    4. [Neuer Adapter] Countdown
    • jackblackson
      jackblackson @liv-in-sky last edited by
      @liv-in-sky was hast du in den Einstellungen als Datumsformat angegeben?
      liv-in-sky 4 Replies Last reply Reply Quote 0
        liv-in-sky @jackblackson last edited by liv-in-sky
        @jackblackson hatte am anfang den falschen drin - nachdem ich das checkte, habe ich das punkte format eingestellt - so wie es mein script erzeugt
        habe auch die bindestriche probiert - half auch nix
          @jackblackson habe es nochmal ohne sek gemacht - jetzt steht das drin - zeit stimmt - aber wieder eine 3te "0"
          und die fehler im log sind die gleichen
          jackblackson 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • jackblackson
            @liv-in-sky Die 0 such ich grad. Die Fehler sind komisch, weil er es ja jetzt eigentlich ausgerechnet hat, 3M steht mal drinnen...
              @jackblackson er zählt auch runter - aber false geht nicht auf true bei "reached"
              • jackblackson
                @liv-in-sky Könntest du es nochmal starten, mit ein paar Minuten vorlauf, und dann bitte vom ganzen Objekt einen Screenshot schicken, damit ich die Überschriften-Spalte links auch sehe? Von Countdown und Setup bitte
                  @jackblackson du kannst auch gerne anydesken und zuschauen
                    @jackblackson
                    habe jetzt 14:10 eingegeben und es wird 14:01 angezeigt - es ist nicht die letzte stelle sondern die erste stelle der minuten !
                      @jackblackson
                        @jackblackson
                        bei 14:55
                        • jackblackson
                          @liv-in-sky Ich glaub ich hab den Fehler gefunden. Könntest du mal diese Version testen, ob die Fehler immer noch auftauchen?
                          https://github.com/jack-blackson/ioBroker.countdown/tarball/v1.1.0
                            @jackblackson sagte in [Neuer Adapter] Countdown:
                            einen moment - installiere gerade
                              @jackblackson
                              aus 14:28 wird 14:02
                                @jackblackson
                                soll ich vorher etwas löschen - dp des setups ?
                                eigentlich identisches verhalten - habe auch upload ausgeführt und die version wird mit 1.1.0 angezeigt unter adapter
                                • jackblackson
                                  @liv-in-sky Hm...am besten (wenn es deine Testumgebung ist oder du nix verlierst) ist glaub wirklich löschen..ich hab es grad ausprobiert, bei mir sieht es gut aus:
                                    @jackblackson ist nicht test - aber ich deinstalliere und lösche mal alles- die paar settings kann ich wieder herstellen
                                      @jackblackson es ist aber schon ok , das ich immer wieder mit dem blockly den selben timer anstoße - ich lösche den timer nicht, da reached ein teil eines anderen scriptes ist.
                                      im log:
                                      uhrzeit stimmt - er zählt - aber "reached" bleibt falsch - aber dafür kommt im log um 14:50:09
                                        @jackblackson bild für 14:56 - neuer countdown auf TV3
                                        • jackblackson
                                          @liv-in-sky Eigentlich sollte immer den selben Timer überschreiben gut funktionieren, ist so gedacht. TV3 schaut auch gut aus, nicht? Ah, wobei da was im repeatEvery drin steht...das scheint er nicht zu löschen, wenn das mal verbuggt ist. wenn du mal den TV3 Ordner löscht, sollte es nciht mehr so sein. Und TV1 am besten auch. Ich bau das im Code mal als Fix ein
                                            @jackblackson
                                            kommt jetzt jede minute - ist noch für 14:50 countdown
                                            jackblackson 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            countdown
                                            13
                                            135
                                            13974
