    5. [Vorlage] Gartenbewässerung mit 4 Ventilen
      benziman @Kuddel last edited by benziman
      @Kuddel
      mein Sonoff heist so
        darkiop Most Active @Kuddel last edited by
        @Kuddel
        Kommentare zur v2 beta:
        • top_temp & regen Variable noch in den oberen Teil der Funktion --> ggf. auch ein/aus schaltbar machen - nicht jeder hat diese Werte bzw. die Adapter installiert
        • Kommentar bei der vars_aktor_typ (Mögliche Werte: "hm" und "sonoff")
        • Typo: --- Ab hier nichts mehr änderN ---
        • "if (vars_aktor_typ == 'hm') {" auch bei der Definition von vars_aktor_name --> Dann braucht man den Baustein nicht deaktivieren
        • der Funktion Datenpunkte_erstellen() definierst du speicherort = 'javascript.0' / pfad = 'bewaesserung.' / kreis1 = 'Hecke' / kreis2 = 'Rasen' / kreis3 = 'Beet' /kreis4 = 'kl. Rasen' --> Die kannst auch in Variablen_definieren() packen, dann ist alles beisammen
        Weitere Ideen:
        • Log, E-Mail und Push-Nachrichten ebenfalls steuerbar und Einstellbar über die Variablen_definieren() machen
        Ich muss jetzt kurz zum Einkaufen, danach werde ich mal versuchen den ACK des HM Aktors von Ventil 1 zu überprüfen bevor Ventil 2 gestartet wird.
        Starte ich alle 3 Ventile jeweils getrennt, läuft alles sauber durch, d.h. er kommt ins stolpern beim in Reihe schalten 🙂
          Kuddel @darkiop last edited by
          @darkiop
          • ja das mit temp und regen ist mir auch schon aufgefallen. muss ich mir mal überlegen, wie ich das mache
          • Beim Kommentar für vars_aktor_typ haben ich "Mögliche Werte hinzugefügt:"
            *Ab hier nichts mehr änderN -> das N wurde in n geändert
          • if (vars_aktor_typ == 'hm') {" auch bei der Definition von vars_aktor_name --> Dann braucht man den Baustein nicht deaktivieren -> Da verstehe ich gerade nicht, was du meinst
          • der Funktion Datenpunkte_erstellen() definierst du speicherort = 'javascript.0' / pfad = 'bewaesserung.' / kreis1 = 'Hecke' / kreis2 = 'Rasen' / kreis3 = 'Beet' /kreis4 = 'kl. Rasen' --> Die kannst auch in Variablen_definieren() packen, dann ist alles beisammen -> Das habe ich als DP gemacht, damit meine VIS die Werte automatisch anzeigt
          Vielen Dank für die Rückmeldung
          Für die Benachtichtigung werde ich auch noch eine Variable erstennel -> z.B. vars_notify
          M D 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            MartyBr @Kuddel last edited by
            @Kuddel Hallo Kuddel, planst du auch eine Erweiterung auf 6 oder 8 Kreise ein?
              Kuddel @MartyBr last edited by
              @MartyBr da ich nur 4 Kreis habe, ist das ersteinmal nicht geplant.
              Das müsste dann von euch auf Basis meines Skriptes selber vorgenommen werden.
                @Kuddel Okay.
                  @Kuddel sagte in [Vorlage] Gartenbewässerung mit 4 Ventilen:
                  So:
                  Und hier so - muss aber nicht, ich werde die in mein großes Skript zum erstellen für alle DPs packen. Evtl. aber vielleicht für andere Interessant das alle Einstellungen an einem Ort gepflegt werden.
                  Gerne, die Bewässerung war auch mein Plan für dieses Frühjahr, du hast hier ne super Basis geschaffen - also warum neu Anfangen 🙂 Und bis wir fertig sind, brauchen wir auch keinen Adapter mehr 😄
                    Kuddel @darkiop last edited by Kuddel
                    @darkiop ah jetzt habe ich es verstanden.
                    eigentlich sollte nun einal vars_aktor_name vorhanden sein.
                    der deaktivierte befehl war noch aus dem test.
                    das mit dem speicherort habe ich noch ich ganz verstanden. was genau hast du vor ?
                    ja das mit dem Adapter ^^ Man kann sich ja leider nicht drauf verlassen, dass da jmd was baut. selbst ist der mann.
