    5. Sonossteuerung
    Sonossteuerung
      ricroe @Homoran last edited by
      @Homoran
      so nach einigen Test stelle ich fest, es geht initial aber dann nicht mehr. Irgendwo scheint er sich zu verschlucken. Nach längerer Nutzungsdauer geht die Box gar nicht an oder immer nur kurz.
      Die 7 Min. waren übrigens dazu da, das wenn ich z.b. in der Dusche bin und mich der Bewegungsmelder nicht erfassen kann, die musik dann trotzdem weiter läuft.
        paul53 @Homoran last edited by paul53
        @Homoran sagte:
        also ohne Gewähr
        Es gibt zwei Probleme:
        1. Der Timer wird nicht gestoppt, wenn neue Bewegung erkannt wird, aber bin_raus noch false oder undefined ist, mit der Folge, dass mehrere Timer laufen können.
        2. Wenn man eine Sperr-Variable auf true abfragt, muss man sie bei Script-Start mit true initialisieren, damit es auch gleich nach Script-Start funktioniert.
          Vorschlag:
        R 1 Reply Last reply Reply Quote 2
          ricroe @paul53 last edited by
          vielen dank. sieht bislang gut aus. ich teste noch mal weiter und gebe feedback.
            Flopsi last edited by Flopsi
            Ich versteh das nicht mit der Variablen ...wie ist das gemeint das der Datenpunkt bin raus/bin drin geschalten wird ?
            Ich meine man geht ins Bad Eins Live wird automatisch gespielt.
            Dann entscheident man sich um und will einen anderen Sender hören dann sage ich der Alexa doch das was ich hören will.
            Jetzt wird der neue gewünschte Sender gespielt aber nur die 7 Minuten weil ja dann das ursprüngliche Skript wieder läuft.
            Hier mal mein Badezimmerradio mit einem Echo Dot:
            Mich würde das auch interessieren wenn man Sonderwünsche äussert, will das aber auch verstehen ......nur verstehe es leider nicht oder habe was überlesen.
              Homoran Global Moderator Administrators @Flopsi last edited by
              @Flopsi sagte in Sonossteuerung:
              von Alexa war bisher nicht die Rede oder habe ich das überlesen?
              Ist aber für die Variable auch egal.
              Die Variable "bin_drin" wird in dem Beispiel von @paul53 erst dann auf falsch gesetzt, wenn du dich 7 Minuten nicht mehr im Bad bewegt hast (also sehr wahrscheinlich draußen bist)
              Erst bei der nächsten Bewegung (also wahrscheinlich bei einem weiteren Besuch des Bades) wird der Sender wiedr auf den default Wert gestellt.
              Bei jeder Bewegung innerhalb der 7 Minuten jedoch nicht
                Ok von Alexa war nicht die Rede aber wie wird der gewünschte Sender umgestellt ? Ich habe das mal vorrausgesetzt weil es bei mir auch so ist .....
                  ich denke über den SONOS-Adapter
                  geht ja hier um SONOS
                  ist aber unerheblich.
                  Deine Frage bezog sich ja darauf, dass das Script nur bei Variable=falsch (also wenn du das Zimmer verlassen hattest, wieder mit dem 1Live beginnt
                    ricroe last edited by
                    also nach einigen Tagen kann ich sagen, dass es funktioniert. 👍🏻
                    zu der frage weiter oben, ja ich stelle den „sonderwunsch“ per alexa um.
                    jetzt versuche ich mich noch an der zeitsteuerung, möchte ja beim nächtlichen gang gar nix hören 😉
                      OK dann ist die Frage mit Alexa ja geklärt bleibt nur noch eine Frage für mich offen....
                      Wozu der Datenpunkt bin raus......
                      Wenn das Skript normal läuft wird doch immer Eins live gespielt.
                      Jetzt kommt der Sonderwunsch Gig FM dann wird der Sender so lange gespielt bis der Timer abgelaufen ist.
                      Wenn das passiert ist dann sollte doch bei der nächsten Bewegung wieder Einlive gespielt werden ??
                      Zur Zeitsteuerung kannst ja mein skript anschauen.
                        Also noch mal!
                        Eben nicht!
                        nur wenn man mehr als 7 Minuten aus dem Zimmer war
                        Ja!
                        Richtig!
                        Aber nur dann
                          mhh also mit der zeitsteuerung klappt es irgendwie nicht. das hier ist mein funktionierendes blockly. wo muss ich denn jetzt die zeiten genau hinpacken ?
                            Homoran Global Moderator Administrators @ricroe last edited by
                            @ricroe wenn ich dich richtig verstanden habe willst du bei Bewegung innerhalb einer Zeit die Musik anmachen.
                            Nach der Logik muss es dann doch heißen:
                            WENN WERT UND Zeit zwischen 05:00 und 22:00
                            MACHE
                            und genau das schreibst du mit einem Zusätzlichen UND-Block an dem du das vorhandene WERT sowie den Block mit dem Zeitraum dranhängst
                              So denke ich mal.....
                              Homoran R 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                Denke ich auch.
                                lediglich was mit dem Sonst passiert wenn du nach 18:00 reinkommst und dich bewegst....
                                  Das ist ne gute Frage ich habe oben ja ein ganz anderes vorgehen mit den Zeiten.
                                  Und das auch noch mit sonst falls...
                                  So geht das bei mir wunderbar....
                                  Evtl mal dein Skrip @Homoran so umbauen und das so versuchen.
                                    @Homoran sagte:
                                    Dann wird 7 Minuten nach Verlassen der Pause-Button betätigt. Wenn das stört, kann man die Zeit-Bedingung als äußere falls-Klammer umsetzen.
                                      ricroe @Flopsi last edited by
                                      @Flopsi
                                      das klappt danke 👍🏻
                                      die Krönung wären jetzt noch zwei Zeiten. Eine Mo-Fr. und eine Sa und So.
                                      Geht sowas auch ?
                                        paul53 @ricroe last edited by
                                        @ricroe sagte:
                                        zwei Zeiten. Eine Mo-Fr. und eine Sa und So. Geht sowas auch ?
                                        Ja. Stichwort: Wochentag als Nummer - es gibt reichlich Beispiele im Forum.
                                          kann ich da nicht den zeitplan für nehmen ? weiß allerdings nicht wie ich den da passend einbaue...C23C2B03-9E3A-40E0-8EDE-4F6040CBEB5B.jpeg
                                            @ricroe sagte:
                                            Nein, es soll ja eine Reaktion auf das Betreten des Bades erfolgen, also muss das der Trigger sein und nicht ein Zeitplan.
                                            blockly
                                            2357
