                                            Liegt eventuell daran, dass ich mit WLAN nicht direkt an der Fritz bin, sondern APs benutze die mit LAN an der Fritz hängen.
                                            Aber die Werte sind trotzdem komisch.
                                            Ich hab 1000 und meine Frau 0
                                            afuerhoff E 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            avm fb-checkpresence fritzbox soap tr-064
                                            26
                                            259
                                            27640
