    4. Test Adapter Shelly v3.1.x
    • haselchen
      haselchen Most Active @dos1973 last edited by
      @dos1973
      No risk no fun 😉
        Über das webif habe ich nur die 1.5.x angeboten bekommen, in der App dann die 1.6.0
        Feuer frei, alles upgedated
        • haselchen
          @dos1973
          Und?
          Was sagt das Log?
          Alles tutti?
            dos1973 @haselchen last edited by
            @haselchen bisher alles tutti, mal beobachten.
              e-s last edited by
              @Stuebi
              ich wollte einen Überblick über meine Softwarestände haben, dabei ist mir aufgefallen, das einige Unterschiede in den Bezeichnungen zu finden sind. Bei einigen heißt der Punkt nur firmware, bei anderen New firmware available.
              Das wird wahrscheinlich daran liegen, das einige früher und andere später eingebunden wurden.
              Ist es möglich auf einfache Art und Weise, alle auf den selben Stand zu bekommen?
              Schön wäre es natürlich, wenn ich nicht alle löschen und neu anlegen lassen müsste.
              Sicherlich ist das eigentlich kein wirklich wichtiges Problem, aber schöner ist es eben schon wenn alles gleich ist.
              • harrym
                harrym last edited by
                nachdem die firmware eh nicht über den adapter aktualisiert werden kann .... sehe ich das eher als kosmetisches ding und nicht als systemrelevant 😉
                  e-s @harrym last edited by
                  @harrym
                  das ist nur ein Beispiel, es gibt auch noch weitere Namen die mit der Zeit verändert wurden.
                  Wie gesagt, war nur ne Frage.
                  • N
                    NetFritz last edited by
                    Hallo
                    Ich habe einen Shelly 1PM verbaut.
                    Der Kontakt Eingang ist auf Detached eingestellt, dort habe ich einen Endschalter angebaut.
                    Der Endschalter geht dann nicht um das Relais zu schalten.
                    Am Relais-Ausgang habe ich ein Netzgerät angeschlossen
                    Der Ausgang soll über ioBroker geschaltet werden.
                    Den Endschalter möchte ich jetzt in ioBroker mit dem Shelly-Adapter abfragen.
                    Ich hatte gedacht das der Endschalter das Switch.Objekt währe.
                    Da tritt aber bei Endschalter betätigung keine änderung ein.
                    Kann das sein das die separate Abfrage des Schaltereingangs noch nicht
                    Impentiert ist.
                    Wie bekomme ich den Schalter in ioBroker?
                    Gruß NetFritz
                    • harrym
                      wenn dein endschalter funktioniert .... dann schaltet der es relais ..... und somit den DP relay.Switch.
                      siggi85 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • siggi85
                        siggi85 @harrym last edited by
                        @harrym sagte in Test Adapter Shelly v3.1.x:
                        Er hat geschrieben, dass er den Shelly auf Detached gestellt hat. Somit wird das Relais ja gerade nicht geschaltet.
                        Wenn ich mich Recht entsinne, dann kann man per Coap nicht auf einen Detached Eingang triggern. Per MQTT soll das wohl funktionieren (selber nie getestet).
                        Ich nutze hierfür die Output Actions und den Simple API Adapter. Also einfach per Output Action einen Datenpunkt schreiben lassen.
                        • N
                          Hallo
                          @siggi85
                          Habe ich auch inzwischen gelesen.
                          Bin jetzt dabei auf mqtt umzustellen.
                          Bekomme aber immer noch eine Fehlermeldung:
                          16293) Wrong MQTT authentification for : 192.168.2.204 (shelly1pm / shelly1pm-8CAAB5060719 / SHSW-PM#8CAAB5060719#1)
                          Mal sehen das ich sie wegbekomme.
                          Komisch das der shelly-Adapter grün ist.
                          und wenn ich auf der shelly Webseite unter mqtt Speicher, kommt
                          oben auch der grüne Balken.
                          Gruß NetFritz
                            e-s last edited by e-s
                            @Stuebi
                            Ich hatte im Januar schon mal gefragt, da hatte ich immer Einträge von einem shelly der sich immer mal neu verbindet.
