    4. Kamera + Bewegungsmelder kombinieren für Gartenüberwachung
      smarthome2020 last edited by
      Ich hab mal versucht über ein Workaround an Videoschnipsel zu kommen.
      Orientiert habe ich mich am Youtube-Video von Elzershark:
      Youtube-Tutorial
      Den RSTP-Stream hab ich entsprechend mit der Auflösung eingetragen in das Blockly-Skript. 10 Sekunden Aufnahmen werden gemacht.
      Die Videos werden abgelegt. Wenn ich sie dann öffne, ist der Anteil gut sichtbar, in dem Bewegung zu sehen ist. Der Rest ist lila durchzogen. Statt des RTSP-Streams würde ich gerne den JPEG-Stream der Kamera ins Blockly aufnehmen, jedoch wird dann gar nichts aufgenommen.
      So kann ich die Aufnahme zwar per Bewegungsmelder triggern, jedoch sieht das ganze schlecht aus, so dass es eigentlich keinen Nutzen hat.
        el_malto @el_malto last edited by
        Kannst dich bei Fragen gern melden. Hat bei mir damals super funktioniert.
        Danke für deine PN @smarthome2020 meinte damit aber eigentlich hier im Thread. Vielleicht ist das für andere ja auch Interessant oder die stehen vor dem gleichen Problem.
        Du hast mir ja geschrieben, dass du nur eine Aktivierung von Motion an sich oder das erstellen eines Screenshots gefunden hast. Bitte beschreib mal was du gemacht hast damit ich das nachvollziehen kann. Auf der Seite stehen ja alle Funktionen. Für dich wären das ja eiegtlich diese hier:
        The following definitions will be used when summarizing the commands that are available for control of Motion.
            {IP} The IP address of the computer running Motion
            {port} The port specified for the webcontrol
            {camid} The camera_id of the camera.
        The following are the commands available.
            {IP}:{port}/{camid}/detection/start Start or resume motion detection.
            {IP}:{port}/{camid}/detection/pause Pause the motion detection.
            {IP}:{port}/{camid}/action/eventstart Trigger a new event.
            {IP}:{port}/{camid}/action/eventend Trigger the end of a event.
            {IP}:{port}/{camid}/action/snapshot Create a snapshot
        Du musst eigentlich nur {IP}, {port} und {camid} mit deinen Daten ersetzen. Die Links kannst du am besten im Browser testen. Dann weiß du schon mal sicher ob die funktionieren. Und erleichert dann evtl. die Fehlersuche in Blockly.
        @smarthome2020 sagte in Kamera + Bewegungsmelder kombinieren für Gartenüberwachung:
        Youtube-Tutorial
        Das brauchst du nicht wie im Video zu machen. In dem Video wird das nur mit ffmpeg gemacht. Du hast doch MotionEye dafür installiert. Das stellt dir schon alle Streams so wie du die brauchst und für die VIS zur verfügung und regelt die Aufnahmen usw.
          smarthome2020 @el_malto last edited by smarthome2020
          Ja, in den von dir geposteten Befehlen steht ja nur, was von detection/start etc. Oder muss man events definieren? Brauche nur einen Befehl wie: "Nehme Video auf so als wäre die motionEye-interne Bewegungserkennung ausgelöst worden" .
          Also... Den Stream kann ich erreichen und im Browser sehen unter:
          IP:8091
          Nur bin ich mir nicht mehr sicher, welchen Port ich brauche.
          Es gibt die Ordner motion und motionEye im Raspberry. Beide haben eine motion.conf-Datei.
          /etc/motioneye/motion.conf
          # @enabled on
          # @normal_password
          # @admin_username admin
          # @admin_password ........
          # @normal_username user
          webcontrol_interface 1
          webcontrol_port 7999
          setup_mode off
          webcontrol_parms 2
          webcontrol_localhost off
          camera camera-1.conf
          /etc/motion/motion.conf
          # Webcontrol configuration parameters
          # Port number used for the webcontrol.
          webcontrol_port 8080
          # Restrict webcontrol connections to the localhost.
          # Type of configuration options to allow via the webcontrol.
          webcontrol_parms 0
          # Live stream configuration parameters
          # The port number for the live stream.
          stream_port 8081
          # Restrict stream connections to the localhost.
          stream_localhost on
          Ich steige da mit den IPs nicht mehr durch. Habe die von dir geposteten Befehle mal im Browser aufgeführt und geschaut, ob Videodateien entstehen im Zielordner. Da tut sich nichts.
