    4. Test Adapter vis-inventwo v1.0.x
      Wuschl @Hansi1234 last edited by
      @Hansi1234 Okay, des wär ja cool. Damit hab ich mich noch nicht befasst. Neue Arbeit 🙂 Danke für den Tip.
        Hansi1234 @Wuschl last edited by
        @Wuschl
        Gerne. Falls du Hilfe brauchst, kannst du mich anschreiben. Hier wäre es ja auch fehl am Platz 😉
          @Hansi1234 Danke Dir
            Jetzt habe ich noch ein Problem festgestellt, der Fully Browser zeigt zwar alles an, aber ich kann nichts schalten. Die Button´s vibrieren nur, aber sind ohne funktion...
            Beliar_666 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • Beliar_666
              Beliar_666 @Wuschl last edited by
              @Wuschl Na, das kann eigentlich nicht sein.
                Hab heute meine Vis fertiggestellt. Funktioniert 1A mit dem Fully Browser
                  Wuschl last edited by Wuschl
                  Erst dachte ich, es liegt an meinem Pad, es ist schon älter und Android 4 drauf. Aber auf meinem Handy gings auch nicht. Hmm, dann werd ich mal weiter probieren, an irgend etwas muss es ja liegen....
                  Hab jetzt mal alles neu gestartet, aber das gleiche Problem. Am PC funktioniert alles....
                  Also es liegt nicht am Fully, geht mit keinem Browser. Weiß jemand einen Rat??
                  Auf einem anderen Projekt funktionieren die Buttons... 🤦 🙄
                  Neue Erkenntnis, die Buttons funktionieren nur auf der main Vis...
                  Update: Habe nun den Vis Adapter komplett deinstalliert, neu installiert, meine Projekte wieder importiert, gleiches Problem.
                  Aber!! Nun funktioniert es zumindest wieder wenn man neue Projekte anlegt. Habe alle Widgets einfach exportiert und importiert, nun funzt es überall.
                  Nichts desto trotz ist irgendwo ein Bug....
                  jkvarel 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • jkvarel
                    jkvarel Developer @skokarl last edited by
                    @skokarl Ja ist machbar. Wir in einem der nächsten Updates mit drin sein.
                    • jkvarel
                      jkvarel Developer @Wuschl last edited by
                      @Wuschl komisch...
                      Da können wir so nichts machen. Das müssen wir beobachten um den Fehler einzugrenzen. Wenn das Problem wieder auftritt oder ein anders dann sofort mitteilen. Am besten genau beschreiben, was du gemacht hast. So können wir das Problem vielleicht reproduzieren um herauszufinden ob es am Adapter liegt oder an etwas anderem
                        skokarl @jkvarel last edited by
                        @jkvarel sagte in Test Adapter vis-inventwo v1.0.x:
                        Super, Danke.
                          Reese1 last edited by Reese1
                          leider habe ich noch immer probleme mit dem inventwo switch zum schalten von harmony aktionen wie auch oben schon geschrieben, beim umschalten auf eine ander harmony aktion bleibt auch die vorher eingeschaltete aktion auf grün, nutze ich zb. für dass schalten der aktionen dass basic bulb widget wird auch die farbe entsprechend geändert, daher kann es ja am harmony adapter nicht liegen denke ich, beim inventwo switch habe ich probiert bei (Typ: boolean - wert falsch 0 - wert wahr 2 ) und (Typ: Wert - wert falsch 0 - wert wahr 2 ),
                          adapter ist in der aktuellen version installiert
                          jkvarel skvarel 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • jkvarel
                            jkvarel Developer @Reese1 last edited by jkvarel
                            @Reese1 , bei uns Funktioniert es ohne Probleme.