                            Habe jetzt noch ein paar hinzugefügt und habe jetzt 30 aktive shellys. Seit dem habe ich viel mehr von den Einträgen:
                            shelly.0	2020-04-08 05:50:40.495	info	(2166) Shelly device 192.168.2.183 (shellyswitch25 / shellyswitch25-68886A / SHSW-25#68886A#1) with MQTT connected!
                            shelly.0	2020-04-08 05:50:40.493	info	(2166) Destroy 192.168.2.183 (shellyswitch25 / shellyswitch25-68886A / SHSW-25#68886A#1)
                            shelly.0	2020-04-08 04:48:34.102	info	(2166) Shelly device 192.168.2.183 (shellyswitch25 / shellyswitch25-68886A / SHSW-25#68886A#1) with MQTT connected!
                            shelly.0	2020-04-08 04:48:34.100	info	(2166) Destroy 192.168.2.183 (shellyswitch25 / shellyswitch25-68886A / SHSW-25#68886A#1)
                            shelly.0	2020-04-08 04:47:28.416	info	(2166) Shelly device 192.168.2.183 (shellyswitch25 / shellyswitch25-68886A / SHSW-25#68886A#1) with MQTT connected!
                            shelly.0	2020-04-08 04:47:28.414	info	(2166) Destroy 192.168.2.183 (shellyswitch25 / shellyswitch25-68886A / SHSW-25#68886A#1)
                            shelly.0	2020-04-08 04:46:22.851	info	(2166) Shelly device 192.168.2.183 (shellyswitch25 / shellyswitch25-68886A / SHSW-25#68886A#1) with MQTT connected!
                            shelly.0	2020-04-08 04:46:22.850	info	(2166) Destroy 192.168.2.183 (shellyswitch25 / shellyswitch25-68886A / SHSW-25#68886A#1)
                            shelly.0	2020-04-08 04:45:17.267	info	(2166) Shelly device 192.168.2.183 (shellyswitch25 / shellyswitch25-68886A / SHSW-25#68886A#1) with MQTT connected!
                            shelly.0	2020-04-08 04:45:17.266	info	(2166) Destroy 192.168.2.183 (shellyswitch25 / shellyswitch25-68886A / SHSW-25#68886A#1)
                            shelly.0	2020-04-08 04:19:14.555	info	(2166) Shelly device 192.168.2.193 (shelly1 / shelly1-B95BA4 / SHSW-1#B95BA4#1) with MQTT connected!
                            shelly.0	2020-04-08 04:19:14.554	info	(2166) Destroy 192.168.2.193 (shelly1 / shelly1-B95BA4 / SHSW-1#B95BA4#1)
                            shelly.0	2020-04-08 04:18:52.348	info	(2166) Shelly device 192.168.2.195 (shellyswitch25 / shellyswitch25-C46EE5 / SHSW-25#C46EE5#1) with MQTT connected!
                            shelly.0	2020-04-08 04:18:52.348	info	(2166) Destroy 192.168.2.195 (shellyswitch25 / shellyswitch25-C46EE5 / SHSW-25#C46EE5#1)
                            shelly.0	2020-04-08 04:18:20.602	info	(2166) Shelly device 192.168.2.194 (shellyswitch25 / shellyswitch25-C46490 / SHSW-25#C46490#1) with MQTT connected!
                            shelly.0	2020-04-08 04:18:20.601	info	(2166) Destroy 192.168.2.194 (shellyswitch25 / shellyswitch25-C46490 / SHSW-25#C46490#1)
                            shelly.0	2020-04-08 04:18:19.387	info	(2166) Shelly device 192.168.2.192 (shelly1 / shelly1-B8CC76 / SHSW-1#B8CC76#1) with MQTT connected!
