    4. Skript LOWBAT
    Skript LOWBAT
      Sven2013 last edited by
      Danke Rainer,
      Aber sollte das Scrip nicht anzeigen wie viele bat Geräte im Einsatz sind? Und wenn dann eine bat leer ist den Namen des Geräts?
      Gruß Sven
        Ich kann leider kein javascript, aber das habe ich bei einem Post von Bluefox gefunden:
        cacheSelectorLOWBAT.on(function(obj) {    // bei Zustandänderung *. LOWBAT in allen Gewerken
           countLowbat(obj);
        Da steht "bei Zustandänderung"
        Sonst sollten da mehr erleuchtete was zu sagen.
        Rainer
          paul53 last edited by
          @Sven2013:
          Aber sollte das Scrip nicht anzeigen wie viele bat Geräte im Einsatz sind? Und wenn dann eine bat leer ist den Namen des Geräts? `
          Das macht es doch. Bei Dir: 0 von 50 Geräten melden LOWBAT. Der Text ist leer, da kein Gerät mit LOWBAT-Meldung erkannt wurde.
          Entferne mal aus einem Deiner 50 Geräte die Batterie, dann wirst Du sehen, dass es funktioniert. Nicht vergessen, die Batterie wieder einzulegen :lol:
            Versuche ich gleich mal. Allerdings habe ich keine 50 bat Geräte. Sondern insgesamt vielleicht 50 😞
              AndyUM61 last edited by
              an und für sich funktionieren die Script super - aber, das Lichter-Script…
              Ich hatte mich gewundert, dass ich 4 "Lichter" zu viel habe.
              Das liegt daran, dass ich teilweise auch noch ITS-Zwischenstecker als CUxD-Geräte verwende, was auch sehr gut funktioniert.
              Bei CUxD ist es so, dass jedes Gerät alle Attribute pauschal zu bekommen scheinen, und man dann eben nur die jeweils gewünschten bedient.
              (Wenn ich das so richtig analysiert habe;)
              Das hat allerdings zur Folge, dass ein ITS-Zwischenstecker bei mir ein .STATE <u>und</u> ein .LEVEL hat, und somit doppelt gezählt wird.
              Wie wäre es möglich den Kanaltyp, also SWITCH oder DIMMER in dem Script mit zu berücksichtigen?
              Internette Grüße
              Andy
                tapir last edited by
                ich habe eine Anfängerfrage zu den Skripten von HKF8770:
                Beim Vergleichen ist mir aufgefallen, dass das Licht-Skript und das Fenster-Skript keine Schedule-Funktion am Ende haben.
                Warum wird das hier nicht benötigt und wie oft werden die Skripte dann ausgeführt?
                • blauholsten
                  blauholsten Developer last edited by
                  die Funktionen werden aufgerufen wenn Veränderungen passieren … Hierfür ist das "on" verantwortlich
                  cacheSelectorState.on(function(obj) {    // bei Zustandänderung *. STATE im Gewerk Fenster
                     countLamps(obj);
                    Danke für den Hinweis 😛 .
                    Dann kann wohl die Schedule-Funktion bei den anderen Skripten auch rausgenommen werden, da hier eine "ODER"-Option eingebaut ist (steht ja extra in der Kommentarzeile).
                      Phantomio last edited by
                      kann es sein das in dem LowBat Script noch ein Fehler ist?
                      und zwar in dem Bereich:
                      cacheSelectorLOWBAT.each(function (id, i) { // Schleife für jedes gefundenen Element *.LOWBAT
                      var status = getState(id).val; // Zustand *.LOWBAT abfragen (jedes Element)
                      var obj = getObject(id);
                      if (status === true) { // wenn Zustand = true, dann wird die Anzahl der Geräte hochgezählt
                      textLOWBAT.push(obj.common.name); // Zu Array hinzufügen
                      <size size="150">++anzahlLOWBAT; –- fehlt im Script. Oder wo wird die LOWBAT hochgezählt?</size>
                      log("Geräte Nr. " + i + ": " + getObject(id).common.name + ": " + status);
                      <size size="150">++moeglicheLOWBAT; –--- ist im Script oben anzahlLOWBAT soll ja aber alle Zählen</size> // Zählt die Anzahl der vorhandenen Geräte unabhängig vom Status
                      oder verstehe ich das Script nicht 😉
                      Aber mal davon ab… vielen Dank an alle die sich in diesem Forum beteiligen !!!
                      Da ich mich in javascript gerade erst einarbeite, sind es genau
                      solche Scripte die mir oft zu einem Aha Effekt verhelfen.
                      Weiter so 8-) 8-) 8-)
                      Phantomio
                        Solear last edited by
                        ich stelle mich auch zu dusselig an.
                        Ich habe das Script aus der Beispielscriptseite http://www.iobroker.net/docu/?page_id=2936&lang=de als neues Script mit dem iobroker Scripter unter Global angelegt und auf "play" gedrückt.
