    4. SQL-History-Adapter konfigurieren: Fehler beiZugriff auf MySQL-Datenbank
      Heinzelmaennchen last edited by
      Hallo Eric,
      Ich vermute mal du hast während der Installation des MySQL Servers einen Admin Account eingerichtet, der einen anderen Namen hat als "iobroker". Also bspw. "Root" oder "Admin" oder so ähnlich. Um nun dem Benutzer "iobroker" Zugriff zu dem Server zu geben, musst du über die adminoberfläche des MySQL dem Benutzer "iobroker" vom Client "localhost" ebenfalls Zugriffsrechte geben. Sonst kommt es zu der o.a. Meldung. Am einfachsten geht das über die weboberfläche "phpmyadmin"in der Benutzerverwaltung des Servers.
      • eric2905
        eric2905 last edited by
        Hallo Heinzelmännchen,
        ich habe keine Probleme - bei mir läuft alles.
        Nur in der Doku, die piForscher (er hat das Problem) angibt / verwendet hat, sind "Schreibfehler" drin:
        Einmal wird Hochkomma und einmal wird ein Akzent verwendet - und das klappt nicht.
        Gruß,
        Eric
          piForscher last edited by
          Hallo Eric,
          genau das war's - Anleitung ist nicht ganz richtig - Vielen Dank!
          Läuft!
            Solear last edited by
            ich habe auch ein Problem mit dem Zugriff.
            Ich habe eine MySQL Datenbank frei auf dem Hoster All-Inkl.
            Dort habe ich eine Datenbank angelegt.
            Mit dem Tool HeidiSQL kann ich auch problemlos darauf zugreifen und Tabellen anlegen/ändern etc.
            Mit dem iobroker Adapter für die Historie, MySQL, kommen jedoch Fehlermeldungen wie im Bild.
            Warum habe ich keine Zugriffsrechte? Der connect Test in den iobroker Adaptereinstellungen sagt "OK".
            Über HeidiSQL kann ich doch auch problemlos zugreifen mit denselben Benutzerdaten.
            Auf der Weboberfläche mit von all-inkl. mit mysqladmin kann ich keine eigenen Unterbenutzer (zB iobroker) anlegen. Liegt das daran? Aber wie gesagt: über HeidiSQL kann ich alles machen…
            • derAuge
              derAuge last edited by
              ich sehe du hast den Port "leer"
              standard ist da dei "0" drin
              liegt es vielleicht da dran?
              Jürgen
                Mit 0 funktioniert es auch nicht.
                Er fügt bei leer oder 0 automatisch den Standardport 3306 an, das sieht man wenn man absichtlich einen falschen Benutzernamen/Passwort einfügt, dann steht in der Fehlermeldung der benutzte Server samt Port.
                • Bluefox
                  Bluefox last edited by
                  @Solear:
                  Er fügt bei leer oder 0 automatisch den Standardport 3306 an, das sieht man wenn man absichtlich einen falschen Benutzernamen/Passwort einfügt, dann steht in der Fehlermeldung der benutzte Server samt Port. `
                  Iobroker erwartet eine DB mit Namen 'iobroker' da. Du hast die Tabelle noch nicht vermutlich.
                    Habe die Tabelle mal manuell angelegt. Es bleibt dasselbe Problem. Scheint mit Rechten zu tun zu haben.
                    Wenn ich dann in den Adapter-MySQL-Einstellungen auf "Alle Daten in DB löschen" drücke", erscheint der Fehler
                    Error: ER_TABLEACCESS_DENIED_ERROR: DROP command denied to user 'd0xxxxxx'@'79.xxx.xx.69' for table 'ts_number'
                    Wie gesagt, ist derselbe Benutzer wie wenn ich mit dem Programm HeidiSQL von außen auf die Domain-Datenbank zugreife, und dort klappt alles.
                    Dachte auch, dass es wie beim Script ein Problem mit meiner Pi-Installation ist, aber unter der Windows iobroker - Instanz dasselbe.
                    edit:
                    Der Databasename ist gleich meinem Benutzernamen. Den kann ich nicht ändern. Nur Tabellen. iobroker erwartet offenbar auch eine Database mit dem Namen 'iobroker'. Dann kann das nicht klappen, weil er die Database iobroker erzeugen will (die ist aber vorgegeben).
                    • Bluefox
                      @Solear:
                      edit:
                      Der Databasename ist gleich meinem Benutzernamen. Den kann ich nicht ändern. Nur Tabellen. iobroker erwartet offenbar auch eine Database mit dem Namen 'iobroker'. Dann kann das nicht klappen, weil er die Database iobroker erzeugen will (die ist aber vorgegeben). `
                      Das will ich auch einstellbar machen. Oder pull request ist willkommen.
                        Workaround für alle mit einem unveränderbaren Datenbanknamen:
                        die Datei
                        …\iobroker\node_modules\iobroker.sql\lib\mysql.js
                        öffnen und dort jedes "iobroker" mit dem Namen der unveränderbaren Datenbank ersetzen, zB im Falle vom Webhoster all-inkl. mit "d0xxxxxx".
                        Es reicht zumindest, um die Historie zu aktivieren und Daten reinschreiben und auslesen zu lassen.
                        Ich werde mal etwas basteln ob ich so einen pull request hinbekommen, aber ich denke eher nicht.
                          RS_Tobi last edited by
                          Das oben beschriebene Problem mit dem Hochkommatas habe ich bemerkt und umgangen.
                          Wer oder wie könnte man die readme datei hierzu anpassen?
