    4. Kamera + Bewegungsmelder kombinieren für Gartenüberwachung
      el_malto @smarthome2020 last edited by
      @smarthome2020 sagte in Kamera + Bewegungsmelder kombinieren für Gartenüberwachung:
      Hab nun auch die Kamera in Betrieb. motionEye ist installiert und die Kamera eingebunden. Nun fehlt noch:
      1. Befehl vom ioBroker an motionEye und damit an die Kamera zur Aufnahme eines Videoclips in einer gewünschten Länge (z.B. 2 Min).
      Ich hatte mal MotionEye zum testen drauf. Von ioBroker einen Trigger zum Videoaufnehmen geht auf jeden Fall und müsste eigentlich selbsterklärend und intuitiv mit der oberfläche von MotionEye zu machen sein. Ich hatte damals keine Anleitung dafür gebraucht. Ich glaube die Videolänge kann man da auch einstellen.
      1. Einbindung einer Fritzbox-NAS zum Aufnehmen.
      Die Speicherpfade kann man in MotionEye einfach angeben. Musst vorher halt deine NAS mounten. Da gibt es genügend Anleitungen im Netz und im Forum für. Bin mal gespannt ob die Geswindigkeit von Fritz-NAS ausreicht. Ich glaube die USB Ports sind nicht so schnell.
      1. Da ich nun nur eine Kamera habe... Kann man die IP von motionEye im Browser aufrufen und würde dann alle Kamerabilder gleichzeitig sehen? Ich hab vor einen alten Monitor aufzuhängen, der die Kamerabilder anzeigen soll.
      Das weiß ich nicht mehr ob MotionEye so eine "Übersichtsseite" mit allen Kameras hat. Wenn nicht kannst du ja auch eine VIS Seite machen und da alle Kameras nebeneinander schieben und die einfach auf deinem Monitor aufrufen. Egal wie, dass kann man auf jeden Fall machen.
      1. Hat einer eine Lösung fürs Versenden von Videomaterial (kleine Clips) über das Handynetz? Also hab vor eine ähnliche Überwachung auch unabhängig von einem Telefonanschluss zu nutzen in einer Gartenanlage am Rande der Stadt.
      Einfach einen Router nehmen wo man eine SIM reinschieben kann. Dann müsste man mal testen ob man ioBroker oder das Gerät wo ioBroker drauf läuft dazu bekommt, keinen Datenverkehr mehr zu machen außer das Sender der Videos. Da müssten mal die Profis was zu sagen. Vielleicht kann man da im Router ja auch Filter nutzen oder so.
      Hinweis: Ich habe beim testen mit Telegram festgestellt, das Videos die ich glaube größer als 10MB sind nicht mehr mit Telegram versendet werden können. Da musst du mit deiner Auflösung oder Länge der Videos spielen. Ich habe eine 720p Kamera und da komme ich mit 30 Sekunden auf knapp und 10 MB. Habe es bei mir so eingestellt, dass die Videos immer nur 30 Sekunden dauern. So kann ich dann alles über Telegram verschicken. Hab hier mal irgendwo gelesen, dass sich einige User GIFs von den Video erstellen lassen und diese dann verschicken weil die ja kleiner sind. Aber keine Ahnung wie das geht.
      Ich habe auf meinen Windows Server iSpy laufen. Da kann ich alles so einstellen wie ich das will. MotionEye und Zoneminder haben mich damals nicht so überzeugt und mit iSpy komme ich am besten klar.
      Wenn das alles einmal vernünftig läuft, kann ich den Nutzen der Aktion bewerten und weitere Kameras sowie ein anderes NAS-System anschaffen, auf dem der ioBroker dann auch laufen soll.
        smarthome2020 @el_malto last edited by
        @el_malto In motionEye kann man bei Erkennung der Bewegung durch motionEye einen Befehl an den ioBroker senden. Ich finde aber keine Möglichkeit einen Befehl vom ioBroker an motionEye zu senden um ein Video aufzunehmen. Habe halt Bewegungsmelder im Garten, die die Kamera triggern sollen, damit nicht jedes wehende Blatt vor der Kamera ein Video produziert.
