    5. (gelöst) Waschmaschinen-Script
      chrbo80 last edited by chrbo80
      Hallo, kann man die Leistung, die die Blitzwolf misst, irgendwie über einen gewissen Zeitraum grafisch darstellen?
      Hintergrund meiner Frage: Habe ein Waschmaschinenblockly, das irgendwie nicht so funktioniert wie ich das will 🙂 Meldet mir am Ende in Dauerschleife, dass die Waschmaschine fertig ist. Ggf. hat das was mit dem Schwellenwert zu tun, der noch nicht stimmt? Oder hab ich sonst n Bug drin?
      HIer der Export:
        <variables>
          <variable type="" id="!df3q1hN*qnK_W)[d{{H">Waschmaschine an</variable>
          <variable type="undefined" id="fertigVerzoegerung">fertigVerzoegerung</variable>
        </variables>
        <block type="variables_set" id="ycG5HcVQN~xiJnuLxzP1" x="-1312" y="-312">
          <field name="VAR" id="!df3q1hN*qnK_W)[d{{H" variabletype="">Waschmaschine an</field>
            <block type="logic_boolean" id="I3Ht7LVg5R^=m?)Rly=x">
            <block type="on_ext" id=")rMR#JJ[F?c;ia5Boocb">
              <value name="OID0">
                <shadow type="field_oid" id="fYF-yFnB|BImI^5{!C:]">
                  <field name="oid">sonoff.0.DVES_232BA0.ENERGY_Power</field>
                <block type="controls_if" id="wI^iVI:pvsH{,+PoJ+hG">
                    <block type="logic_compare" id="g@7ZDRh}Nur]oI5Egkc|">
                      <field name="OP">GT</field>
                        <block type="get_value" id="oe@9Q5W:ggN]rM5,v#zg">
                          <field name="OID">sonoff.0.DVES_232BA0.ENERGY_Power</field>
                        <block type="math_number" id="{kP_!eD9rNh9`r`s]Q3A">
                          <field name="NUM">10</field>
                    <block type="variables_set" id="oMF]TV~olH+5hwpM?aB3">
                        <block type="logic_boolean" id="y};:JiCEKftvLzpi9udj">
                        <block type="timeouts_cleartimeout" id="~FMTTT]~A~./S#CUIx`%">
                          <field name="NAME">fertigVerzoegerung</field>
                            <block type="telegram" id="wgC$r/tE($5.T;s_pOdT">
                              <field name="LOG"></field>
                              <value name="MESSAGE">
                                <shadow type="text" id="*iX7R,1rM2F{HGn~8y+K">
                                <block type="text" id="FD~E6345ZO/m1i?!H+l;">
                                  <field name="TEXT">Waschmaschine läuft</field>
                  <value name="IF1">
                    <block type="logic_operation" id=",|1S-}C0Y!a~!QhkbLtB" inline="false">
                      <field name="OP">AND</field>
                        <block type="logic_compare" id="Uvu#c}mt27h!c^nepsP_">
                          <field name="OP">LTE</field>
                            <block type="get_value" id="l8@.?0=kc[2B43Mw1bmy">
                            <block type="math_number" id="hbEd/lw-DDi35V]Ai!Pz">
                        <block type="variables_get" id="8|BVPh;IHw;Hyn$B6h?h">
                  <statement name="DO1">
                    <block type="timeouts_settimeout" id="azgbGpM5m)%,a,J7X5xt">
                      <field name="DELAY">10</field>
                        <block type="controls_if" id="?+*.%~j=n=Er.=yuk|@Q">
                            <block type="logic_compare" id="l/K/WT_=7yfc}!02@d,v">
                                <block type="get_value" id="4w8Ey^YLHrU#N/;~HL6%">
                                <block type="math_number" id="DPNl(#U[Pb*K]xA2b`u_">
                            <block type="variables_set" id="p4PHyE!5@~x3HJ]Q{Ur?">
                                <block type="logic_boolean" id="ByCs,;By^*N#{A)beq-3">
                                <block type="telegram" id="0.J#bYFZAX7T88.xe`Km">
                                    <block type="text" id="Lfd?v:K2wJhL4,UiG.gP">
                                      <field name="TEXT">Waschmaschine fertig</field>
      Danke Euch
      lobomau T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • lobomau
        lobomau @chrbo80 last edited by lobomau
        @chrbo80 bei unten bei waschmaschine_an fehlt gleich wahr
          paul53 @lobomau last edited by
          @lobomau sagte:
          Nein, fehlt nicht.
            ticaki Developer @chrbo80 last edited by ticaki
            @chrbo80
            Ja ist noch ein "Bug" setzte vor dem Timeout und nach der Abfrage "Waschmaschine an" "Waschmaschine an" auf unwahr. Wenn du das im Timeout hast werden (10 / Leistungsänderung pro Minute) Meldungen an dich geschickt.
