    4. Test/Support für Adapter rssfeed und vis-2-widgets-rssfeed
    • OliverIO
      OliverIO last edited by
      Neue Version 0.0.21
      • die Hilfe für die widgets ist nun über den entsprechenden Knopf in vis verfügbar
      • Im marquee widget können die Schlagzeilen nun optional als klickbarer Link ausgegeben werden
      • Im marquee widget sind nun die Trennzeichen konfigurierbar (Standardwert +++)
      A jackblackson 2 Replies Last reply Reply Quote 2
        Ash2k @OliverIO last edited by
        @OliverIO
        Version 0.0.21 installiert, Installation hat geklappt.
        Hatte vorher aber die alte Version komplett gelöscht.
        Kurze Frage hierzu:
        Habe mir als Test den RSS-Feed von Welt.de und rbb24.de eingebunden, der meiner Ansicht nach auch die Links dazu hat.
        Jedoch kann ich trotz aktivieren der Option nichts anklicken.
        rss_pauseonhover funktioniert by the way bei mir auch nicht.
        Vielleicht hast du ja noch eine Idee?
        • OliverIO
          OliverIO @Ash2k last edited by
          @Ash2k
          Im Edit mode von vis ist das schwierig, da vis über das widget noch andere elemente legt (diese ziehrahmen).im run mode müsste das funktionieren.
          Alternativ auch hier das Problem, das zwar das template aktualisiert wurde, aber das javascript noch nicht.
          dann am besten das nochmal durchführen und 30 sekunden warten, da vis da im hintergrund noch etwas macht.
          iobroker upload rssfeed
          sobald der adapter im latest ist und von dort installiert werden kann, dürften diese art von probleme weg oder reduziert sein.
          • jackblackson
            jackblackson @OliverIO last edited by
            @OliverIO sagte in Test Adapter rssfeed v0.0.x:
            Neue Version 0.0.21
            Sehr genial, mit den Links! Funktioniert super 🙂
            OliverIO 1 Reply Last reply Reply Quote 1
            • OliverIO
              OliverIO @jackblackson last edited by
              @jackblackson
              ok, also du hast gar kein problem mehr mit dem marquee widget?
              ein paar hatten ja das Problem , das es nur funktionierte, wenn das alte noch da war.
              das rührte aber, das in vis wohl nicht alle dateien von iobroker korrekt "hochgeladen" wurden.
              jackblackson 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • OliverIO
                so Leute. Habt ihr noch Ideen? oder ist der Adapter jetzt schon fertig.
                Es ist corona, ich habe Zeit und Lust.
                jackblackson sigi234 Bostil 4 Replies Last reply Reply Quote 2
                • jackblackson
                  @OliverIO Nein, ich hab den Adapter gelöscht, die aktuelle Version installiert (kein Upload gemacht), und dann erst das neue Widget reingezogen und dann das Alte gelöscht, keine Probleme bisher, und er öffnet die Links perfekt am Tablet in einem neuen Tab.
                  • jackblackson
                    Wie ist das beim marquee mit dem "anhalten" - wann sollte es wieder weiter laufen? Bei mir ist es bis jetzt wenn ich es angehalten habe, nicht mehr weitergelaufen. Startet es wieder nach x Sekunden?
                    • OliverIO
                      OliverIO @jackblackson last edited by OliverIO
                      @jackblackson
                      eigentlich startet es wieder wenn du mit der Maus wieder weg vom marquee widget gehst.
                      Das Browser Event nennt sich "hover".
                      Benützt du überhaupt die Maus? Was ich nicht getestet habe, wie es mit touch aussieht.
                      Touch habe ich nur mit den chrome Dev Tool simuliert. Bei touch funktioniert verständlicherweise das hover nicht. Falls die Laufschrift stoppt, dann geht es wieder weiter, wenn du an eine andere (freie) Stelle des Bildschirms drückst
                      • jackblackson
                        @OliverIO Ich nutze es mit dem Tablet. Aber du hast recht, wenn ich es stoppe, bleibt es stehen, bis ich irgendwo hin tippe - das passt gut soweit 🙂
                          sigi234 Forum Testing Most Active @OliverIO last edited by
                          ok, das war einfach. Der RSS Feed ist nicht gültig
                          Und was kann ich da machen?
                          • OliverIO
                            OliverIO @sigi234 last edited by
                            @sigi234
                            Nichts. Der Anbieter liefert nicht die richtige Kennzeichnung
                              Kann man die Werte in einen DP schreiben lassen?
                              Beispiel:
                              02.04.2020 17:22
                              KI - TECHNISCHER EINSATZ
                              Kirchdorf - STEINBACH AN DER STEYR
                              E200400099, Alarmstufe: 1
                              3 Feuerwehren 02.04.2020 17:22 - 02.04.2020 18:46
                              FF Steinbach an der Steyr, FF Irndorf, FF Ternberg
                              • OliverIO
                                @sigi234
                                ich verstehe nicht so richtig was du möchtest
                                1.) der feed steht doch schon in einem Datenpunkt.
