    3. Entwicklung
    4. ZigBee neue/unbekannte Geräte - ab 1.0.0
    • Sky66766
      Sky66766 @Sky66766 last edited by Sky66766
      @arteck
      Hallo arteck
      So nach ein bisschen fummel´n habe ich es endlich geschaft Danke dir
      der schalter funktioniert jetzt und sieht gut aus 👍
      • fprobst
        fprobst last edited by
        Guten Abend!
        Ich hab mit der "Philips Hue Go mit Bluetooth" Probleme.
        Die Lampe wird nicht richtig erkannt.
        ich hab die Versin 1.0.4 des Zigbee-Adapters installiert.
        Kann mir bei meinem Problem jemand helfen.
          arteck Developer Most Active @fprobst last edited by
          @fprobst probier mal jetzt
          fprobst 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • fprobst
            fprobst @arteck last edited by
            @arteck Super, funktioniert perfekt.
            Danke für deine schnelle Hilfe.
              assid last edited by
              die Xiaomi Schaltsteckdose Mi Smart Plug hat kein ICON / Bild
                arteck Developer Most Active @assid last edited by
                @assid wurde korrigiert..da war ein fehler in der Benamsung
                • Fruity
                  Fruity last edited by
                  Hallo ich habe folgende Frage. Ich bekomme den Bewegungsmelder von Ikea nicht angelernt. Ich habe alle versucht.
                  Zigbee-Adapter: 1.0.4
                  Node.js
                  v10.16.0
                  6.9.0
                  Coordinator firmware version: {"type":"zStack30x","meta":{"transportrev":2,"product":2,"majorrel":2,"minorrel":7,"maintrel":2,"revision":20200211}}
                    Multivitamin @Multivitamin last edited by
                    @Multivitamin said in ZigBee neue/unbekannte Geräte - ab 1.0.0:
                    könnte auch dieses Gerät unterstützt werden?
                    Iluminize 511.040 LED-Controller Zigbee 3.0 mit 4 Kanälen je 5A, für RGBW LEDs,
                    12V-36V
                    @arteck
                    Jetzt habe ich mal selbst ein bisschen versucht, ohne jedoch wirklich zu 100% zu verstehen was ich da tue... 🙂 Dennoch funktioniert der Controller bei mir erstmal wie gewünscht!
                    Ich weiß nicht, ob meine Änderungen so genutzt werden können. Aber vielleicht ist es hilfreich um den Controller korrekt in den/die Adapter zu integrieren?!
                    zigbee-herdsman-converters/devices.js:
                             zigbeeModel: ['RGBW-CCT'],
                             model: '511.040',
                             vendor: 'Iluminize',
                             description: 'ZigBee 3.0 LED-Controller, 4 Channel 5A, RGBW LED',
                             extend: generic.light_onoff_brightness_colortemp_colorxy,
                             meta: {configureKey: 1},
                             configure: async (device, coordinatorEndpoint) => {
                                 const endpoint = device.getEndpoint(1);
                                 await bind(endpoint, coordinatorEndpoint, ['genOnOff', 'genLevelCtrl']);
                                 await configureReporting.onOff(endpoint);
                    iobroker.zigbee/lib/devices.js:
                             // Vendor Illuminize changed to Iluminize!, Icon not correct!
                             models: ['RGBW-CCT'],
                             icon: 'img/illuminize_511_201.png',
                             states: lightStatesWithColor,
                             linkedStates: [comb.brightnessAndState],
                    Lg Multivitamin
                      SSW-mcor last edited by SSW-mcor
                      Hab da auch was...
                      Sind die neuen Innr Plug's SP220 - man kann sie anlernen aber nicht verwenden (werden unter Objekte nicht angezeigt), die Meshverbindungen werden aufgebaut.
                        arteck Developer Most Active @Multivitamin last edited by arteck
                        @Multivitamin klasse.. dann mach direkt ein PR auf GIT...
                        und wenn du Bock hast mach die fehlenden Geräte auch noch rein..
                        freue mich über jegliche Unterstützung
                          Multivitamin @arteck last edited by Multivitamin
                          @arteck said in ZigBee neue/unbekannte Geräte - ab 1.0.0:
                          Bock durchaus. Aber wenig Ahnung von dem was ich da tue!
                          Ich versuche mich erstmal mal mit GitHub. Also: Fork von
                          zigbee-herdsman-converters und iobroker.zigbee erstellen, Änderungen dort durchführen und dann jeweils einen Pull Request erstellen. Korrekt?
                          ... dann mache ich das mal!
                            peterfido last edited by
                            ich habe hier einen 8-fach Taster von icasa den PULSE 8S.
                            model:ICZB-KPD18S
                            vendor:iCasa
                            description:Zigbee 3.0 Keypad Pulse 8S
                            supports:click, action, brightness, scenes
                            model:ICZB-KPD18S
                            type:EndDevice
                            nwk:22599
                            manuf id:4644
                            manufacturer:icasa
                            power:Battery
                            app version:0
                            hard version:0
                            zcl version:3
                            stack version:0
                            date code:NULL
                            build:2.5.3_r20
                            interviewed:true
                            configured:false
                            endpoint:1
                            profile:260
                            input clusters:0,1,3,2821
                            output clusters:3,4,5,6,8,25,768,4096
                             Device ccccccfffe259eb8 "ICZB-KPD18S" not described in statesMapping
                            New device joined '0xccccccfffe259eb8' model ICZB-KPD18S
                            Interview successful: {"friendly_name":"0xccccccfffe259eb8","model":"ICZB-KPD18S","vendor":"iCasa","description":"Zigbee 3.0 Keypad Pulse 8S","supported":true}
                            Error: Device ccccccfffe259eb8 "ICZB-KPD18S" not described in statesMapping.. undefined
                            Pairing time left: 56
                            Pairing time left: 57
                            Pairing time left: 58
                            Device '0xccccccfffe259eb8' announced itself
                            Interview started: 0xccccccfffe259eb8
                            Wäre prima, wenn der mit aufgenommen werden würde.
