    5. [Vorlage] Gartenbewässerung mit 4 Ventilen
      benziman @Kuddel last edited by benziman
      @Kuddel
      ok, dachte nur das es sinnvoller wäre Kreis 1 an, Kreis 1 aus, dann Kreis 2 an und so weiter. Für Leute die zu wenig Fließdruck haben könnte das ggf Eng werden wenn alle vier Kreise gleichzeitig aktiv sind. Abgesehen davon müsste Kreis 1 doch nach einer Minute (wenn so eingestellt) ausgehen, sonst bleibt Kreis 1 am Ende 4 Minuten an (wenn alle Kreise 1 Minute aktiv sind) oder?
      Das scheint in der VIS noch nicht zu stimmen:
      Der obere Eintrag endet auf STATE der untere auf WORKING, kannst du mir sagen was dort eingestellt werden bei Sonoff?
      Das bei manueller Aktivierung eines Kreises der auch wieder deaktiviert werden muss macht Sinn, der timer daneben greift dann nicht?
        Kuddel @benziman last edited by
        @benziman
        Wenn die Schaltzeit vom Skript korrekt gesetzt wird, werden alle Ventile nacheinander gestartet und wieder gestoppt.
        Voraussetzung ist, dass man es über den Button An / Aus in der VIS oder per Automatik startet
        Die DPs in der VIS musst du ändern.
        Bei Object ID muss zb. sonoff.0.XYZ.POWER1 rein.
        Die andere ID kann auch freibleiben.
        Unter Signalbilder musst du das auch noch anpassen
        Nein. Das Ventil wird nur aktiviert, die Schaltdauer wird aber nicht eingestellt
          @Kuddel
          Verstanden. Das manuelle Schalten eines Kreises klappt jetzt, allerdings bleibt die Farbe rot.
          Was meinst du mit Signalbilder?
          Test mit Automatik: Uhrzeit auf 10:20 gestellt, nichts passiert.
            @benziman
            Signalbilder:
            Bei der Automatik ist noch der tages Top Wert eingebaut.
            Ich denke der ist das problem, weil der bei dir nicht existiert:
            Unter "Bewässerung autom. starten"
            Der Wert muss bei dir raus
              @Kuddel
              Habe wegen der Farbe ggf etwas gefunden:
              Ist das vllt die Ursache?
              Signalbilder finde ich nicht.
              Bin jetzt an der Stelle im Script, welchen Tages Topwert meinst du?
              top_temp?
                @benziman ja stimmt. darüber habe ich den rahmen gemacht,
                da muss dann auch dein sonoff POWER wert rein statt eines HM-States
                  @Kuddel
                  perfekt, das klappt auch gleich!
                  Wo finde ich denn Signalbilder und welchen Wert/Eintrag muss ich im Script "tages top Wert" ? löschen/ändern?
                    @benziman die singanbilder sind einstellungen im widget / schalter womit du das Ventil aktivierst. Screenshot habe ich gepostet.
                    den Tages Top wert musst du löschen, da der bei dir nicht existiert
                      benziman last edited by benziman
                      @Kuddel
                      Habe Signalbilder gefunden...
                      ich verstehe nicht welchen Wert du mit Tages Topwert meinst... die Variablen heißen ja anders.
                      Kann ja dann nur der hier sein in gelb
                        darkiop Most Active last edited by
                        @Kuddel Könntest du bei dir mal mein Skript zum Überwachen der DPs laufen lassen und mit meinen Log hier vergleichen?