                            shelly.0	2020-04-08 04:18:19.387	info	(2166) Destroy 192.168.2.192 (shelly1 / shelly1-B8CC76 / SHSW-1#B8CC76#1)
                            shelly.0	2020-04-08 04:18:19.072	info	(2166) Shelly device 192.168.2.175 (shelly1pm / shelly1pm-E677DB / SHSW-)
                            Komisch ist nur das die jetzt häufig alle fast gleichzeitig kommen, ich weiß es sind nur Infos und unter Umständen nicht tragisch. Aber es wundert mich trotzdem wo die alle herkommen und ich überlege ob die alle nun so ok ist oder ob ich mein WLAN erweitern muss, da es fast ausschließlich immer welche im OG sind.
                              Gsiberger last edited by Gsiberger
                              @Stuebi
                              Habe heute einen Shelly 1 mit externem Modul für Temperaturfühler in Betrieb genommen.
                              Die Temperaturwerte werden aber bei den Objekten nicht übernommen:
                              Im Debuglog werden Werte aufgeführt:
                              2020-04-12 19:55:01.930  - debug: shelly.0 (7573) Publish 192.168.1.59 (shelly1 / shelly1-F3D6AF / SHSW-1#F3D6AF#1) payload: shellies/shelly1-F3D6AF/relay/0 = off
                              2020-04-12 19:55:01.931  - debug: shelly.0 (7573) MQTT Message for shelly1-F3D6AF : shellies/shelly1-F3D6AF/relay/0 / {"type":"Buffer","data":[111,102,102]}
                              2020-04-12 19:55:01.931  - debug: shelly.0 (7573) Create State : SHSW-1#F3D6AF#1.Relay0.Switch, Payload: {"type":"Buffer","data":[111,102,102]} for shelly1-F3D6AF
                              2020-04-12 19:55:01.931  - debug: shelly.0 (7573) Create State : SHSW-1#F3D6AF#1.Relay0.Switch, Payload: off for shelly1-F3D6AF
                              2020-04-12 19:55:01.932  - debug: shelly.0 (7573) Publish 192.168.1.59 (shelly1 / shelly1-F3D6AF / SHSW-1#F3D6AF#1) payload: shellies/shelly1-F3D6AF/input/0 = 0
                              2020-04-12 19:55:01.932  - debug: shelly.0 (7573) MQTT Message for shelly1-F3D6AF : shellies/shelly1-F3D6AF/input/0 / {"type":"Buffer","data":[48]}
                              2020-04-12 19:55:01.932  - debug: shelly.0 (7573) Create State : SHSW-1#F3D6AF#1.Relay0.Input, Payload: {"type":"Buffer","data":[48]} for shelly1-F3D6AF
                              2020-04-12 19:55:01.933  - debug: shelly.0 (7573) Create State : SHSW-1#F3D6AF#1.Relay0.Input, Payload: 0 for shelly1-F3D6AF
                              2020-04-12 19:55:01.933  - debug: shelly.0 (7573) Publish 192.168.1.59 (shelly1 / shelly1-F3D6AF / SHSW-1#F3D6AF#1) payload: shellies/shelly1-F3D6AF/ext_temperature/0 = 48.4
                              2020-04-12 19:55:01.933  - debug: shelly.0 (7573) MQTT Message for shelly1-F3D6AF : shellies/shelly1-F3D6AF/ext_temperature/0 / {"type":"Buffer","data":[52,56,46,52]}
                              2020-04-12 19:55:01.934  - debug: shelly.0 (7573) Publish 192.168.1.59 (shelly1 / shelly1-F3D6AF / SHSW-1#F3D6AF#1) payload: shellies/shelly1-F3D6AF/ext_temperature_f/0 = 119.2
                              2020-04-12 19:55:01.934  - debug: shelly.0 (7573) MQTT Message for shelly1-F3D6AF : shellies/shelly1-F3D6AF/ext_temperature_f/0 / {"type":"Buffer","data":[49,49,57,46,50]}
                              2020-04-12 19:55:01.934  - debug: shelly.0 (7573) Publish 192.168.1.59 (shelly1 / shelly1-F3D6AF / SHSW-1#F3D6AF#1) payload: shellies/shelly1-F3D6AF/ext_temperature/1 = 43.4
                              2020-04-12 19:55:01.935  - debug: shelly.0 (7573) MQTT Message for shelly1-F3D6AF : shellies/shelly1-F3D6AF/ext_temperature/1 / {"type":"Buffer","data":[52,51,46,52]}
                              2020-04-12 19:55:01.935  - debug: shelly.0 (7573) Publish 192.168.1.59 (shelly1 / shelly1-F3D6AF / SHSW-1#F3D6AF#1) payload: shellies/shelly1-F3D6AF/ext_temperature_f/1 = 110.1
