    4. [Neuer Adapter] Countdown
      skokarl last edited by
      @jackblackson
      ich hoffe ich habe Dich jetzt nicht verschreckt .... 😇
      jackblackson 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • jackblackson
        jackblackson @skokarl last edited by
        @skokarl sagte in [Neuer Adapter] Countdown:
        @jackblackson
        🙂 So leicht geht das nicht, war nur am überlegen. Ich seh hier, grad beim Eieruhr-Thema 1-2 Probleme. Einerseits ist der Adapter eher dazu gedacht, Monate und Wochen runterzuzählen und nicht Minuten, daher ist die Genauigkeit bisher auch nicht Prio eins gewesen. Es ist auch so, das wenn dein ioBroker grad einen anderen Job macht, z.B. in irgendeinem anderen Adapter etwas aktualisieren, dann wartet mein countdown drauf bis dies abgearbeitet ist. Somit kann es sein, wenn er grad viel zu tun hat, das du ein hartgekochtes Ei hast...bin mir nicht sicher, ob es bei sowas "kritischem" wo es um eine halbe Minute mehr oder weniger wirklich das beste ist, hierfür ioBroker zu verwenden.
        Die akustische Meldung, die würde halt nicht der Adapter, sondern ein Widget machen, da müsste man schauen, wie man dies umsetzen könnte...
        • jackblackson
          @skokarl Offtopic, aber schau dir diese mal an: Amazon Link. Die hab ich und ist sehr cool und einfach zu nutzen, und sehr genau
          S liv-in-sky 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            skokarl @jackblackson last edited by
            @jackblackson sagte in [Neuer Adapter] Countdown:
            supi. Zwei bestellt.
            Ich sehe gerade Du kneifst ..... 😁
            nee,....ich glaube Du bist der Typ der sagt "Ich schaff das "
            jackblackson 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • dslraser
              dslraser Forum Testing Most Active @jackblackson last edited by
              Erklärung ist im Readme
              warum geht eigentlich die Readme nicht auf ? (direkt aus dem Adapter) Die Adresse ist identisch ?
              Also auf dem Fragezeichen.
              Im Browser bei mir kommt dann
              Die Addresse steht im Browser, ich kann keinen Unterschied sehen.
              https://github.com/jack-blackson/ioBroker.countdown/master/README.md
              • jackblackson
                😉 Sehr gut.
                Ich glaub, es wäre sinnvoll, das auf zwei Adapter aufzuteilen, weil es einfach verschiedene Anwendungsfälle sind - ein Countdown und ein Timer. Ich hab noch 1-2 kleine Baustellen und würd dann mal schauen wie so ein Timer-Adapter aussehen könnte.
                • jackblackson
                  jackblackson @dslraser last edited by
                  @dslraser Da hast du recht, da hat sich ein kleiner Fehler im Link eingeschlichen, hab ich jetzt behoben, kommt dann mit der nächsten Version - danke für den Hinweis!
                    liv-in-sky @jackblackson last edited by liv-in-sky
                    @jackblackson
                    nach update kommt das - hast du eine idee, was ich machen muss?
                    leider funktionieren meine scripte auch nicht mehr
                    der datenpunkt "reached" geht nicht mehr auf "true"
                    mein blockly und datenpunkte
                      Eventhusiasten last edited by
                      hat jmd eine Idee, warum es bei mir keinen Tab gibt, um einen Countdown hinzuzufügen?
                      Hab den Adapter gerade erst hinzugefügt.
                      Danke!
                        liv-in-sky @Eventhusiasten last edited by
                        @Eventhusiasten
                        du könntest mal probieren über ein terminal:
                        iobroker stop countdown
                        iobroker upload countdown
                        iobroker start countdown
                          Eventhusiasten @liv-in-sky last edited by
                          @liv-in-sky said in [Neuer Adapter] Countdown:
                          hat leider nichts gebracht.....
                          Danke trotzdem
                          liv-in-sky jackblackson 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            liv-in-sky @Eventhusiasten last edited by liv-in-sky
                            @Eventhusiasten sonst fällt mir nur ein:
                            adapter deinstallieren
                            iobroker neustarten
                            adapter nochmal installieren
                            • jackblackson
                              jackblackson @Eventhusiasten last edited by jackblackson
                              @Eventhusiasten Welche Version des Adapters hast du? Bist du auf Latest oder Stable?
                              Es muss mindestens 1.0.7 sein, damit du die Countdowns in den Einstellungen anlegen kannst
                                Eventhusiasten @jackblackson last edited by
                                @jackblackson
                                1.0.5
                                das ist die, welche direkt über den ioBroker angezeigt wird
                                ok als ist das schonmal das Problem.... danke!
                                • jackblackson
                                  @Eventhusiasten Wenn du magst kannst du einfach im ioBroker in die Einstellungen gehen, und dort von stable auf Latest umschalten, dann zeigt es dir das Update an. Aber Achtung, im Latest können immer noch Fehler drinnen sein. Sobald hier etwas mehr getestet ist, kommt es dann auch bei dir als Update.
                                    @jackblackson
                                    wo kann man das umstellen?
                                    hab den ioBroker erst seit gestern 😄
                                      ahhh ahhh gefunden
                                      • jackblackson
                                        @Eventhusiasten Oben auf den Schraubenschlüssel klicken und dann hier:
                                        Es zeigt dir dann für viele Adapter neuere Versionen an - bitte nicht alle updaten!!!! Generell ist immer die stable-Version die beste Wahl
                                        E 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          @jackblackson
                                          Danke dir!
                                            @jackblackson
                                            kommt noch eine Möglichkeit für Sekunden?
                                            countdown
                                            13
                                            135
                                            13985
