    4. [Neuer Adapter] Countdown
      Eventhusiasten last edited by
      hat jmd eine Idee, warum es bei mir keinen Tab gibt, um einen Countdown hinzuzufügen?
      Hab den Adapter gerade erst hinzugefügt.
      Danke!
        liv-in-sky @Eventhusiasten last edited by
        @Eventhusiasten
        du könntest mal probieren über ein terminal:
        iobroker stop countdown
        iobroker upload countdown
        iobroker start countdown
          Eventhusiasten @liv-in-sky last edited by
          @liv-in-sky said in [Neuer Adapter] Countdown:
          hat leider nichts gebracht.....
          Danke trotzdem
          liv-in-sky jackblackson 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            liv-in-sky @Eventhusiasten last edited by liv-in-sky
            @Eventhusiasten sonst fällt mir nur ein:
            adapter deinstallieren
            iobroker neustarten
            adapter nochmal installieren
            • jackblackson
              jackblackson @Eventhusiasten last edited by jackblackson
              @Eventhusiasten Welche Version des Adapters hast du? Bist du auf Latest oder Stable?
              Es muss mindestens 1.0.7 sein, damit du die Countdowns in den Einstellungen anlegen kannst
                Eventhusiasten @jackblackson last edited by
                @jackblackson
                1.0.5
                das ist die, welche direkt über den ioBroker angezeigt wird
                ok als ist das schonmal das Problem.... danke!
                jackblackson 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • jackblackson
                  @Eventhusiasten Wenn du magst kannst du einfach im ioBroker in die Einstellungen gehen, und dort von stable auf Latest umschalten, dann zeigt es dir das Update an. Aber Achtung, im Latest können immer noch Fehler drinnen sein. Sobald hier etwas mehr getestet ist, kommt es dann auch bei dir als Update.
                    @jackblackson
                    wo kann man das umstellen?
                    hab den ioBroker erst seit gestern 😄
                      ahhh ahhh gefunden
                      • jackblackson
                        @Eventhusiasten Oben auf den Schraubenschlüssel klicken und dann hier:
                        Es zeigt dir dann für viele Adapter neuere Versionen an - bitte nicht alle updaten!!!! Generell ist immer die stable-Version die beste Wahl
                        E 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          @jackblackson
                          Danke dir!
                            @jackblackson
                            kommt noch eine Möglichkeit für Sekunden?
                            • jackblackson
                              jackblackson @liv-in-sky last edited by
                              @liv-in-sky Nimm bitte mal die Sekunden aus dem Blocky raus
                                liv-in-sky @jackblackson last edited by
                                @jackblackson schon probiert - aber ich mach es gerne nochmal
                                • jackblackson
                                  @Eventhusiasten Du meinst, damit du einen Timer auf 1 Minute 30 Sekunden stellen kannst?
                                    @jackblackson
                                    nein ich habe für eine Lichtsteuerung 2 Timer, der eine geht 10sek. der andere 1 Minute bis das Licht ausgeht
                                    • jackblackson
                                      @Eventhusiasten sagte in [Neuer Adapter] Countdown:
                                      @jackblackson
                                      Dafür ist der Adapter leider nicht das richtige, er ist dafür Gedacht, auf einen Zeitpunkt der weiter in der Zukunft ist runterzuzählen. Er aktualisiert den Wert auch nur einmal die Minute, hilft dir also hier leider nicht.
                                      • jackblackson
                                        @liv-in-sky sagte in [Neuer Adapter] Countdown:
                                        Du hast aber schon recht, irgendwoher kommt da auch eine komische 0 am Ende für den Setup Wert..
                                          @jackblackson sagte in [Neuer Adapter] Countdown:
                                          dann passiert das - siehe zeit !
                                            ja die 0 ist mir auch aufgefallen
                                            countdown
                                            13
                                            135
                                            13995