                              2020-04-12 19:55:01.935  - debug: shelly.0 (7573) MQTT Message for shelly1-F3D6AF : shellies/shelly1-F3D6AF/ext_temperature_f/1 / {"type":"Buffer","data":[49,49,48,46,49]}
                              2020-04-12 19:55:01.936  - debug: shelly.0 (7573) Publish 192.168.1.59 (shelly1 / shelly1-F3D6AF / SHSW-1#F3D6AF#1) payload: shellies/shelly1-F3D6AF/ext_temperature/2 = 14.6
                              2020-04-12 19:55:01.936  - debug: shelly.0 (7573) MQTT Message for shelly1-F3D6AF : shellies/shelly1-F3D6AF/ext_temperature/2 / {"type":"Buffer","data":[49,52,46,54]}
                              2020-04-12 19:55:01.936  - debug: shelly.0 (7573) Publish 192.168.1.59 (shelly1 / shelly1-F3D6AF / SHSW-1#F3D6AF#1) payload: shellies/shelly1-F3D6AF/ext_temperature_f/2 = 58.2
                              2020-04-12 19:55:01.937  - debug: shelly.0 (7573) MQTT Message for shelly1-F3D6AF : shellies/shelly1-F3D6AF/ext_temperature_f/2 / {"type":"Buffer","data":[53,56,46,50]}
                              Das wären die Temperaturen:
                              Firmware Shelly: 20200320-123430/v1.6.2@514044b4 (=aktuellste Firmware)
                              Version Shelly Adapter: 3.2.3
                              Shelly Protokoll: MQTT and http
                              harrym Stuebi 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • harrym
                                harrym @Gsiberger last edited by
                                keine Troubles bei mir .... allerdings via COAP 😉
                                FW 1.6.2
                                Adapter: 3.2.3
                                • Stuebi
                                  Stuebi @Gsiberger last edited by
                                  @Gsiberger , Du kannst einmal die Version 3.2.4 von GitHub downloaden und testen. ioBroker Admin Oberfläche öffnen, auf Adapter klicken, über externe URL installieren (GitHub Katze) und dann Shelly auswählen.
                                  In der Version sollte MQTT mit den ext. temperature funktionieren.
                                  Bitte kurze Rückmeldung
                                  • harrym
                                    @Stuebi wenn du etwas änderst ... denk bitte auch daran, dass auch der DHT22 von dem Addon unterstützt wird. Ich bekomme den Sensor aber erst ab Mittwoch .... kann dir dann gerne weitere Infos liefern.
                                      Gsiberger @Stuebi last edited by
                                      @Stuebi
                                      Vielen Dank für die schnelle Bearbeitung
                                        erazor86 last edited by
                                        ich habe jetzt auch seit einigen Wochen die Temperatursensoren über den Shelly mit coap eingebunden. Shelly adapterversion ist 3.2.3... funktionier einwandfrei.
                                        Heute wollte ich jedoch einen Temperatur und Feuchtigkeitssensor einbinden. Die Temperatur wird angezeigt, die Feuchtigkeit jedoch nicht... ist das schon bekannt?
                                          Im Shelly-Forum gibt es eine Umfrage zur Anbindung der Shelly-Geräte.
                                          ioBroker ist ganz vorne mit dabei - Dank diesem prima Adapter!
                                          • Dr. Bakterius
                                            Dr. Bakterius Most Active last edited by
                                            Kann vielleicht jemand bei folgendem Problem helfen: https://forum.iobroker.net/topic/34163/shelly-1-status-wird-verzögert-übertragen
                                            adapter shelly
                                            36
                                            282
                                            44694
