    4. Probleme bei Installation node-xml2js [gelöst]
    UNSOLVED Probleme bei Installation node-xml2js [gelöst]
    • I
      Idefix01 last edited by
      Danke für den Tip, lässt sich aber trotzdem nicht installieren
      • Glasfaser
        Glasfaser @Idefix01 last edited by
        @Idefix01
        und ... was kommt dort für eine Fehlermeldung !?
        • I
          Idefix01 last edited by Negalein
          @Glasfaser
          Fehlermeldung:
          Fertig mit Fehler: host.buanet-iobroker1 Cannot install https://github.com/Leonidas-from-XIV/node-xml2js/tarball/1832e0b6b2de30a5e326d1cf21708cd32305a538: 0
          $ ./iobroker url "https://github.com/Leonidas-from-XIV/node-xml2js.git"
          NPM version: 6.13.4
          npm install https://github.com/Leonidas-from-XIV/node-xml2js/tarball/1832e0b6b2de30a5e326d1cf21708cd32305a538 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
          ERROR: host.buanet-iobroker1 Cannot install https://github.com/Leonidas-from-XIV/node-xml2js/tarball/1832e0b6b2de30a5e326d1cf21708cd32305a538: 0
          ERROR: process exited with code 25
          Mod-Edit: Code/Log in Code Tags gepackt. Bitte benutzt die Code Tags Funktion -> </>
          Hier gehts zur Hilfe.
          • Glasfaser
            Glasfaser @Idefix01 last edited by Homoran
            @Idefix01
            zeige mal :
            cd /opt/iobroker
            nodejs -v
            node -v
            npm -v
            iobroker version
            iobroker list adapters
            • I
              habe den iobroker über ein Docker im Synology laufen. Wie kann ich das dort in diesem Fall aufrufen?
              • Glasfaser
                @Idefix01
                so ..
                bitte das Ergebnis in Code Tags packen . Link Text
                • I
                  @Glasfaser said in Probleme bei Installation node-xml2js:
                  cd /opt/iobroker
                  @Glasfaser
                  Nodejs + Node v10.19.0
                  npm v6.13.4
                  • Glasfaser
                    @Idefix01
                    Und der Rest .....???
                    Kann das sein laut deinen anderen Thread´s , das du alles von GitHub installierst ?
                    TR064 Adapter (V3.2.0) ... ?
                    Und auch schon dort Probleme hattest !?
                    Damit vermurkst du dein System !!!!
                    Zitat : beim Installieren von dem Xpath Adapter von GitHub.Habe bereit die 0.27 bzw. 0.26 Version versucht aber ohne erfolgt.
                    Fehlermeldung:
                    • I
                      @Glasfaser
                      ja aber auch nur weil ich es nirgendwo anders gefunden hatte, wobei ich bisher keine Probleme weiter hatte.
                      Ich muss aber auch sagen das ich noch nicht so viel drin habe, da ich noch am testen und probieren bin was so alles möglich ist
                      • Glasfaser
                        Glasfaser @Idefix01 last edited by Glasfaser
                        @Idefix01 sagte in Probleme bei Installation node-xml2js:
                        Wenn du noch nicht soviel hast , dann würde ich lieber es neu aufsetzen ... ist ja kein großer Akt auf der Synlogy , bevor du den Fehler weiter schleppst ,bzw. bis wir Ihn gefunden haben !
                        Denn mit deiner Brechstangenfunktion " ich installiere es von GitHub" ... das diese Versionen noch nicht freigegeben sind , siehst du selber was man damit erreicht .
                        • I
                          @Glasfaser
                          ja stimmt schon, wie gesagt probiere einfach noch ein wenig rum, werde sowieso dann neu aufsetzen und nur die Adapter rein nehmen die stabil laufen
                            Homoran Global Moderator Administrators @Idefix01 last edited by
                            @Idefix01 Lies mal hier:
                            https://www.iobroker.net/#de/documentation/tutorial/adapter.md?dieverschiedeneninstallationsquellen
                            • I
                              @Homoran
                              Danke für die Info´s.
                              Momentan läuft alles soweit, außer das wenn ich Skripte öffne dann ab und zu kurz der Kreis läuft und dann grau bleibt.
                              Aber sonst alles ok.
                              node-xml2js
                              523