                          (für einen aussenstehenden der nicht täglich mit DB's hantiert ist das ein gemeiner FEHLER.
                          CREATE USER 'iobroker‘@’%’ IDENTIFIED BY 'iobroker';
                          ist es richtig, das er eigentlich
                          CREATE USER 'iobroker'@'%' IDENTIFIED BY 'iobroker';
                          heißen müsste?
                          Ebenwso wollte ich fragen ob es sich bei der
                          wohl um das PASSWORT handelt, dass man in den ADAPTER einzugeben hat?
                          Das ist für ungeübte/aussenstehende auch nicht einfach zu erraten.
                          Ich bin gestern Abend durch Zufall darüber gestolpert.
                          @Solear:
                          Workaround für alle mit einem unveränderbaren Datenbanknamen `
                          Ist der Workaround gedacht, wenn man einen Datenbanknamen hat, welche man nicht iobroker "taufen" kann, da sonst
                          die ganze software dahinter (z.B. PHP) zersprengt wird?
                          grüße Danke
                          Tobi
                          EDIT: Ich bin auf den Fehler Hochkommata /Akzent-Zeichen Fehler hereingefallen und konnte danach
                          keine User mit iobroker mehr anlegen. habe mit
                          mysql> DROP USER 'iobroker';
                          den User gelöscht und dann funktionierte das Anlegen des neuen Users problemlos.
                          • nieIP
                            nieIP last edited by
                            Hallo
                            ich habe in der mySQL Administration die 3 Befehle aus der Anleitung ausgeführt (mit richtigen ' ) und es wurde in der datenbank ein neuer User angelegt.
                            Ich kann mich mit diesem User aber nicht anmelden. Er hat ein Passwort das offenbar nicht "iobroker" lautet.
                            Wie lautet das default PW? Darf ich das ändern?
                            Muss ich eine Datenbank "iobroker" anlegen oder macht das der Adapter selbst?
                              Ich habe leider von SQL keine Ahnung.
                              Ich habe die Installation nach der Anleitung gemacht und alles war gut - keine weitere Konfiguration.
                              Zusatzinfo:
                              Die eigentlich empfohlene Datenbank für ioBroker sollte influxDB sein, weil die aufgrund ihrer Technik deutlich weniger Rechenleistung (Datenverarbeitung) von ioBroker selbst beansprucht. influxDB bearbeitet die Anfragen alle selber.
                              Der Adapter scheint aber gerade erst seit gestern (heute morgen) fehlerfrei zu laufen. Das dazugehörige Modul ist im Moment noch nicht in der offiziellen Repo, wird aber in Kürze dort auftauchen, wenn Bluefox es freigibt.
                              Rainer
                                aquapro last edited by
                                @nieIP:
                                Hallo
                                Muss ich eine Datenbank "iobroker" anlegen oder macht das der Adapter selbst? `
                                Wenn Du die meinst:
                                GRANT ALL PRIVILEGES ON * . * TO 'iobroker'@'%';
                                FLUSH PRIVILEGES;
                                Dann wird ein user "iobroker" mit password "iobroker" angelegt.
                                • nieIP
                                  Hallo
                                  das Passwort war nicht "iobroker" , warum auch immer.
                                  Ich habe inzwischen einfach gehandelt und das PW in der Datenbank geändert. Damit funktioniert die Verbindung.
                                  Bei der ersten Verbindung wird die Datenbank "iobroker" automatisch angelegt. Also ist die Frage auch beantwortet.
                                  Zu influx DB …. Ich möchte MySQL nutzen, weil es auf mehreren NAS ohnehin vorhanden ist. Und ich möchte die Daten außerhalb des RasPi speichern. So weit ich SQL verstanden habe, schickt der RasPi nur eine Abfrage und die SQL Datenbank liefert Ergebnisse. Da ist für den RasPi keine Rechenlast.
                                    Wir reden aber von der auf dem RasPi installierten Datenbank, oder?
                                    @nieIP:
                                    Zu influx DB …. Ich möchte MySQL nutzen, weil es auf mehreren NAS ohnehin vorhanden ist. Und ich möchte die Daten außerhalb des RasPi speichern. `
                                    Das hatte ich mir fast gedacht - das ist dann auch verständlich.
                                    @nieIP:
                                    Zu influx DB …. So weit ich SQL verstanden habe, schickt der RasPi nur eine Abfrage und die SQL Datenbank liefert Ergebnisse. Da ist für den RasPi keine Rechenlast. `
                                    So weit ich das verstanden habe -was nichts bedeuten muss- schickt ioBroker eine Anfrage an die SQL-Datenbank, die schickt einen kompletten Datensatz zurück und ioBroker muss dann das gewünschte herausfiltern. Dieses würde influxDB selber machen, bevor es die gewünschte "Einzeldaten" zu ioBroker schickt.
                                    Wie gesagt, so habe ich es verstanden. Wenn es nicht stimmt bitte ich um Korrektur durch einen Wissenden.
                                    Rainer
                                    • nieIP
                                      Hallo
                                      eigentlich stellt iobroker eine Anfrage an den SQL Server "schicke mir alle Temperaturwerte der Geräte … für den Zeitraum ..." und dann kommt genau die Datenmenge zurück, die der Client braucht. Keine überflüssigen Datenfelder.
                                      Ob das so ist, weiss nur der Erfinder.
                                      • nieIP
                                        Hallo
                                        was bedeutet beim SQL Adapter die Einstellung "Aufrunden auf …" default 4 ??
                                        20
                                        5145
