    4. Test/Support für Adapter rssfeed und vis-2-widgets-rssfeed
      sigi234 Forum Testing Most Active @OliverIO last edited by
      @OliverIO sagte in Test Adapter rssfeed v0.0.x:
      so Leute. Habt ihr noch Ideen? oder ist der Adapter jetzt schon fertig.
      Es ist corona, ich habe Zeit und Lust.
      Kann man die Werte in einen DP schreiben lassen?
      Beispiel:
      02.04.2020 17:22
      KI - TECHNISCHER EINSATZ
      Kirchdorf - STEINBACH AN DER STEYR
      E200400099, Alarmstufe: 1
      3 Feuerwehren 02.04.2020 17:22 - 02.04.2020 18:46
      FF Steinbach an der Steyr, FF Irndorf, FF Ternberg
      • OliverIO
        OliverIO @sigi234 last edited by
        @sigi234
        ich verstehe nicht so richtig was du möchtest
        1.) der feed steht doch schon in einem Datenpunkt.
        2) du hast geschrieben es gibt bereits ein skript das die Daten auswertet und in einen anderen Datenpunkt schreibt
        du musst mal genau formulieren was du am ende haben möchtest
        Auf Basis deiner kurzen Sätze kann ich da leider nicht so richtig was rauslesen
          sigi234 Forum Testing Most Active @OliverIO last edited by sigi234
          @sigi234
          Ja, aber ich möchte diesen Einzeln haben
          1. du hast geschrieben es gibt bereits ein skript das die Daten auswertet und in einen anderen Datenpunkt schreibt
          Ja, aber nur die Alarmierung
          Mir geht es darum ob es Grundsätzlich möglich ist die Feeds aufzusplitten.
          Also,
          meta.title - als eigenen DP
          item.title - als eigenen DP
          item.description - als eigenen DP
          Oder:
          Ideal wäre es den JSON DP als Table DP verwenden zu können?
          • Bostil
            Bostil @OliverIO last edited by
            @OliverIO Wenn du schon so provokant fragst ... 🐶 natürlich alles nur Spinnerei und bloß "food for thought" :
            • Timerfunktion für jeweilige Rss-Feeds - entweder vllt ein Ablaufender (... Nach x Minuten wechseln auf den nächsten RSS-Feed) oder per Zeitplan (siehe mein Ansatz oben)
            • vllt Statusse von Datenbanken oder Log ausgeben können?!
            • Anbindung an Social-Media zum Wiedergeben von Twitter-Feeds
            • kein laufender Ticker, aber vertikales Ein-/Ausblenden von Schlagzeilen
            • Poststempel der letzten Aktualisierung optional ausweisen
            • OliverIO
              OliverIO @Bostil last edited by
              @Bostil sagte in Test Adapter rssfeed v0.0.x:
              hm, das war mal angedacht. ein von mir sogenanntes multiwidget. d.h. man definiert in einem widget mehrere feeds und das widget gibt die Nachrichten der Reihe nach aus, wie als ob es ein feed wäre
              hat das was mit einem rss feed zu tun oder wäre das ein anderer adapter?
              hat das was mit einem rss feed zu tun oder wäre das ein anderer adapter? hm ein twitter adapter könnte man noch ins auge fassen
              also kein scrollen von rechts nach links, sondern von oben nach unten? oder immer nur eine schlagzeile mit einem überblendeffekt?
              das kann man heute schon über das template umsetzen.
              Datum/uhrzeit steht in meta.date und/oder meta.pubdate
              • OliverIO
                OliverIO @sigi234 last edited by OliverIO
                @sigi234 sagte in Test Adapter rssfeed v0.0.x:
                @sigi234
                da muss man ein serverseitiges skript bauen, welches die json-daten des feed auswertet und auf basis dessen eine alarmierung erzeugt.
                Also,
                das macht keinen sinn. was machst du dann mit diesem Datenpunkt? anzeigen lassen ?
                Das kannst du genau mit dem RSs Feed widget und einem entsprechenden Template
                Welchen item.titel, wenn der feed 20 Artikel enthält? dann 20 mal einen Datenpunkt?
