    4. [Neuer Adapter] Countdown
    • jackblackson
      jackblackson @dslraser last edited by
      @dslraser Da hast du recht, da hat sich ein kleiner Fehler im Link eingeschlichen, hab ich jetzt behoben, kommt dann mit der nächsten Version - danke für den Hinweis!
        liv-in-sky @jackblackson last edited by liv-in-sky
        @jackblackson
        nach update kommt das - hast du eine idee, was ich machen muss?
        leider funktionieren meine scripte auch nicht mehr
        der datenpunkt "reached" geht nicht mehr auf "true"
        mein blockly und datenpunkte
        jackblackson 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          Eventhusiasten last edited by
          hat jmd eine Idee, warum es bei mir keinen Tab gibt, um einen Countdown hinzuzufügen?
          Hab den Adapter gerade erst hinzugefügt.
          Danke!
            liv-in-sky @Eventhusiasten last edited by
            @Eventhusiasten
            du könntest mal probieren über ein terminal:
            iobroker stop countdown
            iobroker upload countdown
            iobroker start countdown
              Eventhusiasten @liv-in-sky last edited by
              @liv-in-sky said in [Neuer Adapter] Countdown:
              hat leider nichts gebracht.....
              Danke trotzdem
              liv-in-sky jackblackson 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                liv-in-sky @Eventhusiasten last edited by liv-in-sky
                @Eventhusiasten sonst fällt mir nur ein:
                adapter deinstallieren
                iobroker neustarten
                adapter nochmal installieren
                • jackblackson
                  jackblackson @Eventhusiasten last edited by jackblackson
                  @Eventhusiasten Welche Version des Adapters hast du? Bist du auf Latest oder Stable?
                  Es muss mindestens 1.0.7 sein, damit du die Countdowns in den Einstellungen anlegen kannst
                    Eventhusiasten @jackblackson last edited by
                    @jackblackson
                    1.0.5
                    das ist die, welche direkt über den ioBroker angezeigt wird
                    ok als ist das schonmal das Problem.... danke!
                    • jackblackson
                      @Eventhusiasten Wenn du magst kannst du einfach im ioBroker in die Einstellungen gehen, und dort von stable auf Latest umschalten, dann zeigt es dir das Update an. Aber Achtung, im Latest können immer noch Fehler drinnen sein. Sobald hier etwas mehr getestet ist, kommt es dann auch bei dir als Update.
                        @jackblackson
                        wo kann man das umstellen?
                        hab den ioBroker erst seit gestern 😄
                          ahhh ahhh gefunden
                          • jackblackson
                            @Eventhusiasten Oben auf den Schraubenschlüssel klicken und dann hier:
                            Es zeigt dir dann für viele Adapter neuere Versionen an - bitte nicht alle updaten!!!! Generell ist immer die stable-Version die beste Wahl
                            E 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              @jackblackson
                              Danke dir!
                                @jackblackson
                                kommt noch eine Möglichkeit für Sekunden?
                                • jackblackson
                                  jackblackson @liv-in-sky last edited by
                                  @liv-in-sky Nimm bitte mal die Sekunden aus dem Blocky raus
                                    @jackblackson schon probiert - aber ich mach es gerne nochmal
                                    • jackblackson
                                      @Eventhusiasten Du meinst, damit du einen Timer auf 1 Minute 30 Sekunden stellen kannst?
                                        @jackblackson
                                        nein ich habe für eine Lichtsteuerung 2 Timer, der eine geht 10sek. der andere 1 Minute bis das Licht ausgeht
                                        • jackblackson
                                          @Eventhusiasten sagte in [Neuer Adapter] Countdown:
                                          @jackblackson
                                          Dafür ist der Adapter leider nicht das richtige, er ist dafür Gedacht, auf einen Zeitpunkt der weiter in der Zukunft ist runterzuzählen. Er aktualisiert den Wert auch nur einmal die Minute, hilft dir also hier leider nicht.
                                          • jackblackson
                                            @liv-in-sky sagte in [Neuer Adapter] Countdown:
                                            Du hast aber schon recht, irgendwoher kommt da auch eine komische 0 am Ende für den Setup Wert..
                                            countdown
                                            13
                                            135
                                            13995
