    4. Test/Support für Adapter rssfeed und vis-2-widgets-rssfeed
      skokarl @OliverIO last edited by
      @OliverIO
      ja, schwierig , seh ich ein. Vergiss es.
      • Bostil
        Bostil @skokarl last edited by
        @skokarl Vielen Dank für die tolle Arbeit. Ich kann es nicht oft genug wiederholen!
        Kleine Inspiration meinerseits:
        • zwischen 20.00 - 20.15 Uhr zeige ich übrigens den RSS-Feed von TV-Spielfilm im Marquee
        • vorher / nachher entsprechend den Ticker von den Tagesthemen
        S OliverIO 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          sigi234 Forum Testing Most Active @OliverIO last edited by
          @OliverIO
          Hatten wir das nicht schon mal?
            skokarl @Bostil last edited by
            @Bostil
            falscher User.
            Dank gehört @OliverIO
              skokarl @sigi234 last edited by
              @sigi234
              weiß nicht, ich hatte das neue Template von @OliverIO
              genommen,....
              • OliverIO
                OliverIO @sigi234 last edited by
                @sigi234
                Wie ist der link zum Feed?
                Das mit der zeichenkodierung ist eine schwierige Geschichte. Ich setze seit dem dem letzten Fehler mit dem ö eine Bibliothek ein, die versucht die zeichenkodierung Automatisch zu ermitteln. Allerdings kann die auch falsch liegen.
                Ich schaue mir das anhand des Feeds an und schau warum der falsch liegt.
                Die Alternative wäre noch für solche Fälle ein Eingabefeld für die Kodierung einzuführen.
                • OliverIO
                  OliverIO @Bostil last edited by
                  @Bostil sagte in Test Adapter rssfeed v0.0.x:
                  Das habe ich nicht so richtig verstanden was du meinst
                  Bostil 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • Bostil
                    Bostil @OliverIO last edited by
                    @OliverIO Nichts wildes und eher amateurhaft umgesetzt, aber trotzdem:
                    • habe zwei RSS-Feeds eingerichtet und steuere die über ein selbst angelegtes Objekt, das über ein Blockly-Script entweder auf 1 (20.00 - 20.15 Uhr) oder auf 0 (andere Uhrzeit) gesteuert wird. Mit diesem Wert wird dann einfach die Sichtbarkeit des jeweiligen RSS-Feeds gesteuert.
                    TV-Spielfilm:
                    Standard-Ticker:
                      sigi234 Forum Testing Most Active @OliverIO last edited by sigi234
                      @OliverIO sagte in Test Adapter rssfeed v0.0.x:
                      http://intranet.ooelfv.at/webext2/rss/rss_laufend.xml
                      Hinweis:
                      Hat vorher einwandfrei funktioniert!
                      • OliverIO
                        @sigi234 sagte in Test Adapter rssfeed v0.0.x:
                        Hinweis:
                        ok, das war einfach. Der RSS Feed ist nicht gültig
                        Der Feed selbst sagt er ist utf8, verwendet aber dafür ungültige Zeichen
                        https://validator.w3.org/feed/check.cgi?url=http%3A%2F%2Fintranet.ooelfv.at%2Fwebext2%2Frss%2Frss_laufend.xml
                        • OliverIO
                          Neue Version 0.0.21
                          • die Hilfe für die widgets ist nun über den entsprechenden Knopf in vis verfügbar
                          • Im marquee widget können die Schlagzeilen nun optional als klickbarer Link ausgegeben werden
                          • Im marquee widget sind nun die Trennzeichen konfigurierbar (Standardwert +++)
                          A jackblackson 2 Replies Last reply Reply Quote 2
                            Ash2k @OliverIO last edited by
                            @OliverIO
                            Version 0.0.21 installiert, Installation hat geklappt.
                            Hatte vorher aber die alte Version komplett gelöscht.
                            Kurze Frage hierzu:
                            Habe mir als Test den RSS-Feed von Welt.de und rbb24.de eingebunden, der meiner Ansicht nach auch die Links dazu hat.
                            Jedoch kann ich trotz aktivieren der Option nichts anklicken.
                            rss_pauseonhover funktioniert by the way bei mir auch nicht.
                            Vielleicht hast du ja noch eine Idee?
                            • OliverIO
                              OliverIO @Ash2k last edited by
                              @Ash2k
                              Im Edit mode von vis ist das schwierig, da vis über das widget noch andere elemente legt (diese ziehrahmen).im run mode müsste das funktionieren.
                              Alternativ auch hier das Problem, das zwar das template aktualisiert wurde, aber das javascript noch nicht.
                              dann am besten das nochmal durchführen und 30 sekunden warten, da vis da im hintergrund noch etwas macht.
                              iobroker upload rssfeed
                              sobald der adapter im latest ist und von dort installiert werden kann, dürften diese art von probleme weg oder reduziert sein.
                              • jackblackson
                                jackblackson @OliverIO last edited by
                                Neue Version 0.0.21
                                Sehr genial, mit den Links! Funktioniert super 🙂
                                OliverIO 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                • OliverIO
                                  OliverIO @jackblackson last edited by
                                  @jackblackson
                                  ok, also du hast gar kein problem mehr mit dem marquee widget?
                                  ein paar hatten ja das Problem , das es nur funktionierte, wenn das alte noch da war.
                                  das rührte aber, das in vis wohl nicht alle dateien von iobroker korrekt "hochgeladen" wurden.
                                  jackblackson 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • OliverIO
                                    so Leute. Habt ihr noch Ideen? oder ist der Adapter jetzt schon fertig.
                                    Es ist corona, ich habe Zeit und Lust.
                                    jackblackson sigi234 Bostil 4 Replies Last reply Reply Quote 2
                                    • jackblackson
                                      @OliverIO Nein, ich hab den Adapter gelöscht, die aktuelle Version installiert (kein Upload gemacht), und dann erst das neue Widget reingezogen und dann das Alte gelöscht, keine Probleme bisher, und er öffnet die Links perfekt am Tablet in einem neuen Tab.
                                      • jackblackson
                                        Wie ist das beim marquee mit dem "anhalten" - wann sollte es wieder weiter laufen? Bei mir ist es bis jetzt wenn ich es angehalten habe, nicht mehr weitergelaufen. Startet es wieder nach x Sekunden?
                                        • OliverIO
                                          OliverIO @jackblackson last edited by OliverIO
                                          @jackblackson
                                          eigentlich startet es wieder wenn du mit der Maus wieder weg vom marquee widget gehst.
                                          Das Browser Event nennt sich "hover".
                                          Benützt du überhaupt die Maus? Was ich nicht getestet habe, wie es mit touch aussieht.
                                          Touch habe ich nur mit den chrome Dev Tool simuliert. Bei touch funktioniert verständlicherweise das hover nicht. Falls die Laufschrift stoppt, dann geht es wieder weiter, wenn du an eine andere (freie) Stelle des Bildschirms drückst
                                          • jackblackson
                                            @OliverIO Ich nutze es mit dem Tablet. Aber du hast recht, wenn ich es stoppe, bleibt es stehen, bis ich irgendwo hin tippe - das passt gut soweit 🙂
                                            adapter atom feed iobroker.rssfeed rdf rss vis widget
                                            34
                                            690
                                            145086