                        Hier sieht man, das sobald zwei Ventile angesteuert werden, wohl so einiges durcheinander kommt (auch wenn die Schaltvorgänge manchmal funktionieren):
                        Ventil 1 und 2
                        An (1):
                        2020-04-03 10:59:05.211  - info: javascript.0 (25860) script.js.PRODUKTIV.02_Debugging_Datenpunkt: oid: hm-rpc.1.OEQ0044740.1.ON_TIME | val: 120 | ack: false | ts: 2020.04.03 10:59:05.198 | lc: 2020.04.03 10:37:33.967 | quality: 0 | from: system.adapter.javascript.1        │
                        2020-04-03 10:59:06.194  - info: javascript.0 (25860) script.js.PRODUKTIV.02_Debugging_Datenpunkt: oid: hm-rpc.1.OEQ0044740.1.STATE | val: true | ack: false | ts: 2020.04.03 10:59:06.190 | lc: 2020.04.03 10:59:06.190 | quality: 0 | from: system.adapter.javascript.1        │
                        2020-04-03 10:59:06.363  - info: javascript.0 (25860) script.js.PRODUKTIV.02_Debugging_Datenpunkt: oid: hm-rpc.1.OEQ0044740.1.STATE | val: true | ack: true | ts: 2020.04.03 10:59:06.360 | lc: 2020.04.03 10:59:06.190 | quality: 0 | from: system.adapter.hm-rpc.1        │        │
                        An (2):
                        2020-04-03 11:01:07.229  - info: javascript.0 (25860) script.js.PRODUKTIV.02_Debugging_Datenpunkt: oid: hm-rpc.1.OEQ0044740.2.ON_TIME | val: 120 | ack: false | ts: 2020.04.03 11:01:07.227 | lc: 2020.04.03 10:39:37.682 | quality: 0 | from: system.adapter.javascript.1        │
                        2020-04-03 11:01:08.228  - info: javascript.0 (25860) script.js.PRODUKTIV.02_Debugging_Datenpunkt: oid: hm-rpc.1.OEQ0044740.2.ON_TIME | val: 120 | ack: false | ts: 2020.04.03 11:01:08.225 | lc: 2020.04.03 10:39:37.682 | quality: 0 | from: system.adapter.javascript.1        │
                        2020-04-03 11:01:08.234  - info: javascript.0 (25860) script.js.PRODUKTIV.02_Debugging_Datenpunkt: oid: hm-rpc.1.OEQ0044740.2.STATE | val: true | ack: false | ts: 2020.04.03 11:01:08.229 | lc: 2020.04.03 11:01:08.229 | quality: 0 | from: system.adapter.javascript.1        │
                        2020-04-03 11:01:08.407  - info: javascript.0 (25860) script.js.PRODUKTIV.02_Debugging_Datenpunkt: oid: hm-rpc.1.OEQ0044740.2.STATE | val: true | ack: true | ts: 2020.04.03 11:01:08.404 | lc: 2020.04.03 11:01:08.229 | quality: 0 | from: system.adapter.hm-rpc.1        │
                        Aus (1):
                        2020-04-03 11:01:09.116  - info: javascript.0 (25860) script.js.PRODUKTIV.02_Debugging_Datenpunkt: oid: hm-rpc.1.OEQ0044740.1.STATE | val: false | ack: true | ts: 2020.04.03 11:01:09.113 | lc: 2020.04.03 11:01:09.113 | quality: 0 | from: system.adapter.hm-rpc.1        │
                        An (2):
                        2020-04-03 11:01:09.229  - info: javascript.0 (25860) script.js.PRODUKTIV.02_Debugging_Datenpunkt: oid: hm-rpc.1.OEQ0044740.2.STATE | val: true | ack: false | ts: 2020.04.03 11:01:09.225 | lc: 2020.04.03 11:01:08.229 | quality: 0 | from: system.adapter.javascript.1        │
                        Aus (2):
                        2020-04-03 11:03:08.348  - info: javascript.0 (25860) script.js.PRODUKTIV.02_Debugging_Datenpunkt: oid: hm-rpc.1.OEQ0044740.2.STATE | val: false | ack: false | ts: 2020.04.03 11:03:08.330 | lc: 2020.04.03 11:03:08.330 | quality: 0 | from: system.adapter.javascript.1        │
                        2020-04-03 11:03:08.505  - info: javascript.0 (25860) script.js.PRODUKTIV.02_Debugging_Datenpunkt: oid: hm-rpc.1.OEQ0044740.2.STATE | val: false | ack: true | ts: 2020.04.03 11:03:08.501 | lc: 2020.04.03 11:03:08.330 | quality: 0 | from: system.adapter.hm-rpc.1