                            Vielen Dank im Voraus.
                              der Schalter läuft jetzt bei mir. Ich habe, wie oben steht, einen Fork erstellt, meine Ergänzungen eingepflegt und einen Pull Request angestoßen.
                              Das war mein erster GitHub Einsatz. Hoffe, ich habe da nix falsch gemacht.
                                Siegfried Forum Testing last edited by
                                Habe ein Problem mit folgendem Gerät
                                Hafenmeister hat schon folgendes eingetragen:
                                        vendor: 'Heiman',
                                        models: ['RC-EM'],
                                        icon: 'img/TS0215.png',
                                        states: [
                                            states.battery,
                                            states.emergency,
                                            states.disarm,
                                            states.arm_away,
                                            states.arm_stay,
                                Im log kommt immer die Meldung zigbee.0 2020-04-10 10:55:51.723 info (23519) 0x000d6f00104f2a89 (addr 8474): Not supported (model RC-EM)(EndDevice)
                                Danke schon mal
                                  im devices.js vom zigbee-herdman-converter steht, dass es rausgekommen wurde, weil viele Leute Probleme mit dem RC-EM hatten.
                                      // Removed support due to:
                                      // - https://github.com/Koenkk/zigbee2mqtt/issues/2750
                                      // - https://github.com/Koenkk/zigbee2mqtt/issues/1957
                                      //     zigbeeModel: ['RC_V14', 'RC-EM'],
                                      //     model: 'HS1RC-M',
                                      //     vendor: 'HEIMAN',
                                      //     description: 'Smart remote controller',
                                      //     supports: 'action',
                                      //     fromZigbee: [
                                      //         fz.battery,
                                      //         fz.heiman_smart_controller_armmode, fz.command_emergency,
                                      //     toZigbee: [],
                                  Im devices.js vom iobroker.zigbee habe ich andere States drin:
                                          vendor: 'Heiman',
                                          models: ['RC-EM', 'COSensor-N'],
                                          icon: 'img/hs1sa.png',
                                          states: [states.heiman_smart_controller_emergency,states.heiman_smart_controller_armed, states.battery],
                                  khaidakin created this issue in Koenkk/zigbee2mqtt
                                  closed zigbee2mqtt:error 2020-01-15 20:34:23: Failed to interview '0x000d6f00104f248d', device has not successfully been paired #2750
                                  ascglennzarb created this issue in Koenkk/zigbee2mqtt
                                  closed Heiman Remote (HS1RC-M) cannot pair #1957
                                    Siegfried Forum Testing @peterfido last edited by
                                    @peterfido
                                    Das ist ein anderes Gerät.
                                    Habe hier auch in der Zeile 3 die Bezeichnung 'RC-EM' versucht heraus zu nehmen.
                                    Als ich ihn bestellt hatte, war er ja bei zigbee2mqtt als supportet drein.
                                    Nun hab ich gesehen, dass es anscheinen einen Baugleichen gibt "https://zigbee.blakadder.com/Smart9_S9ZGBRC01.html" der supportet wird
                                      peterfido last edited by peterfido
                                      Sieht so aus, als ob mein Versuch mit GitHub gestern nicht erfolgreich war.
                                      Edit: der zweiter Anlauf heute war erfolgreich. 😊
                                        Calgar last edited by
                                        Verwendeter Adapter: 1.0.4
                                        Lampe: Philips Hue Cher
                                        Wäre super wenn die hinzugefügt werden könnte. Würds ja auch gerne selbst machen, bin dafür aber noch zu planlos 😞
                                        Danke sehr 🙂
                                          melodromo last edited by
                                          könnt ihr bitte die Ledvance Classic E27 Birnen hinzufügen? Vielen Dank im Voraus.
                                            peterfido @Calgar last edited by
                                            @Calgar
                                            die Schwestern LTC001, LTC014 und LTC015 sind bereits vorhanden.
                                            Evtl. reicht es, unter
                                            /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/
                                            eine Sicherungskopie von devices.js anlegen, dann in der devices.js die LTC011 zu ergänzen.
                                            Dazu den Code (in meiner Version ab Zeile 698
                                                    vendor: 'Philips',
                                                    models: ['LTC015'],
                                                    icon: 'img/LTC015.png',
                                                    states: lightStatesWithColortemp,
                                                    syncStates: [sync.brightness],
                                            kopieren, gleich danach wieder einzufügen und dann das Model auszuwechseln.
                                                    vendor: 'Philips',
                                                    models: ['LTC011'],
                                            Dann speichern, zigbee-Adapter im ioBroker neu starten und testen.
                                            neuer converter zigbee zigbee 3.x
                                            87
                                            402
                                            71047
