    4. Test/Support für Adapter rssfeed und vis-2-widgets-rssfeed
    • OliverIO
      OliverIO last edited by OliverIO
      Neue Version 0.0.20
      • Dem Templateeditor wurde nun der ejs-Syntax beigebracht. Die hässlichen Fehler-Marker sind nun weg
      • Der Adapter wurde nun für die Aufnahme ins latest-repository vorbereitet und sollte dort in den nächsten Tagen auftauchen. Dann wird die Installation auch einfacher
        sigi234 Forum Testing Most Active @OliverIO last edited by
        @OliverIO sagte in Test Adapter rssfeed v0.0.x:
        Welche?
        • OliverIO
          OliverIO @sigi234 last edited by
          @sigi234 sagte in Test Adapter rssfeed v0.0.x:
          Welche?
          Diese hier
            skokarl @OliverIO last edited by
            Aufgrund aktueller Nachfrage hier noch ein Template für Mehrspalten-Layout.
            Die relevante Einstellung ist hier
            columns <ersterWertistSpaltenbreite> <zweiterWertIstAnzahlSpalten>
            sehr cool, besten Dank.
            Kann man das noch optimieren ?
            Ich weiß, liegt an der Breite, geht auch weg wenn man die Tabelle breiter zieht.
            Trotzdem die Frage nach der Verbesserung....
              skokarl last edited by
              @OliverIO
              so ganz passt es nicht immer....
              • OliverIO
                OliverIO @skokarl last edited by
                @skokarl
                Beim Linken: hier hilft es die Überschrift aus dem Template zu entfernen
                Beim rechten: Was soll mit dem übrigen Text passieren? Die Größe des Rahmens oder die Schrift sollte so groß sein, das ein Artikel rein passt.
                  @OliverIO
                  ja, schwierig , seh ich ein. Vergiss es.
                  • Bostil
                    Bostil @skokarl last edited by
                    @skokarl Vielen Dank für die tolle Arbeit. Ich kann es nicht oft genug wiederholen!
                    Kleine Inspiration meinerseits:
                    • zwischen 20.00 - 20.15 Uhr zeige ich übrigens den RSS-Feed von TV-Spielfilm im Marquee
                    • vorher / nachher entsprechend den Ticker von den Tagesthemen
                    S OliverIO 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      @OliverIO
                      Hatten wir das nicht schon mal?
                        skokarl @Bostil last edited by
                        @Bostil
                        falscher User.
                        Dank gehört @OliverIO
                          skokarl @sigi234 last edited by
                          @sigi234
                          weiß nicht, ich hatte das neue Template von @OliverIO
                          genommen,....
                          • OliverIO
                            @sigi234
                            Wie ist der link zum Feed?
                            Das mit der zeichenkodierung ist eine schwierige Geschichte. Ich setze seit dem dem letzten Fehler mit dem ö eine Bibliothek ein, die versucht die zeichenkodierung Automatisch zu ermitteln. Allerdings kann die auch falsch liegen.
                            Ich schaue mir das anhand des Feeds an und schau warum der falsch liegt.
                            Die Alternative wäre noch für solche Fälle ein Eingabefeld für die Kodierung einzuführen.
                            • OliverIO
                              OliverIO @Bostil last edited by
                              @Bostil sagte in Test Adapter rssfeed v0.0.x:
                              Das habe ich nicht so richtig verstanden was du meinst
                              Bostil 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • Bostil
                                Bostil @OliverIO last edited by
                                @OliverIO Nichts wildes und eher amateurhaft umgesetzt, aber trotzdem:
                                • habe zwei RSS-Feeds eingerichtet und steuere die über ein selbst angelegtes Objekt, das über ein Blockly-Script entweder auf 1 (20.00 - 20.15 Uhr) oder auf 0 (andere Uhrzeit) gesteuert wird. Mit diesem Wert wird dann einfach die Sichtbarkeit des jeweiligen RSS-Feeds gesteuert.
                                TV-Spielfilm:
                                Standard-Ticker:
                                  sigi234 Forum Testing Most Active @OliverIO last edited by sigi234
                                  http://intranet.ooelfv.at/webext2/rss/rss_laufend.xml
                                  Hinweis:
                                  Hat vorher einwandfrei funktioniert!
                                  • OliverIO
                                    Hinweis:
                                    ok, das war einfach. Der RSS Feed ist nicht gültig
                                    Der Feed selbst sagt er ist utf8, verwendet aber dafür ungültige Zeichen
                                    https://validator.w3.org/feed/check.cgi?url=http%3A%2F%2Fintranet.ooelfv.at%2Fwebext2%2Frss%2Frss_laufend.xml
                                    • OliverIO
                                      Neue Version 0.0.21
                                      • die Hilfe für die widgets ist nun über den entsprechenden Knopf in vis verfügbar
                                      • Im marquee widget können die Schlagzeilen nun optional als klickbarer Link ausgegeben werden
                                      • Im marquee widget sind nun die Trennzeichen konfigurierbar (Standardwert +++)
                                      A jackblackson 2 Replies Last reply Reply Quote 2
                                        Ash2k @OliverIO last edited by
                                        @OliverIO
                                        Version 0.0.21 installiert, Installation hat geklappt.
                                        Hatte vorher aber die alte Version komplett gelöscht.
                                        Kurze Frage hierzu:
                                        Habe mir als Test den RSS-Feed von Welt.de und rbb24.de eingebunden, der meiner Ansicht nach auch die Links dazu hat.
                                        Jedoch kann ich trotz aktivieren der Option nichts anklicken.
                                        rss_pauseonhover funktioniert by the way bei mir auch nicht.
                                        Vielleicht hast du ja noch eine Idee?
                                        • OliverIO
                                          OliverIO @Ash2k last edited by
                                          @Ash2k
                                          Im Edit mode von vis ist das schwierig, da vis über das widget noch andere elemente legt (diese ziehrahmen).im run mode müsste das funktionieren.
                                          Alternativ auch hier das Problem, das zwar das template aktualisiert wurde, aber das javascript noch nicht.
                                          dann am besten das nochmal durchführen und 30 sekunden warten, da vis da im hintergrund noch etwas macht.
                                          iobroker upload rssfeed
                                          sobald der adapter im latest ist und von dort installiert werden kann, dürften diese art von probleme weg oder reduziert sein.
                                          • jackblackson
                                            jackblackson @OliverIO last edited by
                                            Neue Version 0.0.21
                                            Sehr genial, mit den Links! Funktioniert super 🙂
                                            OliverIO 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                            31.7k
                                            79.9k
                                            adapter atom feed iobroker.rssfeed rdf rss vis widget
                                            32
                                            654
                                            134491
