    4. Wasserzähler - Selfmade
      mameier1234 @pfried last edited by
      @pfried Danke für den Tipp...
      Meine Esp Cam verliert auch immer mal wieder die lust.. jetzt habe ich ne schaltbare Steckdose davor, überwache mit dem Ping-Adapter und wenn nix mehr kommt, schalte ich die Dose aus und wieder an... Das mit dem eingebauten Watchdog funktioniert wohl nicht..
        watcherkb @mameier1234 last edited by
        @mameier1234 schau dir mal meinen Post dazu an. Seitedem hatte ich keinen einzigen Ausfall mehr: https://forum.iobroker.net/topic/23577/wasserzähler-selfmade/606
          mameier1234 @watcherkb last edited by
          @watcherkb Das hatte ich gesehen und eingebaut.. ..... trotzdem....
          • Atifan
            Atifan last edited by
            Also ich habe mit der ESP-CAM ansich auch selten Probleme, habe den Code da auch eingebaut.
            Einziges Problem was ich habe, meine ESP-CAM ist über einen AVM Fritz Repeater 2400 angebunden.
            Wenn ich diesen mal neu starten muss wegen FW-Update oder so, dann reconnected die ESP-CAM oft nicht.
            Manchmal tut sie es, oft aber auch nicht. Ich muss dann immer kurz die Stromversorgung kappen damit sie rebootet und dann reconnectet sie auch wieder.
            Kann man das evtl. auch irgendwie in den Quellcode integrieren, damit das reconnecten besser klappt?
              jomjol @Atifan last edited by
              @Atifan Habe gerade festgestellt, dass der Reconnect vermutlich nicht korrekt implementiert ist. Teste gerade ein Update, wenn es funktioniert lade ich es hoch.
              • Atifan
                Ah super, alles klar 🙂
                  @Atifan
                  Auf Github gibt es ein Update (in der Version Rolling): https://github.com/jomjol/water-meter-picture-provider/tree/rolling
                  2 Änderungen:
                  • Reconnect zu WLan funktioniert jetzt auch wenn zwischendurch die WLan-Verbindung verloren geht
                  • Blinking signalisiert eine verlorene WiFi-Verbindung (3x kurz alle 10s)
                  • Atifan
                    OK thx. Muss ich da noch irgendwas ändern außer meiner WLAN SSID und PW?
                    • Atifan
                      So habe mal die neue FW geflasht und dann meinen Repeater neu gestartet.
                      Die ESP-CAM hat sich danach wieder automatisch connected, scheint also zu grundsätzlich zu funktionieren.
                      Werde beobachten ob es immer funktioniert, aber ich denke es sieht gut aus 🙂
                      • pfried
                        pfried last edited by pfried
                        @jomjol Ist es eigentlich möglich den ESP32 über OTA zu flashen? Es ist nämlich ziemlich mühsam immer den Aufbau zu zerlegen, denn schon eine geringe Abweichung beim Wiederzusammenbau heißt auch wieder neu justieren...
                        • Atifan
                          Also bei mir ging das ohne Probleme. Da mein Halter an der gleichen Stelle bleibt, bleibt alles genau gleich bis auf minimalste Abweichung welche aber nicht schlimm ist. Durch die Referenzpunkte findet die Software ja alle Punkte exakt wieder. Bei der Feinjustierung nehme ich mir immer das Smartphone dazu und öffne den Link http://192.168.178.115:3000/wasserzaehler.html?usePreValue&full .
                          So sieht man direkt ob alles passt.
                          • overfl0w
                            overfl0w last edited by overfl0w
                            Hallo Zusammen, doofe Frage, aber... ich habe meinen ESP32 gerade geflasht, nun möchte ich Docker auf mein Tinkerboard mit ARMBIAN installieren, die Frage ist wie mache ich das über Putty? Zweite Frage, die Webseite http://wasserzaehler.ignorelist.com scheint nicht mehr zu existieren auf deinem NAS? Braucht man die nicht mehr um die CFG anzupassen? Wenn ich alles hinbekommen habe, würde ich gerne ein Tutorial für Dummies machen, dieser Thread ist einfach inzwischen zu undurchsichtig wie ich finde .. Danke im Voraus!
                              jomjol @overfl0w last edited by
                              @overfl0w Danke für den Hinweis mit der Webseite. Bei meinem NAS hat eine ReverseProxy einen Restart nicht vollständig überstanden. Jetzt geht es wieder!
                              • overfl0w
                                Danke @jomjol für's fixen der Seite. Leider stehe ich nun auf dem Schlauch.. Ich habe meinen ESP geflasht und bekomme auch ein relativ gutes Bild wie ich finde.
                                Anschließend habe ich das Docker Image nun auf meinem QNAP NAS installiert und bekomme beim aufrufen des Ports 3000: "ERR_CONNECTION_REFUSED" .. Brauche ich noch irgendwelche Umgebungsvariablen o.ä?
                                Wie geht's dann weiter?
                                Vielleicht erbarmt sich jemand mir zu helfen? 🙂
                                Danke im Voraus und einen schönen Sonntag
                                Maurice
                                  @overfl0w
                                  Mit welchem Befehl genau hast du denn den Docker gestartet?
                                  Hast du den Port 3000 auch nach aussen gemapt (Parameter -p 3000:3000)?
                                  overfl0w 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • overfl0w
                                    overfl0w @jomjol last edited by
                                    @jomjol
                                    Okay, danke - Du hast mich auf den richtigen Weg gebracht 😄
                                    Sobald ich den Port 32768 anwähle kriege ich was, sorry. Allerdings muss ich hier scheinbar noch konfigurieren...Error - Problem during HTTP-request - URL: http://192.168.178.22/capture_with_flashlight
                                    Ich versuch mich mal weiter durchzukämpfen 🙂
                                    LG
                                    • overfl0w
                                      So langsam steige ich durch alles durch. Man merkt Du hast da wirklich viel Arbeit und Zeit hineingesteckt. Danke dafür nochmal und dass Du das alles auch noch mit uns teilst. Leider verstehe ich nicht wie ich die erzeugte config.ini im Docker ablege bzw. wo?
                                      Das hier klappt leider nicht, warschl. ist die Syntax falsch?
                                      python ./wasseruhr.py docker run -p 3000:3000 --mount type=bind,source=/Container/Wasser/cfg,target=/config --mount type=bind,source=/Container/Wasser/log,target=/log
                                      LG
                                      Maurice
                                        @overfl0w Probier mal folgenden Syntax:
                                        sudo docker run -p 3000:3000 --mount type=bind,source=/Container/Wasser/cfg,target=/config --mount type=bind,source=/Container/Wasser/log,target=/log jomjol/wasserzaehler:DOCKER_TAG
                                        Du musst noch DOCKER_TAG ersetzen mit dem Docker-Container, den du verwendest.
                                        • overfl0w
                                          @jomjol
                                          Brachte leider kein Erfolg, siehe:
                                          Muss ich das evtl. hierüber machen:
                                          LG
                                          Maurice
                                          • overfl0w
                                            Ist das das hier? https://www.qnap.com/de-de/how-to/tutorial/article/so-erzeugen-und-nutzen-sie-den-iscsi-zieldienst-auf-einem-qnap-turbo-nas/
                                            1.0k
                                            how-to wasser wasserzähler
                                            48
                                            1089
                                            350428