          el_malto @smarthome2020 last edited by el_malto
          @smarthome2020 dazu musst du ein bisschen tiefer in die Doku eintauchen. Hier der link wo es beschrieben ist -> https://motion-project.github.io/motion_config.html#OptDetail_Webcontrol
          Man kann MotionEye über web control (http Links) steuern. Standardmäßig kannst du nur mit dem localhost, also da wo MotionEye drauf läuft darauf zugreifen. Wenn du über MotionEye über ein anderes Gerät steuern willst, musst du das erst für andere Geräte freigeben. Das machst du in der Config unter:
          /data/etc/motion.conf
          Da den Parameter
          webcontrol_localhost on
          in
          webcontrol_localhost off
          ändern und den Pi neustarten. Damit kann nicht nur der localhost web auf den web control zugreifen sondern auch andere Geräte. Heißt natürlich auch, das jeder beindir im Netzwerk der die URLs kennt die Kamera steuern kann.
          Jetzt mal in die Doku gucken die ich oben verlinkt habe. Da stehen dann die Beispiel URLs und wie sich die zusammen setzen. Die URLs kannst du dann einfach mit einen Script in ioBroker per http request aufrufen und so MotionEye steuern.
          Kannst dich bei Fragen gern melden. Hat bei mir damals super funktioniert.
            Ich hab mal versucht über ein Workaround an Videoschnipsel zu kommen.
            Orientiert habe ich mich am Youtube-Video von Elzershark:
            Youtube-Tutorial
            Den RSTP-Stream hab ich entsprechend mit der Auflösung eingetragen in das Blockly-Skript. 10 Sekunden Aufnahmen werden gemacht.
            Die Videos werden abgelegt. Wenn ich sie dann öffne, ist der Anteil gut sichtbar, in dem Bewegung zu sehen ist. Der Rest ist lila durchzogen. Statt des RTSP-Streams würde ich gerne den JPEG-Stream der Kamera ins Blockly aufnehmen, jedoch wird dann gar nichts aufgenommen.
            So kann ich die Aufnahme zwar per Bewegungsmelder triggern, jedoch sieht das ganze schlecht aus, so dass es eigentlich keinen Nutzen hat.
              el_malto @el_malto last edited by
              Danke für deine PN @smarthome2020 meinte damit aber eigentlich hier im Thread. Vielleicht ist das für andere ja auch Interessant oder die stehen vor dem gleichen Problem.
              Du hast mir ja geschrieben, dass du nur eine Aktivierung von Motion an sich oder das erstellen eines Screenshots gefunden hast. Bitte beschreib mal was du gemacht hast damit ich das nachvollziehen kann. Auf der Seite stehen ja alle Funktionen. Für dich wären das ja eiegtlich diese hier:
              The following definitions will be used when summarizing the commands that are available for control of Motion.
                  {IP} The IP address of the computer running Motion
                  {port} The port specified for the webcontrol
                  {camid} The camera_id of the camera.
              The following are the commands available.
                  {IP}:{port}/{camid}/detection/start Start or resume motion detection.
                  {IP}:{port}/{camid}/detection/pause Pause the motion detection.
                  {IP}:{port}/{camid}/action/eventstart Trigger a new event.
                  {IP}:{port}/{camid}/action/eventend Trigger the end of a event.
                  {IP}:{port}/{camid}/action/snapshot Create a snapshot
              Du musst eigentlich nur {IP}, {port} und {camid} mit deinen Daten ersetzen. Die Links kannst du am besten im Browser testen. Dann weiß du schon mal sicher ob die funktionieren. Und erleichert dann evtl. die Fehlersuche in Blockly.
              Youtube-Tutorial
              Das brauchst du nicht wie im Video zu machen. In dem Video wird das nur mit ffmpeg gemacht. Du hast doch MotionEye dafür installiert. Das stellt dir schon alle Streams so wie du die brauchst und für die VIS zur verfügung und regelt die Aufnahmen usw.
                smarthome2020 @el_malto last edited by smarthome2020
                Ja, in den von dir geposteten Befehlen steht ja nur, was von detection/start etc. Oder muss man events definieren? Brauche nur einen Befehl wie: "Nehme Video auf so als wäre die motionEye-interne Bewegungserkennung ausgelöst worden" .
