    4. Probleme mit der Integration von ioBroker -> MagicMirror
    UNSOLVED Probleme mit der Integration von ioBroker -> MagicMirror
    • haselchen
      haselchen Most Active @SBorg last edited by
      @SBorg
      Ich verstehe die Problematik 🙂
      Raspi ist vorhanden und Raspian ist installiert.
      Eine Funktastatur per USB (Sender) angeschlossen könnte Abhilfe schaffen oder?
      • SBorg
        SBorg Forum Testing Most Active @haselchen last edited by
        @haselchen Wäre nicht die schlechteste Idee. Aber prinzipiell sollte es IMO einfach so laufen wenn ich den Stecker rein stecke. Für den FireFox gibt es dazu ein AddOn, bei anderen Browsern sicherlich auch (oder eben eine Konfigurationsmöglichkeit). Ist halt mehr Aufwand beim Einrichten als direkt per OS, dafür aber flexibler.
        • haselchen
          @SBorg
          Very nice.
          Danke für den Denkanstoß.
            liv-in-sky @haselchen last edited by
            @haselchen ich habe mir einen monitor ( im hochformat 1440*900) an die wandgehängt an einem raspi - der ruft beim booten chromium auf mit einer speziell gemachten vis seite - kein spiegel - kein touch - reine anzeige - durch ein script kann ich die vis seite ändern (view8 widget) und mit alexa oder einem datenpunkt fährt das ganze runter oder hoch (z.b. abschalten beim verlassen des hauses, schlafen gehen,....)
            hängt im büro und zeigt mir immer die neusten forum-einträge oder wird mir bald den google kalender auf alexa abruf anzeigen - alles mit der vis
              schittl last edited by
              Kleine Info von mir zum Thema. Habe mich auch erst mit MM rumgeschlagen bin aber jetzt umgeschwenkt auf Chilipie und eigener VIS, Das funktioniert 1a. Auch schalte ich per BWM den Monitor an/aus über javascript per direkten SSH. Chilipie hat da fertige Shells (display-on/off.sh). Dafür brauche ich weder die SimpleApi nur ein klein wenig JS 😉
              Viewwechsel geht natürlich auch zeitabhängig bzw. interaktiv.
              Chilipie
              haselchen 1 Reply Last reply Reply Quote 1
              • haselchen
                haselchen Most Active @schittl last edited by
                @schittl
                Klingt sehr interessant und ist für den Kaffee nachher nen schöner Lesestoff 🙂
                Problem ist, dass man ein Image auf die Karte schreiben muss.
                Ich habe Raspian drauf und Alexa (sehr geil übrigens).
                @liv-in-sky
                Da werde ich Dich wohl noch mal löchern 🙂
                  @haselchen ist kein problem - dass war sehr einfach zu machen - 2, 3 files geändert - ein winzig kleines bash script für das runterfahren - fertig - der rest ist wieder iobroker und vis definition
                  • haselchen
                    haselchen Most Active @liv-in-sky last edited by
                    @liv-in-sky
                    Du sagst das so , als wenns so einfach ist wie das Brezelbacken 🙂
                    Für mich sind das Böhmische Dörfer.
                    Komme leider aus einem völlig anderen Gebiet, sodass die Technik hier echt Gehirnschmalz fordert.
                      @haselchen wenn du ein image auf dem raspi (mit monitor, alten tv) hast und ssh aktiviert (ist oftmals beschrieben, damit wir auf die console kommen ) können wir auch gerne anydesk nutzen und das zusammen machen
                      wenn du ein wenig consolen erfahrung hast ( die durch iobroker automatisch kommt) kannst du
                      auf dieser seite (nur der kleine teil AUTOSTART ALL THE THINGS) das ding ans laufen bringen - nur bei der zeile
                      chromium-browser --kiosk /home/pi/Desktop/dakrotate.html
                      ersetzen wir das mit der vis-seite
                      das video hat mich auf die idee gebracht - aber ich wollte die vis nutzen anstatt das tool, das der benutzt https://www.youtube.com/watch?v=BR_yko0gr-Y&t=251s
                      falls du den bildschirm im hochformat willst, ist das auch nur eine kleine zeile in einer bestimmten datei ( ich finde hochformat schöner an der wand)
                      • haselchen
                        haselchen Most Active @liv-in-sky last edited by haselchen
                        @liv-in-sky
                        Aaaaaaaalso.
                        Der Spiegel ist soweit fertig.
                        Eine Hälfte besteht aus einem hochstehenden Monitor.
                        Die Verkabelung muss noch final gemacht werden.
