    • simatec
      simatec Developer Most Active @andi2055 last edited by
      @andi2055 Der Grund steht doch im Log. Es gab Änderungen deines Lichtsensors
        Aber sollte das nicht egal sein? Ist das keine UND Verknüpfung?
        Licht > x UND Außentemperatur > y UND Innentemperatur > z?
        Außentemperatur 5° -> egal wie die anderen Werte sind, der Sonnenschutz bleibt deaktiviert!?
          andi2055 @simatec last edited by andi2055
          @simatec
          Hallo!
          Heute morgen sind wieder 2 Rollladen in den Sunprotect-Modus gefahren, obwohl Außentemp garantiert nicht bei 20° war. Zu meiner Frage von oben: ich sehe das richtig, dass das UND-Verknüpfungen sind. Korrekt?
          Kann ich irgendwie die Werte der Attribute ("Temp Changed = 8°, Light changed = 25000 Lux") mit im Log ausgeben? Musst/kannst du das vielleicht in einer nächsten Version mit ausgeben?
          Das würde helfen das Problem einzugrenzen.
          2020-04-01 08:30:14.546 - debug: shuttercontrol.0 (23766) Lightsensor changed: knx.0.Wetter.aktuelles_Wetter.Helligkeit_links
          2020-04-01 08:31:18.853 - debug: shuttercontrol.0 (23766) shutter state changed: shelly.0.SHSW-25#xxx#1.Shutter.Position
          2020-04-01 08:31:32.365 - debug: shuttercontrol.0 (23766) shutter state changed: shelly.0.SHSW-25#xxx#1.Shutter.Position
          2020-04-01 08:31:45.580 - debug: shuttercontrol.0 (23766) Lightsensor changed: knx.0.Wetter.aktuelles_Wetter.Helligkeit_rechts
          2020-04-01 08:31:48.581 - debug: shuttercontrol.0 (23766) Lightsensor changed: knx.0.Wetter.aktuelles_Wetter.Helligkeit_mitte
          2020-04-01 08:32:14.588 - debug: shuttercontrol.0 (23766) Lightsensor changed: knx.0.Wetter.aktuelles_Wetter.Helligkeit_links
          2020-04-01 08:33:27.120 - debug: shuttercontrol.0 (23766) outsidetemperature changed: linkeddevices.0.Aussen.KNX_Temperatur
          2020-04-01 08:33:45.622 - debug: shuttercontrol.0 (23766) Lightsensor changed: knx.0.Wetter.aktuelles_Wetter.Helligkeit_rechts
          2020-04-01 08:33:48.624 - debug: shuttercontrol.0 (23766) Lightsensor changed: knx.0.Wetter.aktuelles_Wetter.Helligkeit_mitte
          2020-04-01 08:33:49.129 - debug: shuttercontrol.0 (23766) Sunprotect for EG.Speise is active
          2020-04-01 08:33:49.130 - debug: shuttercontrol.0 (23766) Set ID: EG.Speise value: 35%
          2020-04-01 08:33:49.131 - debug: shuttercontrol.0 (23766) save current height: 35% from EG.Speise
          2020-04-01 08:33:49.134 - debug: shuttercontrol.0 (23766) shutter state changed: shelly.0.SHSW-25#xxx#1.Shutter.Position
          2020-04-01 08:33:49.295 - debug: shuttercontrol.0 (23766) shutter state changed: shelly.0.SHSW-25#xxx#1.Shutter.Position
          2020-04-01 08:33:57.632 - debug: shuttercontrol.0 (23766) Sunprotect for EG.WC is active
          2020-04-01 08:33:57.633 - debug: shuttercontrol.0 (23766) Set ID: EG.WC value: 35%
          2020-04-01 08:33:57.634 - debug: shuttercontrol.0 (23766) save current height: 35% from EG.WC
          Die Werte für den Rollladen
          {"enabled":true,"shutterName":"EG.Speise","name":"shelly.0.SHSW-25#xxx#1.Shutter.Position","triggerID":"","typeUp":"living","typeDown":"living","type":"in- & outside temperature and direction","heightDownSun":"35","direction":"70","directionRange":"60","tempInside":"22","tempSensor":"linkeddevices.0.EG.Wohn_Temperatur","outsideTempSensor":"linkeddevices.0.Aussen.KNX_Temperatur","tempOutside":"20","lightSensor":"knx.0.Wetter.aktuelles_Wetter.Helligkeit_rechts","valueLight":"40000","heightUp":"100","heightDown":"0","triggerState":"true","triggerDrive":"100","triggerChange":"off","elevation":"8","autoDrive":"off","hysteresisOutside":"5","hysteresisInside":"5","hysteresisLight":"20","currentAction":"","currentHeight":"","triggerHeight":""}
          Danke dir!
