    4. Test Coronavirus Statistics for ioBroker
      crunchip Forum Testing Most Active @Homoran last edited by
      @Homoran ist da, hab allerdings v0.51 6d23ebee-3489-4f6c-8634-bee5eefcd65f-image.png
      • Nashra
        Nashra Most Active Forum Testing @crunchip last edited by
        @crunchip sagte in Test Coronavirus Statistics for ioBroker:
        @Nashra sagte in Test Coronavirus Statistics for ioBroker:
        Krefeld
        Donnerkeil, habe die Instanz neu angelegt und jetzt ist es da
          Homoran Global Moderator Administrators @crunchip last edited by
          ok, dann kommt es spätestens bald bei mir
          • Scrounger
            Scrounger Developer @dos1973 last edited by
            @dos1973 sagte in Test Coronavirus Statistics for ioBroker:
            @Dutchman
            die "Update" Datensätze bei "global_continents" sehen irgendwie umstimmig aus.
            Danke für die Info, ist mir gar nicht aufgefallen.
            Das passiert weil die Länderinfos addiert werden um die Kontinentinfos zu generieren.
            Denke ist aber nur ein Schönheitsfehler, werd ich Tage mal fixen.
            • lobomau
              lobomau last edited by lobomau
              Funktioniert der Adapter noch bzw. ist API gleich geblieben? Für Deutschland habe ich letzte Aktualisierung heute um 7:34 Uhr erhalten. Bei mir läuft Version 0.5.1.
              Edit.: scheint zu passen. Jedenfalls passt es mit der Quelle überein. Irgendwie haben die nicht aktualisiert.
              sissiwup 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • sissiwup
                sissiwup @lobomau last edited by
                wenn man die Werte nur verwenden möchte um z.B. in Grafana eine Visualisierung zu machen, dann geht das auch einfacher,
                siehe z.B.
                Import corona-Daten nach MySQL
                Die Skripte muss man dann auch nur einmal am Tag laufen lassen.
                Da geht dann auch so etwas, und vor allem ist die Historie immer vollständig:
                • Chaot
                  Chaot @crunchip last edited by
                  @crunchip
                  Die Formel für die Tageswerte scheint nur zu funktionieren wenn die Werte bei 0 starten.
                  Ist für mich jetzt nicht wichtig, aber zur allgemeinen Info.
                    crunchip Forum Testing Most Active @Chaot last edited by crunchip
                    @Chaot wenn ich die Zahlen mit meinem Vergleiche, sind die geringfügig anders als deine
                    als Beispiel, deine Sterberate bei Tageswerte liegt bei 154, rechts im Graphen hast du nen wert von 134
                    • Chaot
                      @crunchip Ach ja. Der Fehler sitzt vorm Monitor. Sorry. Wer lesen kann....🤦
                        Semenchkare last edited by
                        mittlerweile funktionieren die Datenpunkte der Kreise, der Abgleich mit dem RKI passt, auch wenn die Hacken im Einstellungsmenü nicht bei den entsprechenden Kreisen/Länder erscheinen.
                        Die Zahlen des RKi sind aber deutlich von denen unseres Landratsamtes unterschieden, ich habe das Tagelang verfolgt. RKI 318 Fälle, Ortenaukreis 483 Fälle, da liegen mindestens 3 Tage Versatz drin.
                        Leider veröffentlicht unser Landrkeis die Zahlen immer nur als PDF Link.
                        Ein weiteres Thema, ich möchte gerne die Widgets probieren. Da Fällt mir auf, das nur im Firefox das "Hauseigene" widget überhaupt erscheint und ich es dann in einen View bekomme, allerdings Auswahl nur länder. Rufe ich den Vis editor oder den View im Chrome auf ->werden nicht angezeigt.
                        Leider kann ich keiner der hier gezeigten Widgets importieren, denn nach Import wird nichts angezeigt...
                        Ich habe den SQL-Adapter im Einsatz mit anderen Datenpunkten, ich logge mittlerweise den Kreis, das Bundesland und 4 Länder mit. Evtl. versuche ich am nächsten Corona-Wochenende mal ein Flot-Diagramm hinzubekommen...
                        • sissiwup
                          sissiwup @Semenchkare last edited by
                          @Semenchkare sagte in Test Coronavirus Statistics for ioBroker:
                          ja, leider sind einige Kreise bei der Meldung an das RKI sehr langsam.
                          Das sieht man gut auf den RKI-Charts, wenn dort viele "orange" Balken
                          auftauchen, dann hängt die Meldung der Kreise zeitlich hinterher.
                          Das sind die gemeldeten Werte ...
                          • jackblackson
                            jackblackson last edited by jackblackson
                            Hat jemand eine Idee, wieso das Widget plötzlich unsichtbar ist? Alle Länder-Widgets sind unsichtbar, die Welt ist noch sichtbar. Schon versucht: Neustart vis, neustart corona-adapter, upload von beidem, neustart ioBroker..bleibt leer. Wenn ich von Deutschland auf Welt wechsle, kommt wieder was. War Version 0.4.9, seit heute Morgen ist es leer, hab grad noch das Update auf 0.5.1 gemacht, leider immer noch..ist nicht nur im Editor, sondern auch in der normalen Ansicht leer.
                              sigi234 Forum Testing Most Active @jackblackson last edited by
                              @jackblackson
                              Kann ich bestätigen, muss sich @Dutchman ansehen.
                                crunchip Forum Testing Most Active @sigi234 last edited by
                                @sigi234 countries api funktioniert nicht
                                  Widget funktioniert wieder
                                  jackblackson 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • jackblackson
                                    jackblackson @crunchip last edited by
                                    @crunchip Perfekt, geht bei mir auch. D.h. im Widget nimmt er nicht die Objekte, sondern ruft direkt die Daten ab?
                                    • Dutchman
                                      Dutchman Developer Most Active Administrators @jackblackson last edited by
                                      @jackblackson sagte in Test Coronavirus Statistics for ioBroker:
                                      jup, @Bluefox war so net die ein zu bauen
                                      kenne mich mit frontend nicht aus wen jemand die. auf di states umbiegen koennte wahre das praktisch
                                        Kampfratte last edited by
                                        Jo, die scheinen heute an der API herumgebastelt zu haben. Hatte in den Top 5 auch "World" drin. Also die Zahlen der ganzen Welt auf Platz 1 und USA dann erst auf Platz 2. Ist aber dann wieder raus genommen worden.
                                        • Dutchman
                                          Dutchman Developer Most Active Administrators @Kampfratte last edited by
                                          @Kampfratte sagte in Test Coronavirus Statistics for ioBroker:
                                          Jup und danke für den PR aber was n api Fehler ☺️
                                          • Dutchman
                                            Version 0.5.4 released :
                                            jackblackson 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                            1.2k
                                            81.1k
                                            adapter installation adapterentwicklung testen
                                            120
                                            1177
                                            330460