                        1. Frage: Wo kann ich denn jetzt auslesen, ob das tatsächlich funktioniert? Eine leere Batterie kann ich ja nicht simulieren. Wenn ich aus meinem HM Luftfeuchtemesser eine Batterie entnehme bricht ja gleich der ganze Kontakt zur CCU zusammen.
                        Unter dem Reiter Objekte in iobroker finde ich unter javascript.0 nur eine passende Zeile:
                        scriptEnabled.global.Batteriewarnungen - Typ state - Rolle switch.active - Wert true.
                        Theoretisch sollten doch jetzt 3 Variablen zur Verfügung stehen zum auslesen?
                        // die ermittelten Werte werden als javascript.0\. Variable in ioBroker gespeichert (z.B. für die Verarbeitung in VIS)
                           setState("zählenLowbat.textLOWBAT",     textLOWBAT.join(',
                        ')); // Schreibt die aktuelle Namen der Geräte mit LOWBAT Meldung
                           setState("zählenLowbat.anzahlLOWBAT",   textLOWBAT.length);        // Schreibt die aktuelle Anzahl der Geräte im System
                           setState("zählenLowbat.möglicheLOWBAT", moeglicheLOWBAT);          // Schreibt die aktuelle Anzahl der vorhandene Geräte
                        2. Frage: wie kann ich das in VIS einbinden?
                        Ich dachte ich erstelle mir da einfach ein Widget und als Objekt-ID wähle ich dann eine der 3 Variablen aus. Aber in der Ausdwahlliste habe ich auch nur "scriptEnabled.global.Batteriewarnungen - Typ state - Rolle switch.active - Wert true" zur Verfügung.
                        Ich verstehe vielleicht auch noch nicht das Konzept dahinter. Es ist extrem schwierig ohne Anleitung, wenn man immer nur so ein paar Brocken hingeworfen bekommt :mrgreen:
                        Danke!
                        • blauholsten
                          das Skript unter global bitte löschen.
                          Erstelle ein neues Skript. (Nicht global)
                          Und drücke auf Play.
                          Dann sollten dir drei States angelegt werden. Diese kannst du dann mit dem entsprechenden Widget (z.B. basic number val) unter Objekt ID angeben.
                          Für das testen der low bat kann ich dir leider nicht helfen, aber wenn du mal in der Forum suche schaust, findest du das Skript erweitert um unreach usw…
                            Vielen Dank!
                            Habe ich gemacht, und gleich ein 2. Angelegt mit "Unerreichbar" - und dann meinen Strommessstecker abegzogen, der in HM auch als unerreichbar in der Servicemeldungsabteilung angezeigt wird.
                            Aber - ich bekomme den gleichen Fehler wie beim Batteriescript im iobroker LOG:
                            ` > javascript-0 2016-03-31 12:22:40 error at script.js.Batterie.UNichtErreichbar:23:23
                            javascript-0 2016-03-31 12:22:40 error script.js.Batterie.UNichtErreichbar: TypeError: Cannot read property 'val' of null `
                            Für einen Hinweis bin ich sehr dankbar!
                            In den Objekten wird unter hm-rpc.0 auch Strommessstecker Waschmaschine:0.UNREACH als true angezeigt. Also der HM-Teil funktioniert, nur am Script scheint was nicht zu stimmen bzw. ich habe irgendwas noch nicht oder falsch eingestellt. 😢
                              pix last edited by
                              @Solear:
                              Ich dachte ich erstelle mir da einfach ein Widget und als Objekt-ID wähle ich dann eine der 3 Variablen aus. Aber in der Ausdwahlliste habe ich auch nur "scriptEnabled.global.Batteriewarnungen - Typ state - Rolle switch.active - Wert true" zur Verfügung. ` Die Objekte liegen im Admin-Reiter Objekte unter javascript.0 (vermutlich). Du kannst mal im Suchfeld "zählen" eingeben. Wenn das Objekt dort vorhanden ist, VIS Edit neu laden, damit die neuen Datenpunkte auch dort verfügbar sind.
                              Pix
                                Es klappt nicht.
                                Ich sehe immer nur eine true-Variable.
                                Es sollten aber 3 sein, und eine bei als unerreichbar angezeigt werden.
                                Anbei mal Fotos, vielleicht bin ich auch an den völlig falschen Stellen.
                                Danke und sorry :oops:
                                • Bluefox
                                  Bluefox last edited by
                                  Man kann ruhig die Signale auch simulieren. Man setzt in admin einfach den Zustand bla.bla.LOWBAT auf true. Das wird dann nach 3 Minuten oder länger vom hm-rpc Adapter überschrieben. Falls hm-rpc natürlich läuft.
                                  • Bluefox
                                    @Solear:
                                    Es klappt nicht.
                                    Danke und sorry :oops: `
                                    Modifiziere Zeile 23: aus
                                    var status = getState (id).val;
                                    Mache:
                                    var state = getState(id);
                                    if  ( !state) {
                                       console.error('State ' + id + ' does not exist');
                                       return;
                                    var status =  state.val;
                                    • blauholsten
                                      läuft die JS Instanz?
