      watcherkb @simatec last edited by
      @simatec 19.30 sind die gefahren. Aber in den Settings steht bei mir am Wochenende 20uhr. Oder gilt Sonntag schon zu Wochentag?
      • simatec
        simatec Developer Most Active @watcherkb last edited by
        @watcherkb Sonntag abend zählt schon als Wochentag, da man ja dort zu ähnlichen Zeiten wie unter der Woche den Tag beendet
          @simatec dann ist alles korrekt. Danke dir
            andi2055 last edited by
            Hallo. Ich teste gerade den Sonnenschutz und es gibt immer mal wieder seltsame Situationen.
            Eben ist der Rollladen für ein paar Minuten in den Sonnenschutz gefahren.
            Aus dem Log geht nicht hervor weshalb. Fehlen da im Log Werte für Temperatur etc.? Weshalb stehen die Werte da nicht drin? Ist das ein Problem von meiner Konfig?
            Die Außentemperatur war ca. 5°. Unter 23° hätte gar nichts passieren dürfen.
            • simatec
              simatec Developer Most Active @andi2055 last edited by
              @andi2055 Der Grund steht doch im Log. Es gab Änderungen deines Lichtsensors
                Aber sollte das nicht egal sein? Ist das keine UND Verknüpfung?
                Licht > x UND Außentemperatur > y UND Innentemperatur > z?
                Außentemperatur 5° -> egal wie die anderen Werte sind, der Sonnenschutz bleibt deaktiviert!?
                  andi2055 @simatec last edited by andi2055
                  @simatec
                  Hallo!
                  Heute morgen sind wieder 2 Rollladen in den Sunprotect-Modus gefahren, obwohl Außentemp garantiert nicht bei 20° war. Zu meiner Frage von oben: ich sehe das richtig, dass das UND-Verknüpfungen sind. Korrekt?
                  Kann ich irgendwie die Werte der Attribute ("Temp Changed = 8°, Light changed = 25000 Lux") mit im Log ausgeben? Musst/kannst du das vielleicht in einer nächsten Version mit ausgeben?
                  Das würde helfen das Problem einzugrenzen.
                  2020-04-01 08:30:14.546 - debug: shuttercontrol.0 (23766) Lightsensor changed: knx.0.Wetter.aktuelles_Wetter.Helligkeit_links
                  2020-04-01 08:31:18.853 - debug: shuttercontrol.0 (23766) shutter state changed: shelly.0.SHSW-25#xxx#1.Shutter.Position
                  2020-04-01 08:31:32.365 - debug: shuttercontrol.0 (23766) shutter state changed: shelly.0.SHSW-25#xxx#1.Shutter.Position
                  2020-04-01 08:31:45.580 - debug: shuttercontrol.0 (23766) Lightsensor changed: knx.0.Wetter.aktuelles_Wetter.Helligkeit_rechts
                  2020-04-01 08:31:48.581 - debug: shuttercontrol.0 (23766) Lightsensor changed: knx.0.Wetter.aktuelles_Wetter.Helligkeit_mitte
                  2020-04-01 08:32:14.588 - debug: shuttercontrol.0 (23766) Lightsensor changed: knx.0.Wetter.aktuelles_Wetter.Helligkeit_links
                  2020-04-01 08:33:27.120 - debug: shuttercontrol.0 (23766) outsidetemperature changed: linkeddevices.0.Aussen.KNX_Temperatur
                  2020-04-01 08:33:45.622 - debug: shuttercontrol.0 (23766) Lightsensor changed: knx.0.Wetter.aktuelles_Wetter.Helligkeit_rechts
                  2020-04-01 08:33:48.624 - debug: shuttercontrol.0 (23766) Lightsensor changed: knx.0.Wetter.aktuelles_Wetter.Helligkeit_mitte
                  2020-04-01 08:33:49.129 - debug: shuttercontrol.0 (23766) Sunprotect for EG.Speise is active
                  2020-04-01 08:33:49.130 - debug: shuttercontrol.0 (23766) Set ID: EG.Speise value: 35%
                  2020-04-01 08:33:49.131 - debug: shuttercontrol.0 (23766) save current height: 35% from EG.Speise
                  2020-04-01 08:33:49.134 - debug: shuttercontrol.0 (23766) shutter state changed: shelly.0.SHSW-25#xxx#1.Shutter.Position
                  2020-04-01 08:33:49.295 - debug: shuttercontrol.0 (23766) shutter state changed: shelly.0.SHSW-25#xxx#1.Shutter.Position
                  2020-04-01 08:33:57.632 - debug: shuttercontrol.0 (23766) Sunprotect for EG.WC is active
                  2020-04-01 08:33:57.633 - debug: shuttercontrol.0 (23766) Set ID: EG.WC value: 35%
                  2020-04-01 08:33:57.634 - debug: shuttercontrol.0 (23766) save current height: 35% from EG.WC
                  Die Werte für den Rollladen
                  {"enabled":true,"shutterName":"EG.Speise","name":"shelly.0.SHSW-25#xxx#1.Shutter.Position","triggerID":"","typeUp":"living","typeDown":"living","type":"in- & outside temperature and direction","heightDownSun":"35","direction":"70","directionRange":"60","tempInside":"22","tempSensor":"linkeddevices.0.EG.Wohn_Temperatur","outsideTempSensor":"linkeddevices.0.Aussen.KNX_Temperatur","tempOutside":"20","lightSensor":"knx.0.Wetter.aktuelles_Wetter.Helligkeit_rechts","valueLight":"40000","heightUp":"100","heightDown":"0","triggerState":"true","triggerDrive":"100","triggerChange":"off","elevation":"8","autoDrive":"off","hysteresisOutside":"5","hysteresisInside":"5","hysteresisLight":"20","currentAction":"","currentHeight":"","triggerHeight":""}
                  Danke dir!
