    4. [Neuer Adapter] Countdown
      liv-in-sky @jackblackson last edited by
      @jackblackson du kannst auch gerne anydesken und zuschauen
        @jackblackson
        habe jetzt 14:10 eingegeben und es wird 14:01 angezeigt - es ist nicht die letzte stelle sondern die erste stelle der minuten !
          @jackblackson
            @jackblackson
            bei 14:55
            jackblackson 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • jackblackson
              jackblackson @liv-in-sky last edited by
              @liv-in-sky Ich glaub ich hab den Fehler gefunden. Könntest du mal diese Version testen, ob die Fehler immer noch auftauchen?
              https://github.com/jack-blackson/ioBroker.countdown/tarball/v1.1.0
                @jackblackson sagte in [Neuer Adapter] Countdown:
                einen moment - installiere gerade
                  @jackblackson
                  aus 14:28 wird 14:02
                    liv-in-sky @jackblackson last edited by liv-in-sky
                    @jackblackson
                    soll ich vorher etwas löschen - dp des setups ?
                    eigentlich identisches verhalten - habe auch upload ausgeführt und die version wird mit 1.1.0 angezeigt unter adapter
                    • jackblackson
                      @liv-in-sky Hm...am besten (wenn es deine Testumgebung ist oder du nix verlierst) ist glaub wirklich löschen..ich hab es grad ausprobiert, bei mir sieht es gut aus:
                        @jackblackson ist nicht test - aber ich deinstalliere und lösche mal alles- die paar settings kann ich wieder herstellen
                          @jackblackson es ist aber schon ok , das ich immer wieder mit dem blockly den selben timer anstoße - ich lösche den timer nicht, da reached ein teil eines anderen scriptes ist.
                          im log:
                          uhrzeit stimmt - er zählt - aber "reached" bleibt falsch - aber dafür kommt im log um 14:50:09
                            @jackblackson bild für 14:56 - neuer countdown auf TV3
                            • jackblackson
                              @liv-in-sky Eigentlich sollte immer den selben Timer überschreiben gut funktionieren, ist so gedacht. TV3 schaut auch gut aus, nicht? Ah, wobei da was im repeatEvery drin steht...das scheint er nicht zu löschen, wenn das mal verbuggt ist. wenn du mal den TV3 Ordner löscht, sollte es nciht mehr so sein. Und TV1 am besten auch. Ich bau das im Code mal als Fix ein
                                @jackblackson
                                kommt jetzt jede minute - ist noch für 14:50 countdown
                                jackblackson 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • jackblackson
                                  @liv-in-sky Ich weiß wo das Problem liegt - gib mir noch ein paar Minuten, das ganze zu Testen, ob es jetzt richtig läuft
                                  • jackblackson
                                    jackblackson @liv-in-sky last edited by jackblackson
                                    @liv-in-sky so - jetzt sollte es funktionieren, bei mir geht mal alles jetzt. Bitte nochmal die 1.1.0 neu installieren. Und die Setup-Einträge am besten auch neu anlegen, wenn sie aktuell "kaputt" sind, oder das Blocky neu laufen lassen
                                      @jackblackson danke dir - jetzt läuft es wieder - "reached" geht auf true - scripte laufen wieder
                                      • jackblackson
                                        @liv-in-sky Perfekt, hab den Fix in die latest hochgeschoben - danke fürs Testen und Feedback!
                                        • jackblackson
                                          jackblackson last edited by jackblackson
                                          @skokarl @Eventhusiasten Schaut euch das mal an, vielleicht könnte über diesen Adapter euer Bedürfniss besser abgedeckt werden.
                                          https://forum.iobroker.net/topic/31479/test-adapter-time-switch-v1-0-x-github-latest/4
                                          Ah - aktuell scheint die Umsetzung noch nicht so zu sein das ihr es so nutzen könnt, aber vielleicht dort mal nachfragen
                                          • Bostil
                                            Bostil last edited by
                                            @jackblackson Möchte nochmal auf den schönen Adapter zurückkommen. Diesen hatte ich nun schon ein paar Monate im Einsatz, um bis zur Geburt unseres Sohnes den Countdown runterzuzählen. Nun fände ich es toll auch sein Alter in Tagen hochzuzählen. Denkst du, es könnte auch einmal eine Funktion geben, um das "Weiterlaufen" des Timers als positive Zahl einzustellen?
                                            DANKE!
                                            countdown
                                            13
                                            135
                                            13955