          EDIT 20:34 Uhr
          Ich habe im Code nachgeguckt.
          Die Logik ist:
          Innentemperatur > konfiguriertem Wert (kW) UND ( Außentemperatur > kW ODER Licht > kW )
          Weshalb ist das so? Macht das so Sinn?
          Meine Logik wäre komplette UND Verknüpfung. Weil auch wenn es z.B. 25° draußen sind aber bewölkt, so soll die Beschattung nicht runtergefahren werden.
          • Röstkartoffel
            Röstkartoffel last edited by
            @simatec
            ich würde mich auch freuen, wenn wie von @andi2055 beschrieben, die Werte der Temperaturen und Lichtsensoren bei "debug" mit im Log ausgegeben werden, damit man leichter sieht, bei welchen Werten eine Fahrt ausgelöst wurde.
            Ich weiß immer noch nicht, auf was reagiert die Einstellung "Extrasteuerung/Ende Sonnenschutz mit Sonnenhöhe (Elevation)", welche ich auf -0,5° gestellt habe?
            Du schriebst, wenn Elevation unter den eingestellten Wert kommt, wird die Sonnenschutzfunktion beendet. Das funktioniert bei meinen oben geposteten Einstellungen aber leider nicht.
            Und wie ich schon schrieb: Ich habe Markisen. Hochfahren morgens ist sinnlos, sondern dieses soll abends geschehen, wenn die eingestellte Elevation unterschritten ist. Und diese Einstellung ist nicht möglich, da es die Auswahl dafür nicht gibt (oder ich sehe sie nicht 👓 )
            Danke dir.
            • simatec
              simatec Developer Most Active @Röstkartoffel last edited by
              @Röstkartoffel sagte in Test Adapter shuttercontrol v0.4.x:
              @simatec
              Kann ich mit auf die Todo aufnehmen
              Steht hier in der Doku und funktioniert problemlos ...
              https://github.com/simatec/ioBroker.shuttercontrol/blob/master/docs/de/shuttercontrol.md#astro-einstellungen
              Nimm doch dafür einen der Bereiche, die du Zeitlich definieren kannst.
              Z.B. Schlafbereich ...
              Werde da mal schauen, ob wir so einen Fall irgendwann integrieren können.
              Danke dir.
              • simatec
                @andi2055 sagte in Test Adapter shuttercontrol v0.4.x:
                Nein ... Lichtsensor und Außentemperatursensor sind eine Oder Funktion. Steht aber meiner Meinung nach auch in der Doku.
                  bishop @bishop last edited by
                  @bishop sagte in Test Adapter shuttercontrol v0.4.x:
                  @simatec
                  Max:65535
                  DEBO BH 1750
                  BH1750 digitaler Lichtsensor mit 5-poliger Stiftleiste.
                  Technische Daten
                  Datenbereich: 0 ... 65535
                  Betriebsspannung: 3 ... 5 V DC
                  Anschlüsse über 5-Pin Stiftleiste (RM 2,54 mm) zugänglich
                  Befestigungslöcher: 2,8 mm
                  Maße: 18,5 x 13,5 x 2,3 mm
                  edit:
                  Dann wäre es vielleicht noch nicht schlecht bei "Art der Sonnenschutzsteuerung" Himmelsrichtung & Lichtsensor mit aufzunehmen?
                  @simatec ich will dich nicht stressen!!!
                  Ist das in bearbeitung, wird das kommen?
                  A simatec 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    andi2055 @bishop last edited by
                    @bishop
                    Was ist hier dein Problem? Mein Sensor gibt Lux zurück von 0-ca. 120000. Ich schalte ab 40000. Ich bin noch am testen, ist mir aber noch nicht negativ aufgefallen.
                    • simatec
                      simatec Developer Most Active @bishop last edited by
                      Das ist nur eine reine Übersetzungssache ... Funktion ist da.
                      Wähle "Himmelsrichtung und Außentemperatur"
                      Die Außentemperatur und der Lichtsensor arbeiten als ODER Verknüpfung
                        bishop last edited by bishop
                        @andi2055
                        @simatec
                        ah ok, bin von aus gegangen das nur ein Wert von 0-100 beachtet wird.