                        Der Pi3 hat eine SD Karte und Raspian drauf.
                        Alexa ist dort auch installiert (über die Amazon Entwickler Seite)
                        Ich komme auf jedenfall auf dich zurück.
                        Am WE möchte ich mich allen offenen Projekten widmen.
                        • roessi
                          roessi @SBorg last edited by roessi
                          @SBorg
                          hi, Danke für die schnelle Antwort.
                          Wegen den Ports hab ich ganz vergessen zu schreiben, dass ich sowohl den 8082 als auch 8087 getestet hab und beide die gewünschten Informationen an den PI liefern.
                          LG Rudi
                          { //https://github.com/ioBroker/MMM-ioBroker
                          	   		disabled: false,
                          	   		module: 'MMM-ioBroker',
                          	   		position: 'top_left',
                          	   		header: 'ioBroker',
                          	   		config: {
                          	   			host: '192.168.0.102',
                          	   			port: '8082',
                          	   			https: false,
                          	   			template: 'MMM-ioBorker.njk',
                          	   			devices: [
                          						  deviceStates: [
                          							  			{ id: 'hm-rpc.0.OEQ0348511.1.TEMPERATURE', icon: 'wi wi-thermometer', suffix: '°' },
                            claus1993 last edited by
                            @haselchen
                            möchte bei meinem MM auch auf die VIS zugreifen. Was das oben angesprochene Theme mit dem Kiosk Mode beim Chromium betrifft hatte ich bereits folgenden link gefunden;
                            Raspberry Pi 3 Kiosk - Chromium Autostart im Vollbildmodus einrichten
                            • SBorg
                              SBorg Forum Testing Most Active @roessi last edited by
                              @roessi Moin Rudi, ich weiß nicht ob du nur "modules" nicht mit kopiert hast, aber da sind zu viele Kommas. Versuche es mal so:
                              modules: [
                              	   	disabled: false,
                              	   	header: 'ioBroker',
                              	   	config: {
                              	   		port: '8082',
                              	   		https: false,
                              	   		devices: [
                              				deviceStates: [
                              roessi 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • roessi
                                @SBorg
                                hi, danke für die Hilfe. Leider hat es nicht geholfen.
                                bekomm weiterhin nur " Garten ---° "angezeigt 😢
                                Hier nochmal mein ganzes config.js
                                var config = {
                                	address: "0.0.0.0",
                                	port: 8080,
                                	ipWhitelist: [],
                                	language: "de",
                                	timeFormat: 24,
                                	units: "metric",
                                	modules: [
                                			module: "alert",
                                			module: "updatenotification",
                                			position: "top_bar"
                                			module: "clock",
                                			position: "top_left"
                                			   	disabled: false,
                                			   	header: 'ioBroker',
                                			   	config: {
                                			   		port: '8082',
                                			   		https: false,
                                			   		devices: [
                                						deviceStates: [
                                /*************** DO NOT EDIT THE LINE BELOW ***************/
                                if (typeof module !== "undefined") {module.exports = config;}
                                • SBorg
                                  @roessi Hast du eigentlich den Haken im Web-Adapter gesetzt? So sehe ich jetzt eigentlich keinen Fehler mehr...
                                  • roessi
                                    @SBorg ja ist alles angepackt und aktiviert 😞
                                    Darf ich um etwas bitten, magst du mir deinen MMM-IOBroker Modulordner zippen und schicken.
                                    Vielleicht hat die Version die aktuell auf GitHub ist einen bug in einem der Files den wir gerade nicht bedenken. Dann kann ich file für file vergleichen und vielleicht so den Quirx finden. LG Rudi
                                    • SBorg
                                      @roessi Schade 😞
                                      Leider habe ich gar keinen MM, sondern hatte nur mal eine Uralt-Version in einer VM laufen. MM² braucht aber mittlerweile "echte" Hardware und lässt sich nicht mehr in einer VM simulieren.
                                      Ich werde wohl auch keinen anschaffen, da ich mittlerweile mehr Fan eines entsprechend großen Touch-TFTs mit den Vorzügen der VIS bin. Sonst wäre ich dir da gerne behilflich.
                                      ...und gerade beim tippen was entdeckt...
                                      Oh, man, wenn es das wirklich nur war, bist du Voll-Honk #1 und ich Voll-Honk #2 😁
                                      Was hältst du denn von ioBroker?
                                      ...wäre aber trotzdem schön wenn es wirklich nur das wäre 😉
                                      magicmirror iobroker node-red
                                      10
                                      59
                                      5723