                            Kannst du uns sagen, auf welchen Datenpunkt du zugreifst? Für den Wohnzimmer TV bei uns ist es z.B. harmony.0.KA-Network_Hub.activities.Wohnzimmer_Kabel-TV
                              Reese1 @jkvarel last edited by Reese1
                              @jkvarel
                              die datenpunkte sehen so aus bei mir:
                              für sky zb: harmony.0.Harmony_Hub.activities.Sky-Q
                              für disney+ zb: harmony.0.Harmony_Hub.activities.Disney+
                              • skvarel
                                skvarel Developer @Reese1 last edited by
                                @Reese1 ..
                                Wert und dann 0 und 2 ist auf jeden Fall richtig. Bei uns funktioniert es genau so mit dem Harmony Hub. Das sollte eigentlich auch bei Dir funktionieren.
                                'Boolean' schaltet nur true/false und nichts anderes. Um 0/2 zu schalten ist 'Wert' schon die richtige Funktion.
                                Hast Du mal auf die Werte in den Datenpunkten geachtet? Bei mir kommt zwischenzeitlich mal ein 3, die verschwindet aber recht schnell wieder.
                                Der Harmony Hub hat da manchmal ein komisches Verhalten.
                                Bei den Activities sollte AUS =0 und AN 2 sein.
                                  hab den view und die widgets vor ein paar tagen mal komplett gelöscht und alles neu angelegt, seit dem läuft es problemlos, 😀
                                    megaron last edited by
                                    Hallo Zusammen,
                                    bei mit taucht im Log nach Installation folgender Fehler auf. Kann mir jemand da zu helfen
                                    Instanz ist auf rot/false (Verbindung und Lebenszeichen)
                                    with pid 16498
                                    host.raspberrypi	2020-04-25 07:20:25.170	info	Restart adapter system.adapter.vis-inventwo.0 because enabled
                                    host.raspberrypi	2020-04-25 07:20:25.170	error	instance system.adapter.vis-inventwo.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                                    vis-inventwo.0	2020-04-25 07:20:24.644	warn	(16455) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                                    vis-inventwo.0	2020-04-25 07:20:24.642	error	(16455) vis-inventwo.0 already running
                                    host.raspberrypi	2020-04-25 07:20:23.714	info	instance system.adapter.vis-inventwo.0 started with pid 16455
                                    host.raspberrypi	2020-04-25 07:19:53.690	info	Restart adapter system.adapter.vis-inventwo.0 because enabled
                                    host.raspberrypi	2020-04-25 07:19:53.689	error	instance system.adapter.vis-inventwo.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                                    vis-inventwo.0	2020-04-25 07:19:53.168	warn	(16443) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                                    vis-inventwo.0	2020-04-25 07:19:53.166	error	(16443) vis-inventwo.0 already running
                                    host.raspberrypi	2020-04-25 07:19:52.225	info	instance system.adapter.vis-inventwo.0 started with pid 16443
                                      sigi234 Forum Testing Most Active @megaron last edited by
                                      @megaron
                                      RPI mal neu gestartet?
                                        megaron @sigi234 last edited by
                                        @sigi234
                                        Man lernt doch immer dazu. IoBroker restart hat nichts gebracht. RPI restart und die Instanz ist auf grün.
                                        Danke für den Tip.
                                        Ich hätte noch ein weiteres Problem. Beim Einfügen der Widgets ist das Verzeichnis für die Bilder (/vis.0/main/) leer.
                                          sigi234 Forum Testing Most Active @megaron last edited by sigi234
                                          @megaron sagte in Test Adapter vis-inventwo v1.0.x:
                                          iobroker stop vis
                                          iobroker upload vis
                                          iobroker start vis
                                          Browser Cache lereren , Vis starten , es muss upload found kommen.
                                          Hinweis:
                                          Bilder immer via Dateimanger unter vis.0 hochladen!
                                            megaron @sigi234 last edited by megaron
                                            @sigi234
                                            Erledigt. Verzeichnis ist immer noch leer. Was meinst du konkret mit Vis neu starten?
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            inventwo test vis visualisations adapter visualisierung widget
                                            19
                                            105
                                            10685
