    4. [Neuer Adapter] Countdown
      Eventhusiasten last edited by
      ahhh ahhh gefunden
      • jackblackson
        jackblackson @Eventhusiasten last edited by
        @Eventhusiasten Oben auf den Schraubenschlüssel klicken und dann hier:
        Es zeigt dir dann für viele Adapter neuere Versionen an - bitte nicht alle updaten!!!! Generell ist immer die stable-Version die beste Wahl
        E 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          Eventhusiasten @jackblackson last edited by
          @jackblackson
          Danke dir!
            @jackblackson
            kommt noch eine Möglichkeit für Sekunden?
            jackblackson 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • jackblackson
              jackblackson @liv-in-sky last edited by
              @liv-in-sky Nimm bitte mal die Sekunden aus dem Blocky raus
                liv-in-sky @jackblackson last edited by
                @jackblackson schon probiert - aber ich mach es gerne nochmal
                • jackblackson
                  @Eventhusiasten Du meinst, damit du einen Timer auf 1 Minute 30 Sekunden stellen kannst?
                    @jackblackson
                    nein ich habe für eine Lichtsteuerung 2 Timer, der eine geht 10sek. der andere 1 Minute bis das Licht ausgeht
                    • jackblackson
                      @Eventhusiasten sagte in [Neuer Adapter] Countdown:
                      @jackblackson
                      Dafür ist der Adapter leider nicht das richtige, er ist dafür Gedacht, auf einen Zeitpunkt der weiter in der Zukunft ist runterzuzählen. Er aktualisiert den Wert auch nur einmal die Minute, hilft dir also hier leider nicht.
                      • jackblackson
                        @liv-in-sky sagte in [Neuer Adapter] Countdown:
                        Du hast aber schon recht, irgendwoher kommt da auch eine komische 0 am Ende für den Setup Wert..
                          @jackblackson sagte in [Neuer Adapter] Countdown:
                          dann passiert das - siehe zeit !
                            ja die 0 ist mir auch aufgefallen
                              @jackblackson
                              Ah ok
                              dann muss ich das anders lösen 😉
                                @jackblackson ich habe auch den TV3 timer neu im setup gemacht (vorher alles gelöscht) um nicht etwas "altes" drin zu haben
                                • jackblackson
                                  @liv-in-sky was hast du in den Einstellungen als Datumsformat angegeben?
                                  liv-in-sky 4 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    liv-in-sky @jackblackson last edited by liv-in-sky
                                    @jackblackson hatte am anfang den falschen drin - nachdem ich das checkte, habe ich das punkte format eingestellt - so wie es mein script erzeugt
                                    habe auch die bindestriche probiert - half auch nix
                                      @jackblackson habe es nochmal ohne sek gemacht - jetzt steht das drin - zeit stimmt - aber wieder eine 3te "0"
                                      und die fehler im log sind die gleichen
                                      • jackblackson
                                        @liv-in-sky Die 0 such ich grad. Die Fehler sind komisch, weil er es ja jetzt eigentlich ausgerechnet hat, 3M steht mal drinnen...
                                          @jackblackson er zählt auch runter - aber false geht nicht auf true bei "reached"
                                          • jackblackson
                                            @liv-in-sky Könntest du es nochmal starten, mit ein paar Minuten vorlauf, und dann bitte vom ganzen Objekt einen Screenshot schicken, damit ich die Überschriften-Spalte links auch sehe? Von Countdown und Setup bitte
                                            countdown
                                            13
                                            135
                                            13974