          E 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            el_malto @smarthome2020 last edited by
            Das müsste
            für Aufnahme starten und stoppen sein.
              el_malto @smarthome2020 last edited by el_malto
              @smarthome2020 Mit welchen Port kommst du denn auf die Benutzeroberfläche? Ist das 8080 oder 7999? Daran erkennst du ja welche config genutzt wird. Warum du zwei ordner hast weiß ich nicht.
              Vermute das es /etc/motion/motion.conf ist, weil da auch Port 8081 für den Stream definiert ist.
                @el_malto
                Konfigurationen kann ich unter Port 8765 vornehmen., Also Kamera hinzufügen, Speicherort.....
                Den Stream sehen in "Vollbild" kann ich unter Port 8091
                Versuche im Browser:
                1. IP:8765/1/action/eventstart --> {"error": "not found"}
                2. IP:8081/1/action/eventstart --> Cannot GET /1/action/eventstart
                3. IP:8091/1/action/eventstart -->Diese Seite funktioniert im Moment nicht. ...keine Daten gesendet.
                  @smarthome2020
                  Du musst Port 8080 nehmen.
                  S E 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    @el_malto
                    IP:8080/1/action/eventstart --> Hmmm...diese Seite ist leider nicht erreichbar. IP hat eine Verbindung verweigert.
                      @smarthome2020 hast du denn nachdem du
                      gemacht hast auch einen reboot gemacht?
                      Und ist deine camid wirklich richtig?
                        So stehts in der Einstellungsmaske. Bearbeiten kann ich das auch nicht wirklich.
                          @smarthome2020 hast du denn mal geguckt ob du unter
                          /data/etc/motion.conf
                          auch die configs hast?
                          Ansonsten mach mal Screenshots vom Browser wenn du die Links da eingibst und die Rückmeldung bekommst.
                          Könnte sonst auch mal per TeamViewer drauf gucken. Hab gerade Zeit.
                            @smarthome2020
                            Oder probier mal Port 7999 aus. Der steht ja in der anderen config.
                              @el_malto ich mache gleich Screenshots. Musste nur eben einkaufen.
                                @smarthome2020 jo ich bin den Abend am PC und bin hier on.
                                  @el_malto
                                  Hier die Screenshots:
                                    @smarthome2020 das ist komisch. Also dann nochmal von ganz vorne.
                                    Nach welcher Anleitung und auf welchem Gerät mit welcher IP hast du MotionEye installiert?
                                      @el_malto
                                      System: RPi 4 4GB Ram
                                      Software: Raspbian Buster
                                      IP des RPis ist halt die von oben aus den Bildern.
                                      Installiert ist nur der ioBroker sowie motionEye
                                      Installationsanleitung:
                                      1. https://wiki.instar.de/Erweitert/IOBroker_auf_Raspberry_Pi/motionEye/
                                      2. https://github.com/ccrisan/motioneye/wiki/Install-On-Raspbian
                                        --> motionEye geht ja auch. Stream wird angezeigt etc.
                                        @smarthome2020 ok laut Anleitung ist da
                                        /etc/motioneye/motioneye.conf
                                        deine Config Datei. Guck dir die mal an. Da müsstest du dann
                                        einstellen. Da sind dann ja auch die Ports drin.
                                        Poste am besten mal den Inhalt der Datei.
                                          @el_malto
                                          Woran lag es? "http://" musste davor.
                                          Nun steht das wenigstens im Browser. Nur wird kein Video aufgenommen. Der Zielordner bleibt ohne neues Video.
                                            @smarthome2020 haha ok, dachte das wäre klar😅
                                            Egal, probier mal aus ob du ein Video aus den Webinterface starten kannst. Oder wenn die Kamera motion erkennt.
                                            Wo speicherst du die Videos? Du hattest ja was von Fritz-NAS gesagt? Ist die richtig gemountet?
                                            bewegungsmelder kamera überwachung
                                            11
                                            197
                                            16799