                                2) du hast geschrieben es gibt bereits ein skript das die Daten auswertet und in einen anderen Datenpunkt schreibt
                                du musst mal genau formulieren was du am ende haben möchtest
                                Auf Basis deiner kurzen Sätze kann ich da leider nicht so richtig was rauslesen
                                  sigi234 Forum Testing Most Active @OliverIO last edited by sigi234
                                  @sigi234
                                  Ja, aber ich möchte diesen Einzeln haben
                                  1. du hast geschrieben es gibt bereits ein skript das die Daten auswertet und in einen anderen Datenpunkt schreibt
                                  Ja, aber nur die Alarmierung
                                  Mir geht es darum ob es Grundsätzlich möglich ist die Feeds aufzusplitten.
                                  Also,
                                  meta.title - als eigenen DP
                                  item.title - als eigenen DP
                                  item.description - als eigenen DP
                                  Oder:
                                  Ideal wäre es den JSON DP als Table DP verwenden zu können?
                                  • Bostil
                                    Bostil @OliverIO last edited by
                                    @OliverIO Wenn du schon so provokant fragst ... 🐶 natürlich alles nur Spinnerei und bloß "food for thought" :
                                    • Timerfunktion für jeweilige Rss-Feeds - entweder vllt ein Ablaufender (... Nach x Minuten wechseln auf den nächsten RSS-Feed) oder per Zeitplan (siehe mein Ansatz oben)
                                    • vllt Statusse von Datenbanken oder Log ausgeben können?!
                                    • Anbindung an Social-Media zum Wiedergeben von Twitter-Feeds
                                    • kein laufender Ticker, aber vertikales Ein-/Ausblenden von Schlagzeilen
                                    • Poststempel der letzten Aktualisierung optional ausweisen
                                    • OliverIO
                                      OliverIO @Bostil last edited by
                                      @Bostil sagte in Test Adapter rssfeed v0.0.x:
                                      hm, das war mal angedacht. ein von mir sogenanntes multiwidget. d.h. man definiert in einem widget mehrere feeds und das widget gibt die Nachrichten der Reihe nach aus, wie als ob es ein feed wäre
                                      hat das was mit einem rss feed zu tun oder wäre das ein anderer adapter?
                                      hat das was mit einem rss feed zu tun oder wäre das ein anderer adapter? hm ein twitter adapter könnte man noch ins auge fassen
                                      also kein scrollen von rechts nach links, sondern von oben nach unten? oder immer nur eine schlagzeile mit einem überblendeffekt?
                                      das kann man heute schon über das template umsetzen.
                                      Datum/uhrzeit steht in meta.date und/oder meta.pubdate
                                      • OliverIO
                                        OliverIO @sigi234 last edited by OliverIO
                                        @sigi234 sagte in Test Adapter rssfeed v0.0.x:
                                        @sigi234
                                        da muss man ein serverseitiges skript bauen, welches die json-daten des feed auswertet und auf basis dessen eine alarmierung erzeugt.
                                        Also,
                                        das macht keinen sinn. was machst du dann mit diesem Datenpunkt? anzeigen lassen ?
                                        Das kannst du genau mit dem RSs Feed widget und einem entsprechenden Template
                                        Welchen item.titel, wenn der feed 20 Artikel enthält? dann 20 mal einen Datenpunkt?
                                        Gleiche Frage wie oben, was machst du dann mit dem Datenpunkt? anzeigen?
                                        ditto
                                        Oder:
                                        hm alle Daten liegen vor, du möchtest also eine Tabelle bauen?
                                        Dann definiere mal das Tabellenlayout und ich bau dir ein template, das eine Tabelle ausgibt.
                                        Als Vorlage kannst du mal das nehmen
                                        |Überschrift1|Überschrift2|Überschrift3|
                                        |Feld1|Feld2|Feld3|
                                        Bei Feld trägst du dann die Bezeichnung des Feldes ein. bspw item.titel oder item.description
                                          So sollte es mal aussehen:
                                          Und das war dazumal das Problem, weil ich immer nur den aktuellen bzw. letzten Einsatz gesehen habe.
                                          Dein Adapter zeigt jetzt alle aktuellen Einsätze an.
                                            sigi234 Forum Testing Most Active @sigi234 last edited by sigi234
                                            Ausschlaggebend ist immer
                                            Zeile 5 die E200400099
                                            02.04.2020 17:22
                                            Gerade gesehen, es gibt sie auch als JSON!
                                            http://intranet.ooelfv.at/webext2/rss/json_laufend.txt
                                            Aber derzeit läuft kein Einsatz
                                            adapter atom feed iobroker.rssfeed rdf rss vis widget
                                            34
                                            690
                                            145419
