    4. Stromzähler per Sonoff ESP8266 auslesen
      Jaschkopf @baeri last edited by
      @baeri der Apator braucht auf jeden Fall eine Startsequenz damit er seine Daten ausspuckt. Lies dazu mal im Wiki des SML Interface im Kapitel "Meter description". https://github.com/arendst/Tasmota/wiki/smart-meter-interface
        Die Seite hab ich mir schon angeschaut, bin da leider mit meinem Latein am Ende. Dachte evtl hat hier jemand den gleichen Zähler?!
          @baeri ohne Eigeninitiative wirst du hier nicht zum Ergebnis kommen. Das ist leider keine Plug&Play Lösung.
          Gruß Jaschkopf
            hugo1215 last edited by
            nachdem ich jetzt auch den Lesekopf habe und auch einen WeMos geflachst bekommen habe stehe ich vor einem neuen Problem.
            Bei uns ist einen pafal 20ec3gr montiert. Welches Script kann ich hier verwenden??
            Hat jemand schon mal so eine Stromzähler und kann vllt weiterhelfen??
            Vielen dank
            Gruß Tim
            RalfTh B 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • RalfTh
              RalfTh @hugo1215 last edited by
              @hugo1215
              Hallo Hugo
              Vielleicht tun sich Berry und du mal zusammen. Pafal und Apator scheinen baugleiche Zähler zu sein. Dein Energeiversorger kann dir auch noch Hinweise geben
              Hier findest du vielleicht erste weitere Informationen bezüglich der SML-Schnittstelle und Auslesen.
              Das könnte auch noch hilfreich sein.
              Eine Out of the box-Lösung wird es allerdings vermutlich nicht geben. Es ist z.T. lange Recherche und Wissen erforderlich.
                @RalfTh
                danke für die infos aber auf diesen Seite hatte ich mich schon umgeschaut. Wurde ich leider nicht schlau raus.
                Unter anderem geht auch der Link nicht mehr https://github.com/arendst/Tasmota/wiki/smart-meter-interface.
                Leider kann ich deswegen nicht mehr nachschauen was der Apator 12ECg als Startsequenz braucht.
                @Jaschkopf kannst du hier vllt weiter helfen warum die Seite nicht mehr verfügbar ist??
                  allgrind last edited by
                  @Jaschkopf
                  Hallo Jaschkopf,
                  Was genau bedeutet die Zeile?
                  +1,13,s,1,9600,SML:
                  +1
                  13 Steht für den Pi,
                  S
                  9600 steht für baud
                  SML für das Protokoll
                  Leider stimmen die Wiki links nicht.
                  Viele Grüße
                  Jan
                  RalfTh 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • RalfTh
                    RalfTh @allgrind last edited by
                    @allgrind Hallo Allgrind.
                    Mit den Links hast du Recht, die haben sich geändert. Wenn du allerdings auf der Seite etwas nach unten gescrollt hättest, wärst du auf einen Dokumentations-Link gestoßen. Die Suchfunktion ist sehr komfortabel, ich habe einfach SML eingegeben und bin auf Smart-Meter-Interface gestoßen. Hier findest du die Erläuterungen, die du suchst.
                      allgrind @RalfTh last edited by
                      @RalfTh Danke!
                        baeri @hugo1215 last edited by
                        @hugo1215 Ich hab es zum Laufen gebracht, kannst mich gerne mal privat anschreiben, dann geb ich dir mein Skript.
                          @baeri du könntest dein Skript auch öffentlich hier im Thread teilen. Das wird dann in Zukunft vielleicht noch anderen Leuten helfen 😉
                          Gruß Jaschkopf
                            Gerne auch hier:
                            >D
                            >B
                            =>sensor53 r
                            >M 1
                            +1,3,o,0,300,Strom,13,30,2F3F210D0A,063030300D0A
                            1,1.8.0*00(@1,Gesamtverbrauch,KWh,Pges,2
                            Über die Bezeichnung von wegen Strom / Leistung kann man streiten 😄 Ich hab es, wie im Volksmund, einfach Stromzaehler genannt, auch wenn wir hier über Leistung reden 😉
                            Ich musste schmerzlich feststellen, dass er bei mir nicht immer das Skript aktiviert hat. Habe zig mal neu kompiliert usw, Problem war wohl, dass er nicht komplette Skripte nicht aktiviert. Genaue Ursache konnte ich nicht feststellen, aber als ich dann das Skript komplett eingefügt habe, ging es plötzlich. Mein Plan war zuvor das Skript Stück für Stück zu erweitern, was hier nicht klappte.
                            Wichtig bei meinem Zähler, was bei dir, @hugo1215 , ähnlich sein könnte: Startskript und Acknoledge. Aufgrund des ACK muss die Wiederholungsrate hier relativ klein gehalten werden, daher die "30".
                            Leider kann man die Zeit deshalb nicht erhöhen, ich wollte ursprünglich auch viel seltener auslesen - ist aber auch so kein Problem.