                  EDIT 20:34 Uhr
                  Ich habe im Code nachgeguckt.
                  Die Logik ist:
                  Innentemperatur > konfiguriertem Wert (kW) UND ( Außentemperatur > kW ODER Licht > kW )
                  Weshalb ist das so? Macht das so Sinn?
                  Meine Logik wäre komplette UND Verknüpfung. Weil auch wenn es z.B. 25° draußen sind aber bewölkt, so soll die Beschattung nicht runtergefahren werden.
                  • Röstkartoffel
                    Röstkartoffel last edited by
                    @simatec
                    ich würde mich auch freuen, wenn wie von @andi2055 beschrieben, die Werte der Temperaturen und Lichtsensoren bei "debug" mit im Log ausgegeben werden, damit man leichter sieht, bei welchen Werten eine Fahrt ausgelöst wurde.
                    Ich weiß immer noch nicht, auf was reagiert die Einstellung "Extrasteuerung/Ende Sonnenschutz mit Sonnenhöhe (Elevation)", welche ich auf -0,5° gestellt habe?
                    Du schriebst, wenn Elevation unter den eingestellten Wert kommt, wird die Sonnenschutzfunktion beendet. Das funktioniert bei meinen oben geposteten Einstellungen aber leider nicht.
                    Und wie ich schon schrieb: Ich habe Markisen. Hochfahren morgens ist sinnlos, sondern dieses soll abends geschehen, wenn die eingestellte Elevation unterschritten ist. Und diese Einstellung ist nicht möglich, da es die Auswahl dafür nicht gibt (oder ich sehe sie nicht 👓 )
                    Danke dir.
                    • simatec
                      simatec Developer Most Active @Röstkartoffel last edited by
                      @Röstkartoffel sagte in Test Adapter shuttercontrol v0.4.x:
                      @simatec
                      Kann ich mit auf die Todo aufnehmen
                      Steht hier in der Doku und funktioniert problemlos ...
                      https://github.com/simatec/ioBroker.shuttercontrol/blob/master/docs/de/shuttercontrol.md#astro-einstellungen
                      Nimm doch dafür einen der Bereiche, die du Zeitlich definieren kannst.
                      Z.B. Schlafbereich ...
                      Werde da mal schauen, ob wir so einen Fall irgendwann integrieren können.
                      Danke dir.
                      • simatec
                        @andi2055 sagte in Test Adapter shuttercontrol v0.4.x:
                        Nein ... Lichtsensor und Außentemperatursensor sind eine Oder Funktion. Steht aber meiner Meinung nach auch in der Doku.
                          bishop @bishop last edited by
                          @bishop sagte in Test Adapter shuttercontrol v0.4.x:
                          @simatec
                          Max:65535
                          DEBO BH 1750
                          BH1750 digitaler Lichtsensor mit 5-poliger Stiftleiste.
                          Technische Daten
                          Datenbereich: 0 ... 65535
                          Betriebsspannung: 3 ... 5 V DC
                          Anschlüsse über 5-Pin Stiftleiste (RM 2,54 mm) zugänglich
                          Befestigungslöcher: 2,8 mm
                          Maße: 18,5 x 13,5 x 2,3 mm
                          edit:
                          Dann wäre es vielleicht noch nicht schlecht bei "Art der Sonnenschutzsteuerung" Himmelsrichtung & Lichtsensor mit aufzunehmen?
                          @simatec ich will dich nicht stressen!!!
                          Ist das in bearbeitung, wird das kommen?
                          A simatec 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            andi2055 @bishop last edited by
                            @bishop
                            Was ist hier dein Problem? Mein Sensor gibt Lux zurück von 0-ca. 120000. Ich schalte ab 40000. Ich bin noch am testen, ist mir aber noch nicht negativ aufgefallen.
