    4. Steinel L600 CAM
    UNSOLVED Steinel L600 CAM
      Jooker @burntime last edited by
      @burntime said in Steinel L600 CAM:
      Von welchem Update wird hier gesprochen?
      Das neuste wäre das 2019-07-24
      @burntime Von dem habe ich geschrieben. Ich habe das Update in gutem GLauben und in Erwartung verbesserter Stabilität installiert und dann war nur mehr der Port 34567 offen. Sonst nichts.
        Jooker last edited by
        @el_malto vielleicht meinte er die vorige aktuelle Firmware.
        Jedenfalls kann ich keinen Flashversuch starten, da ich - wie beschrieben - zusätzlich ein Problem mit dem Devicemanager habe.
          Jooker @Hiltex last edited by
          @Hiltex ist ja grundsätzlich richtig, jedoch beweisen dieses und andere Foren, dass es den RTSP-Stream gegeben hat. Aber es gab auch auf Youtube einen kurzen Werbefilm in dem auch ausser Haus die Möglichkeit einer Verbindung gezeigt wird, weswegen ich mich für dieses Gerät entschieden habe.
          Jedenfalls habe ich eben ein E-Mail an Steinel gesandt, mit eindringlicher Aufforderung um Zusendung eines Downloadlinks für die vorige Firmwareversion inklusive Flashtool - oder einer Speicherkarte mit der Firmware die dem Auslieferungszustand entspricht. Darin habe ich auch - wie hier - erwähnt, dass der Wegfall von Funktionen eine Wertminderung darstellt.
          Bin schon mal auf deren Antwort gespannt und werde euch die dann hier mitteilen. 😉
            ggansde @el_malto last edited by ggansde
            "@mafli sagte in Steinel L600 CAM:
            In der aktuellen, offiziellen Firmware ist der RTSP Stream wieder eingeschaltet!
            Alle warten gespannt auf eine Antwort von @mafli"
            @el_malto Ich glaube, da kommt nichts mehr.
              ggansde @ggansde last edited by
              @ggansde said in Steinel L600 CAM:
              Wie erwartet.
                burntime @ggansde last edited by
                @ggansde
                Leider
                  Jooker last edited by Jooker
                  kurzes Update von mir. Der Steinel Support hat mir geschrieben, dass der RTSP Stream deaktiviert wurde, weil angeblich die Hardware der Kamera zu schwach ist. Nun denn, bei mir hat es funktioniert und zwar über 250km Entfernung.
                  In meiner weiteren Antwort darauf habe ich das erwähnt, sowie dass es jedenfalls mein Problem is, wenns mal nicht funktionert, und dass er sich nicht so zieren und etwas Mühe geben soll, und mir die vorige Firmware samt Anleitung senden soll, um den Kaufzustand wiederherstellen zu können. Ansonsten würde ich das Teil wegen Wertminderung aufgrund Funktionseinschränkung durch Firmwareupdate zurück senden.
                  So, nun warte ich auf die nächste Antwort von Steinel und melde mich wieder.
                  BTW: Hat eventuell bitte jemand eine Version des General_Bate_DeviceManage_V2.5.2.2.T.20190716 mit funktionierendem Setup für mich? Dann könnt ich mal flashen versuchen. 😎
                  Grüße, Reini 😉
                    eazy @Jooker last edited by
                    @Jooker Ich habe mit Steinel telefoniert und bekomme meine l600 kostenfrei durch eine l600 mit alter Firmware oder durch eine neue l620 getauscht.
                    RTSP wurde wohl entfernt da die Hardware auf dauer kaputt geht, keine Ahnung ob wegen thermischen Problemen, ich weis es nicht.
                    Ich hatte in dem Zuge noch darum gebeten in Zukunft derartige wichtige Änderungen sauber zu kommunizieren da die RTSP Funktion aus meiner Sicht ein absolutes Hauptfeature einer Netzwerkkamera ist und nicht einfach stillschweigend verschwinden kann.
                    Ist vielleicht auch für andere betroffen gut zu wissen.
                      el_malto @eazy last edited by
                      @eazy was hast du denn am Telefon gesagt?
                      Wäre Interessant wenn man echt die neue Version der Leuchte L620 bekommen würde und da der RTSP Stream funktioniert. Dann hätte man ein geiles upgrade vono 720p auf 1080p.
                      @eazy und @Jooker haltet uns mal bitte auf dem laufenden.
                      siggi85 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • siggi85
                        siggi85 @el_malto last edited by
                        @el_malto sagte in Steinel L600 CAM:
                        Hat die L620 dann jetzt und offiziell einen RTSP Stream?
