    5. Sprachausgabe Alexa sporadisch Ausfälle
      Flopsi last edited by Flopsi
      Hier ist ein gutes Video:
      https://www.youtube.com/watch?v=OoFcDwxpBys
      ab 3:25 wird auch was zu der Lautstärke gesagt.
      10;dies ist eine test .... die 10 sagt Alexa Lautstärke auf 10 Prozent wenn ich das richtig verstanden habe.
      Gruss
      padrino T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • padrino
        padrino Most Active @Flopsi last edited by
        @Flopsi
        Sag ich doch 😃
          hean last edited by
          Hallo, das Symtom habe ich aber auch nur auf der Alexa Seite. Habe eine Alexa Routine die auch Ansagen macht. 2 neuere Dots lassen Alexa sprechen der Dritte Echo etwas älter im Wohnzimmer sagt nix. Evtl liegt es bei mir am WLAN via Fritzboxrepeater oder der alte Echo kann das nicht. Aber am 30. März 2020 sollen ja Updates von Amazon kommen. Mal abwarten. Also dein Problem muss also nicht deine Homeanwendung sein sondern liegt bei Amazon.
            totti1171 @Flopsi last edited by
            @Flopsi ja - Danke - allerdings sagt er nicht, wie ich die Lautstärke in einem SSML - String einbinden kann.... 😞
            • padrino
              padrino Most Active last edited by
              Also für announcement geht
              für ssml weder noch
              @apollon77 Ein Fehler oder eine Limitierung seitens amazon?
              • dslraser
                dslraser Forum Testing Most Active @padrino last edited by dslraser
                @padrino
                https://docs.aws.amazon.com/polly/latest/dg/supportedtags.html#prosody-tag
                Beispiel
                <speak>Sometimes it can be useful to <prosody volume="loud">increase the volume for a specific speech</prosody></speak>
                leiser(lauter geht mit +)
                <speak>And sometimes a lower volume <prosody volume="-6dB">is a more effective way of interacting with your audience.</prosody></speak>
                T padrino 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  totti1171 @dslraser last edited by
                  @dslraser sagte in Sprachausgabe Alexa sporadisch Ausfälle:
                  </prosody>
                  ok - zumindest funktioniert eine Änderung! mit den db-Angaben hab ich noch etwas Schwierigkeiten - wieviel Stufen / Werte gibt es?
                  • padrino
                    padrino Most Active @dslraser last edited by padrino
                    @dslraser
                    Hm, ok.
                    Aber ist der Announcment Datenpunkt (intern) nicht auch nur ein spezieller ssml Ausdruck? 🤔
                    dslraser apollon77 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • dslraser
                      @padrino sagte in Sprachausgabe Alexa sporadisch Ausfälle:
                      @dslraser
                      Hm, ok.
                      keine Ahnung, aber @apollon77 wird das wissen ?
                      • dslraser
                        dslraser Forum Testing Most Active @totti1171 last edited by
                        @totti1171 sagte in Sprachausgabe Alexa sporadisch Ausfälle:
                        Dazu habe ich keine Angabe gefunden. Mit ssml geht ja an sich gaaaanz viel.
                        Kannst das ja mal in einen ssml DP von einem Deiner ECHOS einfügen.......
                        <speak>Jetzt wird in normaler Lautstärke gesprochen.<break time="2s"/><prosody volume="+20dB">Nun sollte es lauter werden.</prosody><amazon:effect name="whispered">nun sollte es flüsterleise werden.</amazon:effect><prosody rate="200%">ich kann aber auch etwas schneller sprechen.</prosody></speak>
                          apollon77 @padrino last edited by
                          @padrino Ne ist er nicht 🙂 Ist ein anderer API Call ... Was Amazon intern tut bleibt geheim
                          padrino 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • padrino
                            padrino Most Active @apollon77 last edited by
                            @apollon77
                            OK, war nur eine Vermutung 😇
                            1275
