    5. [Vorlage] Gartenbewässerung mit 4 Ventilen
      Kuddel @dslraser last edited by
      @dslraser cool, danke. schaue ich mir morgen mal an
      • dslraser
        dslraser Forum Testing Most Active @Kuddel last edited by
        @Kuddel
        wenn Du es in Dein Script mit einbaust, dann würde ich die Funktion zum erstellen der DP nur beim ersten starten des Blockly aktivieren, dann deaktivieren und wieder starten. Sonnst hast Du bei einem Neustart vom Script oder der JS Instanz wieder initiale Werte drinn, wenn die letzte Zeile auf true steht, oder eben die letzte Zeile auf false stellen.
          darkiop Most Active @Kuddel last edited by
          @Kuddel sagte in [Vorlage] Gartenbewässerung mit 4 Ventilen:
          Dein Fehler aus dem Log habe ich gefixt und aus den Scrrenshots auch.
          Sieht auf den ersten Blick gut aus - keine Fehler.
          Ich hab vorhin nur auf die schnelle nach dem hm-rpc Fehler gesucht - was war es denn?
            Kuddel @darkiop last edited by
            @darkiop die variable für den ontime wert wurde falsch benutzt
              hier nochmal zum testen inkl. erstellung aller DPs (vielen dank an @dslraser für die Hilfe)
              bewaesserung_v1.3.2_beta.txt
                @Kuddel Bei Ventil 3 wird keine Restlaufzeit berechnet
                  @darkiop
                  bei mir schon
                    darkiop Most Active @Kuddel last edited by darkiop
                    @Kuddel Guten Morgen. Ich muss mal schauen - ich hab hier leider den Effekt - Geht mal / Geht wieder nicht ...
                    Funkprobleme kann ich ausschließen, in der Nähe des Außenaktors für die Ventile sitzt ein LAN-Gateway.
                    Im Log ist mir aufgefallen, das manchmal das ON_TIME zweimal geschickt wird - das wird aber ein Javascript-Adapter/ioBroker-Controller Problem sein.
                      hallo zusammen, ich hab das skript gerade erweitert, sodass es für Homematic UND Sonoff funktioniert.
                      Dazu muss man in den Variablen nur den Aktornamen und den Aktortyp eintragen:
                      In den Kommentaren zu den Variablen steht eine kurze Beschreibung.
                      Ich habe es mit Sonoff und HM gestetet.
                      Bis au der Übergang von Ventil 3 zu Ventil 4, läuft es.
                      Des Weiteren habe ich den DP "Sonnenuntergang" neu definiert und in die DP-Struktur der Bewässerung mit eingebaut.
                      Wer Lust und Zeit hat zu testen... gerne gerne 🙂 Fehler bitte melden 😉
                      bewaesserung_v2.0.0_beta.txt
                        benziman last edited by benziman
                        @Kuddel
                        Danke für deine Arbeit!
                        Das sieht bei mir aktuell so aus, bin mir nicht sicher ob das so stimmt.
                        vars_pfad -> müsste so bleiben, da ja durch dein Script importiert?
                        vars_aktor_typ = sonoff ?
                        vars_aktor_name = sonoff.0.DVES_5A1757 ? (müssen power 1-4 nicht mehr definiert werden?
                          Kuddel @benziman last edited by
                          @benziman
                          Kann, muss aber nicht. Wenn du deine Struktur anders aufbauen möchtest, kannst du das gerne anpassen.
                          Dann aber bitte in der Blockly-Variable UND im JavaSkript
                          Ja, passt so
                          Name passt. Power1-4 wird automatisch vom Skript definiert
                            @Kuddel
                            Danke, dann müsste das jetzt so passen (deine Struktur lasse ich aktuell so)
                            Folgende Beobachtung habe ich gerade gemacht:
                            Habe jetzt als Test des Sonoff für alle 4 Kreise 1min eingestellt und den an/aus Button (links neben Automatik) aktiviert.
