    4. [Neuer Adapter] Countdown
    • jackblackson
      jackblackson @Eventhusiasten last edited by
      @Eventhusiasten sagte in [Neuer Adapter] Countdown:
      @jackblackson
      nein ich habe für eine Lichtsteuerung 2 Timer, der eine geht 10sek. der andere 1 Minute bis das Licht ausgeht
      Dafür ist der Adapter leider nicht das richtige, er ist dafür Gedacht, auf einen Zeitpunkt der weiter in der Zukunft ist runterzuzählen. Er aktualisiert den Wert auch nur einmal die Minute, hilft dir also hier leider nicht.
      • jackblackson
        jackblackson @liv-in-sky last edited by
        @liv-in-sky sagte in [Neuer Adapter] Countdown:
        @jackblackson schon probiert - aber ich mach es gerne nochmal
        Du hast aber schon recht, irgendwoher kommt da auch eine komische 0 am Ende für den Setup Wert..
          liv-in-sky @jackblackson last edited by
          @jackblackson sagte in [Neuer Adapter] Countdown:
          @liv-in-sky Nimm bitte mal die Sekunden aus dem Blocky raus
          dann passiert das - siehe zeit !
          jackblackson 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            ja die 0 ist mir auch aufgefallen
              Eventhusiasten @jackblackson last edited by
              @jackblackson
              Ah ok
              dann muss ich das anders lösen 😉
                @jackblackson ich habe auch den TV3 timer neu im setup gemacht (vorher alles gelöscht) um nicht etwas "altes" drin zu haben
                • jackblackson
                  @liv-in-sky was hast du in den Einstellungen als Datumsformat angegeben?
                  liv-in-sky 4 Replies Last reply Reply Quote 0
                    liv-in-sky @jackblackson last edited by liv-in-sky
                    @jackblackson hatte am anfang den falschen drin - nachdem ich das checkte, habe ich das punkte format eingestellt - so wie es mein script erzeugt
                    habe auch die bindestriche probiert - half auch nix
                      @jackblackson habe es nochmal ohne sek gemacht - jetzt steht das drin - zeit stimmt - aber wieder eine 3te "0"
                      und die fehler im log sind die gleichen
                      • jackblackson
                        @liv-in-sky Die 0 such ich grad. Die Fehler sind komisch, weil er es ja jetzt eigentlich ausgerechnet hat, 3M steht mal drinnen...
                          @jackblackson er zählt auch runter - aber false geht nicht auf true bei "reached"
                          • jackblackson
                            @liv-in-sky Könntest du es nochmal starten, mit ein paar Minuten vorlauf, und dann bitte vom ganzen Objekt einen Screenshot schicken, damit ich die Überschriften-Spalte links auch sehe? Von Countdown und Setup bitte
                              @jackblackson du kannst auch gerne anydesken und zuschauen
                                @jackblackson
                                habe jetzt 14:10 eingegeben und es wird 14:01 angezeigt - es ist nicht die letzte stelle sondern die erste stelle der minuten !
                                  @jackblackson
                                    @jackblackson
                                    bei 14:55
                                    • jackblackson
                                      @liv-in-sky Ich glaub ich hab den Fehler gefunden. Könntest du mal diese Version testen, ob die Fehler immer noch auftauchen?
                                      https://github.com/jack-blackson/ioBroker.countdown/tarball/v1.1.0
                                        einen moment - installiere gerade
                                          @jackblackson
                                          aus 14:28 wird 14:02
                                            @jackblackson
                                            soll ich vorher etwas löschen - dp des setups ?
                                            eigentlich identisches verhalten - habe auch upload ausgeführt und die version wird mit 1.1.0 angezeigt unter adapter
                                            countdown
                                            13
                                            135
                                            13974