                          el_malto @siggi85 last edited by el_malto
                          @siggi85 das weiß ich nicht. Kann ich mir nicht wirklich vorstellen. Sonst hätten die ja mit einen Firmware Update den für die L600 auch wieder freischalten können. Es sei denn die wollen das "exklusiv" nur der L620 geben damit diese besser verkauft wird.
                          Auf deren Seite werben die zumindest dafür nicht und im Datenblatt steht auch nichts davon.
                          https://www.steinel.de/de/lights-sensors/produkte/leuchten/aussenleuchten/l-620-cam-065829.html
                          https://www.steinel.de/out/media/datasheet/94147_Datenblatt - 4007841065829 - AUSSENLEUCHTE L620 CAM ANT.pdf
                          Leider waren @eazy und @Jooker nicht mehr online. Wäre auf ein Update von den beiden sehr gespannt.
                          • Hiltex
                            Ich habe soeben bei der Steinel-Hotline angerufen und nachgefragt. Mir wurde das Vorhandensein des RTSP-Streams bei der L620 bestätigt, allerdings direkt mit der Aussage, dass es keinerlei Anleitung oder Support dafür gibt.
                            Die Frage, ob der RTSP-Stream offiziell vorhanden ist und auch dauerhaft erhalten bleibt, habe ich schriftlich eingereicht. Mal sehen, wie die Antwort aussieht.
                            • Hiltex
                              Antwort vom Steinel-Support:
                              "...die L 620 verfügt über einen RTSP- Stream, wie auch die Xled Cam1 und wird auch so bleiben..."
                                passuff last edited by
                                Ich habe ebenfalls nachgefragt:
                                "Sehr geehrter xxxx,
                                leider haben wir kein anderes Kamera Produkt,
                                mit dem ein Stream per Fremdsoftware möglich währe.
                                Mit freundlichen Grüßen / Kind regards
                                Ihr STEINEL-Service-Team
                                bearbeitet von: Jousef Khatieb "
                                Hiltex siggi85 2 Replies Last reply Reply Quote 2
                                • Hiltex
                                  Hiltex @passuff last edited by
                                  @passuff wie lautete denn deine Frage wörtlich?
                                  • siggi85
                                    siggi85 @passuff last edited by
                                    @passuff Vielleicht Mal konkret nach der L620 fragen?
                                    Danke, dass ihr eure Infos mit Steinel hier teilt. 👍 Ich lese sehr interessiert mit!
                                    • Hiltex
                                      Also aus meiner Sicht ist die Frage ausreichend beantwortet. Der Support hat sich schriftlich festgelegt und bestätigt, dass der Stream dauerhaft erhalten bleiben wird. Das ist ja auch eine ganz andere Situation als bei der L600, wo das Vorhandensein regelrecht bestritten wurde.
                                      Auf Nachfrage wurde mir dann übrigens mitgeteilt, dass der Stream bei der L600 nicht zurückkommen wird.
                                        Ich habe erneut nachgehat und der Support hat seine ursprüngliche Aussage nach Rücksprache mit dem zuständigen Produktmanager revidiert.:
                                        Sehr geehrter Herr Xxxx,
                                        leider habe ich die Information erst vor kurzem von dem Produktmanager erhalten,
                                        bitte entschuldigen Sie das Missverständnis,
                                        ein Abgreifen des Streams über RTSP ist nun bei der L620 CAM und bei der XLED CAM1 möglich.
                                          Smart86 last edited by
                                          Wie lautet denn die Stream URL der 620? In etwa die gleiche Form wie diese hier?:
                                          rtsp://192.168.x.x/user=admin_password=xxxxxxful_channel=1_stream=0.sdp?real_stream
                                          Kann auch ein Foto abgegriffen werden?
                                          http://192.168.x.x/webcapture.jpg?command=snap&channel=0)
                                            el_malto @Hiltex last edited by el_malto
                                            @Hiltex sagte in Steinel L600 CAM:
                                            @passuff sagte in Steinel L600 CAM:
                                            Das sind mal coole Nachrichten. Finde die Leuchte optisch auch einfach am besten von den die so auf dem Markt sind.
                                            War auch zu erwarten und nicht verwunderlich. Die wollen die neue Leuchte verkaufen.
                                            @eazy sagte in Steinel L600 CAM:
                                            Wenn da jetzt noch was dran ist, wäre ein Tausch gegen eine L620 richtig gut. Aber das kann ich mir nicht wirklich vorstellen.
                                            camera
                                            69
                                            457
                                            145541