                Gleiche Frage wie oben, was machst du dann mit dem Datenpunkt? anzeigen?
                ditto
                Oder:
                hm alle Daten liegen vor, du möchtest also eine Tabelle bauen?
                Dann definiere mal das Tabellenlayout und ich bau dir ein template, das eine Tabelle ausgibt.
                Als Vorlage kannst du mal das nehmen
                |Überschrift1|Überschrift2|Überschrift3|
                |Feld1|Feld2|Feld3|
                Bei Feld trägst du dann die Bezeichnung des Feldes ein. bspw item.titel oder item.description
                  So sollte es mal aussehen:
                  Und das war dazumal das Problem, weil ich immer nur den aktuellen bzw. letzten Einsatz gesehen habe.
                  Dein Adapter zeigt jetzt alle aktuellen Einsätze an.
                    sigi234 Forum Testing Most Active @sigi234 last edited by sigi234
                    Ausschlaggebend ist immer
                    Zeile 5 die E200400099
                    02.04.2020 17:22
                    Gerade gesehen, es gibt sie auch als JSON!
                    http://intranet.ooelfv.at/webext2/rss/json_laufend.txt
                    Aber derzeit läuft kein Einsatz
                    • OliverIO
                      @sigi234
                      ok, das Kennzeichen E200400099 ist ja dann dein Filterkriterium
                      Was ist wenn mehr wie ein Artikel mit diesen Daten vorliegt. Also mehr wie ein Einsatz?
                      ich glaube das hatten wir irgendwo schon mal. du wolltest eine Kopie des Feed-Datenpunkts bereitstellen, sobald ein oder mehrere passende Einsätze mit diesem Kennzeichen vorliegen. Falls ich es übersehen habe, dann kopier es hier nochmal rein.
                        {"meta":{"title":"Landes-Feuerwehrkommando OÖ laufende Einsätze","description":"Warn- und Alarmsystem, Alarmierungen in Oberösterreich","link":"http://intranet.ooelfv.at/","xmlurl":"http://intranet.ooelfv.at/webext2/rss/rss_laufend.xml","date":"2020-03-22T09:37:04.000Z","pubdate":"2020-03-22T09:37:04.000Z","author":null,"language":"de-AT","image":{"url":"http://intranet.ooelfv.at/webext2/img/karte_laufend_tn100.jpg","title":"Einsatzkarte laufend"},"favicon":null,"copyright":null,"generator":null,"categories":["Alarmierungenlaufende Einsätze"]},"articles":[{"title":"SR - EINGESCHLOSSENE PERSON IN LIFT","description":"Steyr-Stadt - STEYR<br>E200302306, Alarmstufe: 1<br>2 Feuerwehren 22.03.2020 10:23 - <br>FW Technischer Zug Steyr, FW Kommando Steyr<br>","summary":"Steyr-Stadt - STEYR<br>E200302306, Alarmstufe: 1<br>2 Feuerwehren 22.03.2020 10:23 - <br>FW Technischer Zug Steyr, FW Kommando Steyr<br>","link":"http://intranet.ooelfv.at/webext2/detail.php?NUM1=E200302306","origlink":null,"permalink":"http://intranet.ooelfv.at/webext2/detail.php?NUM1=E200302306","date":"2020-03-22T09:23:15.000Z","pubdate":"2020-03-22T09:23:15.000Z","author":null,"guid":"http://intranet.ooelfv.at/webext2/detail.php?NUM1=E200302306","comments":null,"image":{},"categories":["!Art TK.LIFT-TK","!laufende Einsätze","!Farbe PERSON","Bezirk Steyr-Stadt"],"source":{},"enclosures":[]}]}
                          Adding RSS Feeds
                          Nachträgliches editieren der Felder ermöglichen
                          • OliverIO
                            und was ist meiner 1.Frage aus dem Post?