                            Kurzer Hinweis noch, wenn du es in den iobroker Sonoff Adapter einbinden willst. Dort musst du in der Config die automatische Erstellung für tele/SENSOR Zustände aktivieren, das hat mich auch nochmal ein bisschen nerven gekostet.
                              hugo1215 last edited by hugo1215
                              @baeri hey super vielen dank.
                              Habe diesen jetzt an mein Stromzähler angehängt. Nur leider kommen keine Daten. Kabel zeigt nach unten.
                              Kann man nur den Gesamtverbrauch auslesen??
                              Es hängt noch eine Solaranlage an dem Kasten und da könne man ja schön auch Eigenverbauch sowie eingespeiste Energie auslesen.
                                fanavity last edited by fanavity
                                ich habe folgendes Script:
                                >D
                                >B
                                =>sensor53 r
                                >M 1
                                +1,3,o,0,300,STROM,14,30,2F3F210D0A,063035310D0A
                                1,1-0:1.8.1*255(@1,TotalIN,KWh,Total_in,4
                                Welches zu folgender Ausgabe führt:
                                07:03:09 MQ/LOG4LK13BD202015
                                07:03:10 :
                                07:03:22 : /LOG4LK13BD202015
                                07:03:22 :
                                07:03:33 WI/LOG4LK13BD202015
                                07:03:33 :
                                07:03:45 : /LOG4LK13BD202015
                                07:03:45 :
                                07:04:02 WI/LOG4LK13BD202015
                                07:04:02 :
                                07:04:14 WI/LOG4LK13BD202015
                                07:04:14 :
                                07:04:25 : /LOG4LK13BD202015
                                07:04:25 :
                                07:04:37 WI/LOG4LK13BD202015
                                07:04:37 :
                                07:04:54 WI/LOG4LK13BD202015
                                07:04:54 :
                                07:05:06 : /LOG4LK13BD202015
                                07:05:07 WI
                                07:05:17 : /LOG4LK13BD202015
                                07:05:17 :
                                07:05:30 WI/LOG4LK13BD202015
                                07:05:30 :
                                07:05:47 WIF: Prüfe V202015
                                07:05:47 :
                                07:05:59 : /LOG4LK13BD202015
                                07:05:59 :
                                07:06:10 WI/LOG4LK13BD202015
                                07:06:10 :
                                Hat jemand eine Idee woran das liegen könnte? Dachte wenigstens den Gesamtverbrauch auslesen zu können. Ich habe schon mal bei meinem Netzbetreiber angefragt ob der Zähler noch mit einem PIN zu ein paar mehr Ausgaben überredet werden kann. Die Antwort steht bislang noch aus.
                                PS: Es ist ein Logarex Zähler vom Typ LK13BD
                                RalfTh 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • RalfTh
                                  RalfTh @fanavity last edited by RalfTh
                                  Ich bin ratlos.... mal wieder
                                  Habe vorgestern an meinem Zählerschrank etwas geändert und dabei eine Steckdose für meinen WemosD1 Mini montiert. Jetzt liefert mein Wemos D1 Mini keine Daten mehr. Neustart etc. hat auch keine Änderung gebracht. Das Skript stimmt und ist aktiv, aber eben ohne Ausgabe.
                                  Der Volkszähler ist korrekt montiert und der Verbrauchszähler gibt auch Informationen aus, habe ich mit dem Handy überprüft.
                                  Hat jemand eine Idee?
                                  • RalfTh
                                    @fanavity Weshalb benutzt du in Zeile 6 deines Scriptes 1.8.1 und nicht 1.8.0, denn 1.8.0 ist doch der Gesamtbezug?!
                                      So weit habe ich das, zugegeben, kopüierte Script noch gar nicht durchgesehen. Ich wollte erst mal schauen was mein Zähler tatsächlich zurück gibt. Aber scheinbar gar nichts. Er liefert im Debug doch alle werte, unabhängig vom im Script verwendeten Zeilen oder etwa nicht?
                                      RalfTh J 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • RalfTh
                                        @fanavity Gkaube ich nicht. Du solltest schon wissen, wie dein Zähler angesprochen wird. Bei meinem Zähler sieht das Script z.B. so aus:
                                        Das ist gar nicht so einfach die passende Information zu deinem Zählertyp zu erhalten. Oftmals gibt es baugleiche Zähler mit völlig anderen Bezeichnungen. Da ist Detektivarbeit erforderlich.
                                          Jaschkopf @fanavity last edited by
                                          @fanavity Richtig. Wenn Debug aktiv ist wirft er dir in der Konsole die empfangenen Rohdaten aus. Diese werden dann durch das Skript nicht weiter verarbeitet und im Webinterface werden keine Werte angezeigt. Aber so wie dein Dump aussieht gibt dein Zähler keine Daten aus. Sieht mir wie die Zählernummer aus die da im Dump steht.
                                          Gruß Jaschkopf
                                            mit ACK 063030300D0A bekomme ich den Zählerstand ausgelesen 🙂 YAAY
                                            d0-schnittstelle esp8266 sml sonoff stromzähler stromzähler auslesen tasmota volkszähler
                                            83
                                            562
                                            198162