                    PS: Die Schalter für die Benachrichtigungen habe ich eingebaut
                      Damit war einfach der Ort im Skript für die Defintion der Variablen gemeint. Aktuell sind ein paar in dem Baustein JS-Funktion Datenpunkte_erstellen() und der Rest im Baustein Variablen_definieren().
                      Ich habe das mit der Abfrage ob das vorhergegange Ventil ack = true ist noch nicht hinbekommen, ggf. brauchen wir da Hilfe von den Profis 🙂
                        benziman last edited by benziman
                        Für alle Powernoops wie mich, bloß kein PW für das Webinterface in Sonoff setzen -.-
                        Sonst klappt das mit dem Pulsetimer nicht, geht jetzt prima bis auf Übergang Kanal 3 auf 4 wo er hängen bleibt.
                        Danke an @Kuddel
                          Kuddel last edited by Kuddel
                          und wieder eine neue Version:
                          Neuerungen:
                          • Temperatur und Regen vom Wetterbericht können gesetzt oder deaktiviert werden
                          • Benachrichtigungen (Mail, Pushover, Alexa, Log-Einträge) können aktiviert oder deaktiviert werden
                          bewaesserung_v2.0.1_beta.txt
                          Offene Probleme
                          • Umschalten von Ventil 3 auf Ventil 4
                          dslraser D 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • dslraser
                            dslraser Forum Testing Most Active @Kuddel last edited by dslraser
                            EDIT: ich habe es für mich umcodiert
                            • dslraser
                              Offene Probleme
                              Ich möchte gern mal suchen, in welchem Trigger wird der Ablauf geschaltet bzw. welche Steuerung meinst Du. Sich in das komplette Blockly rein zu denken wird schwierig.
                                Kuddel @dslraser last edited by
                                @dslraser du musst bei Ventil Steuerung gucken und da bei Ventil 4.
                                Die Befehle werden nicht umgesetzt
                                • dslraser
                                  In Ventil 4 ( da ist vars_ventil_3_aktor_ontime ausgewählt (müsste wahrscheinlich 4 sein, oder ?)
                                    Kuddel @dslraser last edited by Kuddel
                                    @dslraser stimmt.
                                    Danke. wird morgen korrigiert
                                    • dslraser
                                      @Kuddel
                                      zum Vergleichen/Fehler suchen macht sich der Javascript Code immer ganz gut.
                                        @dslraser wenn man Ahnung davon hat ^^
                                        da habe ich wenn überhaupt Basiswissen
                                        • dslraser
                                          @Kuddel
                                          ich auch blos, aber da lassen sich die Variablen besser vergleichen, da ist mir blos aufgefallen das Du zweimal die 3 verwendet hast anstatt einmal die 4
                                            Neuerungen:
                                            Offene Probleme
                                            1. Variablen_definieren(): true/false als Logikblock, nicht Text:
                                            1. Ventil-Steuerung: Das if kann man in einem Block abarbeiten, dann wird auch nur das durchlaufen was benoetigt wird (--> sonst falls):
                                            1. Frage: Abfrage in Ventil-Steuerung: Anzahl_aktive_Ventile < 3 ?
                                            Für was hattest du diese Abfrage im Skript? Ist Der Wert nicht immer kleiner 3?
                                            1. Anzahl_aktive_Ventile setzt sich nicht immer auf 0 zurueck, manuell am Ende (zur Sicherheit) setzen? evtl. bei der Stelle 'aktives_ventil = aus'? Noch ungetestet, wollte heut Morgen noch nicht die Bewässerung einschalten 🙂
                                            2. Problem mit doppelt gesendeten Befehlen beim Durchgang >1
                                            Hast du das bei dir mal getestet? Evtl. kann @paul53 uns hier weiterhelfen wieso ab dem zweiten Durchgang die state = true und on_time zweimal gesendet werden. (https://forum.iobroker.net/topic/24320/vorlage-gartenbewässerung-mit-4-ventilen/228) ?
                                            415
                                            65690
