Modul für Node-Red hínzufügen
 Hallo, ich möchte gerne einen md5-Hash in Node-red berechnen. Ich bin in das Verzeichnis /opt/iobroker/node_modules gewechselt und habe npm install js-md5 aufgerufen. Anschließend habe ich js-md5 als zusätzliches Modul in node-red Adapter angegeben. Ich kann es aber nicht verwenden. Gibt es da ein Beispiel?
 Hallo sissiwup, prinzipiell ist es möglich, in einen Function-Node andere Module zu verwenden. Dafür muss das Modul über ein require-Statement angezogen werden. Soweit ich dich richtig verstanden habe, hast du md5 durch Aufruf von npm install im Verzeichnis /opt/iobroker/node_modules lokal installiert. Somit sollte sich das Modul nun im Verzeichnis /opt/iobroker/node_modules/node_modules/md5 befinden. Da kann es aber node-red nicht ohne weiteres finden, da lokal installierte Module jeweils nur unterhalb des jeweils inkludierenden Moduls gesucht werden. Bei Function-Nodes ist das normalerweise das Verzeichnis, aus dem heraus der node-red-Prozess gestartet wurde. Der Root-Pfad für den node-red-Prozess ist jedoch /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red. Es gibt jetzt zwei Möglichkeiten, damit umzugehen: Entweder beim require-Statement den kompletten Pfad absolut oder relativ mit angeben oder die Installation wie folgt durch zuführen: Schreibe den Namen des rpm-Pakets in das Feld Additional npm modules auf der Eigenschaftenseite des node-red.0-Adapters. Dann wird dieser automatisch unter /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/md5 installiert. Im Verzeichnis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red zu wechseln und dort mittels npm install js-md5 das Modul zu installieren würde ich nicht empfehlen, weil dies beim nächsten Update des node-red-Adapters wieder weg wäre und erneut manuell installiert werden müsste. Um die Funktion nun zu verwenden muss im Function-Node am Anfang folgendes stehen: var md5 = require("md5"); mfg Markus
 Hallo, Require geht nicht in Node-red Modulen. Ist nicht erlaubt.
 Sorry, bin zurzeit unterwegs und hab das vorher nicht überprüft. Geht nur über einen Umweg. Schau mal hier unter global context: http://nodered.org/docs/writing-functions.html Gesendet von meinem GT-N8000 mit Tapatalk