                        Dann werde ich mal "Himmelsrichtung und Außentemperatur" einstellen und mit den Werten rumspielen.
                        Ist bei manueller Fahrt die Automatik Runter hochfahren nach Zeit und Sonnenauf und untergang dann deaktiviert?
                        Da bei mir welche nicht fahren die ich manuell betätige!?!
                        Alle datenpunkte sind auf true bei mir, müsste dort ja eigentlich erkenntlich sein wenn einen Automatik nicht aktiv ist "false" oder?
                        Vielen Dank
                          habe mal nur mit der "Außentemperatur" rumgespielt und ein LX wert eingegeben mit einer Hysterese von 5%.
                          Der Rollladen ist runtergefahren wie er soll, aber nicht wieder hoch nachdem er aus dem Wert war.
                          Warum ist das so wie bekommt man es hin das er auch wieder hochfährt?
                            @bishop
                            du nutzt: "in- & outside temperature and direction"?
                            Aktuell ist es so:
                            Sonnenschutz start: Innentemp > Wert UND (Außentemp > Wert ODER Licht > Wert)
                            Sonnenschutz Ende: Innentemp < Wert ODER (Außentemp < Wert UND Licht < Wert)
                            Daher wahrscheinlich dein Problem.
                            @simatec: Ich habe dir einen Pull request gesendet in Github, um die Werte mitzuloggen. Dann finden die Fragen hier vielleicht auch ein Ende.
                            Generell: Ich wäre dafür die Logik so zu ändern
                            -Sonnenschutz start: Innentemp > Wert UND Außentemp > Wert UND Licht > Wert (weshalb Sonnenschutz starten wenn 25° aber bewölkt? Ebenso nicht starten wenn außen 5°)
                            -Sonnenschutz Ende: Innentemp < Wert ODER Außentemp < Wert ODER Licht < Wert (Außentemp könnte man auch ganz ignorieren.)
                            Was meint ihr?
                              bishop @andi2055 last edited by
                              @andi2055
                              nein ich benutze nur Außentemperatur da habe ich aber keine objekt-id eingetragen somit wird ja nur Sonnenschutzlichtsensors berücksichtigt oder nicht?
                              Geht der Wert inkl. Hysterese aus dem bereich raus müsste doch wieder hochgefahren werden!?!
                                @bishop
                                hm ich glaube das funktioniert so nicht.
                                parseFloat(hysteresisOutside) > outsideTemp && result[i].lightSensor != '' && parseFloat(hysteresisLight) > sunLight
                                Wahrscheinlich steht dort 0>0 drin und somit wird der Sonnenschutz nie beendet.
                                Lege doch zum Testen mal eine neue Objekt-ID an und setze die auf 5. Sollwert Außentemperatur setze dann auf 6, Hysterese 0. Somit wäre 6>5 immer wahr zum Testen.
                                Wenn dem so ist und du nur Sonnenlicht als Trigger benötigst, dann müsste man entweder die Logik anpassen oder eine neue Option "nur Sonnenlicht" als neues Feature einfügen.
                                Mal warten was simatec dazu sagt
                                • simatec
                                  @andi2055
                                  Wo kommt der Codeschnipsel her? Ist der aus dem Adapter?
                                  Muss mir das mal anschauen.
                                  Gatte die letzten Wochen keine Zeit mich um shuttercontrol zu kümmern, da andere Projekte anstanden.
                                  Denke ab nächste Woche werde ich hier wieder etwas Zeit haben.
                                  Dein PR habe ich gesehen und schaue ich mir auch nächste Woche in Ruhe an
                                  • simatec
                                    simatec Developer Most Active last edited by simatec
                                    Ab sofort ist die Version 0.5.0 auf Github und ab spätestens heute Nacht im latest verfügbar.
                                    Changelog
                                    0.5.0 (06.04.2020)
                                    • (simatec) Bugfix Goldenhour
                                    • (simatec) Bugfix delay for sunprotect
                                    • (simatec) Bugfix Goldhour with living area
                                    • (simatec) Added auto fill for Position
                                    • (simatec) many small Bugfixes
                                    • (simatec) Bugfix Translations
                                    • (simatec) Bugfix compactmode
                                    • (5G7K) Added debug log with more Informations
                                    M I 2 Replies Last reply Reply Quote 2
                                      Multivitamin @simatec last edited by Multivitamin
                                      @simatec
                                      Hi! Ich habe den Adapter vor einigen Tagen in Betrieb genommen. Funktioniert prima. Vielen Dank dafür!!!
