    4. Shelly Adapter: RangeError
    SOLVED Shelly Adapter: RangeError
      Baki074 @haselchen last edited by Baki074
      @haselchen said in Shelly Adapter: RangeError:
      Ein Log zu dem Zeitpunkt wo er neu startet oder sich aufhängt wäre hilfreich.
      iot.0	2020-03-29 13:36:52.221	error	(1434) Error by device connection: "getaddrinfo EAI_AGAIN a18wym7vjdl22g.iot.eu-west-1.amazonaws.com a18wym7vjdl22g.iot.eu-west-1.amazonaws.com:8883"
      iot.0	2020-03-29 13:36:27.196	error	(1434) Error by device connection: "premature close"
      Bekomme diese Meldung vom ioT Adapter. Die Verbindung wird getrennt und ich kann kurzfristig nicht auf iobroker zugreifen. Wie oben beschrieben kann ich mich auch nicht per VNC Viewer auf den Raspi verbinden. Nach ein paar Minuten läuft alles wieder normal. Ich schätze weil auch dieser Adapter neustartet?
      Die Fehlermeldung habe ich erst gestern Abend das erste Mal erhalten.
      Weiß evtl. jemand was man dagegen tun kann?
      haselchen harrym 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • haselchen
        haselchen Most Active @Baki074 last edited by haselchen
        @Baki074
        Moin , das hat aber nix mit dem Shelly Adapter zu tun?! Dafür müsstest du einen eigenen Thread aufmachen.
        Edit: Welche Adapter starten denn alle neu?
        Aus den 2 Zeilen kann man nicht viel erkennen.
        • harrym
          harrym @Baki074 last edited by
          @Baki074 internetverbindung wurde neu hergestellt. das besgat der "fehler".
            ak1 last edited by
            Hat ggf. schon jemand eine Lösung oder einen Workaround zu dem RangeError Problem gefunden? Der Umstand, dass der Shelly-Adapter alle paar Minuten neu startet, beeinträchtigt meine Installation doch recht stark.
            VG
            ak1
              Ich habe in den letzten Tagen ein wenig herumgespielt, allerdings auch noch keine zufriedenstellende Lösung gefunden.
              Was mir jedoch aufgefallen ist: Der Adapter startet weniger oft neu, wenn ich den Raspi einmal pro Tag neustarte. Dann startet der Adapter nur gut jede Stunde neu, öfters bleibt er auch für 3 oder 4 Stunden grün. Je länger der Raspi läuft, desto kürzer werden die Intervalle in denen der Adapter neustartet.
              Allerdings ist auch dies keine richtige Lösung auf Dauer.
              Das mit der Internetverbindung habe ich in den Griff bekommen. Habe den Raspi einfach nur per LAN verbunden.
                ak1 last edited by
                Ich bin am überlegen, ob ich den Shelly-Adapter mal restlos entferne und dann nochmal neu installiere.
                Da ich bisher nur 8 Shelly-Devices habe und auch den LinkedDevices Adapter benutze, ist die Neueinrichtung nicht allzu aufwendig. Ob das allerdings irgendeinen Effekt hat, ist fraglich.
                Auf der anderen Seite scheint dieses Problem ja auch bei weitem nicht jeden zu betreffen, sonst würde hier viel mehr darüber diskutiert werden. Vielleicht liegt es also doch an der eigenen Installation.
                  Also bei mir verliert der Adapter nie die Verbindung zu den Shellys. Zumindest nicht wenn ich mir den Status im Moment des Neustarts anschaue.
                  In dem Moment schaltet "Connected to host" und "Heartbeat" auf false. "Connected to shelly" bleibt auf grün, also true.
                  Deshalb bin ich mir nicht sicher, ob eine komplette Neuinstallation des Adapters etwas bringt. Habe bisher auch davon abgesehen, da ich 20 Shellys im System habe und diese nicht einfach so schnell wieder einbinden kann.
                  • haselchen
                    @Baki074
                    @ak1
                    Da Ihr Beide euch schon an ein Issue rangehängt habt, der Entwickler auch Bescheid weiß, heißt es leider warten.
                    Oder DIY und rumprobieren.
                    Durchprobieren von verschiedenen Shelly Adapter Versionen.
                    Und wenn man es auf die Spitze treiben wollen würde, könnte man bestimmt einen Raspi als Multihost einrichten und eine Instanz vom Shelly Adapter dort installieren und somit eventuell die "Last" verteilen.
                    Dann hat man Shelly.0 auf dem Host und Shelly.1 auf dem Raspi.
                    Nur eine Schnellschuss-Idee.
                    • Kai Menzebach
                      Kai Menzebach last edited by
                      also ich hatte das Problem mit dem Logeintrag und Neustart des Adapters bis letzte Woche auch alle paar Minuten. Ich habe darauf hin den Raspi einmal komplett rebootet und seid dem ist das Problem bei mir nicht mehr aufgetreten.
                        ak1 last edited by
                        Ein Reboot hat bei mir zumindest nicht geholfen. Das habe ich vorhin nochmal probiert (VM unter Proxmox auf einem Intel NUC).
                          Kurzes Update:
                          Bei mir scheint es nun zu funktionieren. Der Adapter startet nicht mehr neu.
                          Ich habe ein Downgrade auf Version 3.2.2 des Shelly Adapters gemacht. Zudem habe ich den Strom des Hauptverteilers ausgeschaltet und nach ca. 1 Minute wieder eingeschaltet (also meine Wohnung kurz stromlos gemacht).
                          Danach lief alles und der Fehler tauchte nun seit gestern Vormittag nicht mehr auf.
                            dos1973 @Baki074 last edited by
                            @Baki074
                            bei dir weiterhin keine Reboots, nach deinem "shutdown"?
                              maxpd last edited by
                              Habe den Fehler auch mit Version 3.2.7 und Nodejs 12.
                              Alle 5 Minuten steigt er aus für 1 Minute. Shelly ist so nicht nutzbar. Ich teste nun auch Downgrade auf 3.2.2
                              @Baki074: War stromlos notwendig oder hast du das einfach so mitgemacht ohne vorher zu schauen ob der Fehler schon behoben ist?
                              D M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                dos1973 @maxpd last edited by
                                @maxpd
                                ja, mich nervt das auch fürchterlich, da ich extrem vieles damit steuere.
                                bei mir allerdings nur alle 2-3 Stunden
                                  maxpd @maxpd last edited by
                                  @maxpd Auch die 3.2.2 schmeißt den Fehler.
                                    deifel last edited by
                                    auch ich kämpfe mit diesem Fehler. Hab schon alles mögliche probiert mit Downgrade auf verschiedene Adaptrer-Versionen, Node usw...
                                    Falls jemand eine Lösung hat, ich würde mich freuen.
                                      noch kleinwenig geduld: https://github.com/schmupu/ioBroker.shelly/issues/148
                                      PS: bei mir hat der fehler irgendwann einfach so aufgehört
                                      Zefau created this issue in schmupu/ioBroker.shelly
                                      closed Bug: ERR_BUFFER_OUT_OF_BOUNDS #148
                                      shelly error
                                      4134