                              Vergiss es einfach, es reicht mir auch so wie es ist. Ist ja nicht der Zweck deines Adapters.😏
                              OliverIO 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • OliverIO
                                @sigi234
                                • OliverIO
                                  @sigi234
                                  auf basis deiner Daten wäre das das Mapping auf die Tabellenfelder? Vor dem gleichzeichen das Feld, danach die Daten
                                  Meldung = "SR - EINGESCHLOSSENE PERSON IN LIFT",
                                  Bezirk = "Steyr-Stadt - STEYR<br>
                                  E200302306,
                                  Alarmstufe = Alarmstufe: 1<br>
                                  anzahl Feuerwehren = 2 Feuerwehren
                                  Zeit = 22.03.2020 10:23 - <br>
                                  Eingesetzte Feuerwehren FW Technischer Zug Steyr, FW Kommando Steyr<br>",
                                    @sigi234
                                    E200302306,
                                    NUM1(Einsatz)= E200302306
                                      Und genau das ist das Problem.
                                      Ich muss mal warten wenn mehrere Einsätze sind was da für Daten kommen.
                                      • OliverIO
                                        @sigi234
                                        aber du kannst doch sagen was passieren soll wenn 2 einsätze sind.
                                        deine Tabelle zeigt jetzt genau einen Einsatz an
                                        Das Template zieht aus den Daten nun die entsprechenden Felder und trägt diese an die richtige Stelle im Template ein. Ich hoffe, das andere Einsätze von der Formatierung der Daten nicht abweichen. Sonst wird es komplizierter
                                        var msg = articles[0].description.split('<br>');
                                        var title = articles[0].title;
                                        var bezirk = msg[0];
                                        var einsatz = msg[1].split(', ')[0];
                                        var alarmstufe = msg[1].split(', ')[1];
                                        var anzahl = /(.*)(\d\d\.\d\d\.\d\d\d\d\s\d\d:\d\d)\s-\s/gm.exec(msg[2])[1];
                                        var zeit = /(.*)(\d\d\.\d\d\.\d\d\d\d\s\d\d:\d\d)\s-\s/gm.exec(msg[2])[2];;
                                        var eingesetzt = msg[3];
                                        <style>
                                            .feuerwehr th {
                                                background-color:gray;
                                                color: white;
                                                padding: 3px;
                                            .feuerwehr td {
                                                padding: 5px;
                                                color: black;
                                                text-align: center;
                                                background-color:lightgrey;
                                                font-size: small;
                                            .feuerwehr .image {
                                                padding: 10px;
                                        </style>
                                        <div>
                                        <table class="feuerwehr">
                                            <tr>
                                                <th style="color:red;">Meldung</th>
                                            </tr>
                                            <tr>
                                                <td><%- title %></td>
                                            </tr>
                                            <tr>
                                                <th>Bezirk/Ort</th>
                                            </tr>
                                            <tr>
                                                <td><%- bezirk %></td>
                                            </tr>
                                            <tr>
                                                <th>Einsatz</th>
                                            </tr>
                                            <tr>
                                                <td><%- einsatz %></td>
                                            </tr>
                                            <tr>
                                                <th>Alarmstufe</th>
                                            </tr>
                                            <tr>
                                                <td><%- alarmstufe %></td>
                                            </tr>
                                            <tr>
                                                <th>Anzahl Feuerwehren</th>
                                            </tr>
                                            <tr>
                                                <td><%- anzahl %></td>
                                            </tr>
                                            <tr>
                                                <th>Zeit</th>
                                            </tr>
                                            <tr>
                                                <td><%- zeit %></td>
                                            </tr>
                                            <tr>
                                                <th>Eingesetzte Feuerwehren</th>
                                            </tr>
                                            <tr>
                                                <td><%- eingesetzt %></td>
                                            </tr>
                                            <tr>
                                                <td class="image"><img src="<%- meta.image.url %>"%></td>
                                            </tr>
                                        </table>
                                        </div>
                                        template und bild aktualisiert mit der karte
                                        • OliverIO
                                          @sigi234
                                          was willst du mir damit sagen?
                                          ich hatte gefragt, ob das mapping passt, da die einzelinformationen im artikeltext unstrukturiert vorliegen und du dich mit den inhalten besser auskennst wie ich.
                                          ich liebe vollständige sätze.
                                          versuche es mir wie einem kind zu erklären.
                                            Da bin ich mir nicht sicher welche Daten er nimmt. Einsatz ist ja meine Bezeichnung.
                                            31.7k
                                            79.9k
                                            adapter atom feed iobroker.rssfeed rdf rss vis widget
                                            32
                                            654
                                            134515