                                      Heute hatte ich allerdings das erste mal die Situation, dass ich auf dem Balkon saß und die Sunprotection aktiviert wurde. Die Terassentür war auf, der Rollanden ist dennoch herunter gefahren. Erst nachdem ich die Tür einmal kurz geschlossen und wieder geöffnet hatte, fur der Rolladen hoch. Beim erneuten schließen, dann wieder in die Sunprotection Position.
                                      Ich habe hier gelesen, dass es grundsätzlich funktionieren sollte, dass bei geöffneter Tür keine Sunprotection Bewegung stattfindet. Korrekt? Was mache ich dann falsch?
                                      Vielleicht kannst du - oder jemand mit mehr Ahnung als ich selbst - mir einen Tip geben? Das wäre super! Vielen Dank! (Ich hoffe die Infos sind hilfreich und hinreichend...)
                                      Hier mal mein Log:
                                      shuttercontrol.0	2020-04-08 12:49:50.514	debug	(8427) shutter state changed: shelly.0.SHSW-25#6929B0#1.Shutter.Position
                                      shuttercontrol.0	2020-04-08 12:49:50.284	debug	(8427) shutter state changed: shelly.0.SHSW-25#6929B0#1.Shutter.Position
                                      shuttercontrol.0	2020-04-08 12:49:50.278	info	(8427) Set ID: Wohnzimmer value: 50%
                                      shuttercontrol.0	2020-04-08 12:49:50.277	debug	(8427) change to last height: 50%
                                      shuttercontrol.0	2020-04-08 12:49:50.218	debug	(8427) TriggerID changed: alias.0.Fenster.Balkon.Offen
                                      shuttercontrol.0	2020-04-08 12:49:49.869	debug	(8427) insidetemperature changed: alias.0.Sensor.Kueche.Temperatur
                                      shuttercontrol.0	2020-04-08 12:49:47.980	debug	(8427) shutter state changed: shelly.0.SHSW-25#6929B0#1.Shutter.Position
                                      shuttercontrol.0	2020-04-08 12:49:39.532	debug	(8427) insidetemperature changed: alias.0.Sensor.Kueche.Temperatur
                                      shuttercontrol.0	2020-04-08 12:49:36.376	debug	(8427) shutter state changed: shelly.0.SHSW-25#6929B0#1.Shutter.Position
                                      shuttercontrol.0	2020-04-08 12:49:36.322	debug	(8427) shutter state changed: shelly.0.SHSW-25#6929B0#1.Shutter.Position
                                      shuttercontrol.0	2020-04-08 12:49:36.310	info	(8427) Set ID: Wohnzimmer value: 90%
                                      shuttercontrol.0	2020-04-08 12:49:36.309	debug	(8427) save trigger height: 50%
                                      shuttercontrol.0	2020-04-08 12:49:36.298	debug	(8427) TriggerID changed: alias.0.Fenster.Balkon.Offen
                                      shuttercontrol.0	2020-04-08 12:49:29.212	debug	(8427) insidetemperature changed: alias.0.Sensor.Kueche.Temperatur
                                      shuttercontrol.0	2020-04-08 12:49:27.458	debug	(8427) TriggerID changed: alias.0.Fenster.Balkon.Offen
                                      shuttercontrol.0	2020-04-08 12:47:25.342	debug	(8427) insidetemperature changed: alias.0.Sensor.Kueche.Temperatur
                                      shuttercontrol.0	2020-04-08 12:47:12.554	debug	(8427) shutter state changed: shelly.0.SHSW-25#6929B0#1.Shutter.Position
                                      shuttercontrol.0	2020-04-08 12:47:04.718	debug	(8427) insidetemperature changed: alias.0.Sensor.Kueche.Temperatur
                                      shuttercontrol.0	2020-04-08 12:46:59.053	debug	(8427) shutter state changed: shelly.0.SHSW-25#6929B0#1.Shutter.Position
                                      shuttercontrol.0	2020-04-08 12:46:59.006	debug	(8427) shutter state changed: shelly.0.SHSW-25#6929B0#1.Shutter.Position
                                      shuttercontrol.0	2020-04-08 12:46:58.998	debug	(8427) save current height: 50% from Wohnzimmer
                                      shuttercontrol.0	2020-04-08 12:46:58.995	info	(8427) Set ID: Wohnzimmer value: 50%
                                      shuttercontrol.0	2020-04-08 12:46:58.994	debug	(8427) Sunprotect for Wohnzimmer is active
                                      shuttercontrol.0	2020-04-08 12:46:57.975	debug	(8427) Shutdown shutters sleep area: 20:49
                                      shuttercontrol.0	2020-04-08 12:46:57.969	debug	(8427) Shutdown shutters living area: 20:49
                                      shuttercontrol.0	2020-04-08 12:46:57.965	debug	(8427) Starting up shutters sleep area: 07:22
