    4. [Neuer Adapter] Countdown
      liv-in-sky @jackblackson last edited by
      @jackblackson sagte in [Neuer Adapter] Countdown:
      @liv-in-sky sagte in [Neuer Adapter] Countdown:
      @jackblackson schon probiert - aber ich mach es gerne nochmal
      Du hast aber schon recht, irgendwoher kommt da auch eine komische 0 am Ende für den Setup Wert..
      ja die 0 ist mir auch aufgefallen
        Eventhusiasten @jackblackson last edited by
        @jackblackson
        Ah ok
        dann muss ich das anders lösen 😉
          @jackblackson ich habe auch den TV3 timer neu im setup gemacht (vorher alles gelöscht) um nicht etwas "altes" drin zu haben
          • jackblackson
            jackblackson @liv-in-sky last edited by
            @liv-in-sky was hast du in den Einstellungen als Datumsformat angegeben?
            liv-in-sky 4 Replies Last reply Reply Quote 0
              liv-in-sky @jackblackson last edited by liv-in-sky
              @jackblackson hatte am anfang den falschen drin - nachdem ich das checkte, habe ich das punkte format eingestellt - so wie es mein script erzeugt
              habe auch die bindestriche probiert - half auch nix
                @jackblackson habe es nochmal ohne sek gemacht - jetzt steht das drin - zeit stimmt - aber wieder eine 3te "0"
                und die fehler im log sind die gleichen
                jackblackson 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • jackblackson
                  @liv-in-sky Die 0 such ich grad. Die Fehler sind komisch, weil er es ja jetzt eigentlich ausgerechnet hat, 3M steht mal drinnen...
                    @jackblackson er zählt auch runter - aber false geht nicht auf true bei "reached"
                    • jackblackson
                      @liv-in-sky Könntest du es nochmal starten, mit ein paar Minuten vorlauf, und dann bitte vom ganzen Objekt einen Screenshot schicken, damit ich die Überschriften-Spalte links auch sehe? Von Countdown und Setup bitte
                        @jackblackson du kannst auch gerne anydesken und zuschauen
                          @jackblackson
                          habe jetzt 14:10 eingegeben und es wird 14:01 angezeigt - es ist nicht die letzte stelle sondern die erste stelle der minuten !
                            @jackblackson
                              @jackblackson
                              bei 14:55
                              • jackblackson
                                @liv-in-sky Ich glaub ich hab den Fehler gefunden. Könntest du mal diese Version testen, ob die Fehler immer noch auftauchen?
                                https://github.com/jack-blackson/ioBroker.countdown/tarball/v1.1.0
                                  einen moment - installiere gerade
                                    @jackblackson
                                    aus 14:28 wird 14:02
                                      @jackblackson
                                      soll ich vorher etwas löschen - dp des setups ?
                                      eigentlich identisches verhalten - habe auch upload ausgeführt und die version wird mit 1.1.0 angezeigt unter adapter
                                      • jackblackson
                                        @liv-in-sky Hm...am besten (wenn es deine Testumgebung ist oder du nix verlierst) ist glaub wirklich löschen..ich hab es grad ausprobiert, bei mir sieht es gut aus:
                                          @jackblackson ist nicht test - aber ich deinstalliere und lösche mal alles- die paar settings kann ich wieder herstellen
                                            @jackblackson es ist aber schon ok , das ich immer wieder mit dem blockly den selben timer anstoße - ich lösche den timer nicht, da reached ein teil eines anderen scriptes ist.
                                            im log:
                                            uhrzeit stimmt - er zählt - aber "reached" bleibt falsch - aber dafür kommt im log um 14:50:09
                                            countdown
                                            13
                                            135
                                            13974