                Also... Den Stream kann ich erreichen und im Browser sehen unter:
                IP:8091
                Nur bin ich mir nicht mehr sicher, welchen Port ich brauche.
                Es gibt die Ordner motion und motionEye im Raspberry. Beide haben eine motion.conf-Datei.
                /etc/motioneye/motion.conf
                # @enabled on
                # @normal_password
                # @admin_username admin
                # @admin_password ........
                # @normal_username user
                webcontrol_interface 1
                webcontrol_port 7999
                setup_mode off
                webcontrol_parms 2
                camera camera-1.conf
                /etc/motion/motion.conf
                # Webcontrol configuration parameters
                # Port number used for the webcontrol.
                webcontrol_port 8080
                # Restrict webcontrol connections to the localhost.
                # Type of configuration options to allow via the webcontrol.
                webcontrol_parms 0
                # Live stream configuration parameters
                # The port number for the live stream.
                stream_port 8081
                # Restrict stream connections to the localhost.
                stream_localhost on
                Ich steige da mit den IPs nicht mehr durch. Habe die von dir geposteten Befehle mal im Browser aufgeführt und geschaut, ob Videodateien entstehen im Zielordner. Da tut sich nichts.
                E 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  Das müsste
                  für Aufnahme starten und stoppen sein.
                    @smarthome2020 Mit welchen Port kommst du denn auf die Benutzeroberfläche? Ist das 8080 oder 7999? Daran erkennst du ja welche config genutzt wird. Warum du zwei ordner hast weiß ich nicht.
                    Vermute das es /etc/motion/motion.conf ist, weil da auch Port 8081 für den Stream definiert ist.
                      @el_malto
                      Konfigurationen kann ich unter Port 8765 vornehmen., Also Kamera hinzufügen, Speicherort.....
                      Den Stream sehen in "Vollbild" kann ich unter Port 8091
                      Versuche im Browser:
                      1. IP:8765/1/action/eventstart --> {"error": "not found"}
                      2. IP:8081/1/action/eventstart --> Cannot GET /1/action/eventstart
                      3. IP:8091/1/action/eventstart -->Diese Seite funktioniert im Moment nicht. ...keine Daten gesendet.
                        @smarthome2020
                        Du musst Port 8080 nehmen.
                        S E 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          @el_malto
                          IP:8080/1/action/eventstart --> Hmmm...diese Seite ist leider nicht erreichbar. IP hat eine Verbindung verweigert.
                            @smarthome2020 hast du denn nachdem du
                            gemacht hast auch einen reboot gemacht?
                            Und ist deine camid wirklich richtig?
                              So stehts in der Einstellungsmaske. Bearbeiten kann ich das auch nicht wirklich.
                                @smarthome2020 hast du denn mal geguckt ob du unter
                                auch die configs hast?
                                Ansonsten mach mal Screenshots vom Browser wenn du die Links da eingibst und die Rückmeldung bekommst.
                                Könnte sonst auch mal per TeamViewer drauf gucken. Hab gerade Zeit.
                                  @smarthome2020
                                  Oder probier mal Port 7999 aus. Der steht ja in der anderen config.
                                    @el_malto ich mache gleich Screenshots. Musste nur eben einkaufen.
                                      @smarthome2020 jo ich bin den Abend am PC und bin hier on.
                                        @el_malto
                                        Hier die Screenshots:
                                          @smarthome2020 das ist komisch. Also dann nochmal von ganz vorne.
                                          Nach welcher Anleitung und auf welchem Gerät mit welcher IP hast du MotionEye installiert?
                                            @el_malto
                                            System: RPi 4 4GB Ram
                                            Software: Raspbian Buster
                                            IP des RPis ist halt die von oben aus den Bildern.
                                            Installiert ist nur der ioBroker sowie motionEye
                                            Installationsanleitung:
                                            1. https://wiki.instar.de/Erweitert/IOBroker_auf_Raspberry_Pi/motionEye/
                                            2. https://github.com/ccrisan/motioneye/wiki/Install-On-Raspbian
                                              --> motionEye geht ja auch. Stream wird angezeigt etc.
                                            bewegungsmelder kamera überwachung
                                            11
                                            197
                                            16799
