    5. Sonossteuerung
    Sonossteuerung
      Homoran Global Moderator Administrators @Flopsi last edited by Homoran
      @Flopsi sagte in Sonossteuerung:
      bei Bewegung würde dann trotzdem wieder 1 Live laufen....
      Das sollte ja so sein.
      nur ich frage mich warum nach der letzten Bewegung der Timer noch 7 Minuten weiterläuft.
      Bestenfalls nach dem Verlassen des Bads??
      Das Skript müsste selber erkennen wenn was anderes als 1 Live gespielt wird darf ich nicht mehr 1 Live spielen so lange der Raum nicht verlassen wurde.
      Das muss noch rein!
      hatte ja geschrieben eine Variable "bin raus" einzubeuen und solange die auf false steht darf nichts passieren
      in etwa so:
      wirklich zwischen Tür und Angel ohne viel Denken - also ohne Gewähr als Basisi
      R paul53 3 Replies Last reply Reply Quote 1
        ricroe @Homoran last edited by
        @Homoran
        vielen dank ! es scheint zu funktionieren. werde es noch mal genaus ausprobieren morgen, aber es sieht sehr gut aus 👍🏻
          @Homoran
          so nach einigen Test stelle ich fest, es geht initial aber dann nicht mehr. Irgendwo scheint er sich zu verschlucken. Nach längerer Nutzungsdauer geht die Box gar nicht an oder immer nur kurz.
          Die 7 Min. waren übrigens dazu da, das wenn ich z.b. in der Dusche bin und mich der Bewegungsmelder nicht erfassen kann, die musik dann trotzdem weiter läuft.
            paul53 @Homoran last edited by paul53
            @Homoran sagte:
            also ohne Gewähr
            Es gibt zwei Probleme:
            1. Der Timer wird nicht gestoppt, wenn neue Bewegung erkannt wird, aber bin_raus noch false oder undefined ist, mit der Folge, dass mehrere Timer laufen können.
            2. Wenn man eine Sperr-Variable auf true abfragt, muss man sie bei Script-Start mit true initialisieren, damit es auch gleich nach Script-Start funktioniert.
              Vorschlag:
            R 1 Reply Last reply Reply Quote 2
              ricroe @paul53 last edited by
              vielen dank. sieht bislang gut aus. ich teste noch mal weiter und gebe feedback.
                Flopsi last edited by Flopsi
                Ich versteh das nicht mit der Variablen ...wie ist das gemeint das der Datenpunkt bin raus/bin drin geschalten wird ?
                Ich meine man geht ins Bad Eins Live wird automatisch gespielt.
                Dann entscheident man sich um und will einen anderen Sender hören dann sage ich der Alexa doch das was ich hören will.
                Jetzt wird der neue gewünschte Sender gespielt aber nur die 7 Minuten weil ja dann das ursprüngliche Skript wieder läuft.
                Hier mal mein Badezimmerradio mit einem Echo Dot:
                Mich würde das auch interessieren wenn man Sonderwünsche äussert, will das aber auch verstehen ......nur verstehe es leider nicht oder habe was überlesen.
                  von Alexa war bisher nicht die Rede oder habe ich das überlesen?
                  Ist aber für die Variable auch egal.
                  Die Variable "bin_drin" wird in dem Beispiel von @paul53 erst dann auf falsch gesetzt, wenn du dich 7 Minuten nicht mehr im Bad bewegt hast (also sehr wahrscheinlich draußen bist)
                  Erst bei der nächsten Bewegung (also wahrscheinlich bei einem weiteren Besuch des Bades) wird der Sender wiedr auf den default Wert gestellt.
                  Bei jeder Bewegung innerhalb der 7 Minuten jedoch nicht
                    Ok von Alexa war nicht die Rede aber wie wird der gewünschte Sender umgestellt ? Ich habe das mal vorrausgesetzt weil es bei mir auch so ist .....
                      ich denke über den SONOS-Adapter
                      geht ja hier um SONOS
                      ist aber unerheblich.
                      Deine Frage bezog sich ja darauf, dass das Script nur bei Variable=falsch (also wenn du das Zimmer verlassen hattest, wieder mit dem 1Live beginnt
                        ricroe last edited by
                        also nach einigen Tagen kann ich sagen, dass es funktioniert. 👍🏻
                        zu der frage weiter oben, ja ich stelle den „sonderwunsch“ per alexa um.
                        jetzt versuche ich mich noch an der zeitsteuerung, möchte ja beim nächtlichen gang gar nix hören 😉
                          OK dann ist die Frage mit Alexa ja geklärt bleibt nur noch eine Frage für mich offen....
                          Wozu der Datenpunkt bin raus......
                          Wenn das Skript normal läuft wird doch immer Eins live gespielt.
                          Jetzt kommt der Sonderwunsch Gig FM dann wird der Sender so lange gespielt bis der Timer abgelaufen ist.
                          Wenn das passiert ist dann sollte doch bei der nächsten Bewegung wieder Einlive gespielt werden ??
                          Zur Zeitsteuerung kannst ja mein skript anschauen.
                            Also noch mal!
                            Eben nicht!
                            nur wenn man mehr als 7 Minuten aus dem Zimmer war
                            Ja!
                            Richtig!
                            Aber nur dann
                              mhh also mit der zeitsteuerung klappt es irgendwie nicht. das hier ist mein funktionierendes blockly. wo muss ich denn jetzt die zeiten genau hinpacken ?
                                Homoran Global Moderator Administrators @ricroe last edited by
                                @ricroe wenn ich dich richtig verstanden habe willst du bei Bewegung innerhalb einer Zeit die Musik anmachen.
                                Nach der Logik muss es dann doch heißen:
                                WENN WERT UND Zeit zwischen 05:00 und 22:00
                                MACHE
                                und genau das schreibst du mit einem Zusätzlichen UND-Block an dem du das vorhandene WERT sowie den Block mit dem Zeitraum dranhängst
                                  So denke ich mal.....
                                  Homoran R 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                    Denke ich auch.
                                    lediglich was mit dem Sonst passiert wenn du nach 18:00 reinkommst und dich bewegst....
                                      Das ist ne gute Frage ich habe oben ja ein ganz anderes vorgehen mit den Zeiten.
                                      Und das auch noch mit sonst falls...
                                      So geht das bei mir wunderbar....
                                      Evtl mal dein Skrip @Homoran so umbauen und das so versuchen.
                                        @Homoran sagte:
                                        Dann wird 7 Minuten nach Verlassen der Pause-Button betätigt. Wenn das stört, kann man die Zeit-Bedingung als äußere falls-Klammer umsetzen.
                                          ricroe @Flopsi last edited by
                                          @Flopsi
                                          das klappt danke 👍🏻
                                          die Krönung wären jetzt noch zwei Zeiten. Eine Mo-Fr. und eine Sa und So.
                                          Geht sowas auch ?
                                            paul53 @ricroe last edited by
                                            @ricroe sagte:
                                            zwei Zeiten. Eine Mo-Fr. und eine Sa und So. Geht sowas auch ?
                                            Ja. Stichwort: Wochentag als Nummer - es gibt reichlich Beispiele im Forum.
                                            blockly
                                            2357