                            • simatec
                              simatec Developer Most Active @bishop last edited by
                              Das ist nur eine reine Übersetzungssache ... Funktion ist da.
                              Wähle "Himmelsrichtung und Außentemperatur"
                              Die Außentemperatur und der Lichtsensor arbeiten als ODER Verknüpfung
                                bishop last edited by bishop
                                @andi2055
                                @simatec
                                ah ok, bin von aus gegangen das nur ein Wert von 0-100 beachtet wird.
                                Dann werde ich mal "Himmelsrichtung und Außentemperatur" einstellen und mit den Werten rumspielen.
                                Ist bei manueller Fahrt die Automatik Runter hochfahren nach Zeit und Sonnenauf und untergang dann deaktiviert?
                                Da bei mir welche nicht fahren die ich manuell betätige!?!
                                Alle datenpunkte sind auf true bei mir, müsste dort ja eigentlich erkenntlich sein wenn einen Automatik nicht aktiv ist "false" oder?
                                Vielen Dank
                                  habe mal nur mit der "Außentemperatur" rumgespielt und ein LX wert eingegeben mit einer Hysterese von 5%.
                                  Der Rollladen ist runtergefahren wie er soll, aber nicht wieder hoch nachdem er aus dem Wert war.
                                  Warum ist das so wie bekommt man es hin das er auch wieder hochfährt?
                                    @bishop
                                    du nutzt: "in- & outside temperature and direction"?
                                    Aktuell ist es so:
                                    Sonnenschutz start: Innentemp > Wert UND (Außentemp > Wert ODER Licht > Wert)
                                    Sonnenschutz Ende: Innentemp < Wert ODER (Außentemp < Wert UND Licht < Wert)
                                    Daher wahrscheinlich dein Problem.
                                    @simatec: Ich habe dir einen Pull request gesendet in Github, um die Werte mitzuloggen. Dann finden die Fragen hier vielleicht auch ein Ende.
                                    Generell: Ich wäre dafür die Logik so zu ändern
                                    -Sonnenschutz start: Innentemp > Wert UND Außentemp > Wert UND Licht > Wert (weshalb Sonnenschutz starten wenn 25° aber bewölkt? Ebenso nicht starten wenn außen 5°)
                                    -Sonnenschutz Ende: Innentemp < Wert ODER Außentemp < Wert ODER Licht < Wert (Außentemp könnte man auch ganz ignorieren.)
                                    Was meint ihr?
                                      bishop @andi2055 last edited by
                                      @andi2055
                                      nein ich benutze nur Außentemperatur da habe ich aber keine objekt-id eingetragen somit wird ja nur Sonnenschutzlichtsensors berücksichtigt oder nicht?
                                      Geht der Wert inkl. Hysterese aus dem bereich raus müsste doch wieder hochgefahren werden!?!
                                        @bishop
                                        hm ich glaube das funktioniert so nicht.
                                        parseFloat(hysteresisOutside) > outsideTemp && result[i].lightSensor != '' && parseFloat(hysteresisLight) > sunLight
                                        Wahrscheinlich steht dort 0>0 drin und somit wird der Sonnenschutz nie beendet.
                                        Lege doch zum Testen mal eine neue Objekt-ID an und setze die auf 5. Sollwert Außentemperatur setze dann auf 6, Hysterese 0. Somit wäre 6>5 immer wahr zum Testen.
                                        Wenn dem so ist und du nur Sonnenlicht als Trigger benötigst, dann müsste man entweder die Logik anpassen oder eine neue Option "nur Sonnenlicht" als neues Feature einfügen.
                                        Mal warten was simatec dazu sagt
                                        • simatec
                                          @andi2055
                                          Wo kommt der Codeschnipsel her? Ist der aus dem Adapter?
                                          Muss mir das mal anschauen.
                                          Gatte die letzten Wochen keine Zeit mich um shuttercontrol zu kümmern, da andere Projekte anstanden.
                                          Denke ab nächste Woche werde ich hier wieder etwas Zeit haben.
                                          Dein PR habe ich gesehen und schaue ich mir auch nächste Woche in Ruhe an
                                          • simatec
                                            simatec Developer Most Active last edited by simatec
                                            Ab sofort ist die Version 0.5.0 auf Github und ab spätestens heute Nacht im latest verfügbar.
                                            Changelog
                                            0.5.0 (06.04.2020)
                                            • (simatec) Bugfix Goldenhour
                                            • (simatec) Bugfix delay for sunprotect
                                            • (simatec) Bugfix Goldhour with living area
                                            • (simatec) Added auto fill for Position
                                            • (simatec) many small Bugfixes
                                            • (simatec) Bugfix Translations
                                            • (simatec) Bugfix compactmode
                                            • (5G7K) Added debug log with more Informations
                                            M I 2 Replies Last reply Reply Quote 2
                                            1.2k
                                            332
                                            7408
                                            10557169
