    4. ([gelöst]) Daten Sonnensystem Resol auslesen per VBUS
      A Former User @SBorg last edited by
      @SBorg
      Moin...
      Ich habe jetzt mal, zum Test, einige Werte mittels History aufgezeichnet. Das läuft!!!
      Würde aber gerne wieder zu Influx und Grafana zurück...
      • SBorg
        SBorg Forum Testing Most Active @Guest last edited by
        @Altbau Dann liegt es am Influx-Adapter/-Einstellung. Mittels History war nur ein Test, pauschal muss das auch mit Influx laufen. Hast du ein "Debouncing", "Delta" oder "nur Änderungen aufzeichnen" etc. aktiviert/eingestellt?
          A Former User last edited by
          Moin,
          kurzer Nachtrag.
          Auch bei der Aufzeichnung mittels history kommt es zu fehlenden Daten!
          Hier ein Beispiel: Zwischen 23:13 und 0:46 wurden keine Daten aufgezeichnet.
          Und das über alle Temperatursensoren, bei denen ich history aktiviert habe.
          Hier noch meine Einstellung im history Adapter:
          Hat einer eine Idee, woran das liegen könnte???
          Altbau
            mameier1234 @mameier1234 last edited by mameier1234
            @mameier1234
            Hab gerade gesehen, dass jemand vor ein paar Tagen Änderungen am https://github.com/wuliwux/iobroker.resol Adapter gemacht hat...
            Jetzt klappt es bei mir einwandfrei und alle Werte kommen an.. Ich musste nur einmal "Neu einlesen" in der Adapter Konfig einstellen...
            Perfekt !, ich bin meinen FHEM los...
              @mameier1234 said in ([gelöst]) Daten Sonnensystem Resol auslesen per VBUS:
              Hallo & Danke für den Tipp
              Ich bekomme den Adapter irgendwie nicht installiert.
              Bin neu bei ioBroker und brauche wohl etwas Unterstützung.
              Kannst du mir hier helfen???
              Altbau
                mameier1234 @Guest last edited by
                @Altbau Über die Katze....
                Adapter, dann oben auf die Katze und dann die Url bei beliebige Quelle eintragen...
                efxz 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • efxz
                  efxz @mameier1234 last edited by
                  Habe den KM2 mit dem „wuliwux“-Adapter seit drei Tagen über Lan im Betrieb. Er liefert jedoch nur sporadisch Daten. Nur wenn ich die Instanz neu starte und das Häkchen setze, gibt er aktuelle Werte aus. Geht euch das genauso?
                    ich habe den „wuliwux“-Adapter auch installiert und habe auch ein Problem mit den Zeiten. Wie schon in Beitrag vom 21 Jan 2020, 06:43, ist alle 2 Stunden das Zeitintervall wo Kommunikation stattfindet und dann wieder nicht!
                    In den Pausen werden einfach keine Werte abgerufen..
                    Woran kann sowas liegen????
                    Sonst habe ich keine Problem, ich meine mit dem ioBroker... 🙂
                    Altbau
                      pdbjjens @Guest last edited by
                      @Altbau @efxz @mameier1234 etc.
                      Es gibt einen neuen ioBroker Community Adapter für Resol VBus.
                      Er wurde in Zusammenarbeit mit @Dutchman mittels des aktuellen ioBroker Adapter Templates und unter Verwendung der neuesten resol-vbus-Library-Version 0.20.0 neu erstellt und ist gedacht als Ersatz für das ioBroker.Resol-VBUS Skript von @Dutchman.
                      Teile der Logik wurden vom Resol Template Adapter von wuliwux übernommen (thx).
                      Erweiterungen sind u.a. die Unterstützung für serielle Interface Adapter (VBus/USB) und Unterstützung mehrerer Sprachen (de, en, fr).
                      Er befindet sich zur Zeit im Alpha Test. Die Testankündigung und näheres zum MyVBus Adapter findet Ihr unter
                      https://forum.iobroker.net/topic/31754/test-adapter-myvbus-v0-0-x-github
                      Da uns für einen umfassenden Test die Resol Hardware fehlt, würden wir (d.i. @Dutchman und pdbjjens) uns freuen, wenn Ihr (d.i. die Anwender des ioBroker.Resol-VBUS Skripts von @Dutchman oder vom Resol Template Adapter von wuliwux) an dem Test teilnehmen würdet damit wir ein möglichst großes Hardware Spektrum abdecken.
                      • Dutchman
                        Und damit schließe ich diese Thema, Script nicht mehr supported auf zum Adapter! 🙂
                        118
                        24221