                            Ergebnis:
                            • Kanal 1 wird aktiviert, nach einer Minute wird Kanal 2 aktiviert, Kanal 1 bleibt aktiv und so weiter, am Ende der Laufzeit werden alle vier Kanäle wieder deaktiviert
                            • Wenn ich einen Kreis anklicke (wird grün) sollte dann nicht der Kanal aktiviert werden oder welche Funktion hat das aktivieren eines Kreise in der Vis?
                              --> nach klicken auf einen Kreis passiert im Sonoff nichts.
                              @benziman
                              Ist die IP in den Variablen richtig ? Das sieht so aus, als wenn die Einschaltdauer nicht richtig gesetzt wird
                              Die aktvierung der einzelnen Ventile per VIS ist komplett losgelöst vom Skript. Das ist dann ein komplett manueller Eingriff.
                              Prüfe mal im VIS Editor, ob überall die korrekten DPs zu deinem Sonoff aktor hinterlegt sind
                              Wennm an die einzelnen Ventile manuell anschaltet per VIS, muss man sie auch wieder manuell abschalten.
                                benziman @Kuddel last edited by benziman
                                @Kuddel
                                ok, dachte nur das es sinnvoller wäre Kreis 1 an, Kreis 1 aus, dann Kreis 2 an und so weiter. Für Leute die zu wenig Fließdruck haben könnte das ggf Eng werden wenn alle vier Kreise gleichzeitig aktiv sind. Abgesehen davon müsste Kreis 1 doch nach einer Minute (wenn so eingestellt) ausgehen, sonst bleibt Kreis 1 am Ende 4 Minuten an (wenn alle Kreise 1 Minute aktiv sind) oder?
                                Das scheint in der VIS noch nicht zu stimmen:
                                Der obere Eintrag endet auf STATE der untere auf WORKING, kannst du mir sagen was dort eingestellt werden bei Sonoff?
                                Das bei manueller Aktivierung eines Kreises der auch wieder deaktiviert werden muss macht Sinn, der timer daneben greift dann nicht?
                                  @benziman
                                  Wenn die Schaltzeit vom Skript korrekt gesetzt wird, werden alle Ventile nacheinander gestartet und wieder gestoppt.
                                  Voraussetzung ist, dass man es über den Button An / Aus in der VIS oder per Automatik startet
                                  Die DPs in der VIS musst du ändern.
                                  Bei Object ID muss zb. sonoff.0.XYZ.POWER1 rein.
                                  Die andere ID kann auch freibleiben.
                                  Unter Signalbilder musst du das auch noch anpassen
                                  Nein. Das Ventil wird nur aktiviert, die Schaltdauer wird aber nicht eingestellt
                                    @Kuddel
                                    Verstanden. Das manuelle Schalten eines Kreises klappt jetzt, allerdings bleibt die Farbe rot.
                                    Was meinst du mit Signalbilder?
                                    Test mit Automatik: Uhrzeit auf 10:20 gestellt, nichts passiert.
                                      @benziman
                                      Signalbilder:
                                      Bei der Automatik ist noch der tages Top Wert eingebaut.
                                      Ich denke der ist das problem, weil der bei dir nicht existiert:
                                      Unter "Bewässerung autom. starten"
                                      Der Wert muss bei dir raus
                                        @Kuddel
                                        Habe wegen der Farbe ggf etwas gefunden:
                                        Ist das vllt die Ursache?
                                        Signalbilder finde ich nicht.
                                        Bin jetzt an der Stelle im Script, welchen Tages Topwert meinst du?
                                        top_temp?
                                          @benziman ja stimmt. darüber habe ich den rahmen gemacht,
                                          da muss dann auch dein sonoff POWER wert rein statt eines HM-States
                                            @Kuddel
                                            perfekt, das klappt auch gleich!
                                            Wo finde ich denn Signalbilder und welchen Wert/Eintrag muss ich im Script "tages top Wert" ? löschen/ändern?
                                            415
                                            65662