            EDIT und im ersten Teil hast du auch eine unendliche Flut an Meldungen.
            Nicht perfekt, aber besser:
            Mit der Version sollte es 6-9 Waschmaschine läuft Meldungen geben... und 1 Waschmaschine fertig.
            C 2 Replies Last reply Reply Quote 1
              chrbo80 @ticaki last edited by
              @ticaki said in Blitzwolf SHP6 Leistungskurve / Waschmaschinen-Script:
              @chrbo80
              Super - Vielen Dank! Wird gleich ausprobiert! 🙂 Schönen Abend
                @chrbo80
                Grad getestet und was soll ich sagen: läuft super! 5 mal „waschmaschine läuft“ und einmal „waschmaschine fertig“😄 TOP - DANKE!
                  ticaki Developer last edited by
                  Gerne 🙂
                  Will nur hinzufügen, dass dieses Skript nicht mit Programmen für z.B. Seide klar kommt, die drehen die Trommel alle paar Minuten, obwohl die Waschmaschine fertig ist (zumindest bei mir so)
                  C 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                    @ticaki said in (gelöst) Waschmaschinen-Script:
                    Gerne 🙂
                    Hi, die Erfahrung habe ich jetzt tatsächlich mit unserem Trockner gemacht. Der dreht auch noch nach, obwohl fertig. Gibts da n Trick?
                      @chrbo80
                      Ein Trockner müsste eigentlich einen recht hohen Unterschied im Stromverbrauch zwischen nur drehen und trocknen haben.
                      Ich hab bei mir 4 Stufen im Script. Meine Steckdose ist aber nur mittelmässig kalibriert, ist aber dafür wurscht.
                      1. Waschmaschine ist definitiv angeschaltet worden >20 Watt setzte Variablen
                      2. Waschmaschine ist an > 10 Watt stoppe alle Timeouts
                      3. >3 Watt könnte aus sein. Starte 20 Minuten Timeout.
                      4. <= 3 Watt ist aus, starte 60 Sekunden Timeout.
                        @ticaki hast du da dein blockly zufällig für?😄
                          @chrbo80
                          Ich schreibe meine Scripte in Javascript, hab leider kein einziges funktionales Blockly 🙂
                            @ticaki ok - dann versuche ich nachzubauen😄
                              deltaac last edited by
                              Hast du dein Script mittlerweile "perfektioniert" und würdest es uns als Export zur Verfügung stellen?
                                Hi, mein Waschmaschienen-Script läuft mittlerweile durch die Hilfe von @ticaki super, hier der Export:
                                  <variables>
                                  </variables>
                                  <block type="variables_set" id="ycG5HcVQN~xiJnuLxzP1" x="-1162" y="-88">
                                      <block type="on_ext" id="0OpgV#$XoAhyDLNC9]Z:">
                                        <value name="OID0">
                                          <shadow type="field_oid" id="OG%.+#,mB.74-wT|)2[8">
                                                  <block type="controls_if" id="cE|0+tREt|P)N-0=1T@V">
                                                      <block type="logic_negate" id="E_5!jY*[@FD2Z^f!ShpB">
                                                        <value name="BOOL">
                                                          <block type="variables_get" id="0:5$lk6RYw~q;}cbzRPv">
                                            <value name="IF1">
                                              <block type="variables_set" id="oz9+rqGSHKFBDf6Zso*F">
                                                  <block type="logic_boolean" id="_!HS/*Ye)Rm?oKCAYHa1">
        <field name="TEXT">Die Waschmaschine ist fertig</field>
                                                              <block type="controls_if" id="OaEdTIE*lwD0_^}A=}z8">
        <block type="logic_compare" id="{pG2~y_0Mevq-M89X{Ig">
        <field name="OP">EQ</field>
        <block type="get_value" id="l`YLU*=+cUftE~:9?2.d">
        <field name="OID">0_userdata.0.Nachtruhe</field>
        <block type="logic_boolean" id="`Dfy!s:LFi2IPdPHsh6U">
        <block type="control" id="ZBuPS|cBIodglA`k8(i+">
        <field name="OID">alexa2.0.Echo-Devices.G0911M0894250MUG.Commands.speak</field>
        <block type="text" id="Vo+n~Pjd]+#WPI]AkD8s">
                                Beim Trockner muss ich noch ran, habe ich bisher nicht geschafft. Bei meinem Trockner ist der Fall, dass dieser mehrfach am Ende noch die Trommel dreht, das klappt mit dem o.g. Script natürlich nicht. Sobalsd ich was habe, stelle ich das natürlich auch noch rein...
                                blockly javascript
                                1209