                                      shuttercontrol.0	2020-04-08 12:46:57.960	debug	(8427) Starting up shutters living area: 07:22
                                      shuttercontrol.0	2020-04-08 12:46:57.946	debug	(8427) Shutdown shutters Sunset area: 20:49
                                      shuttercontrol.0	2020-04-08 12:46:57.946	debug	(8427) Starting up shutters Sunrise area: 07:22
                                      shuttercontrol.0	2020-04-08 12:46:57.945	debug	(8427) Shutdown shutters GoldenHour area: 20:04
                                      shuttercontrol.0	2020-04-08 12:46:57.945	debug	(8427) Starting up shutters GoldenHour area: 08:07
                                      shuttercontrol.0	2020-04-08 12:46:57.943	debug	(8427) Sunset today: 20:19
                                      shuttercontrol.0	2020-04-08 12:46:57.943	debug	(8427) Sunrise today: 06:52
                                      shuttercontrol.0	2020-04-08 12:46:57.942	debug	(8427) current day: 3
                                      shuttercontrol.0	2020-04-08 12:46:57.942	debug	(8427) goldenHour today: 19:34
                                      shuttercontrol.0	2020-04-08 12:46:57.941	debug	(8427) goldenHourEnd today: 07:37
                                      shuttercontrol.0	2020-04-08 12:46:56.941	debug	(8427) Sun Elevation: 44.4°
                                      shuttercontrol.0	2020-04-08 12:46:56.939	debug	(8427) Sun Azimut: 163°
                                      shuttercontrol.0	2020-04-08 12:46:54.967	debug	(8427) save current height: 30% from Schlafzimmer Rechts
                                      shuttercontrol.0	2020-04-08 12:46:54.967	debug	(8427) save current height: 30% from Schlafzimmer Links
                                      shuttercontrol.0	2020-04-08 12:46:54.966	debug	(8427) save current height: 100% from Wohnzimmer
                                      shuttercontrol.0	2020-04-08 12:46:54.951	debug	(8427) Shutter State: shelly.0.SHSW-25#687F2A#1.Shutter.Position
                                      shuttercontrol.0	2020-04-08 12:46:54.950	debug	(8427) Shutter State: shelly.0.SHSW-25#692B1A#1.Shutter.Position
                                      shuttercontrol.0	2020-04-08 12:46:54.949	debug	(8427) Shutter State: shelly.0.SHSW-25#6929B0#1.Shutter.Position
                                      shuttercontrol.0	2020-04-08 12:46:54.947	debug	(8427) trigger for outside temperature: alias.0.Sensor.Balkon.Temperatur
                                      shuttercontrol.0	2020-04-08 12:46:54.945	debug	(8427) trigger for inside temperature: alias.0.Sensor.Kueche.Temperatur
                                      shuttercontrol.0	2020-04-08 12:46:54.944	debug	(8427) trigger for shuttercontrol: alias.0.Fenster.Balkon.Offen
                                      shuttercontrol.0	2020-04-08 12:46:54.877	info	(8427) starting. Version 0.5.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shuttercontrol, node: v10.19.0
                                      Und die Konfiguration:
                                      system.adapter.shuttercontrol.0.json
                                      Relevant ist der Fensterkontakt "alias.0.Fenster.Balkon.Offen" sowie der Rolladen "Wohnzimmer".
                                      Lg
                                      Multivitamin
                                      • simatec
                                        simatec Developer Most Active @Multivitamin last edited by simatec
                                        @Multivitamin
                                        Für den Rollladen musst in diesem Fall einstellen, dass er bei Triggerabweichung keinen Automatikbetrieb ausführen soll
                                        Im Klartext bedeutet dies:
                                        Menüpunkt "Automatikbetrieb bei Triggerabweichung" = "Aus" oder "nur Auf"
                                          @simatec said in Test Adapter shuttercontrol v0.5.x:
                                          Darauf hätte man kommen können 🙄. Danke für deine schnelle Rückmeldung!
                                            Malz1902 last edited by
                                            Added aut fill for Position
                                            Was genau wurde gefixt?
                                            332
                                            7408
                                            10561470