                        Ventil 1
                        An:
                        2020-04-03 11:04:29.968  - info: javascript.0 (25860) script.js.PRODUKTIV.02_Debugging_Datenpunkt: oid: hm-rpc.1.OEQ0044740.1.ON_TIME | val: 120 | ack: false | ts: 2020.04.03 11:04:29.961 | lc: 2020.04.03 10:37:33.967 | quality: 0 | from: system.adapter.javascript.1        │
                        2020-04-03 11:04:30.969  - info: javascript.0 (25860) script.js.PRODUKTIV.02_Debugging_Datenpunkt: oid: hm-rpc.1.OEQ0044740.1.STATE | val: true | ack: false | ts: 2020.04.03 11:04:30.961 | lc: 2020.04.03 11:04:30.961 | quality: 0 | from: system.adapter.javascript.1        │
                        2020-04-03 11:04:31.147  - info: javascript.0 (25860) script.js.PRODUKTIV.02_Debugging_Datenpunkt: oid: hm-rpc.1.OEQ0044740.1.STATE | val: true | ack: true | ts: 2020.04.03 11:04:31.140 | lc: 2020.04.03 11:04:30.961 | quality: 0 | from: system.adapter.hm-rpc.1        │
                        Aus:
                        2020-04-03 11:06:32.021  - info: javascript.0 (25860) script.js.PRODUKTIV.02_Debugging_Datenpunkt: oid: hm-rpc.1.OEQ0044740.1.STATE | val: false | ack: false | ts: 2020.04.03 11:06:31.994 | lc: 2020.04.03 11:06:31.994 | quality: 0 | from: system.adapter.javascript.1        │
                        2020-04-03 11:06:32.175  - info: javascript.0 (25860) script.js.PRODUKTIV.02_Debugging_Datenpunkt: oid: hm-rpc.1.OEQ0044740.1.STATE | val: false | ack: true | ts: 2020.04.03 11:06:32.172 | lc: 2020.04.03 11:06:31.994 | quality: 0 | from: system.adapter.hm-rpc.1
                          @Kuddel
                          hat sich erledigt, Frage oben bleibt.
                            Kuddel @darkiop last edited by
                            @darkiop das sieht für mich so aus, als wenn ioBroker die Rückmeldung von der CCU nicht innerhalb einer Sekunde bekommt, dass der Kanal schon aktiv ist, so dass mein Skript nochmal den Wert true sendet
                              @benziman ja der von dir gelb makierte wert muss raus
                                @Kuddel ok, aber der Wert vars_automatik_regen funktioniert?
                                habe ich jetzt so korrigiert.
                                ich teste jetzt die Automatik.
                                  @benziman wenn du den adapter das wetter verwendest und der pfad aus den variablen-defiitionen vorhanden ist
                                  daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_1.rain_value
                                    @Kuddel
                                    Update: Automatik funktioniert, Kreis 1 startet, Kreis 1 bleibt dann erneut an wenn Kreis 2 startet...
                                    Liegt das ggf an dem Thema das die Kreise nicht mehr ausgehen?
                                      @benziman wenn die Kreise nicht ausgehen, wir die Schaltzeit nicht korrekt eingestellt
                                        @Kuddel
                                        und das heist, wo muss ich das ändern? Sorry für die tausend Fragen ich verstehe das Script halt leider zu wenig...
                                        sieht im Script so aus, fehlt die IP für den Sonoff, liegt es daran?
                                        leider nicht...
                                          @benziman so sind die einstellungen für meinen Sonoff
                                            @Kuddel
                                            mein Sonoff heist so
                                            415
                                            65671