                                        Vielen Dank!
                                        Also,
                                        ich habe es jetzt hinbekommen. Und zwar auf meiner iobroker Instanz auf dem Windows Rechner. Und nur mit der von Bluefox vorgeschlagenen Änderung
                                        von
                                        zu
                                        if  ( !state) {
                                           return;
                                        Auf dem Raspi 3 funktioniert das nicht. Warum auch immer, Fehler bleibt trotzdem bestehen (JS ist aktiviert).
                                        Auf Windows, mit der oben genannten Änderung, funktioniert es! Es werden die 3 Variablen angelegt und entsprechend gefüllt.
                                        Vielen Dank! 8-)
                                        PS: bluefox, vielleicht kannst du die Anleitung http://www.iobroker.net/docu/?page_id=2936&lang=de entsprechend ergänzen?
                                          Hallo Leute,
                                          ich stehe mal wieder auf dem Schlauch… Ich habe das Script aus dem ersten Post bezüglich Licht im Einsatz. Leider zählt es weder Lichter noch gibt es Lichter aus, die grade an sind.
                                          Was mache ich flasch?
                                          Die Geräte sind in der CCU unter dem Gewerk Licht angelegt.
                                          Das Scipt ist angelegt und aktiviert in der Javascriptinstanz 1
                                          /* System Zahl Lichter
                                          zählt die Lichter in allen Räumen und meldet die Eingeschalteten namentlich
                                          Daten kommen vom Gewerk "Licht"
                                          createState('zählen_Lichter.anzahlLichter', 0);                     // wenn benötigt: Anzahl der vorhandenen Lichter
                                          createState('zählen_Lichter.anzahlLichterAn', 0);                   // Anzahl der Lichter, die an sind als Variable unter Javascript.0 anlegen
                                          var cacheSelector = $('channel[state.id=*.STATE](functions=Licht)');
                                          var cacheSelectorState  = $('channel[state.id=*.STATE](functions=Licht)');
                                          var cacheSelectorDimmer = $('channel[state.id=*.LEVEL](functions=Licht)');
                                          function countLamps(obj) {
                                               // Setzt die Zähler vor dem Durchlauf aller Elemente *.STATE im Gewerk Licht auf 0
                                              var anzahlLichterAn = 0;
                                              var anzahlLichter = 0;
                                              var textLichterAn = [];
                                             log('Auslösender Aktor: ' + obj.id + ': ' + obj.newState.val);   // Info im Log, welcher Zustand sich geändert hat
                                             cacheSelectorState.each(function (id, i) {                       // Schleife für jedes gefundenen Element *.STATE im Gewerk Licht
                                                  var status = getState(id).val;                              // Zustand *.STATE abfragen (jedes Element)
                                                  if (status === true) {                                      // wenn Zustand = true, dann wird die ANzahl der Lichter hochgezählt
                                                       textLichterAn.push(obj.common.name);                   // Zu Array hinzufügen
                                                  log("Licht Nr. " + i + ": " + getObject(id).common.name + ": " + status);
                                                  ++anzahlLichter;                                            // Zählt die Anzahl der vorhandenen Lichter unabhängig vom Status
                                              cacheSelectorDimmer.each(function (id, i) {                     // Schleife für jedes gefundenen Element *.LEVEL im Gewerk Licht
                                                  var status = getState(id).val;                              // Zustand *.LEVEL abfragen (jedes Element)
                                                  if (parseFloat(status) > 0) {                               // Wenn Dimmwert über 0
                                                  log("Licht Nr. " + i + ": " + id + ": " + status);          // gibt alle Elemente *.LEVEL im Gewerk Licht mit dem aktuelle Status im Log aus
                                              // Schleife ist durchlaufen. Im Log wird der aktuelle Status (Anzahl, davon an) ausgegeben
                                                  log("Text: " + textLichterAn);
                                                  log("Anzahl Lichter: " + anzahlLichter + " # davon Lichter an: " + anzahlLichterAn);
                                             setState("zählen_Lichter.textLichterAn", textLichterAn.join(',
                                          '));    // Schreibt die aktuelle Namen der eingeschalteten Lichter
                                             setState("zählen_Lichter.anzahlLichterAn", textLichterAn.length);        // Schreibt die aktuelle Anzahl der eingeschalteten Lichter
                                             setState("zählen_Lichter.anzahlLichter", anzahlLichter);                 // Schreibt die aktuelle Anzahl der vorhandene Elemente im Gewerk Licht
                                             countLamps(obj);
                                          cacheSelectorDimmer.on(function(obj) {    // bei Zustandänderung *. LEVEL im Gewerk Licht
                                             countLamps(obj);
                                          Und unter Zustände sieht man den "Erfolg"
                                          Gruß Sven
                                            pix last edited by
                                            Hallo Sven,
                                            sieht auf den ersten Blick alles gut aus. Hast du auch mal ein Licht/Dimmer geschaltet? Das Skript reagiert nur auf Änderung.
                                            Pix
                                            Gesendet mit Tapatalk
                                            201
                                            40780
